    4. Español - Méjico
    14. пост-советский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
    • Tours Haas Tours
      • Packs robots
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
    • Product Image Broches
      Broches
      Broches Afficher tout
      • Broches
      Bienvenue au service Haas
  • Vidéos Main Menu
  • Outillage Haas Main Menu
      Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Gestion des outils Accessoires d’outillage Abrasifs Kits pack Vêtements et accessoires Stockage et manipulations de pièces Mesure & Inspection
      • Supports de broyeur à coquille
      • Kits de porte-outils pour fraises
      • Mâchoires d'étau à fraise
      • Accessoires de serrage
      • Kits d’étaux
      • Mandrins HA5C
    • Fraisage
      Fraisage Shop All
      • Corps de broyeurs à coquille
      • Corps de fraises à queue indexables
      • Fraises à bout hémisphérique
      • Fraises à queue à chanfrein
      • Fraises en bout de dégrossissage
      • Fraises à bout hémisphérique indexables et plaquettes
      • Kits de fraise en bout indexable
      • Les fraises à queue d'aronde
      • Fraises à queue d'aronde indexables
      • Fraises en bout de gravure
      • Outils de rainurage
      • Outils de rainurage et de filetage pour petits ID
      • Porte-outils de filetage
      • Porte-outils d'alésage
      • Porte-outils DE
      • Porte-outils à encoche pour rainurage et filetage Haas
      • Porte-outils TO et TD
      • Porte-outils pour BOT
      • Porte-outils pour BMT
      • Porte-outils tournant
      • Douilles de réduction
      • Porte-outils pour VDI
      • Fourreaux de broche
      • Mandrins à pince pour tour
      • ER Collets
      • Porte-outils de brochage
    • Gestion des outils
      Gestion des outils Shop All
      • Nettoyeur de cône de broche
    • Abrasives
      Abrasives Shop All
      • Plaquettes abrasives
      • 08-1766
      • 08-1767
      • 08-1768
      • 08-1787
      • 08-1788
      • 08-1789
      • 08-1784
      • 08-1785
      • Kits d’étaux
    • Stockage et Manutention
      Stockage et Manutention Shop All
      • Kit de mesure 7 pièces
      • Stylet WIPS, pack de 3
      • Stylet de rechange du WIPS
      • Barre de test de broche
      • Réfractomètre de liquide de coupe
      • Jauge de force de serrage
      NOUVEAUX PRODUITS NOUVEAUX PRODUITS
      FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES
    4. Español - Méjico
    14. пост-советский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Parameter Checker Program - CHC
Accueil des services Procédures d’aide Programme de contrôle des paramètres - CHC
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Télécharger Parameter Checker From the Haas Portal (4 étapes) 3. Option menu du programme De contrôle des paramètres (1) - Paramètres d'affichage et plages de réglage (8 étapes) 4. Option menu du programme De contrôle des paramètres (5) - Historique de version, Alarmes, Etc. (3 étapes) 5. Option menu du programme de contrôle de paramètres (6) - Conversion décimale à 32 bits (5 étapes) 6. Option menu du programme de vérification des paramètres (7) - Analyse du paramètre et de l'établissement du CNC (15 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment télécharger et exécuter le programme de contrôle des paramètres. Notez que les exemples de cette procédure montrent le système d'exploitation Windows 7.
Les articles ci-dessous répertorient différents types de logiciels et leurs chemins sur le portail Haas :
  1. Logiciel de commande de fraiseuse : Service > Documents et logiciels > Logiciel de commande > Fraiseuse > Fraiseuse XXX > XXX.zip
  2. Logiciel de commande de tour : Service > Documents et logiciels > Logiciel de commande > Tour > Tour XXX > XXX.zip
  3. Version firmware Enet 14.007 : Service > Documents et logiciels > Logiciel de commande > Firmawre Enet ("Version disquette") > 14.007 > XXX.zip
  4. Version firmware Enet 14.011 : Service > Documents et logiciels > Logiciel de commande > Firmware Enet ("Version disquette") > 14.011 > XXX.zip
  5. Fichier logiciel Readme : Service > Documents et logiciels > Logiciel de commande > readme Software Load.txt
  6. Guide assistant de chargement du logiciel : Service > Formation > Procédure > Assistant de chargement du logiciel
  7. Programme de contrôle des paramètres : Service> Documents et logiciels > Logiciel de commande > Programme de paramètre > XXX.zip
Si vous ne savez pas comment télécharger un logiciel, consultez Télécharger le logiciel à partir du portail HAAS.
Connectez-vous au portail Haas (https://portal.haascnc.com).
Remarque :  L’accès au portail Haas  n'est disponible que pour les techniciens Haas.
Cliquez sur l’ onglet Service [1].
Cliquez sur Documents et logiciels [2].
Cliquez sur Logiciel de commande.
claquer Programme de paramètres [3].
Cliquez sur le fichier .zip, par exemple 246.zip. [1]
Téléchargez et extrayez le fichier .zip. Cet exemple montre comment décompresser le fichier dans Windows 7.
Cliquez sur Ouvrir [2].
 note: Si vous utilisez le navigateur Web Chrome, le dossier sera automatiquement enregistré dans le dossier Téléchargements lorsque vous cliquez sur le fichier .zip.
Sélectionnez le dossier PP [2]. Cliquez sur Extraire tous les fichiers [1].
Cliquez sur Parcourir [3]. Sélectionnez ensuite le lecteur C comme destination pour extraire les fichiers. Cliquez sur Extraire [4].
Si le vérificateur de paramètres est déjà sur l'ordinateur, vous verrez le Confirmer le remplacement du dossier [1] prompt. Cliquez sur Oui [2].
 Important : si c'est la première fois que vous installez le programme de contrôle des paramètres déplacez le P - Raccourci [3] sur votre bureau. Ouvrez les propriétés P- raccourci et assurez-vous que les champs ci-dessous sont réglés correctement :
  • Cible: C:\PP\P.BAT
  • Commencez par : C:\PP
Utilisez ce raccourci pour ouvrir le contrôle de paramètres.
L'écran montre le Menu d'information logiciel haas Automation.
appuyer sur [1] pour sélectionner Afficher les paramètres et les plages de réglage.
Utilisez la flèche et sélectionnez la version logicielle.
Appuyer sur [ENTER].
Au menu suivant, utilisez les flèches de haut en bas pour sélectionner Paramètres.
Si le numéro de paramètre est connu, tapez-le et appuyez sur [ENTER]. Pour cet exemple, 57 Annonces seront entrés.
Utilisez les flèches et sélectionnez la bonne fonctionnalité et appuyez sur [ENTER]. Pour cet exemple, REVERSE CRANK DIR seront utilisés.
Cliquez sur une ligne pour afficher les valeurs de base et une explication du bit.
Si le numéro de paramètre est inconnu, tapez un mot clé et appuyez sur [ENTER]. Pour cet exemple, Tool Changer sera entré.
Utilisez les flèches de haut en bas pour afficher l'explication et les valeurs de base du modèle de la machine.
 Remarque : si plus d'informations sont nécessaires, consultez le manuel de service HAAS.
L'écran montre le Menu d'information logiciel haas Automation. appuyer sur [5] pour sélectionner l'historique de Version, les alarmes, etc.
Cliquez sur le Rechercher dans boîte et la recherche par type de logiciel et version logicielle . Dans cet exemple, Fraiseuse et Tour et 1804A seront utilisés.
 note: Vous pouvez rechercher par mot clé sous le rechercher fenêtre.
Les informations sur chaque version logicielle peuvent être consultées ici.
L'écran montre le Menu d'information logiciel haas Automation. appuyer sur [6] pour sélectionner décimale à 32 bits de conversion.
 note: La page sera ouverte dans un navigateur web.
Depuis le navigateur web, cliquez sur Décimale à Hex.
Entrez les deux nombres décimals dans chaque champ de texte.
Appuyer sur le bouton .
L'information bit peut maintenant être consulté.
Insérez un dispositif à mémoire USB dans le port USB sur le côté droit du boîtier de commande suspendu.
Appuyer sur [LIST PROG].
Sélectionnez l’onglet PÉRIPHÉRIQUES USB.
Appuyez sur [WRITE/ENTER].
Appuyez sur [F4] pour ouvrir le menu ENREGISTRER ET TÉLÉCHARGER .
Utilisez les flèches du curseur pour sélectionner Enregistrer tout - Sauvegarder.
Tapez le numéro de série de la machine.
Cela enregistre une copie des fichiers de données d’usinage sur le dispositif à mémoire USB.
 Remarque : cela enregistre chaque fichier avec le même numéro de série que l'étape précédente. Exemple : 123456.XXX.
Déconnectez le périphérique de mémoire USB du contrôle.
Connectez le dispositif à mémoire USB à votre ordinateur.
Si vous n'avez pas téléchargé le contrôleur de paramètres, Logiciel disponible en téléchargement sur HAAS Portal.
Ouvrez le . fichier exe pour le contrôleur de paramètres que vous avez téléchargé à partir du portail Haas. Cela installe le programme de contrôle de paramètres et crée un raccourci sur votre bureau. Ouvrez le fichier de paramètres Checker.exe de raccourci pour commencer le programme.
L'écran montre Instructions d'expédition de logiciels pour la production pour les tours ou les fraiseuses.
Poussez n'importe quelle clé pour continuer.
L'écran montre le Menu d'information logiciel Haas Automation.
pousser [7] pour sélectionner Analyseur de paramètres et de réglage.
pousser [ENTER] pour effacer l'écran d'information.
Utilisez les touches fléchées pour sélectionner la lettre de l'appareil usb. Dans cet exemple, l'appareil est E.
Appuyez sur [ENTER].
Sélectionnez le fichier de paramètres .par de la liste.
Sélectionnez le fichier de réglage .set de la liste.
Sélectionnez les options de machine installées de la liste.
Utilisez les touches fléchées vers le haut et le bas pour passer d’une option à l’autre et les touches gauche et droite pour sélectionner et désélectionner les options.
pousser [ENTER] lorsque toutes les options installées sont sélectionnées.
Sélectionnez le type de rapport applicable.
sélectionner Comparez aux valeurs de l'usine Haas pour comparer les paramètres de la machine aux valeurs de l'usine.
13
 note: L'élément Comparez à DEBUG Initialized Valves (For R&D Utilisation) est pour Haas ingénieurs utiliser seulement.
14
Sélectionnez le Paramètre standard/liste de réglage pour afficher une liste des paramètres et des paramètres.
Une fois le rapport souhaité sélectionné, [ENTER].
Utilisez les flèches de haut en bas et la page vers le haut et la page vers le bas des touches pour faire défiler le rapport.
Appuyez sur [W] pour ouvrir le rapport en tant que document WordPad pour en faciliter la consultation et l'impression.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
