      • Serie VR
EC-1600ZT
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
EC-1600ZT
    SOLO CNY
Fresatrice orizzontale CNC con corse da 1.626 x 1.270 x 1.016 mm
  • 50 Cono
  • 3 Asse
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
  • Disegno di layout
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
  • Se hai domande riguardo a questa procedura, contatta il tuo HFO per ulteriori informazioni.
GUIDA ALL’INSTALLAZIONE DEL PALLET POOL
Preinstallazione del pallet Pool
La macchina EC-1600ZT deve essere completamente posizionata e installata dall'HFO prima di iniziare l’installazione del pallet pool. L’installazione del pallet pool è un processo  separato dall’installazione della macchina.
A causa di questa sequenza, il personale addetto al montaggio potrebbe dover tornare dopo il completamento dell'installazione della macchina. Tempo di installazione stimato del pallet pool: 5-6 giorni
Nota: questa durata non include l’installazione della macchina
  • I supporti di terze parti e il supporto del carrello elevatore sono in genere necessari per 1-2 giorni durante l’installazione del pallet pool.
  • Il carrello elevatore è necessario solo per il posizionamento iniziale. (Installazione della base principale del pallet pool e della stazione di carico).
Coordinare la pianificazione separata per:
  • Installazione della macchina
  • Attrezzatura per il pallet pool
Assicurarsi che la disponibilità di attrezzatura dopo l'installazione della macchina sia completa
Verificare la predisposizione del sito prima di programmare l’installazione del pallet pool
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) presente negli edifici industriali è in genere sufficiente. Tuttavia, le macchine con telaio grande potrebbero richiedere fondamenta in cemento da 12" (300 mm). La EC-1600 deve essere posizionata su fondamenta di 12" (300 mm). Fare riferimento a queste specifiche:
  • Il cemento deve essere versato direttamente sul piano di posa.
  • Il rinforzo in acciaio deve presentare una resistenza alla trazione di 40 ksi (2.700 bar).
  • Lastra continua
  • Nota: la serie EC-1600 e la UMC-1600-H devono essere posizionate su fondamenta di 12" (300 mm).
☑ Ancoraggio
Questa macchina richiede un kit di ancoraggio. Fai clic qui per visualizzare i kit di ancoraggio per la tua macchina.
  • Il piedino di livellamento della macchina deve trovarsi ad almeno 12" (300 mm) dal bordo della lastra di cemento.
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
Scarica il disegno del layout del pallet pool (PDF)
{icon:fa fa-warning} ATTENZIONE:
{icon:fa fa-warning} IMPORTANTE:  La maggior parte – ma non tutte* – le macchine Haas possono essere sollevate da una gru sopraelevata per il posizionamento e l’installazione. A seconda del modello, la nuova macchina Haas potrebbe avere dispositivi di sollevamento integrati o potrebbe richiedere un kit di sollevamento, disponibile presso l’Haas Factory Outlet (HFO) locale, che include le staffe di sollevamento e la ferramenta necessarie.
Velocità mandrino 7500 rpm 7500 rpm
Sistema di azionamento 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Potenza mandrino 30.0 hp 22.4 kW
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
Pallet nazionale 192.0 in x 166.0 in x 136.0 in 488 cm x 422 cm x 346 cm
Cassa export 192.0 in x 166.0 in x 140.0 in 488 cm x 422 cm x 356 cm
Peso 29700 lb 13472.0 kg
Weight, Export Crate 31,400 lb 14,243.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 207.5 in x 163.0 in x 140.0 in 527 cm x 414 cm x 356 cm
Weight w/70+1 SMTC 31,279 lb 14,188.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 70+1 SMTC 207.5 in x 163.0 in x 140.0 in 527 cm x 414 cm x 356 cm
Weight w/Conveyor & 70+1 SMTC 32,320 lb 14,660.0 kg
Mandrini opzionali
MANDRINO
AZIONAMENTO MANDRINO PICCO (HP/KW) COPPIA DI PICCO (ft-lb/Nm) TENSIONE CA DI INGRESSO AMP A PIENO CARICO
Mandrino a 7.500 rpm ad alte prestazioni Cambio gamma 60/44,7 392/531
220 (trifase)
440* (trifase)
105
53
Mandrino a 10.000 rpm ad alte prestazioni Cambio gamma 60/44,7 392/531
220 (trifase)
440* (trifase)
105
53
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Informazioni generali
440 V di potenza *
  • Le macchine Haas sono progettate per operare a una tensione di 220 V. Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380-480 V C.A.) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1 e del CM-1.
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
