      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
UMC-500SS
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
UMC-500SS
    SOLO CNY
Centro di lavorazione verticale CNC a cinque assi super veloce con corse da 610 x 406 x 406 mm
  • 40 Cono
  • 5 Asse
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Fissaggio tavola rotante
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
(CARICATORE DI PEZZI AUTOMATICO) – GUIDA ALL’INSTALLAZIONE DELL’UMC
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) presente negli edifici industriali è in genere sufficiente. Tuttavia, le macchine pesanti e complesse, come le fresatrici a telaio grande e le UMC, potrebbero richiedere una base in cemento da 12" (300 mm) per garantire una geometrica accurata.
Fai riferimento a queste specifiche:
☑ Ancoraggio
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
AVVERTENZA:
Velocità mandrino 12000 rpm 12000 rpm
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potenza mandrino 30.0 hp 22.4 kW
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
Pallet nazionale 128.0 in x 98.0 in x 110.0 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
Pallet export 128.0 in x 92.0 in x 101.0 in 325 cm x 234 cm x 257 cm
Cassa export 128.0 in x 101.0 in x 123.0 in 325 cm x 257 cm x 312 cm
Peso 11900 lb 5400.0 kg
Pallet nazionale con convogliatore e 50+1 SMTC 128 in x 98 in x 110 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
Pallet export con convogliatore e 50+1 SMTC 128 in x 92 in x 100 in 325 cm x 234 cm x 254 cm
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 120.0 in 325 cm x 257 cm x 305 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 141.5 in 325 cm x 257 cm x 359 cm
Weight w/70+1 SMTC 13,320 lb 6,042.0 kg
Peso con convogliatore e 50+1 SMTC 11941 lb 11941 lb
Domestic Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 131.0 in x 120.0 in x 108.5 in 333 cm x 305 cm x 276 cm
Weight w/Conveyor & 120+1 SMTC 13,960 lb 6,332.0 kg
Export Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 133.5 in x 122.5 in x 120.0 in 339 cm x 311 cm x 305 cm
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
