      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
VF-3SSYT
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
VF-3SSYT
    SOLO CNY
Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 1.016 x 660 x 635 mm
  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Fissaggio tavola rotante
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) presente negli edifici industriali è in genere sufficiente. Tuttavia, le macchine pesanti e complesse, come le fresatrici a telaio grande e le UMC, potrebbero richiedere una base in cemento da 12" (300 mm) per garantire una geometrica accurata.
Fai riferimento a queste specifiche:
☑ Ancoraggio
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
AVVERTENZA:
Velocità mandrino 12000 rpm 12000 rpm
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potenza mandrino 30.0 hp 22.4 kW
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
Pallet nazionale 156.0 in x 102.0 in x 109.0 in 397 cm x 260 cm x 277 cm
Pallet export 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Peso 15000 lb 6804.0 kg
Pallet nazionale con 50+1 SMTC 156 in x 102 in x 127 in 397 cm x 260 cm x 323 cm
Pallet export con 50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Peso con 50+1 SMTC 16500 lb 7485 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 156.0 in x 102.0 in x 134.5 in 396 cm x 259 cm x 342 cm
Weight w/70+1 SMTC 13,200 lb 5,987.0 kg
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
TH450 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HA2TS VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HA5C VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HA5C2 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HA5C3 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HA5C4 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HA5CS VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HRC160 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HRC210 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HRT160 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HRT160-2 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HRT160SP VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HRT160SS VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210-2 VF-3SSYT FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210M VF-3SSYT FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210SP VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HRT310 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SP VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HRT450 VF-3SSYT FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRTA5 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HRTA6 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
T5C VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
T5C2 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
T5C3 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
T5C4 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
TR160 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
TR160-2 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
TR200Y VF-3SSYT FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
TR210 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
TRT100 VF-3SSYT FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
TRT160 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
TRT210 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
TRT70 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210HT VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SS VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HA5C-T VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HA5C3-T VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HA5C4-T VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HA5C2-T VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210VM VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HRT200HS VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HQDA5 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HQDA6 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HDD255 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
