MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Replacement - VMC - AD0377
Service hjem Fremgangsmåter 40-kon - innebygd - kompenserende TSC-kobling - utskifting - VMC - AD0377
Recently Updated Last updated: 06/26/2026
AD0377
Gjelder for maskiner bygget fra: Juni 2017
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. 40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Replacement (7 trinn) 3. Compensating TSC Union - Test (3 trinn) Back to Top
Utfør denne prosedyren på disse TSC-konfigurasjonene:
  • TSC 300 psiI
  • TS 1000 psi (denne konfigurasjonen har kjølevæske-pumpevognen)
  • TSC 1K psi
For utskifting av sikret røraksel kompenserende TSC-kobling, referer til: 40-kon – Innebygd – Sikret røraksel – Kompenserende TSC-kobling– Utskifting – VMC
Merk: Hvis du er usikker på hvilken kommunikasjons-TSC-kobling som er installert på maskinen, se Kompenserende TSC-kobling – Identifikasjonsveiledning.
Merk: For feilsøkingsinformasjon, se Feilsøkingsveiledning for TSC-kompenserende kobling .
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-30-12534 TSC TAB UNION ASSY INLINE BRASS SERVICE
Nødvendige verktøy:
  • Spindellåsverktøy (T-1635)
  • Red-I Fett
  • Oppringingsindikator (som kan måle 0,0001") med magnetisk base
  • 99-0698 justeringsverktøy for TSC-kobling
Maskin krav:
  • Programvareversjon 100.22.000.1000 eller høyere
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren i AV -posisjon. Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Fjern spindelhodedekslene.
Monter spindellåsverktøyet (T-1635) på spindelen.
Fjern TSC-slangen, blandingslufttrykket og dreneringslinjene fra koblingen.
Fjern koblingen og TSC-akselen fra motoren.
 Merknad: TSC-akselen har venstreviklede gjenger.
For å installere den nye akselen [2]:
  • Pass på at gjengene og o-ringen på akselen [2] er rene.
  • Bruk Red-I smørefett [1] til o-ringen på akselen [2].
  • Drei akselen [2] mot klokken for å installere den på spindelmotoren.
  • Drei akselen [2] til 30 ft-lb (41 Nm).
  • Fjern spindellås verktøyet.
    Bruk måleuret [3] for å måle den totale indikerte lekkasjen (TIR) på akselen [2] og toppmetallet [4].
Radial [3] og aksial [4] TIR må være mindre enn ,0005’’.  Hvis TIR overstiger denne verdien, sett en avstandsskive på TSC-akselen.
For å sette en avstandsskive på TSC-akselen:
Mål radialavviket [1].
Merk det høye punktet med en penn [2].
Løsne TSC-akselen nok til å skape en åpning mellom TSC-akselen og motorakselen.
Hvis radial runout er mindre enn ,0015'' bruk ,0005'' avstandsskive.
Hvis radialavviket er større enn ,0015'' bruk ,001'' avstandsskive.
Sett inn avstandsskiven på det markerte stedet [3] og sett dreiemoment på TSC-akselen til 30 ft-lb.
Trim bort det overflødige fra avstandsskiven.
Etter å ha satt avstandsskive på TSC-akselen:
Mål radialavvik [1].  Det må ikke overstige ,0005’'.
Mål aksialkast [2].  Det må ikke overstige ,0005’'.
Hvis akselavvik ikke kan korrigeres med avstandsskiver, kontakt Haas service.
Installer kompensasjonskoblingen med monteringsboltene [1] løse og sett inn justeringsverktøyet [2] gjennom monteringen på toppen av kjølevæskeblandingen for å justere den etter motorakselen.
 MERK: T-verktøyet passer kanskje ikke i boringen lenger, for å justere koblingen må du flyte den inn.
Drei motoren for hånd for å sikre at akselen ikke gnir når du strammer koblingsboltene.
Hvis T-verktøyet ikke settes helt inn, roter motoren for hånd mens du med den andre hånden kjenner etter om koblingen gnir på akselen.
Hvis ingen gnidning er til stede, gi boltene moment til 12 ft-lbs (16 Nm)
Fjern justeringsverktøyet.
Kjør spindelmotoren på 100 O/MIN og øk hastigheten sakte for å bekrefte at koblingen ikke gnir på akselen.
Merk: En låsetapp med fla ende eller annen sylindrisk del som er 0,275 tommer i diameter og minst 2,6 tommer lang er nødvendig for dette trinnet.
Sett inn en låsetappen [1] i det øverste JIC-beslaget [2] til du føler at den kommer i kontakt med stempelet [3].
 Merk: Toppdekselet er fjernet i dette bildet for å illustrere stempelet. Ikke demonter koblingen.
Trykk lett nedover til du kjenner stempelet [3] kontakt akselen [4] for å eliminere gapet [5]. Stempelet vil flyttes ca 0,040".
Installer den nye TSC-slangen fra stengeventilen til koblingen. Installer den nye 5/32 klare slangen fra spindelspolen til koblingen. Koble dreneringsslangen til koblingen.
Med ingen verktøy i spindelen, kommando TSC.
Kontroller at en jevn strøm [1] av kjølevæsken kommer ut av spindelen.
Kontroller mengden kjølevæske som kommer ut av avløpsrøret. Det skal ikke være noen kjølevæske drenering men et jevnt drypp [2] er akseptabelt.
Kjør TSC med spindelen på 1000 o/min.  Øk hastigheten til maks. spindel RPM.
Koblingen kan lage ringelyder når hardmetall slites inn. Denne støyen bør avta i løpet av minutter for å kjøre for første gang. Støyen kan returnere kort hver gang hastigheten eller trykket økes.
Sett inn et TSC-verktøy med en liten åpning [1] i spindelen, kjør deretter TSC med spindelen til en hastighet på 1000 RPM. Øk spindelhastigheten sakte til maks. RPM.
Kontroller at mengden av kjølevæske som kommer ut av avløpsrøret er ikke mer enn en jevn drypp [2].
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
