My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Replacement - VMC - AD0377
Service hjemme How-to-procedure Konus 40-inline-kompenserende TSC Union-udskiftning-VMC-AD0377
Recently Updated Last updated: 06/26/2026
Konus 40 - inline -kompenserende TSC Union-udskiftning-VMC
AD0377
_Gælder for maskiner bygget fra: Juni 2017:
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. 40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Replacement (7 trin) 3. Compensating TSC Union - Test (3 trin) Back to Top
Udfør denne procedure på disse TSC-konfigurationer:
  • TSC 300 PSI
  • TS 1000 PSI (denne konfiguration har kølevands-pumpe vognen.)
  • TSC 1K PSI
For udskiftning af den fastsiddende stubaksels kompenserende TSC-samlestykke henvises til: Konus 40 - Inline - Kompenserende TSC samlestykke - Udskiftning - VMC
Bemærk:Hvis du er usikker på, hvilket kompenserende TSC-samlestykke der er installeret på maskinen, skal du tjekkeKompenserende TSC-samlestykke - identifikationsguide.
Bemærk: Se Fejlfindingsguide til TSC-kompenserende samlestykke for oplysninger om fejlfinding.
Dette dokument gælder for følgende servicesæt:
  • 93-30-12534 INDLEJRET ENHED TIL KØLING GENNEM SPINDEL, MESSING, SERVICE
Nødvendige værktøjer:
  • Spindel låse værktøj (T-1635)
  • Red-I Fedt
  • Indikator for opkald (der kan måle 0,0001") med magnetisk base
  • 99-0698 TSC-EU-justeringsværktøj
Krav til maskinen:
  • Softwareversion 100.22.000.1000 eller nyere
Tryk på [POWER OFF].
Indstil hovedafbryderen til OFF Position. Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Tag spindel hoved dækslerne af.
Installer spindel låse værktøjet (T-1635) på spindlen.
Fjern TSC-slangen, EU-lufttrykket og dræn ledningerne fra Unionen.
Fjern EU-og TSC-akslen fra motoren.
 Bemærk: TSC-akslen har venstregevind.
Sådan installeres udskiftnings akslen [2]:
  • Sørg for, at trådene og o-ringen på akslen [2] er rene.
  • Anvende Red-I fedt [1] til o-ringen af akslen [2].
  • Drej akslen [2] mod uret for at montere den på spindelmotoren.
  • Drejningsmoment akslen [2] til 30 ft-lb (41 nm).
  • Fjern spindel låse værktøjet.
    Brug opkalds indikatoren [3] til at måle den totale kast (Tir) af akslen [2] og den øverste hårdmetal [4].
Det radiale [3] og aksiale [4] TIR skal være mindre end. 0,005 ' '.  Hvis TIR overskrider denne værdi, shim TSC aksel.
Sådan shim TSC-akslen:
Mål den radiale kast [1].
Markér det høje punkt med en pen [2].
Løsn TSC-akslen nok til at skabe et hul mellem TSC-akslen og motorakslen.
Hvis radial udløb er mindre end .0015' brug .0005' mellemlægsplademateriale.
Hvis den radiale kast er større end .0015 ' ' use. 001 ' ' shim Stock.
Indsæt shim på den markerede placering [3] og drejningsmoment TSC-akslen til 30 ft-lb.
Trim væk den overskydende shim lager.
Efter glidning af TSC-akslen:
Mål radial kast [1].  Den må ikke overskride. 0,0005 ' '.
Mål aksial kast [2].  Den må ikke overskride. 0,0005 ' '.
Hvis aksel rundet ikke kan korrigeres med shims kontakt Haas service.
Installer den kompenserende Union med monteringsskruerne [1] løs, og Indsæt justeringsværktøjet [2] gennem montering på toppen af kølevandsUnionen for at justere det med motorakslen.
 Bemærk: T-værktøjet passer måske ikke ind i borehullet længere. For at justere samlestykket skal det flydes ind.
Drej motoren med hånden for at sikre, at akslen ikke gnider, når du strammer samlestykkets bolte.
Hvis T-værktøjet ikke er ført helt ind, drej motoren med hånden, mens den anden hånd mærker efter, om samlestykket gnider med akslen.
Er der ingen gnidning, spænd boltene til 12 ft-lbs (16 Nm)
Fjern justeringsværktøjet.
Kør spindelmotoren ved 100 o/m, og accelerer langsomt for at kontrollere, at samlestykket ikke gnider på akslen.
Bemærk: En fladendet styrestift eller et anden cylindrisk emne, der er 0,275 tommer i diameter og mindst 2,6 tommer lang er nødvendig for dette trin.
Indsæt din styrestift [1] i den øverste JIC-fitting [2], indtil du føler, at den er i kontakt med stemplet [3].
 Bemærk: Det øverste dæksel er blevet fjernet i dette billede for at illustrere stemplet. Skil ikke Unionen ad.
Tryk let nedad, indtil du mærker stemplet [3] Kontakt akslen [4] for at fjerne hullet [5]. Stemplet vil bevæge sig omkring 0,040".
Installer den nye TSC-slange fra kontrolventilen til Unionen. Installer den nye 5/32 klar slange fra spindlen magnetventil til Unionen. afløbsslangen til Unionen.
Uden værktøj i spindlen, kommando TSC.
Kontrollér, at der kommer en konstant strøm [1] kølevandsud af spindlen.
Kontroller mængden af kølevand, som kommer ud af afløbsrøret. Der bør ikke være kølevandsdræning, men et stabilt dryp [2] er acceptabelt.
Kør TSC med spindlen ved 1000 o/m.  Langsomt rampe hastigheden op til den maksimale spindel O/M.
Unionen kan foretage ringelyde, når hårdmetal er slidt. Denne støj bør mindskes i løbet af minutters drift for første gang. Støjen kan vende tilbage kortvarigt, hver gang hastigheden eller trykket forøges.
Indsæt et TSC-værktøj med en lille åbning [1] i spindlen, Kør TSC med spindlen ved 1000 O/M. Langsomt rampe spindelhastigheden op til den maksimale O/M.
Kontroller, at mængden af kølevand, der kommer ud af afløbsrøret, ikke er mere end et jævnt dryp [2].
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
