My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Replacement - VMC - AD0377
服务主页 方法程序 40 锥度 - 内联 - 补偿 TSC 单元 - 更换 - VMC - AD0377
Recently Updated Last updated: 06/26/2026
40 锥度铣床 - 内嵌- 补偿 TSC 接头 - 更换 - VMC
AD0377
适用于由以下设备制造的机床:2017 年 6 月
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. 40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Replacement (7 步骤) 3. Compensating TSC Union - Test (3 步骤) Back to Top
对这些 TSC 配置执行此过程:
  • TSC 300 psi
  • TS 1000 psi(此配置具有冷却液泵车。
  • TSC 1K psi
有关固定式短轴补偿 TSC 单元的更换,请参阅:40 锥度铣床 - 内联 - 固定式短轴 - 补偿 TSC 单元 - 更换 - VMC
注意:如果您不确定机床上安装哪款补偿 TSC 单元,请参阅补偿 TSC 单元 - 识别指南。
注意:有关故障排除信息,请参阅 TSC 补偿单元故障排除指南。
本文档适用于以下维修套件:
  • 93-30-12534 TSC TAB UNION ASSY INLINE BRASS SERVICE
所需工具:
  • 主轴锁工具 (T-1635)
  • Red-I 油脂
  • 拨号指示器(可测量 0.0001") 带磁性底座
  • 99-0698 TSC 单元对齐工具
机器要求:
  • 软件版本 100.22.000.1000 或更高版本
推 [POWER OFF]。
将主断路器设置为 关闭 位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
拆下主轴头盖。
将主轴锁工具 (T-1635) 安装到主轴上。
拆下 TSC 软管、接头气压和从接头排出的管路。
从电机上拆下接头和 TSC 轴。
 注意: TSC 轴具有左侧螺纹。
要安装更换轴 [2]:
  • 确保轴 [2] 上的螺纹和 O 型环干净。
  • 将 Red-I 润滑脂 [1] 涂到轴的 O 型环 [2] 上。
  • 逆时针转动轴 [2],将其安装到主轴电机上。
  • 将轴 [2] 扭矩扭矩拧至 30 ft-lb (41 Nm)。
  • 拆下主轴锁工具。
    使用表盘指示器 [3] 测量轴 [2] 和顶部硬质合金 [4] 的总指示运行 (TIR)。
径向 [3] 和轴向 [4] TIR 必须小于 0.0005"。 如果 TIR 超过此值,则为 TSC 联接轴加上垫片。
要为 TSC 联接轴加上垫片:
测量径向流线 [1]。
用钢笔 [2] 标记高点。
松开 TSC 轴,在 TSC 轴和电机轴之间形成间隙。
如果径向跳动小于 0.0015'',则使用 0.0005'' 的垫片。
如果径向偏摆大于 0.0015'',则使用 0.001'' 的垫片。
将垫片插入标记位置 [3],并对 TSC 轴施加 30 ft-lb 的扭矩。
移走多余的垫片。
为 TSC 轴加上垫片后:
测量径向流线 [1]。不能超过 0.0005"。
测量轴向跳动 [2]。不能超过 0.0005"。
如果无法通过垫片校正联接轴跳动,请与 Haas 维修部门联系。
安装补偿单元,其中要松开安装螺栓 [1],并通过冷却旋转单元顶部的接头插入校准工具 [2],使其与电机轴校准。
 注意: T 型刀具可能无法契合孔,因而无法对齐至所需漂浮的接头。
手动转动电机,确保拧紧接头螺栓时轴没有摩擦。
如果 T 型刀具未完全插入,则手动旋转电机,用另一只手感受接头是否与联接轴摩擦。
如果没有摩擦,则将螺栓拧至 12 ft-lbs(16 Nm)
拆下校准工具。
以 100 RPM 转速运行主轴电机,然后缓慢提高速度,并验证接头是否摩擦联接轴。
注意:此步骤需要直径为 0.275 英寸且长度不低于 2.6 英寸的扁平端定位销或其他圆柱形零件。
将您的定位销 [1] 插入顶部 JIC 接头 [2],直到您感觉到它接触活塞 [3]。
 注意: 这个介绍活塞的图中已移除顶盖。不要拆解单元。
轻轻向下压,直到感觉到活塞 [3] 接触轴 [4],从而消除间隙 [5]。活塞将移动约 0.040"。
将更换的 TSC 软管从止回阀安装到单元。将新的 5/32 透明软管从主轴电磁阀安装到单元。将排水胶管连接到单元。
主轴中没有刀具,命令 TSC。
检查主轴中是否流出稳定流 [1] 的冷却液。
检查从排放管流出的冷却液量。不应有冷却液排放,但稳定滴注 [2] 是可以接受的。
运行 TSC,主轴转速为 1000 RPM。 缓慢地将速度提升至最大主轴转速。
当硬质合金磨损时,单元可能会发出响铃声。这种噪音应该在第一次运行几分钟内降低。每次速度或压力增加时,噪音可能会短暂返回。
在主轴中插入带有小孔 [1] 的 TSC 工具,以 1000 RPM 转速与主轴一起运行 TSC。缓慢地将主轴速度提升至最大转速。
检查从排放管流出的冷却液量是否不超过稳定滴注 [2]。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
