MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Y-akse-dreiebenker
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Knefreser
      • Slipemaskin, 2550
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Active Ballscrew Compensation - Troubleshooting Guide
Service hjem Aktiv kuleskruekompensasjon – Feilsøkingsveiledning
Recently Updated Last updated: 06/07/2024
– Gå til årsak – Back to Top
9.5 Feilsøkingsveiledning for aktiv kuleskruekompensasjon
Controller Area Network (CAN) er en robust kjøretøybussstandard som er konstruert for å tillate mikrokontrollere og enheter å kommunisere med hverandre. Denne fremgangsmåten brukes til å opprette satellittnoder gruppert etter funksjon som kan utvides uten å endre kjerneelektronikken.
Hvert kort har en valgbryter for node-ID [SW2] som må innstilles riktig.
Enhetene er tilkoblet i kjedestil.
Hvert kort har en termineringsbryter [SW1] som må innstilles riktig.
Merknad: Den siste enheten på kjedet må termineres.
Overview
Den aktive kuleskruekompensasjonen består av:
  1. Lineær målersensor – Sensorenheten installeres på enden av kuleskruen.
  2. CAN-nodeboks – CAN-nodeboks som mater informasjonen fra sensoren til CAN-hubkortet.
  3. Lineært målernavkort –CAN-kortet sender tilbakemeldingsinformasjon fra sensoren til IO-kortet.
Hver akse vil ha sin egen lineære målersensor [1] og CAN-nodeboks [2] som vil kobles til CAN-hubkortet [3].
Kablene som kommer fra hver av aksenes CAN-nodeboks, vil kobles til følgende porter på CAN-hubkortet:
  • X-akse: Sensor 1-port
  • Y-akse: Sensor 2-port
  • Z-akse: Sensor 3-port
Aktiv kuleskruekompensasjon er på dette tidspunktet et alternativ på følgende maskiner og deres varianter:
  • VF-6/7/8/9/10/11/12/14
  • VR–8/9/11/14
  • VM-6
Node ID Selection
Enhet Node-ID Fabrikkinnstilling
IO-kort 3 N/A
CAN automatisk dør 13 (D på velger) 9013.001
CAN elektrisk skrustikke 11 (B på velgeren) 9011.001
CAN smøringspanel 5 9005.001
CAN spindelhode 7 9007.001
Eldre CAN automatisk dør 9 9009.001
Kompakt APL 15 (F på velgeren) 9015.001
Aktiv kuleskruekompensasjon 20 (4 på velgeren) 9020.001
Alarm-/CAN-kode
Mulig årsak Korrigerende tiltak
Kan ikke oppgradere CAN-kortfastvaren. I/O-kortet har en fastvareversjon tidligere enn 4.24. Oppgrader I/O-fastvaren til 4.24 eller høyere. Prøv å oppgradere CAN-kortfastvaren etter at I/O-fastvaren er oppgradert.
Alarm 9417: SVIKT I LINEÆR SENSOR OPPDAGET Ugyldig avlesning fra lineær sensor er oppdaget. Sensoren kan være frakoblet. Verifiser at alle maskinvaretilkoblinger er sikre og riktige. Referer til avsnittet Oversikt ovenfor for alle komponentene i systemet. Koblingsskjemaet finner du nedenfor for der det ligger i CAN-systemet.
Alarm 9105: FEIL VED UTFØRING AV IO-KORTKOMMANDO
Maskinen utgir følgende alarmer med denne alarmen:
  • 2001.003: NØDSTOPPBRYTERFEIL
  • 2002: NØDSTOPPBRYTERFEIL I OPERATØRENS ANHENG
  • 120: LAVT LUFTTRYKK ELLER FLYT
Utdatert hoved-I/O-fastvare.
Oppgrader I/O hovedfastvare til den nyeste versjonen.
Referer til Fastvareoppdatering-prosedyren.
Alarm 9899: IO-kretskort CAN-FEIL og/eller 9105: FEIL VED UTFØRING AV IO-KORTKOMMANDO CAN-nodens I/O-konfigurasjon er feil. Oppdater I/O-konfigurasjonen via I/O-konfigurasjon-fanen.
Feil CAN-node er aktivert. Verifiser at Fabrikkinnstillinger 9000.001 -> 9031.001 er riktig innstilt. Kun aktive noder skal være aktivert.
CAN-nodens kommunikasjonskabel er frakoblet. Slå av maskinen i minst ett minutt. Bekreft at alle CAN-kommunikasjonskabler er riktig tilkoblet.
CAN-modulens ID-velger er feil. Slå av maskinen i minst ett minutt. Angi ID-velgeren riktig. Slå på maskinen.
CAN-modulene har feil avslutning. Slå av maskinen i minst ett minutt. Bekreft at kun den siste noden i kjeden avsluttes. Slå på maskinen.
CAN-noden må tilbakestilles. Deaktiver CAN-node via 9000.001 -> 9031.001. Hvis maskinen gjenopprettes (I/O-siden ikke er «X») etter deaktivering av en bestemt node, prøv å aktivere noden igjen.
Alarm 9798: IO-kretskort CAN FCT CRC SAMSVARER IKKE En test av det interne CRC-et for FCT-en (fabrikkkonfig.tabell) som befinner seg på en av CAN-enhetene, samsvarer ikke med CRC-en for maskinenes FCT. Dette kan skje på grunn av strømbrudd på et kritisk tidspunkt eller etter utskifting av et CAN-kort festet til I/O-kortet
  1. Trykk på [POWER OFF].
  2. Sett USB-minneenheten inn i kontrollen.
    Merk: USB-minneenheten må inneholde din Haas-kontrollnøkkel og de riktige konfigurasjonsfilene.
  3. Trykk på [POWER ON].
  4. Trykk på [DIAGNOSTIC].
  5. Gå til I/O-konfigurasjon i Diagnostikk-fanen.
  6. Trykk på [F3] for å oppdatere konfigurasjonstabell.
  7. Trykk på [RESET] for å fortsette. Hvis alarmen ikke er klar, kan du sykle maskinstrømmen.
Hoved-CRC og fabrikk-CRC er nå de samme.
Alarm 9701: CAN-NODE TAPT KOMMUNIKASJON MED IO
CAN-kode [0x01]
Gammel IO-fastvare. Last inn I/O-fastvare 4.09 eller nyere.
Dårlig forbindelse  Verifiser at CAN Bus-kontakter sitter helt på plass og at termineringsmotstanden er riktig innstilt.
Alarm 9702: IO TAPT KOMMUNIKASJON MED CAN-NODE
CAN-kode [0x30]
I/O-tilordning mangler node Bekreft i I/O-konfigurasjonsfanen at noden er tilordnet. Få den nyeste konfigurasjonen fra portal.
Feil node aktivert Bekreft at fabrikkinnstillingene 9000.001 – 9031.001 kun er innstilt til sann for nodene som er installert i maskinen.
Node-ID innstilt feil på node Velg riktig node-ID på ID-valgbryteren. Start maskinen på nytt.
Dårlig forbindelse Verifiser at CAN BUs-kontaktene sitter helt på plass og at termineringsmotstanden er riktig innstilt.
Alarm 9703:
CAN NODE-FEIL
Fatal nodealarm Fastvaren har en alarm som ikke kan gjenopprettes. Aktiver syklusnode (90nn.001) eller oppdater konfigurasjonstabell i I/O-siden. Det kan hende maskinen må startes på nytt.
Alarm 9737.00X: Feil på lineær sensor
Delkoder:
0,001 = X-akse
0,002 = Y-akse
0,003 = Z-akse
Sensornoden har mistet kommunikasjon med den lineære sensoren. Dette kan skyldes en defekt sensor eller løs tilkobling til noden.
1. Verifiser kabeltilkoblingen til den lineære sensoren til noden.
2. Under diagnostikk-fanen, naviger til I/O-siden, og kontroller den analoge inngangen for aksen som genererer alarmen.
  • A-inngang 27 = X-akse
  • A-inngang 28 = Y-akse
  • A-inngang 31 = Z-akse
3. Hvis det er mulig, påfør trykk på bryteren for hånd for å se om den analoge verdien øker når bryteren skyves inn. Verifiser at inngangen ikke er konstant 0.
4. Verifiser også at inngangen ikke svinger når det brukes et konstant/intet trykk på bryteren.
Wiring Diagram
CAN Bus-sekvens når en maskin har en kuleskrue lineær sensor, CAN E-skrustikke, kompakt APL og CAN automatisk dør.
CAN Bus-sekvens når en maskin har en aktiv kuleskruekompensasjon, CAN E-skrustikke, kompakt APL, bevegelsessensor og CAN automatisk dør.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
