MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 手动车床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Active Ballscrew Compensation - Troubleshooting Guide
服务主页 滚珠丝杠主动补偿 - 故障排除指南
Recently Updated Last updated: 06/07/2024
滚珠丝杠主动补偿 - 故障排除指南
滚珠丝杠主动补偿 - 故障排除指南
- 跳至原因 - Back to Top
9.5 滚珠丝杠主动补偿故障排除指南
控制器局域网 (CAN) 是一种强大的车辆总线标准,旨在允许微控制器和设备相互通信。此方法用于创建按功能分组的卫星节点,这些节点可以在不更改核心电子设备的情况下进行扩展。
每个板都有一个必须正确设置的节点 ID 选择开关 [SW2]。
设备以菊花链的形式连接。
每个板都有一个必须正确设置的终端开关 [SW1]。
注意:链上的最后一个设备需要终止。
Overview
主动滚珠丝杠补偿包括:
  1. 线性量规传感器  - 传感器总成安装至滚珠丝杠末端。
  2. CAN 节点箱 - 将信息从传感器馈送到 CAN 集线板的 CAN 节点箱。
  3. 线性量规集线器板   - CAN 板将反馈信息从传感器发送至 IO 板。
每个轴都有自己的线性仪表传感器 [1] 和 CAN 节点箱 [2],它们将连接到 CAN 集线板 [3]。
来自每个轴的 CAN 节点盒的电缆将连接到 CAN 集线板上的以下端口:
  • X 轴:传感器 1 端口
  • Y 轴: 传感器 2 端口
  • Z 轴: 传感器 3 端口
目前,在以下机床及其变体上可采用主动滚珠丝杠补偿:
  • VF-6/7/8/9/10/11/12/14
  • VR-8/9/11/14
  • VM-6
Node ID Selection
装置 节点 ID 出厂设置 |
IO 板 3 N/A
CAN 自动门 13(选择器上的 D) 9013.001
CAN 电动台虎钳 11(选择器上的 B) 9011.001
CAN 润滑油面板 5 9005.001
CAN 主轴头 7 9007.001
旧版 CAN 自动门 9 9009.001
紧凑型自动装料器 (APL) 15(选择器上的 F) 9015.001
主动滚珠丝杠补偿 20(选择器上的 4) 9020.001
警报/ CAN 码
可能的原因 纠正措施
无法升级 CAN 板固件。 I/O 板的固件版本低于 4.24。 请将 I/O 固件升级到最低为 4.24。在升级 I/O 固件后,请尝试升级 CAN 板固件。
警报 9417: 检测到线性传感器故障 检测到线性传感器读数无效。传感器可能已经断开。 验证所有硬件连接是否安全且一致,请参阅上述概述部分,了解系统内所有组件,并可通过下方的接线图获取 CAN 系统中的位置。
警报 9105:IO 板命令执行失败
机床通过此警报输出以下警报:
  • 2001.003: 紧急停止开关错误
  • 2002: 操作员的控制器紧急停止开关错误
  • 120: 低气压或流量
主 I/O固件已过时。
将 I/O PCB 主固件更新至最新版本。
请参见 固件升级程序。
警报 9899: IOPCB CAN 故障 和/或  9105: IO 板命令执行失败 CAN 节点的 I/O 配置不正确。 通过“I/O 配置”选项卡更新 I/O 配置。
错误的 CAN 节点已启用。 确认出厂设置 9000.001 -> 9031.001 设置正确。仅应启用活动节点。
CAN 节点通信电缆已断开。 关闭机床电源至少一分钟。确认所有 CAN 通信电缆均已正确连接。
CAN 模块 ID 选择器不正确。 关闭机床电源至少一分钟。正确设置 ID 选择器。给机床通电。
CAN 模块的端接不正确。 关闭机床电源至少一分钟。确认链中只有最后一个节点被终止。给机床通电。
需要重置 CAN 节点。 通过 9000.001 -> 9031.001 禁用 CAN 节点。如果机床在禁用特定节点后恢复了(I/O 页面不是“ X”),请尝试再次启用该节点。
警报 9798: IOPCB CAN FCT CRC 不匹配 对位于其中一台 CAN 设备上的工厂配置表 (FCT) 的内部 CRC 进行的测试与机床 FCT 的 CRC 不匹配。这可能是由于在关键时刻发生电源故障造成的,或可能在更换连接到 I/O 板上的 CAN 板后发生的
  1. 按 [POWER OFF]。
  2. 将 USB 存储设备放入控件中。
    注意: USB 存储设备必须包含 Haas 控制密钥 和正确的配置文件。
  3. 按  [POWER ON]。
  4. 按 [DIAGNOSTIC]。
  5. 转到 诊断 选项卡中的 I/O 配置。
  6. 按 [F3] 以 更新配置表。
  7. 按 [RESET] 以继续。如果警报不清晰,则循环机器电源。
主 CRC 和出厂 CRC 现在相同。
警报 9701: CAN 节点与 IO 失去通信
CAN 代码 [0x01]
旧的 IO 固件。 加载 I/O 固件 4.09 或更高版本。
连接不良  验证 CAN 总线连接器是否完全就位,且终端电阻是否设置正确。
警报 9702: IO 失去与 CAN 节点的通信
CAN 代码 [0x30]
I/O 映射缺少节点 在 I/O 配置选项卡中验证是否已映射节点。从门户网站获取最新配置。
启用了错误的节点 确认出厂设置 9000.001 - 9031.001 仅针对安装在机床中的节点设置为 true。
节点 ID 在节点上设置不正确 在 ID 选择开关上选择正确的节点 ID。重新启动机床。
警报 9703:
CAN 节点错误
节点致命警报。固件具有不可恢复的警报。 循环节点启用 (90nn.001) 或更新 I/O 页面中的配置表。机床可能需要重新启动。
警报 9737.00X:线性传感器错误
子代码:
.001 = X 轴
.002 = Y 轴
.003 = Z 轴
传感器节点与线性传感器失去通信。原因可能是传感器故障或节点连接松动。
1. 验证线性传感器与节点的电缆连接。
2. 在“诊断”选项卡下,导航到 I/O 页面,并检查生成警报的轴的模拟输入。
  • A 输入 27 = X 轴
  • A 输入 28 = Y 轴
  • A 输入 31 = Z 轴
3. 如有可能,请用手对开关施加压力,以查看模拟值是否随着开关的推入而增加。验证输入是否不始终为 0。
4. 还要验证当恒定/无压力施加到开关时,输入没有波动。
Wiring Diagram
当机床具有滚珠丝杠线性传感器 CAN 电动台虎钳、紧凑型 APL 和 CAN 自动门时的 CAN 总线序列。
当机床具有主动滚珠丝杠补偿、CAN 电动台虎钳、紧凑型 APL、运动传感器和 CAN 自动门时的 CAN 总线序列。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
