      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Active Ballscrew Compensation - Troubleshooting Guide
Serwis – Strona główna Aktywna kompensacja śruby kulowej – Instrukcja rozwiązywania problemów
Recently Updated Last updated: 06/07/2024
- Przejdź do przyczyny - Back to Top
9.5 Instrukcja rozwiązywania problemów – aktywna kompensacja śruby kulowej
Controller Area Network (CAN) to solidny standard magistrali pojazdu, zaprojektowany, by umożliwić mikrokontrolerom oraz urządzeniom wzajemną komunikację. Metoda ta wykorzystywana jest do tworzenia węzłów satelitowych pogrupowanych według funkcji, które można rozbudowywać bez konieczności wprowadzania zmian w elektronice bazowej.
Każda płytka ma przełącznik wyboru identyfikatora węzła [SW2], który musi być poprawnie ustawiony.
Urządzenia połączone są łączeniem łańcuchowym.
Każda płytka ma przełącznik terminacji [SW1], który musi być poprawnie ustawiony.
Uwaga: Ostatnie urządzenie w łańcuchu musi być poddane terminacji.
Overview
Aktywna kompensacja śruby kulowej składa się z:
  1. Czujnik sprawdzianu liniowego  - Zespół czujnika montuje się na końcu śruby kulowej.
  2. Skrzynki węzła CAN-skrzynka węzła CAN, która przesyła informacje z czujnika do płytki koncentratora CAN.
  3. Płytka koncentratora sprawdziany liniowego -CAN wysyła informacje zwrotne z czujnika do płytki IO.
Każda oś będzie miała własny czujnik sprawdzianu liniowego [1] i skrzynkę węzła CAN [2], które połączą się z płytką koncentratora CAN [3].
Przewody wychodzące ze skrzynki węzła CAN każdej osi połączą się z następującymi portami na płytce koncentratora CAN:
  • Oś X Port czujnika 1
  • Oś YPort czujnika 2
  • Oś ZPort czujnika 3
Obecnie aktywna kompensacja śruby kulowej jest opcją na następujących maszynach i ich wariantach:
  • VF-6/7/8/9/10/11/12/14
  • VR-8/9/11/14
  • VM-6
Node ID Selection
Urządzenie Identyfikator węzła Ustawienie fabryczne #
Płyta we/wy 3 nd.
Drzwi automatyczne CAN 13 (D na selektorze) 9013.001
Imadło elektryczne CAN 11 (B na selektorze) 9011.001
Panel smarowania CAN 5 9005.001
Głowica wrzeciona CAN 7 9007.001
Stare drzwi automatyczne CAN 9 9009.001
Kompaktowy APL 15 (F na selektorze) 9015.001
Aktywna kompensacja śruby kulowej 20 (4 na selektorze) 9020.001
Kod alarmu/CAN
Możliwa przyczyna Działanie naprawcze
Nie można zaktualizować oprogramowania układowego płytki CAN. Płytka we/wy ma wersję oprogramowania układowego wcześniejszą niż 4.24. Zaktualizuj oprogramowanie układowe we/wy do wersji 4.24 lub nowszej. Spróbuj zaktualizować oprogramowanie układowe płytki CAN po aktualizacji oprogramowania układowego we/wy.
Alarm 9417:  WYKRYTO AWARIĘ CZUJNIKA LINIOWEGO Wykryto nieprawidłowy odczyt z czujnika liniowego. Czujnik może być odłączony. Sprawdź, czy wszystkie połączenia sprzętowe są bezpieczne i prawidłowe. Zapoznaj się z sekcją Przegląd powyżej dla wszystkich komponentów w systemie. Poniżej podano schemat połączeń elektrycznych, na którym widać gdzie się mieści w systemie CAN.
Alarm 9105: BŁĄD WYKONANIA POLECENIA PŁYTY WE/WY
Maszyna wysyła następujące alarmy razem z tym alarmem:
  • 2001.003: BŁĄD WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO
  • 2002: BŁĄD WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO STEROWNIKA OPERATORA
  • 120: NISKIE CIŚNIENIE LUB PRZEPŁYW POWIETRZA
Przestarzałe oprogramowanie sprzętowe we/wy.
Zaktualizuj główne oprogramowanie sprzętowe we/wy do najnowszej wersji.
Zapoznaj się z procedurą  Aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
Alarm 9899: USTERKA PŁYTKI DRUKOWANEJ WE/WY MAGISTRALI CAN i/lub 9105: BŁĄD WYKONANIA POLECENIA PŁYTY WE/WY Konfiguracja wejścia/wyjścia węzła CAN jest nieprawidłowa. Zaktualizuj konfigurację wejścia/wyjścia w zakładce I/O Config.
Włączony jest niewłaściwy węzeł CAN. Sprawdź, czy Ustawienia fabryczne 9000.001 ->9031.001 ustawione są prawidłowo. Wyłącznie aktywne węzły powinny być włączone.
Przewód komunikacyjny węzła CAN jest odłączony. Wyłącz maszynę na co najmniej minutę. Upewnij się, że wszystkie przewody komunikacyjne CAN są podłączone prawidłowo.
Selektor ID modułu CAN jest niewłaściwy. Wyłącz maszynę na co najmniej minutę. Ustaw właściwy selektor ID. Włączyć zasilanie maszyny.
Moduły CAN mają nieprawidłową terminację. Wyłącz maszynę na co najmniej minutę. Upewnij się, że wyłącznie ostatni węzeł w łańcuchu poddawany jest terminacji. Włączyć zasilanie maszyny.
Węzeł CAN musi zostać zresetowany. Wyłącz węzeł CAN przy pomocy 9000.001-> 9031.001. Gdy maszyna wstanie (strona wejścia/wyjścia nie wyświetla „X”) po wyłączeniu konkretnego węzła, spróbuj włączyć ten węzeł ponownie.
Alarm 9798: NIEZGODNOŚĆ SUMY CRC FCT PŁYTKI PCB WE/WY Test wewnętrznej sumy CRC dla tabeli konfiguracji fabrycznej (FCT) umiejscowionej w jednym z urządzeń CAN nie odpowiada sumie CRC dla FCT maszyn. Może być to spowodowane utratą zasilania w momencie krytycznym lub po wymianie płytki CAN znajdującej się na płytce we/wy.
  1. Naciśnij  [POWER OFF].
  2. Umieść urządzenie pamięci USB w sterownie.
    Uwaga: Urządzenie pamięci USB musi zawierać klucz sterujący Haas i poprawne pliki konfiguracyjne.
  3. Naciśnij [ POWER ON].
  4. Naciśnij  [DIAGNOSTIC].
  5. Przejdź do  konfiguracji We/Wy na karcie Diagnostics
  6. Naciśnij [F3] aby  zaktualizować tabelę konfiguracji.
  7. Naciśnij  [RESET] , aby kontynuować. Jeśli alarm nie jest wyraźny, włącz zasilanie urządzenia.
Główne CRC i fabryczne CRC są teraz takie same.
Alarm 9701: UTRATA KOMUNIKACJI WĘZŁA CAN Z UKŁADEM WE/WY
Kod CAN [0x01]
Nieaktualny firmware dla wejścia/wyjścia. Wgraj firmware dla wejścia/wyjścia w wersji 4.09 lub wyższej.
Słabe połączenie  Upewnij się, że złącza magistrali CAN są wpięte do końca, a rezystor terminujący poprawnie ustawiony.
Alarm 9702: UTRATA KOMUNIKACJI UKŁADU WE/WY Z WĘZŁEM CAN
Kod CAN [0x30]
Brak węzła po zmapowaniu wejścia/wyjścia Sprawdź w zakładce Konfiguracji wejścia/wyjścia, czy węzeł jest zmapowany. Najnowszą konfigurację znajdziesz na portalu.
Włączono niewłaściwy węzeł Upewnij się, że ustawienia fabryczne 9000.001 — 9031.001 ustawione są na wartość true dla węzłów, które są zamontowane w maszynie.
Identyfikator węzła ustawiony na węźle nieprawidłowo Wybierz prawidłowy identyfikator węzła na przełączniku wyboru identyfikatora. Zresetuj maszynę.
Alarm 9703:
BŁĄD WĘZŁA CAN
Krytyczny alarm węzła. Firmware ma alarm niemożliwy do usunięcia. Uruchom cykl węzła (90nn.001) lub zaktualizuj tabelę konfiguracji na stronie wejścia/wyjścia. Może być wymagane ponowne uruchomienie maszyny.
Alarm 9737.00X: Błąd czujnika liniowego
Podkody:
.001 = oś X
.002 = oś Y
.003 = oś Z
Węzeł czujnika utracił komunikację z czujnikiem liniowym. Może to być spowodowane usterką czujnika lub poluzowaniem połączenia z węzłem.
1. Sprawdź połączenie kabla czujnika liniowego z węzłem.
2. W zakładce „Diagnostyka” przejdź do stron „I/O” i sprawdź wejście analogowe dla osi generującej alarm.
  • Wejście A 27 = oś X
  • Wejście A 28 = oś Y
  • Wejście A 31 = oś Z
3. Jeśli to możliwe, należy ręcznie nacisnąć przełącznik, aby sprawdzić, czy wartość analogowa wzrasta, gdy przełącznik jest wciśnięty. Sprawdź, czy wartość wejścia nie wynosi cały czas 0.
4. Sprawdź również, czy wartość wejścia nie waha się po naciśnięciu przełącznika.
Wiring Diagram
Sekwencja magistrali CAN, gdy maszyna ma liniowy czujnik śruby kulowej, imadło elektryczne CAN, kompaktowy APL i automatyczne drzwiczki CAN.
Sekwencja magistrali CAN, gdy maszyna jest wyposażona w aktywną kompensację śruby kulowej: CAN imadła elektrycznego, kompaktowy APL i CAN drzwi automatycznych.
