      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
Active Ballscrew Compensation - Troubleshooting Guide
Service Home Actieve kogelomloopcompensatie - Handleiding voor probleemoplossing
Recently Updated Last updated: 06/07/2024
- Ga naar oorzaak - Back to Top
9.5 Handleiding probleemoplossing compensatie actieve kogelomloopspil
Controller Area Network (CAN) is een robuuste voertuigbusstandaard die is ontworpen om microcontrollers en apparaten met elkaar te laten communiceren. Deze methode wordt gebruikt om satellietknooppunten te creëren, gegroepeerd op functie die kunnen worden uitgebreid zonder de kernelektronica te wijzigen.
Elke kaart heeft een knooppunt-ID-selectieschakelaar [SW2] die correct moet worden ingesteld.
Apparaten zijn verbonden in serieschakeling.
Elk bord heeft een afsluitschakelaar [SW1] die correct is ingesteld.
Opmerking: Het laatste apparaat in de ketting moet worden beëindigd.
Overview
De compensatie actieve kogelomloopspil bestaat uit:
  1. Lineaire meetsensor - de sensor wordt aan het uiteinde van de kogelomloopspindel geïnstalleerd.
  2. CAN-nodebox - CAN-nodebox die de informatie van de sensor naar de CAN-hubboard doorvoert.
  3. Lineaire meetnaafprintplaat -CAN-printplaat de stuurt feedbackinformatie van de sensor naar het IO-printplaat.
Elke as heeft zijn eigen lineaire meetsensor [1] en CAN-nodebox [2] die verbinding maakt met de CAN-hubboard [3].
De kabels die van elk van de assen komen, worden aangesloten op de volgende poorten op de CAN-hubboad:
  • X-as: Sensor 1-poort
  • Y-as: Sensor 2-poort
  • Z-as: Sensor 3-poort
Op dit moment is Actieve kogelomloopcompensatie een optie op de volgende machines en de varianten ervan:
  • VF-6/7/8/9/10/11/12/14
  • VR-8/9/11/14
  • VM-6
Node ID Selection
Apparaat Knooppunt-ID Fabrieksinstelling
IO-board 3 N.v.t.
CAN automatische deur 13 (D op keuzeschakelaar) 9013.001
CAN elektrische bankschroef 11 (B op keuzeschakelaar) 9011,001
CAN smeermiddelpaneel 5 9005,001
CAN spilkop 7 9007,001
Oude CAN automatische deur 9 9009.001
Compacte APL 15 (F op de keuzeknop) 9015,001
Actieve kogelomloopspilcompensatie 20 (4 op de keuzeknop) 9020,001
Alarm-/CAN-code
Mogelijke oorzaak Corrigerende actie
Kan de firmware van de CAN-plaat niet upgraden. De I/O-plaat heeft een firmwareversie die ouder is dan 4.24. Upgrade de I/O-firmware naar 4.24 of hoger. Probeer de firmware van de CAN-plaat te upgraden nadat de I/O-firmware is geüpgraded.
Alarmmelding 9417:  LINEAR SENSOR FAULT DETECTED (fout lineaire meetsensor gedetecteerd) Er is een ongeldige meting van de lineaire meetsensor gedetecteerd. De sensor is mogelijk niet aangesloten. Controleer of alle hardwareaansluitingen veilig en correct zijn. Raadpleeg de sectie Overzicht hierboven voor alle componenten in het systeem. Het bedradingsschema vindt u hieronder voor waar het zich in het CAN-systeem bevindt.
Alarm 9105: UITVOERING IO-BOARD-OPDRACHT MISLUKT
De machine geeft met dit alarm de volgende alarmen af:
  • 2001.003: EMERGENCY STOP SWITCH ERROR
  • 2002: OPERATOR'S PENDANT EMERGENCY STOP SWITCH ERROR
  • 120: LOW AIR PRESSURE OR FLOW
Verouderde belangrijkste I/O-firmware.
De firmware van de belangrijkste I/O bijgewerkt naar de laatste versie.
Zie  Firmware Update (firmware updaten).
Alarm 9899: IOPCB CAN-FOUT en/of  9105: UITVOERING IO-BOARD-OPDRACHT MISLUKT De CAN-node I/O-configuratie is onjuist. Werk de I/O-configuratie bij via het tabblad I/O Config.
De verkeerde CAN-node is geactiveerd. Controleer of fabrieksinstellingen 9000.001 -> 9031.001 correct zijn ingesteld. Alleen actieve knooppunten moeten worden ingeschakeld.
De CAN-node Communicatiekabel is losgekoppeld. Schakel de machine minstens een minuut uit. Controleer of alle CAN-communicatiekabels correct zijn aangesloten.
De CAN Module ID Selector is onjuist. Schakel de machine minstens een minuut uit. Stel de ID-selector correct in. Machine Aanzetten.
De CAN-modules hebben een verkeerde afsluiting. Schakel de machine minstens een minuut uit. Controleer of alleen het laatste knooppunt in de keten is beëindigd. Machine Aanzetten.
De CAN-node moet worden gereset. Schakel CAN Node (CAN-node) uit via 9000.001 -> 9031.001. Als de machine herstelt (I/O-pagina is niet “X”) na het uitschakelen van een bepaald knooppunt, probeer het knooppunt dan opnieuw in te schakelen.
Alarm 9798:  IOPCB CAN FCT CRC MISMATCH Een test van de interne CRC voor de Factory Config Table (FCT) op een van de CAN-apparaten komt niet overeen met de CRC voor de FCT van de machine. Dit kan gebeuren door stroomuitval op een kritiek moment of na vervanging van een CAN-kaart die aan de I/O-kaart is bevestigd
  1. Druk op [POWER OFF].
  2. Plaats het USB-geheugenapparaat in het besturingselement.
    Opmerking: het USB-geheugenapparaat moet uw Haas Control Key en de juiste configuratiebestanden bevatten.
  3. Druk op [POWER ON].
  4. Druk op [DIAGNOSTIC].
  5. Ga naar I/O Config op het tabblad Diagnostics .
  6. Druk op [F3] om  Update Config Table (configuratietabel bijwerken) te activeren.
  7. Druk op [RESET] om door te gaan. Als het alarm niet duidelijk is, fiets dan het machinevermogen.
De hoofd-CRC en de fabrieks-CRC zijn nu hetzelfde.
Alarm 9701: KAN NODE VERLOREN COMMUNICATIE MET IO
CAN-code [0x01]
Oude IO-firmware. Laad I/O-firmware 4.09 of hoger.
Slechte verbinding  Controleer of de CAN-busconnectoren volledig op hun plaats zitten en de afsluitweerstand correct is ingesteld.
Alarm 9702:  IO VERLOREN COMMUNICATIE MET CAN NODE
CAN-code [0x30]
I/O-toewijzing ontbrekend knooppunt Controleer op het tabblad I/O-configuratie of het knooppunt is toegewezen. Haal de nieuwste configuratie op via de portal.
Onjuist knooppunt ingeschakeld Controleer of de fabrieksinstellingen 9000.001 - 9031.001 alleen zijn ingesteld op waar voor de knooppunten die in de machine zijn geïnstalleerd.
Knooppunt-ID onjuist ingesteld op knooppunt Selecteer het juiste knooppunt-ID op de ID-selectieschakelaar. Reset de machine.
Slechte verbinding Controleer of de CAN-busconnectoren volledig op hun plaats zitten en of de afsluitweerstand correct is ingesteld.
Alarmmelding 9703:
CAN NODE ERROR (can node-fout)
Knooppunt Fataal alarm. Firmware heeft een niet-herstelbaar alarm. Schakel knooppunt in (90nn.001) of update de configuratietabel op de I/O-pagina. De machine moet mogelijk opnieuw worden opgestart.
Alarm 9737.00X: Fout lineaire taster
Subcodes:
0,001 = X-as
0,002 = Y-as
0,003 = Z-as
Het tasterknooppunt heeft de communicatie met de lineaire taster verloren. Dit kan te wijten zijn aan een defecte taster of een losse verbinding met het knooppunt.
1. Controleer de kabelverbinding van de lineaire taster met het knooppunt.
2. Navigeer onder het tabblad Diagnose naar de I/O-pagina en controleer de analoge ingang voor de as die het alarm genereert.
  • A-ingang 27 = X-as
  • A-ingang 28 = Y-as
  • A-ingang 31 = Y-as
3. Druk indien mogelijk met de hand op de schakelaar om te zien of de analoge waarde toeneemt als de schakelaar naar binnen wordt geduwd. Controleer of de invoer niet constant 0 is.
4. Controleer ook of de invoer niet fluctueert wanneer een constante/geen druk wordt toegepast op de schakelaar.
Wiring Diagram
CAN-bussequentie wanneer een machine is voorzien van een lineaire meetsensor, CAN E-Vise, Compact APL en CAN Automatische deur.
CAN-bussequentie wanneer een machine is voorzien van compensatie van actieve kogelomloopspil, CAN E-klem, Compacte APL en CAN Automatische deur.
