      • Konsolfräsmaschinen
      • Flächenschleifmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
Active Ballscrew Compensation - Troubleshooting Guide
Service Home Aktive Kugelumlaufspindel – Leitfaden zur Fehlerbehebung
Recently Updated Last updated: 06/07/2024
- Zur Ursache springen - Back to Top
9.5 Leitfaden zur Fehlerbehebung bei der aktiven Kugelumlaufspindel-Kompensation
Controller Area Network (CAN) ist ein robuster Fahrzeugbus-Standard, der entwickelt wurde, um Mikrocontroller und Geräte miteinander kommunizieren zu lassen. Mit dieser Methode werden nach Funktionen gruppierte Satellitenknoten erstellt, die ohne Änderung der Kernelektronik erweitert werden können.
Jede Karte hat einen Node-ID-Auswahlschalter [SW2], der korrekt eingestellt sein muss.
Geräte sind in Daisy Chain verbunden.
Jede Karte hat einen Terminierungsschalter [SW1], der korrekt eingestellt werden muss.
Hinweis: Das letzte Gerät in der Kette muss terminiert werden.
Overview
Die aktive Kugelumlaufspindel-Kompensation besteht aus:
  1. Linear-Messsensor – Die Sensorbaugruppe wird am Ende der Kugelumlaufspindel installiert.
  2. CAN Knotenbox – CAN Knotenbox, die Informationen vom Sensor an die CAN-Hub-Platine weiterleitet.
  3. Lineare Messgerät-Hub-Platine – CAN-Platine, die Rückmeldungen vom Sensor an die E/A-Platine sendet.
Jede Achse verfügt über einen eigenen linearen Messsensor [1] und eine CAN-Knotenbox [2], die an die CAN-Hub-Platine [3] angeschlossen wird.
Die Kabel, die von den einzelnen CAN-Knotenboxen der Achsen kommen, werden mit den folgenden Anschlüssen auf der CAN-Hub-Platine verbunden:
  • X-Achse: Sensor 1 Anschluss
  • Y-Achse:Sensor 2 Anschluss
  • Z-Achse:Sensor 3 Anschluss
Zu diesem Zeitpunkt ist die Kompensation der aktiven Kugelumlaufspindel eine Option auf den folgenden Maschinen und deren Varianten:
  • VF-6/7/8/9/10/11/12/14
  • VR-8/9/11/14
  • VM-6
Node ID Selection
Gerät Knoten-ID Werkseinstellung
E/A-Platine 3 N/A
CAN Autodoor 13 (D auf Wahlschalter) 9013.001
Elektrischer CAN-Schraubstock 11 (B auf Wahlschalter) 9011.001
CAN-Schmieröltafel 5 9005.001
CAN-Spindelkopf 7 9007.001
Legacy-CAN-Autotür 9 9009.001
Kompakter APL 15 (F auf dem Wahlschalter) 9015.001
Aktive Kugelumlaufspindelkorrektur 20 (4 auf dem Wahlschalter) 9020.001
Alarm/CAN-Code
Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme
Die CAN-Platinen-Firmware kann nicht aktualisiert werden. Die E/A-Platine verfügt über eine Firmware-Version vor 4.24. Aktualisieren Sie die Firmware der E/A-Platine auf 4.24 oder höher. Versuchen Sie Aktualisierung der CAN-Platinen-Firmware, nachdem die E/A-Firmware aktualisiert wurde.
Alarm 9417:  FEHLER DES LINEAREN MESSSENSORS ERKANNT Es wurde ein ungültiger Messwert vom Linearsensor erkannt. Der Sensor kann getrennt werden. Prüfen Sie, ob alle Hardware-Verbindungen sicher und korrekt sind. Im Abschnitt „Übersicht" oben finden Sie alle Komponenten des Systems, im Schaltplan unten können Sie sehen, wo sie im CAN-System liegen.
Alarm 9105: E/A-PLATINE FEHLER BEI DER AUSFÜHRUNG VON BEFEHLEN
Die Maschine gibt bei diesem Alarm die folgenden Alarme aus:
  • 2001.003: FEHLER DES NOT-AUS-SCHALTERS
  • 2002: FEHLER DES NOT-AUS-SCHALTERS AM BEDIENPULT
  • 120: NIEDRIGER LUFTDRUCK ODER -DURCHFLUSS
Veraltete Haupt-E/A-Firmware.
Aktualisieren Sie die Haupt-E/A-Firmware auf die neueste Version.
Siehe das  Firmware-Update-Verfahren.
Alarm 9899: IOPCB CAN FAULT bzw. 9105: E/A-PLATINE FEHLER BEI DER AUSFÜHRUNG VON BEFEHLEN Die E/A-Konfiguration des CAN-Knotens ist falsch. Aktualisieren Sie die E / A-Konfiguration über die Registerkarte E / A-Konfiguration
Der falsche CAN-Knoten ist aktiviert. Überprüfen Sie, ob die Werkseinstellungen 9000.001 – 9031.001 korrekt eingestellt sind. Nur aktive Knoten sollten aktiviert werden.
Das Kommunikationskabel des CAN-Knotens ist nicht angeschlossen. Schalten Sie die Maschine für mindestens eine Minute aus. Überprüfen Sie, ob alle CAN-Kommunikationskabel korrekt angeschlossen sind.
Der CAN-Modul-ID-Selektor ist falsch. Schalten Sie die Maschine für mindestens eine Minute aus. Stellen Sie den ID-Selektor richtig ein. Maschine einschalten.
Die CAN-Module haben eine falsche Terminierung. Schalten Sie die Maschine für mindestens eine Minute aus. Vergewissern Sie sich, dass nur der letzte Knoten in der Kette terminiert ist. Maschine einschalten.
Der CAN-Knoten muss zurückgesetzt werden. Deaktivieren Sie CAN-Knoten über 9000.001 – 9031.001. Wenn sich das Gerät nach dem Deaktivieren eines bestimmten Knotens erholt (E/A-Seite ist nicht „X“), versuchen Sie, den Knoten erneut zu aktivieren.
Alarm 9798: E/A-PLATINE CAN FCT CRC-DISKREPANZ Ein Test der internen CRC für die Factory Config Table (FCT), die sich auf einem der CAN-Geräte befindet, stimmt nicht mit der CRC für die FCT der Maschine überein. Dies kann durch einen Stromausfall zu einem kritischen Zeitpunkt oder nach dem Austausch einer an die E/A-Karte angeschlossenen CAN-Karte geschehen.
  1. Drücken Sie  [POWER OFF].
  2. Stecken Sie das USB-Speichergerät in die Steuerung.
    Hinweis: Das USB-Speichergerät muss Ihren Haas Steuerschlüssel und die richtigen Konfigurationsdateien enthalten.
  3. Drücken Sie  [POWER ON].
  4. Drücken Sie  [DIAGNOSTIC].
  5. Gehen Sie auf der Registerkarte Diagnose zu E/A-Konfiguration.
  6. Drücken Sie [F3],  um die  Konfig-Tabelle zu aktualisieren.
  7. Drücken Sie  [RESET], um fortzufahren. Wenn der Alarm nicht erlischt, schalten Sie die Maschine aus und wieder ein.
Der Haupt-CRC und der Werks-CRC sind jetzt gleich.
Alarm 9701: CAN-KNOTEN VERLORENE KOMMUNIKATION MIT IO
CAN-Code [0x01]
Alte IO-Firmware. Laden Sie die I/O-Firmware 4.09 oder höher.
Schlechte Verbindung Überprüfen Sie, ob die CAN-Bus-Stecker vollständig eingesteckt sind und der Abschlusswiderstand korrekt eingestellt ist.
Alarm 9702: IO VERLORENE KOMMUNIKATION MIT CAN-KNOTEN
CAN-Code [0x30]
E/A-Zuordnung fehlender Knoten Überprüfen Sie auf der Registerkarte E/A-Konfiguration, ob der Knoten zugeordnet ist. Holen Sie sich die aktuelle Konfiguration vom Portal.
Falscher Knoten aktiviert Stellen Sie sicher, dass die Werkseinstellungen 9000.001 - 9031.001 nur für die Knoten, die in der Maschine installiert sind, auf "true" gesetzt sind.
Knoten-ID am Knoten falsch eingestellt Wählen Sie die richtige Knoten-ID am ID-Auswahlschalter. Starten Sie das Gerät neu.
Schlechte Verbindung Überprüfen Sie, ob die CAN-Bus-Stecker vollständig eingesteckt sind und ob der Abschlusswiderstand korrekt eingestellt ist.
Alarm 9703:
FEHLER CAN-KNOTEN
Knoten Fataler Alarm. Die Firmware hat einen nicht wiederherstellbaren Alarm. Knotenfreigabe (90nn.001) zyklisch durchführen oder Konfigurationstabelle auf der E/A-Seite aktualisieren. Möglicherweise muss das Gerät neu gebootet werden.
Alarm 9737.00X: Linearer Sensorfehler
Untercodes:
,001 = X-Achse
.002 = Y-Achse
,003 = Z-Achse
Der Sensorknoten hat die Kommunikation mit dem Linearsensor verloren. Dies kann auf einen fehlerhaften Sensor oder eine lockere Verbindung zum Knoten zurückzuführen sein.
1. Überprüfen Sie die Kabelverbindung zwischen dem Linearsensor und dem Knoten.
2. Navigieren Sie auf der Registerkarte Diagnose zur Seite E/A und prüfen Sie den Analogeingang für die Achse, die den Alarm erzeugt.
  • A-Eingang 27 = X-Achse
  • A-Eingang 28 = Y-Achse
  • A-Eingang 31 = Z-Achse
3. Wenn möglich, üben Sie mit der Hand Druck auf den Schalter aus, um zu sehen, ob der Analogwert beim Eindrücken des Schalters steigt. Vergewissern Sie sich, dass der Eingang nicht ständig 0 ist.
4. Vergewissern Sie sich auch, dass der Eingang nicht schwankt, wenn ein konstanter/kein Druck auf den Schalter ausgeübt wird.
Wiring Diagram
CAN-Bus-Sequenz, wenn eine Maschine über einen Kugelumlaufspindel-Linearsensor, einen CAN E-Schraubstock, einen kompakten automatischen Werkstücklader und eine CAN Autodoor verfügt.
CAN-Bus-Sequenz, wenn eine Maschine mit aktivem Kugelumlaufspindel-Ausgleich, CAN E-Schraubstock, Compact APL, Bewegungssensor und CAN Automatische Bedienertür ausgestattet ist.
