      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Active Ballscrew Compensation - Troubleshooting Guide
Inicio de Servicio Compensación activa del husillo de bolas - Guía de resolución de problemas
Recently Updated Last updated: 06/07/2024
- Saltar a causa - Back to Top
9.5 Guía de solución de problemas de compensación de husillo de bolas activo
La red de área del controlador (CAN) es un robusto estándar de bus de vehículos diseñado para permitir que los microcontroladores y los dispositivos se comuniquen entre sí. Este método se utiliza para crear nodos satélite agrupados por función que se pueden ampliar sin cambiar la electrónica principal.
Cada placa tiene un interruptor de selección de ID de nodo [SW2] que debe configurarse correctamente.
Los dispositivos están conectados en cadena tipo margarita.
Cada placa tiene un interruptor de terminación [SW1] que debe configurarse correctamente.
Nota: Es necesario terminar el último dispositivo de la cadena.
Overview
La compensación activa del husillo de bolas se compone de:
  1. Sensor de calibre lineal : el conjunto del sensor se instala en el extremo del husillo de bolas.
  2. Caja de nodo CAN - Caja de nodo CAN que alimenta la información desde el sensor a la placa del concentrador CAN.
  3. Placa de concentrador de calibre lineal: la placa CAN envía información de realimentación desde el sensor a la placa de E/S.
Cada eje tendrá su propio sensor de calibre lineal [1] y caja de nodo CAN [2] que se conectará a la placa del concentrador CAN [3].
Los cables procedentes de la caja de nodos CAN de cada eje se conectarán a los siguientes puertos de la placa del concentrador CAN:
  • Eje X: Puerto del sensor 1
  • Eje Y:Puerto del sensor 2
  • Eje Z:Puerto del sensor 3
En este momento, la Compensación activa del husillo de bolas es una opción en las siguientes máquinas y sus variantes:
  • VF-6/7/8/9/10/11/12/14
  • VR-8/9/11/14
  • VM-6
Node ID Selection
Dispositivo ID de nodo Ajuste de fábrica
Placa de E/S 3 No disponible
Puerta automática CAN 13 (D en el selector) 9013.001
Mordaza eléctrica CAN 11 (B en el selector) 9011.001
Panel de lubricante CAN 5 9005.001
Cabezal del husillo CAN 7 9007.001
Puerta automática CAN heredada 9 9009.001
Cargador automático de piezas compacto 15 (F en el selector) 9015.001
Compensación activa del husillo de bolas 20 (4 en el selector) 9020.001
Código de alarma/CAN
Posible causa Acción correctiva
No se puede actualizar el firmware de la placa CAN. La placa de E/S tiene una versión de firmware anterior a la 4.24. Actualice el firmware de E/S a 4.24 o superior. Intente actualizar el firmware de la placa CAN después de actualizar el firmware de E/S.
Alarma 9417: FALLO DEL SENSOR  LINEAL DETECTADO Se ha detectado una lectura no válida del sensor lineal. El sensor puede estar desconectado. Verifique que todas las conexiones de hardware sean seguras y correctas Consulte la sección Descripción general anterior para todos los componentes del sistema; a continuación se puede encontrar el diagrama de cableado para ver dónde se encuentra dentro del sistema CAN.
Alarma 9105: ERROR DE EJECUCIÓN DE COMANDO DE PLACA DE E/S
La máquina emite las siguientes alarmas con esta alarma:
  • 2001.003: ERROR DEL INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA
  • 2002: ERROR DEL INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA DEL COLGANTE DEL OPERADOR
  • 120: FLUJO O PRESIÓN DEL AIRE BAJA
El firmware principal de E/S está desactualizado.
Actualice el firmware principal de E/S a la versión más reciente.
Consulte el procedimiento de Actualización del firmware.
Alarma 9899: FALLO DE CAN DE PCB DE E/S y/o 9105: ERROR DE EJECUCIÓN DE COMANDO DE PLACA DE E/S La configuración de E/S del nodo CAN es incorrecta. Actualice la configuración de E/S a través de la pestaña Configuración de E/S.
El nodo CAN incorrecto está habilitado. Verifique que los ajustes de fábrica 9000.001 -> 9031.001 estén configurados correctamente. Solo deben estar habilitados los nodos activos.
El cable de comunicación del nodo CAN está desconectado. Apague la máquina durante al menos un minuto. Verifique que todos los cables de comunicación CAN estén conectados correctamente.
El selector de DI del módulo CAN es incorrecto. Apague la máquina durante al menos un minuto. Ajuste el selector de DI correctamente. Encendido de la máquina.
Los módulos CAN tienen una terminación incorrecta. Apague la máquina durante al menos un minuto. Compruebe que solo esté determinado el último nodo de la cadena. Encendido de la máquina.
Es necesario restablecer el nodo CAN. Desactive el nodo CAN a través de 9000.001 -> 9031.001. Si la máquina se recupera (la página de E/S no es “X”) después de deshabilitar un nodo determinado, intente habilitar el nodo de nuevo.
Alarma 9798: DISCREPANCIA DE LA PCB DE E/S DE CAN FCT CRC Una prueba del CRC interno para la tabla de configuración de fábrica (FCT) ubicada en uno de los dispositivos CAN no coincide con el CRC para la FCT de la máquina. Esto puede ocurrir debido a un fallo de alimentación en un momento crítico o después de la sustitución de una placa CAN conectada a la placa de E/S
  1. Pulse  [POWER OFF] (apagar).
  2. Coloque el dispositivo de memoria USB en el control.
    Nota: El dispositivo de memoria USB debe contener su llave de control Haas y los archivos de configuración correctos.
  3. Pulse [POWER ON] (encender).
  4. Pulse [DIAGNOSTIC] (diagnóstico).
  5. Vaya a Configuración de E/S en la pestaña Diagnósticos.
  6. Pulse [F3] para Actualizar tabla de configuración.
  7. Pulse la tecla [RESET] (restablecer) para continuar. Si la alarma no se borra, encienda la máquina.
El CRC principal y el CRC de fábrica son ahora los mismos.
Alarma 9701: COMUNICACIÓN NODO CAN PERDIDA CON E/S
Código CAN [0x01]
Antiguo firmware de E/S. Cargue el firmware de E/S 4.09 o superior.
Mala conexión  Verifique que los conectores del bus CAN estén totalmente asentados y que la resistencia de terminación esté correctamente configurada.
Alarma 9702: COMUNICACIÓN NODO CAN PERDIDA DE E/S
Código CAN [0x30]
Falta el nodo de asignación de E/S Verifique en la pestaña Config de E/S que el nodo está asignado. Obtenga la configuración más reciente del portal.
Nodo incorrecto activado Verifique que los ajustes de fábrica 9000.001 - 9031.001 solo se establecen en verdadero para los nodos instalados en la máquina.
ID de nodo configurado incorrectamente en el nodo Seleccione el ID de nodo correcto en el interruptor de selección de ID. Reinicie la máquina.
Alarma 9703:
ERROR DE NODO CAN
Alarma mortal de nodo. El firmware tiene una alarma no recuperable. Activación del nodo de ciclo (90nn.001) o actualización de la tabla de configuración en la página de E/S. Puede que sea necesario reiniciar la máquina.
Alarma 9737.00X: Error del sensor lineal
Subcódigos:
.001 = Eje X
.002 = Eje Y
.003 = Eje Z
El nodo del sensor ha perdido la comunicación con el sensor lineal. Esto puede deberse a un sensor defectuoso o a una conexión suelta al nodo.
1. Verifique la conexión del cable del sensor lineal al nodo.
2. En la pestaña Diagnóstico, vaya a la página E/S y compruebe la entrada analógica del eje que genera la alarma.
  • Entrada A 27 = Eje X
  • Entrada A 28 = Eje Y
  • Entrada A 31 = Eje Z
3. Si es posible, aplique presión al interruptor a mano para ver si el valor analógico aumenta a medida que se presiona el interruptor. Verifique que la entrada no sea constantemente 0.
4. Compruebe también que la entrada no fluctúa cuando se aplica una presión constante/sin presión al interruptor.
Wiring Diagram
Secuencia de bus CAN cuando una máquina tiene un sensor lineal de husillo de bolas, una mordaza eléctrica CAN, un cargador automático de piezas compacto y una puerta automática CAN.
Secuencia de bus CAN cuando una máquina tiene compensación activa de husillo de bolas, una mordaza eléctrica CAN, APL compacto, sensor de movimiento y una puerta automática CAN.
