MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • Haas 立型マシニングセンター 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • Product Image 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • Haasの旋盤 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • Haas横型ミル 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • Haasドリルセンター デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • Haas工場機器 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
      • 表面グラインダー、3063
      • レーザー切断機械
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • すべて表示
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Active Ballscrew Compensation - Troubleshooting Guide
サービス ホーム 有効なボールスクリュー補正 - トラブルシューティングガイド
Recently Updated Last updated: 06/07/2024
- 原因に移動 - Back to Top
9.5 有効なボールスクリュー補正のトラブルシューティングガイド
コントローラエリアネットワーク(CAN)は、マイクロコントローラとデバイスが相互に通信できるように設計された堅牢な車両バス規格です。この方法は、中核電子部品を変更せずに拡張できる機能ごとにグループ化された衛星ノードを作成するために使用されます。
各ボードにはノードID選択スイッチ[SW2]があり、正しく設定する必要があります。
デバイスはデイジーチェーンで接続されています。
各ボードには終端スイッチ[SW1]があり、正しく設定する必要があります。
注:チェーンの最後のデバイスを終端する必要があります。
Overview
有効なボールスクリュー補正は、以下で構成されています。
  1. リニアゲージセンサー - センサーアセンブリは、ボールスクリューの端に取り付けられています。
  2. CANノードボックス - センサーからCANハブボードに情報を送り込むCANノードボックス。
  3. リニアゲージハブボード - CANボードは、センサーからI/O ボードにフィードバック情報を送信します。
各軸には、CANハブボード[3]に接続する独自のリニアゲージセンサー[1]とCANノードボックス[2]があります。
各軸のCANノードボックスから来ているケーブルは、CANハブボードの次のポートに接続します。
  • X軸:センサー1ポート
  • Y軸:センサー2ポート
  • Z軸:センサー3ポート
現時点では、有効なボールスクリュー補正は、次の機械とその派生機種のオプションです。
  • VF-6/7/8/9/10/11/12/14
  • VR-8/9/11/14
  • VM-6
Node ID Selection
デバイス ノードID 出荷時設定
I/O ボード 3 非適用
CAN自動ドア 13(セレクターのD) 9013.001
CAN電気ビス 11(セレクターのB) 9011.001
CAN潤滑パネル 5 9005.001
CANスピンドルヘッド 7 9007.001
レガシーCAN自動ドア 9 9009.001
小型オートパーツローダー 15(セレクターのF) 9015.001
ボールスクリューのアクティブ補正 20(セレクターの4) 9020.001
アラーム/CANコード
考えられる原因 是正措置
CANボードファームウェアをアップグレードできません。 I/Oボードには、4.24以前のファームウェアバージョンがあります。 I/Oファームウェアを4.24以上にアップグレードします。I/Oファームウェアをアップグレードした後、CANボードファームウェアをアップグレードしてみてください。
アラーム9417: LINEAR SENSOR FAULT DETECTED リニアセンサーからの無効な読み取りが検出されました。センサーが外れている可能性があります。 すべてのハードウェア接続がしっかりとしていて正しいことを確認します。システム内のすべてのコンポーネントについては、上記の概要セクションを参照してください。CANシステム内の場所については、以下の配線図を参照してください。
アラーム9105:I/Oボードコマンドの実行失敗
マシンは、このアラームで次のアラームを出力します。
  • 2001.003: 緊急停止スイッチエラー
  • 2002: オペレーターのペンダント緊急停止スイッチエラー
  • 120: 空気圧または流量の低下
古くなったメインI/Oファームウェア。
メインI/Oファームウェアを最新のバージョンに更新しました。
 ファームウェアアップデート 手順を参照してください。
アラーム 9899: IOPCB CAN障害や9105: I/Oボードコマンドの実行失敗 CANノードのI/O設定が正しくありません。 I/O Config(I/O設定)タブからI/O設定を更新してください。
誤ったCANノードが有効になっています。 工場出荷時の設定9000.001 -> 9031.001が正しく設定されていることを確認してください。アクティブノードのみを有効にする必要があります。
CANノード通信ケーブルが外れています。 少なくとも1分間機械の電源を切ります。すべてのCAN通信ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
CANモジュールIDセレクターが正しくありません。 少なくとも1分間機械の電源を切ります。IDセレクターを正しく設定してください。機械の電源をオンにします。
CANモジュールの終端が正しくありません。 少なくとも1分間機械の電源を切ります。チェーンの最後のノードのみが終端処理されていることを確認します。機械の電源をオンにします。
CANノードをリセットする必要があります。 9000.001 -> 9031.001を介してCANノードを無効にします。特定のノードを無効にした後、機械が復旧した場合(I/Oページが「X」ではない場合)、ノードを再度有効にすることを試みてください。
アラーム9798: IOPCB CAN FCT CRC MISMATCH(IOPCB CAN FCT CRCの不一致) CANデバイスの1つにある工場出荷時設定表(FCT)に関する内部CRCのテストが機械FCTのCRCと一致しません。これは、重大な時点での停電、またはI/Oボードに取り付けられているCANボードの交換後に発生する可能性があります。
  1.  [POWER OFF]を押します。
  2. USBメモリデバイスを制御にセットします。
    注意: USBメモリデバイスには、 Haas制御キー と正しい設定ファイルが含まれている必要があります。
  3.  [POWER ON]を押します。
  4.  [DIAGNOSTIC]を押します。
  5.  診断 タブの I/O設定に移動します。
  6.  [F3] を押して、 設定表を更新します。
  7.  [RESET] キーを押して続行します。アラームが解除されない場合は、機械の電源を入れ直してください。
これで、主要CRCと工場出荷時CRCが一致するようになります。
アラーム9701: CANノードがIOとの通信を失いました
CANコード[0x01]
古いIOファームウェア。 I/Oファームウェア4.09以上をロードしてください。
接続不良  CANバスコネクタが完全に接続され、終端抵抗が正しく設定されていることを確認してください。
アラーム9702: IOがCANノードと通信を失いました
CANコード[0x30]
I/Oマッピングにノードがありません I/O設定タブで、ノードがマップされていることを確認してください。ポータルから最新の設定を取得してください。
不正なノードが有効になっています 工場出荷時の設定9000.001〜9031.001が、機械にインストールされているノードに対してのみtrueに設定されていることを確認してください。
ノードIDがノードに正しく設定されていません ID選択スイッチで正しいノードIDを選択してください。機械を再起動してください。
アラーム9703:
CANノードエラー
致命的なノードアラーム。ファームウェアに回復不能なアラームがあります。 ノードの有効化(90nn.001)をサイクルするか、I/Oページの設定表を更新してください。機械の再起動が必要な場合があります。
アラーム 9737.00X:リニアセンサーエラー
サブコード:
.001 = X軸
.002 = Y軸
.003 = Z軸
センサーノードとリニアセンサーの通信が切断されました。原因は、センサーの故障またはノードへの接続に緩みがある可能性があります。
1. リニアセンサーケーブルのノードへの接続を確認してください。
2. 診断タブで、I/Oページに移動し、アラームを発している軸のアナログ入力を確認します。
  • A入力 27 = X軸
  • A入力 28 = Y軸
  • A入力 31 = Z軸
3. 可能であれば、手でスイッチに圧力を加え、スイッチを押し込むとアナログ値が増加することを確認します。入力値が常に0でないことを確認します。
4. また、スイッチに一定の圧力を加えているか、全く加えていない時に、入力値が変動していないことを確認してます。
Wiring Diagram
機械にボールスクリューリニアセンサー、CAN電動ビス、コンパクトAPL、およびCAN自動ドアがある場合のCANバスシーケンス。
機械に有効なボールスクリュー補正、CAN電動ビス、コンパクトAPL、モーションセンサー、CAN自動ドアがある場合のCANバスシーケンス。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
