    • Visualizza tutto
Active Ballscrew Compensation - Troubleshooting Guide
Pagina iniziale Assistenza Compensazione attiva della vite a sfere - Guida alla risoluzione dei problemi
Recently Updated Last updated: 06/07/2024
- Vai alla causa - Back to Top
9.5 Guida alla risoluzione dei problemi relativi alla compensazione della vite a sfere attiva
Il CAN (Controller Area Network) è un robusto standard di bus per veicoli progettato per consentire ai microcontrollori e ai dispositivi di comunicare tra loro. Questo metodo viene utilizzato per creare nodi satellitari raggruppati per funzione su cui è possibile espandere senza modificare l’elettronica principale.
Ogni scheda ha un interruttore di selezione dell’ID nodo [SW2] che deve essere impostato correttamente.
I dispositivi sono collegati in collegamento a margherita.
Ogni scheda ha un interruttore di terminazione [SW1] che deve essere impostato correttamente.
Nota: L’ultimo dispositivo sulla catena deve essere terminato.
Overview
La compensazione attiva della vite a sfere è composta da:
  1. Sensore manometro lineare - Il gruppo sensore è installato alla fine della vite a sfere.
  2. Scatola nodo CAN - Scatola nodo CAN che invia le informazioni dal sensore alla scheda hub CAN.
  3. Scheda hub manometro lineare -La scheda CAN invia le informazioni di feedback dal sensore alla scheda IO.
Ogni asse avrà il proprio sensore di manometro lineare [1] e la scatola nodo CAN [2] che si collegherà alla scheda hub CAN [3].
I cavi provenienti da ciascuna scatola di nodo CAN dell'asse si collegheranno alle seguenti porte sulla scheda hub CAN:
  • Asse X: Porta sensore 1
  • Asse Y: Porta sensore 2
  • Asse Z: Porta sensore 3
In questo momento la compensazione attiva della vite a sfere è un'opzione sulle seguenti macchine e sulle loro varianti:
  • VF-6/7/8/9/10/11/12/14
  • VR-8/9/11/14
  • VM-6
Node ID Selection
Dispositivo ID nodo Impostazione di fabbrica
Scheda IO 3 N/A
Porta automatica CAN 13 (D sul selettore) 9013.001
Morsa elettrica CAN 11 (B sul selettore) 9011.001
Pannello di lubrificazione CAN 5 9005.001
PCB testa mandrino CAN 7 9007.001
Porta automatica CAN legacy 9 9009.001
Caricatore di pezzi automatico compatto 15 (F sul selettore) 9015.001
Compensazione attiva della vite a sfere 20 (4 sul selettore) 9020.001
Allarme/Codice CAN
Causa possibile Azione correttiva
Impossibile aggiornare il firmware della scheda CAN. La scheda I/O ha una versione firmware precedente alla 4.24. Aggiornare il firmware I/O alla versione 4.24 o successiva. Provare ad aggiornare il firmware della scheda CAN dopo l'aggiornamento del firmware I/O.
Allarme 9417: GUASTO SENSORE LINEARE RILEVATO È stata rilevata una lettura non valida dal sensore lineare. Il sensore può essere scollegato. Verificare che tutte le connessioni hardware siano sicure e correggere Fare riferimento alla sezione Panoramica di cui sopra per tutti i componenti del sistema, lo schema di cablaggio è disponibile di seguito per la posizione in cui si trova all’interno del sistema CAN.
Allarme 9105: ERRORE ESECUZIONE COMANDO SCHEDA IO
La macchina emette i seguenti allarmi con questo allarme:
  • 2001.003: ERRORE INTERRUTTORE ARRESTO DI EMERGENZA
  • 2002: ERRORE INTERRUTTORE ARRESTO DI EMERGENZA PENSILE OPERATORE
  • 120: PRESSIONE O FLUSSO D’ARIA BASSI
Firmware I/O principale obsoleto.
Aggiornare il firmware principale I/O alla versione più recente.
Fare riferimento alla procedura Aggiornamento del firmware.
Allarme 9899: GUASTO CAN IOPCB e/o 9105: ERRORE ESECUZIONE COMANDO SCHEDA IO La configurazione I/O del nodo CAN non è corretta. Aggiornare la configurazione I/O tramite la scheda I/O Config.
Il nodo CAN non corretto è abilitato. Verificare che le impostazioni di fabbrica 9000.001 > 9031.001 siano impostate correttamente. Devono essere abilitati solo i nodi attivi.
Il cavo di comunicazione del nodo CAN è scollegato. Spegnere la macchina per almeno un minuto. Verificare che tutti i cavi di comunicazione CAN siano collegati correttamente.
Il selettore ID del modulo CAN non è corretto. Spegnere la macchina per almeno un minuto. Impostare correttamente il selettore ID. Accensione della macchina
I moduli CAN hanno una terminazione errata. Spegnere la macchina per almeno un minuto. Verificare che solo l’ultimo nodo nella catena sia terminato. Accensione della macchina
Il nodo CAN deve essere ripristinato. Disabilitare il nodo CAN tramite 9000.001 -> 9031.001. Se la macchina viene ripristinata (la pagina I/O non è “X”) dopo aver disabilitato un determinato nodo, provare a abilitarlo nuovamente.
Allarme 9798: MANCATA CORRISPONDENZA CRC FCT CAN IOPCB Un test del CRC interno per la tabella di configurazione di fabbrica (FCT) che si trova su uno dei dispositivi CAN non corrisponde al CRC delle macchine FCT. Ciò può verificarsi a causa di un’interruzione di corrente in un momento critico o dopo la sostituzione di una scheda CAN collegata alla scheda I/O.
  1. Premere [POWER OFF].
  2. Inserire il dispositivo di memoria USB nel controllo.
    Nota: il dispositivo di memoria USB deve contenere la chiave di controllo Haas e i file di configurazione corretti.
  3. Premere [POWER ON].
  4. Premere [DIAGNOSTIC].
  5. Andare a Configurazione I/O nella scheda Diagnostica.
  6. Premere [F3] sulla Aggiorna tabella configurazione.
  7. Premere [RESET] per continuare. Se l'allarme non si esagerà, accendere l'alimentazione della macchina.
Il CRC principale e il CRC della Fabbrica sono ora gli stessi.
Allarme 9701: COMUNICAZIONE NODO CAN PERSA CON IO
Codice CAN [0x01]
Vecchio firmware IO. Caricare il firmware I/O 4.09 o superiore.
Collegamento inadeguato  Verificare che i connettori CAN Bus siano completamente alloggiati e che la resistenza di terminazione sia impostata correttamente.
Allarme 9702: COMUNICAZIONE IO PERSA CON NODO CAN
Codice CAN [0x30]
Nodo mancante mappatura I/O Verificare nella scheda I/O Config che il nodo sia mappato. Ottieni la configurazione più recente dal portale .
Nodo non corretto abilitato Verificare che le impostazioni di fabbrica 9000.001 - 9031.001 siano impostate su true solo per i nodi installati nel computer.
ID nodo impostato in modo errato sul nodo Selezionare l’ID nodo corretto sull’interruttore di selezione ID. Reimpostare la macchina.
Allarme 9703:
ERRORE NODO CAN
Allarme fatale nodo. Il firmware ha un allarme irreversibile. Abilitare ciclicamente il nodo (90nn.001) o aggiornare la tabella di configurazione nella pagina I/O. Potrebbe essere necessario riavviare il computer.
Allarme 9737.00X: Errore sensore lineare
Sottocodici:
0,001 = Asse X
0,002 = Asse Y
0,003 = Asse Z
Il nodo del sensore ha perso la comunicazione con il sensore lineare. Ciò può essere dovuto a un sensore difettoso o a una connessione allentata al nodo.
1. Verificare la connessione via cavo del sensore lineare al nodo.
2. Nella scheda di diagnostica, passare alla pagina I/O e controllare l'ingresso analogico per l'asse che genera l'allarme.
  • Ingresso A 27 = Asse X
  • Ingresso A 28 = Asse Y
  • Ingresso A 31 = asse Z
3. Se possibile, applicare pressione all'interruttore a mano per vedere se il valore analogico aumenta man mano che l'interruttore viene spinto. Verificare che l'ingresso non sia costantemente 0.
4. Verificare inoltre che l'ingresso non sia fluttuante quando viene applicata una pressione costante/nessuna pressione all'interruttore.
Wiring Diagram
Sequenza CAN Bus quando una macchina ha un sensore lineare vite a sfere, una morsa elettrica CAN, un Caricatore di pezzi automatico compatto e una porta automatica CAN.
Sequenza CAN Bus quando una macchina ha una compensazione vite a sfere, una morsa elettrica CAN, un Caricatore di pezzi automatico compatto, un sensore movimento e una porta automatica CAN.
