MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras Verticais Haas Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
    • Product Image Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Soluções multi-eixo
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais Haas Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas Rotativos e Indexadores
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image Sistemas de automatização
      • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Centros de perfuração Haas Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina Haas Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      • Máquina de corte a laser
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Active Ballscrew Compensation - Troubleshooting Guide
Início da Assistência Compensação do parafuso esférico ativo - Guia de resolução de problemas
Recently Updated Last updated: 06/07/2024
- Ir para causa - Back to Top
9.5 Guia de resolução de problemas da compensação do parafuso esférico ativo
O Controller Area Network (CAN) é um robusto padrão de barramento de veículos concebido para permitir que os microcontroladores e dispositivos comuniquem uns com os outros. Este método é usado para criar nós satélites agrupados por função que podem ser expandidos sem alterar a eletrónica central.
Cada placa tem um interruptor de seleção de ID de nó [SW2] que deve ser definido corretamente.
Os dispositivos estão ligados em Daisy Chain.
Cada placa tem um interruptor de terminação [SW1] que pode ser ajustado corretamente.
Nota: O último dispositivo na cadeia tem de ser terminado.
Overview
A compensação ativa do parafuso esférico é constituída por:
  1. Sensor de calibre linear- o conjunto do sensor é instalado na extremidade do parafuso esférico.
  2. Caixa de nós CAN - Caixa de nós CAN que alimenta as informações do sensor para a placa de ligação CAN.
  3. Placa do Hub do Calibre Linear  -A placa CAN envia informações de feedback do sensor para a placa de E/S.
Cada eixo terá o seu próprio sensor de manómetro linear [1] e caixa de nó CAN [2] que se conectará à placa de Hub CAN [3].
Os cabos que vêm de cada caixa de nó CAN do eixo irão ligar-se às seguintes portas na placa de Hub CAN:
  • Eixo X: Porta do sensor 1
  • Eixo Y: Porta do sensor 2
  • Eixo Z: Porta do sensor 3
Neste momento, a compensação ativa do parafuso esférico é uma opção nas seguintes máquinas e respetivas variantes:
  • VF-6/7/8/9/10/11/12/14
  • VR-8/9/11/14
  • VM-6
Node ID Selection
Dispositivo Diâmetro interior do nó Configuração de fábrica
Placa de E/S 3 N/A
Porta Automática CAN 13 (D no seletor) 9013.001
Prensa elétrica CAN 11 (B no seletor) 9011.001
Painel de lubrificação CAN 5 9005.001
Cabeça do spindle CAN 7 9007.001
Porta automática CAN antiga 9 9009.001
APL compacto 15 (F no seletor) 9015.001
Compensação de parafuso esférico ativo 20 (4 no seletor) 9020.001
Código de alarme / CAN
Causa possível Ação corretiva
Não é possível atualizar o firmware da placa CAN. A placa de E/S tem uma versão de firmware anterior a 4.24. Atualize o firmware de E/S para 4.24 ou superior. Tente atualizar o firmware da placa CAN depois de o firmware de E/S ser atualizado.
Alarme 9417: FALHA DO SENSOR  LINEAR DETECTADA Foi detetada uma leitura inválida do sensor linear. O sensor pode estar desligado. Verifique se todas as ligações de hardware estão seguras e corrija Consulte a secção Visão geral acima para todos os componentes no sistema, o diagrama de ligações pode ser encontrado abaixo para saber onde se encontra dentro do sistema CAN.
Alarme 9105: FALHA NA EXECUÇÃO DO COMANDO DA PLACA DE ENTRADAS E SAIDAS
A máquina emite os seguintes alarmes com este alarme:
  • 2001.003: ERRO NO INTERRUPTOR DE PARAGEM DE EMERGÊNCIA
  • 2002: ERRO NO INTERRUPTOR DE PARAGEM DE EMERGÊNCIA NO ANEXO DE IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR
  • 120: BAIXA PRESSÃO DE AR OU BAIXO FLUXO
Firmware de E/S principal desatualizado.
Atualize o firmware principal de e/s para a versão mais recente.
Consulte o procedimento de atualização do firmware.
Alarme 9899: O IOPCB PODE FALHAR e/ou  9105: FALHA NA EXECUÇÃO DO COMANDO DA PLACA DE ENTRADAS E SAIDAS A Configuração de E/S do nó CAN está incorreta. Atualize a configuração de E/S através do separador Configuração de E/S.
O nó CAN incorreto está ativado. Verifique se as definições de fábrica 9000.001 -> 9031.001 estão definidas corretamente. Apenas nós ativos devem ser ativados.
O cabo de comunicação do nó CAN está desligado. Desligue a máquina durante pelo menos um minuto. Verifique se todos os cabos de comunicação CAN estão corretamente ligados.
O selector de ID do Módulo CAN está incorreto. Desligue a máquina durante pelo menos um minuto. Defina o seletor de ID corretamente. Ligar a máquina.
Os módulos CAN têm terminações incorretas. Desligue a máquina durante pelo menos um minuto. Verifique se apenas o último nó da cadeia está terminado. Ligar a máquina.
O nó CAN tem de ser reposto. Desative o Nó CAN via 9000.001 -> 9031.001. Se a máquina recuperar (a página de E/S não é "X") depois de desativar um nó em particular, tente ativá-lo novamente.
Alarm 9798: INCOMPATIBILIDADE DE FCT CRC DO PCB DE E/S Um teste do CRC interno para a Mesa de Configuração de Fábrica (FCT) localizada num dos dispositivos CAN não corresponde ao CRC para as máquinas FCT. Tal pode acontecer devido a uma falha de energia num momento crítico ou após a substituição de uma placa CAN ligada à placa de E/S.
  1. Prima [POWER OFF].
  2. Coloque o dispositivo de memória USB no controlo.
    Nota: O dispositivo de memória USB deve conter a sua chave de controlador Haas e os ficheiros de configuração corretos.
  3. Prima [POWER ON].
  4. Prima [DIAGNOSTIC].
  5. Vá para Configuração de E/S no separador Diagnósticos .
  6. Prima [F3] para atualizar a Tabela de Config.
  7. Prima [RESET] para continuar. Se o alarme não limpar, percorra a alimentação da máquina.
O CRC principal e o CRC da fábrica são agora os mesmos.
Alarme 9701: COMUNICAÇÃO DE NÓ CAN PERDIDA COM E/S
Código CAN [0x01]
Firmware de E/S antigo. Carregar firmware de E/S 4.09 ou superior.
Má ligação  Verifique se os conetores de CAN Bus estão totalmente encaixados e se a resistência de terminação está corretamente configurada.
Alarme 9702:  COMUNICAÇÃO DE E/S COM NÓ CAN PERDIDA
Código CAN [0x30]
Nó em falta no mapeamento de E/S Verifique se o nó está mapeado no separador de configuração de E/S. Obtenha a configuração mais recente no portal.
Nó incorreto ativado Verifique se as definições de fábrica 9000.001 - 9031.001 estão definidas apenas como verdadeiras para os nós que estão instalados na máquina.
ID do nó definida incorretamente no nó Selecione a ID do nó correta no interruptor de seleção de ID. Reinicie a máquina.
Má ligação Verifique se os Conectores CAN Bus estão totalmente encaixados e se a resistência de terminação está corretamente ajustada.
Alarme 9703:
ERRO DE NÓ CAN
Alarme de nó fatal. O firmware tem um alarme irrecuperável. Ativar nó de ciclo (90nn.001) ou atualizar tabela de configuração na página de E/S. Pode ser necessário reiniciar a máquina.
Alarme 9737.00X: Erro do sensor linear
Subcódigos:
0,001 = Eixo X
0,002 = Eixo Y
0,003 = Eixo Z
O nó do sensor perdeu a comunicação com o sensor linear. Isto pode dever-se a um sensor defeituoso ou a uma ligação solta ao Nó.
.1 Verifique a conexão do cabo do sensor linear ao nó.
2. Na guia diagnósticos, navegue até a página de e/s e verifique a entrada analógica para o eixo que gera o alarme.
  • Entrada A 27 = Eixo X
  • Entrada A 28 = Eixo Y
  • Entrada A 31 = Eixo Z
3. Se possível, aplique pressão no interruptor manualmente para ver se o valor analógico aumenta à medida que o interruptor é empurrado. Verifique se a entrada não é constantemente 0.
4. Verifique também se a entrada não está a flutuar quando uma pressão constante/nenhuma pressão é aplicada ao interruptor.
Wiring Diagram
Sequência de barramento CAN quando uma máquina tem um parafuso esférico, prensa elétrica CAN, APL compacto e porta automática CAN.
Sequência de barramento CAN quando uma máquina tem uma compensação parafuso esférico ativa, prensa elétrica CAN, APL compacto, sensor de movimento e porta automática CAN.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
