My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
9 - HRP - Light Curtain Installation
Pakiet robota Haas – Instrukcja obsługi/serwisowa
  • 12 - Step by step Robot step videos
  • 0 - HRP - Table of Contents
  • 1 - HRP – Wstęp
  • Mill Installation
  • Lathe Installation
  • 2 - HRP - Informacje prawne
  • 3 - HRP - Bezpieczeństwo
  • 4 - HRP-7kg - Instalacja
  • 5 - HRP-25kg - Instalacja
  • 6 - HRP-50kg - Instalacja
  • 7 - HRP - Instalacja ogrodzenia/blokady
  • 8 - HRP - Area Scanner Installation
  • 9 - HRP - Light Curtain Installation
  • 10 - HRP - Konfiguracja FANUC DCS
  • 11 - HRP - Obsługa
  • 12 - HRP – Konserwacja
  • 13 - HRP – Usuwanie usterek
  • 14 – Filmy instruktażowe krok po kroku dotyczące ustawiać robota
  • 9.1 HRP - Instalacja kurtyny świetlnej
  • 9.2 HRP - Instrukcja rozwiązywania problemów z kurtyną świetlną
Kurtyna świetlna – Instalacja
AD0704
Wersja B – 05/2025 r.
Kurtyna świetlna może być używana do ochrony użytkownika przed robotem bez konieczności stosowania ogrodzenia blokującego lub skanera obszaru.
Kurtyna świetlna składa się z dwóch głównych części – nadajnika i odbiornika. Emitent kurtyny świetlnej wysyła równoległe wiązki, które zostaną odebrane przez kurtynę świetlną,   jeśli nie ma przeszkód na drodze. W takim przypadku uważa się, że maszyna jest w stanie bezpiecznym i może działać.
UWAGA: Więcej informacji na temat kurtyny świetlnej można znaleźć w Instrukcji rozwiązywania problemów z kurtyną świetlną.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Zgodna skrzynka interfejsu:
    • 93-3806  INTERFEJS ELEKTRYCZNY KURTYNY ŚWIETLNEJ HRP-1
    • 93-3911   INTERFEJS ELEKTRYCZNY KURTYNY ŚWIETLNEJ HRP-2/3
 WAŻNE: Kurtyny świetlnej nie można przyłączyć do maszyny bez kompatybilnej z nią skrzynki przyłączeniowej . Te zaktualizowane skrzynki przyłączeniowe zostały dodane do wszystkich pakietów COBOT, pakietów HRP-1/2/3 wyprodukowanych po 10/07/2023 Jeśli skrzynka przyłączeniowa maszyny została zbudowana wcześniej, zapoznaj się z procedurą Instalacja skrzynki przyłączeniowej urządzenia zabezpieczającego robota – AD0703 , aby uzyskać więcej informacji.
Wymagane akcesoria:
  • 09-0954: Płyta montażowa kurtyny świetlnej
 UWAGA: Płyty montażowe kurtyny świetlnej nie są zawarte w zestawach kurtyny świetlnej i należy je zamawiać osobno jako akcesorium.
Wymagania programowe:
  • Wersja 100.23.000.1120 lub nowsza
Potrzebne narzędzia:
  • Poziomica laserowa w pionie — zalecana do przyspieszenia procesu wyrównywania.
Niniejsza procedura dotyczy następujących numerów części:
  • 09-0940 Emiter kurtyny świetlnej i odbiornik 920 mm – wysokość ochronna [1]
  • 09-0624 Emiter kurtyny świetlnej i odbiornik 1720 mm wysokość ochronna [2]
  • 09-0623 Odblaskowy słupek lustrzany do kurtyny świetlnej 1910 mm, zestaw 2 [3]
  • 08-1898 Wieloboczny zestaw kurtyny świetlnej do robota Haas Cobot 1720 mm wysokośĆ ochronna
  • 08-1899 Wieloboczny zestaw kurtyny świetlnej do HRP 1720 mm wysokośĆ ochronna
Gdy maszyna jest w trybie serwisowym, przejdź do Parametry> zakładka Fabryka.
Ustaw parametr 2191 [694] TYP KURTYNY ŚWIETLNEJ na LC_TYPE_1.
Ustaw parametr  2192 [:] PRÓG WYZWALANIA KURTYNY ŚWIETLNEJ na  0.
Ustaw opcję 376 KURTYNA ŚWIETLNA WŁ. na WŁ..
Podczas montażu kurtyny świetlnej do obudowy kurtyny świetlnej:
Ustaw obudowę kurtyny świetlnej [1] na podłożu.
UWAGA: Upewnij się, że przewód nadajnika/odbiornika kurtyny świetlnej [2] znajduje się na górze.
Zamontuj stojak obudowy kurtyny świetlnej [3] na górze obudowy kurtyny świetlnej [1].
Odwróć kurtynę świetlną.
Powtórz ten proces dla drugiej obudowy kurtyny świetlnej.
Wyłącz OFF zasilanie maszyny.
Podłącz odbiornik kurtyny maszyna świetlnej [1] i kabel nadajnika [2] do skrzynki interfejsu urządzenia zabezpieczającego robota maszyny.
 UWAGA: Należy podłączyć przewód odbiornika kurtyny świetlnej [1] do pasującego złącza na odbiorniku kurtyny świetlnej i podłączyć przewód nadajnika kurtyny świetlnej [2] do pasującego złącza na nadajniku kurtyny świetlnej.
Włączyć zasilanie maszyny.
Umieść nadajnik kurtyny świetlnej bezpośrednio naprzeciwko odbiornika kurtyny świetlnej.
Przetestuj funkcjonalność kurtyny świetlnej, zakłócając belki kurtyny świetlnej i sprawdź , czy ikona kurtyny świetlnej [1] pojawia się na sterownik Haas.
Upewnij się, że gdy nic nie zakłóca wiązek kurtyny świetlnej, ikona kurtyny świetlnej [1] zniknęła na kasecie Haas. sterownik
UWAGA: Upewnij się, że kurtyna świetlna spoczywa płasko na powierzchni. Jeśli nie, podkładka regulacyjna pod kurtyną świetlną aż do płaskiego.
Znajdź żądane miejsce kurtyny świetlnej, w którym nadajnik może wysłać wiązkę światła, która zostanie odebrana przez odbiornik  bez żadnych przeszkód po drodze.
UWAGA: Aby łatwiej określić lokalizację kurtyny świetlnej, należy zapoznać się z Rysunkiem układu maszyny Cobot.
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat wyrównywania kurtyn świetlnych, zapoznaj się z poniższą sekcją Wyrównanie kurtyny świetlnej.
WAŻNE:W zestawie wielostronnej kurtyny świetlnej znajdują się dwa dodatkowe słupki lustrzane. Ustaw nadajnik kurtyny świetlnej w pozycji tak, aby wiązka kurtyny świetlnej odbijała się od słupka lustrzanego ustawionego pod katem 45° i wracała do odbiornika kurtyny świetlnej.
Sprawdź położenie kurtyny świetlnej, zakłócając pole kurtyny świetlnej i upewniając się, że zostanie wyzwolona kurtyna maszyny.
Zakotwicz wszystkie słupki kurtyny świetlnej na podłodze LUB przymocuj kurtynę świetlną do stabilnej powierzchni.
Light Curtain Alignment
Wyrównywanie kurtyn świetlnych może wymagać więcej czasu. Podczas kotwiczenia słupków orientacja lustrzana może się przesuwać, odrzucając wyrównanie.
Aby przyspieszyć proces wyrównywania, można użyć pionowej poziomicy laserowej, aby uzyskać wizualną reprezentację wiązki wytworzonej przez nadajnik kurtyny świetlnej.
W tej sekcji pokazano, jak wyrównać kurtyny świetlne na powierzchni palety. Ta sekcja może być użyta jako odniesienie do instalacji na dowolnej poziomej powierzchni montażowej.
Uwaga: Poziomica laserowa nie jest potrzebna do instalacji, ale jest to narzędzie, które może pomóc przyspieszyć proces instalacji.
Umieść słupki na palecie. Wykonaj zgrubne wyrównanie, aby lusterka [2] były bliskie prawidłowej orientacji, aby odzwierciedlić wiązkę z nadajnika [1] do odbiornika [3].
Uwaga: W tym przykładzie paleta służy do kotwiczenia kurtyn świetlnych. Można użyć dowolnej powierzchni.
Umieść płyty montażowe słupka [1] pod słupkami kurtyny świetlnej.
Wyrównaj krawędzie płyt montażowych tak, aby były równoległe do krawędzi palety.
Przymocuj płytę montażową [1] do słupka emitującego do palety za pomocą wkrętów dociskowych [2] i podkładek [3].
Wyrównaj słupek nadajnika tak, aby powierzchnia nadajnika [4] była równoległa do krawędzi płyty montażowej [5].
Przymocuj słupek emitujący do płyty montażowej za pomocą wkrętów dociskowych i podkładek.
 UWAGA: Pozostaw pozostałe słupki w ich pozycji. Lusterka i odbiornik można indywidualnie regulować, aby skompensować zmiany orientacji, gdy nadajnik jest przymocowany do palety.
Po zainstalowaniu słupka emitującego na palecie, umieść poziomicę laserową [1] wyśrodkowaną na słupku tak, aby siedziała równo z powierzchnią nadajnika [2].
Zapewni to, że laser z poziomnicy będzie dopasowany do płaszczyzny wiązki z nadajnika.
Przymocuj kawałek papieru [3] do każdego lustra [4] i odbiornika [5] na różnych wysokościach.
Te kawałki papieru będą wskaźnikiem lokalizacji, w której laser uderza w każde lustro.
Uwaga: Papier musi być umieszczony na różnych wysokościach na każdym słupku. Żadna część lasera, która uderzy w papier, nie zostanie odbita do następnego lustra w łańcuchu.
Użyj lasera [1] jako przewodnika, aby wyregulować słupek [2] tak, aby laser uderzył w lustro w środku.
Obraz po lewej stronie ma czerwoną linię [3] pokazującą, gdzie laser powinien uderzyć w lustro. Przesuń słupek [2] i płytkę montażową tak, aby laser uderzył w środek, jak pokazano na środkowym obrazie.
Przymocuj płytkę montażową [5] do palety za pomocą wkrętów dociskowych [4].
Aby ustawić orientację, w razie potrzeby obróć słupek w prawo lub w lewo, aby laser został odbity do linii środkowej następnego słupka [6], jak pokazano na prawym obrazie.
Po wyrównaniu przymocuj słupek za pomocą wkrętów dociskowych [7].
 Uwaga: Szybkie mocowanie słupka w pozycji może przesunąć wyrównanie. Sprawdź, czy wyrównanie jest nadal prawidłowe po zamocowaniu słupka do wspornika montażowego.
Powtórz kroki 5 i 6 na pozostałych słupkach.
Gdy słupek odbiornika [2] jest wyrównany i przymocowany do palety, laser ze słupka nadajnika [1] powinien być widoczny na słupku odbiornika [2], jak pokazano na ilustracji.
Usuń poziomicę laserową i papier z kurtyny świetlnej i sprawdź, czy kurtyny świetlne działają.
Ikona kurtyny świetlnej [3] powinna pojawić się na sterowaniu, gdy wiązka kurtyny świetlnej jest uszkodzona.
RJH-XL Remote E-Stop Installation
Jeśli panel sterowania znajduje się poza polem kurtyny świetlnej, RJH-XL można zamontować na sterowniku w normalny sposób.
Jeśli panel sterowania znajduje się wewnątrz pola kurtyny świetlnej, magnesy znajdujące się w zestawie instalacyjnym HRP można zainstalować na uchwycie RJH-XL [1] i zamontować z boku maszyny [2].
Aby zainstalować RJH-XL, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Instalacja RJH-XL
Kurtyna świetlna – Instrukcja rozwiązywania problemów
Kurtyna świetlna to system nadawczy/emitujący i odbiorczy. Gdy kurtyna świetlna zostanie przerwana, ruch APL lub maszyny zostanie zatrzymany, dopóki kurtyna nie zostanie przerwana i naciśnięty zostanie start cyklu.
Dostępne są dwa rodzaje kurtyn świetlnych:
  • Kurtyna świetlna do urządzeń APL [1]
  • Kurtyna świetlna do urządzeń HRP/Cobot [2]
UWAGA: Główna różnica w budowie kurtyny świetlnej do urządzeń APL [1] w porównaniu z kurtyną do urządzeń HRP/Cobot [2] polega na tym, że kurtyna świetlna do urządzeń APL [1] jest wyposażona w programowalne przyciski [3] w dolnej części, a kurtyna świetlna do urządzeń HRP/Cobot [2] nie ma takich przycisków w dolnej części.
Light Curtain for APL - Service Video
Ten film pomoże rozwiązać problem z kurtyną świetlną używaną z urządzeniami APL.
UWAGA:  Ten film serwisowy służy wyłącznie do celów poglądowych i nie zastępuje pisemnej procedury.
Kurtyna świetlna tylko do urządzeń APL: Logika kurtyny świetlnej jest odwrócona. Gdy kurtyna świetlna jest przerwana, (poniższa) ikona nie jest wyświetlana, a we/wy ma wartość 0, a ruch APL nie jest zatrzymywany.
Parametry kurtyny świetlnej są ustawione nieprawidłowo, więc logika jest odwrócona. Zresetuj parametry kurtyny świetlnej. Zapoznaj się z sekcją Kurtyna świetlna do urządzeń APL – resetowanie parametrów poniżej.
Przyciski programowania zostały przypadkowo naciśnięte, zmieniając parametry. Można wykonać osłonę, aby zakryć programowalne przyciski. Zapoznaj się z sekcją Kurtyna świetlna do urządzeń APL – pokrywa programowalnego przycisku poniżej.
Kurtyna świetlna do urządzeń HRP/Cobot: Ikona kurtyny świetlnej nie znika, gdy kurtyna świetlna nie uaktywnia się.
Połączenia elektryczne nie są poprawne.    Sprawdź połączenia od kurtyny świetlnej do płytki drukowanej we/wy. Patrz sekcja Schemat elektryczny poniżej.
Przeszkoda zakłóca pole kurtyny świetlnej.   Usuń obiekt zakłócający pole ochronne kurtyny świetlnej.
Lusterka wielostronnej kurtyny świetlnej nie są prawidłowo wyrównane. Skoryguj położenie lusterek.  Patrz procedura Instalacja kurtyny świetlnej – AD0704.
Po zerwaniu kurtyny świetlnej urządzenie nie powoduje zatrzymania ruchu APL. Brak sygnału wejściowego z kurtyny świetlnej do maszyny.
Kurtyna świetlna prawidłowo okablowana i odbierająca zasilanie. Sprawdź PSUP > Transformator 24 V > we/wy Kurtyna świetlna. Patrz sekcja schemat elektryczny poniżej.
Nadajnik i odbiornik kurtyny świetlnej nie są wyrównane.
Parametr kurtyny świetlnej 2191 nie jest włączony.
Ustawienie 376 Kurtyna świetlna włączona nie jest WŁĄCZONE.
Kurtyna świetlna tylko do urządzeń APL: Zresetuj parametry kurtyny świetlnej.
Light Curtain for APL - Reset Parameters
Wykonaj następujące kroki, aby zresetować fabryczne parametry kurtyny świetlnej.
1. Naciśnij przycisk Menu, aby przejść do trybu parametryzacji.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk Menu, aż ikona F2 zacznie migać.
3. Nacisnąć przycisk OK. Spowoduje to przejście do 2. poziomu parametryzacji.
4. Naciśnij kilkakrotnie przycisk Menu, aż ikona F3 zacznie migać.
5. Nacisnąć przycisk OK. Parametry kurtyny świetlnej zostaną zresetowane.
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi kurtyny świetlnej poniżej.
Kurtyna świetlna – Instrukcja obsługi
Light Curtain - Programming Button Cover
Jeśli przyciski zostaną naciśnięte i programowanie zostanie przypadkowo zmienione. Można dodać osłonę, aby zakryć przyciski programowania.
Zamocuj taśmę dwustronną o szerokości 0,75 cala do aluminiowego kątownika 1" x 1 o długości 3,5.
Zastosuj to z boku kurtyny świetlnej, aby zakryć przyciski.
Osłona powinna znajdować się 1,5 od dołu kurtyny świetlnej[1]. Górna część osłony nie powinna znajdować się dalej niż 5,25" od dołu kurtyny świetlnej.[2] W przeciwnym razie spowoduje wyzwolenie kurtyny świetlnej.
Light Curtain for APL - Electrical Diagrams
[1] Podłącz przewód 33–1910A CBL90B 115V DO 24V PS z PSUP P5/6/7 do 32-9122 zasilacza 24VDC.
[2] Podłącz przewód zasilania 24 V DC 32-9122 z 33-1910ACBL90B 115V DO 24V PS do 33-0344B WIĄZKA PRZEWODÓW KURTYNY ŚWIETLNEJ CBL Z FILTREM OV.
[3] Przewód 33-0344BWIĄZKA PRZEWODÓW KURTYNY ŚWIETLNEJ CBL Z FILTREM
[4] Podłącz przewód 32-1847 NADAJNIK KURTYNY ŚWIETLNEJ CBL do nadajnika kurtyny świetlnej.
[5] Podłącz przewód 33-1558 ODBIORNIK KURTYNY ŚWIETLNEJ CBL do odbiornika kurtyny świetlnej.
[6] Podłącz przewód 33-0344B  WIĄZKA PRZEWODÓW KURTYNY ŚWIETLNEJ CBL Z FILTREM do płytki PCB we/wy w P1.
Light Curtain for HRP/Cobot - Electrical Diagram
[1] Podłącz przewód 33-1281 CBL 50W 24VDC PS 120VAC PWR IN od gniazda PSUP P3 do gniazda układu zasilania 32-1277 24 V.
[2] Podłącz przewód zasilający 24 V DC 32-1277 od gniazda 33-1281 CBL 50W 24VDC PS 120VAC PWR IN do gniazda 33-8562C CBL 18' HRP SIG FROM I/O TO INTF BOX.
[3] Podłącz przewód 33-8562C CBL 18' HRP SIG FROM I/O TO INTF BOX do płytki układu scalonego we/wy w gnieździe P1.
 UWAGA: Jeśli maszyna jest wyposażona w zregenerowany napęd wektorowy, odłącz przewód 33-0634 FILTER OV TO IOPCB P1 od gniazda P1 SIO i podłącz go do złącza FILTER OV FAULT przewodu 33-8562C. Jeśli maszyna nie ma regeneracyjnego napędu wektorowego, nie podłączaj niczego do złącza FILTER OV FAULT.
[4] Podłącz przewód 09-0638 LIGHT CURTAIN EMITTER CABLE od emitera kurtyny świetlnej do modułu interfejsu.
[5] Podłącz przewód 09-0639 LIGHT CURTAIN RECEIVER CABLE od odbiornika kurtyny świetlnej do modułu interfejsu.
  • Informacja o dostępności
