My Haas Witaj,
    2. Español - España
    3. Español - México
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
    2. Español - España
    3. Español - México
EC - 400 - Pallet Pool Ready - Installation
Serwis – Strona główna Procedura postępowania EC - 400 - Pallet Pool Ready - Installation
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Śruby poziomujące 3. Pre - Instalacja zespół palet 4. Przesuwanie zespołu palet na pozycję (5 kroki) 5. Instalacja elektryczna (3 kroki) 6. Włącz zespół palet 7. Instalacja hydrauliczna 8. Przypisywanie brakujących palet do harmonogramu (3 kroki) 9. Poziomowanie i wyrównanie (6 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Poniższa procedura pokaże, jak zamontować zespół palet w poziomym centrum frezarskim EC-400.
Oprogramowanie Next Generation w maszynie musi mieć wersję 100.19.000.1110 lub nowszą.
Ważne: Aby mieć pewność, że zespół palet będzie prawidłowo wyrównany, zaleca się zakotwienie maszyny oraz zespołu palet. Skorzystaj z następującego łącza: Instrukcje dotyczące kotwiczenia.
Opcja zespołu palet ma 6 stanowisk paletowych plus 1 paletę w maszynie. Za pomocą opcji zespołu palet można zamontować maksymalnie 7 palet na EC-400.
Pula palet ma 2 serwo osi. Oś PR obraca siłownik Pallet Pool, a oś PS wysuwa i chowa siłownik Pool Pallet, aby załadować / rozładować palety.
EC-400 musi być wypoziomowana przed zainstalowaniem zespołu palet. Patrz procedura instalacji EC-400.
Aby wypoziomować maszynę bez zespołu palet podłączonego do maszyny, wykonaj następujące czynności:
Upewnij się, że na dwóch górnych stykach złącza P12 na płytce we / wy zainstalowano blok zwarciowy [1]
Upewnij się, że zworka (P/N 33-0527) [2] podłączona jest do płytki PCB we/wy w P14.
 Uwaga: Zworki te są niezbędna do działania maszyny bez magazynu palet.
 Wyłącz zespół palet, zmień ustawienie 382 Wyłącz zmieniacz palet do zespołu palet.
Uwaga: Powyższe kroki pozwolą wyłączyć zespół palet, aby można było wyzerować i wypoziomować maszynę.
Patrz procedura Instalacji EC-400
Śruby poziomujące
Uwaga: Podkładki [1] i nakrętki [2] są zakładane na czas transportu i należy je zachować do montażu i nie należy ich wyrzucać.
Uwaga: Orientacja podkładki [3] jest ważna.  Stożkowa część podkładki powinna opierać się o odlew,  patrz ilustracja.
Poniższa procedura pokaże, jak zamontować zespół zespołu palet do EC-400.
Umieścić paletę na stanowisku ładowania maszyny. Paleta ta zostanie wykorzystana w sekcji poziomowania i wyrównywania.
UWAGA: W tej chwili nie należy umieszczać żadnej palety w zespole palet.
Zdejmij wspornik transportowy oraz opakowanie z zestawu zespołu palet. Zdejmij panele osłonowe zespołu palet [1].
Podnieś stopy podpory zespołu palet [2] z podłogi.
Montaż ramion wyrównujących zespołu palet
Zamontuj ramiona wyrównujące [1] na odlewie zespołu palet za pomocą dostarczonego sprzętu.
UWAGA: Podepnij kable i węże do odlewu zespołu palet, aby można było przesunąć zespół zespołu palet na miejsce bez uszkodzenia.
Użyj podnośnika do palet z długimi widłami [2], aby przesunąć zespół zespołu palet na właściwe miejsce.
Przesuń zespół palet, aby ramiona wyrównujące [1] znajdowały się w odległości 3–6” (76–152 mm) od zaczepów ustalających odlany korpus.
UWAGA: Jeśli nie masz dźwignika paletowego z długimi widłami. Zalecamy, aby operatorzy maszyn ustawili zespół palet w wyżej wymienionej odległości.
Umieść podkładki poziomujące pod [3] magazynem palet i opuść magazyn palet.
Montaż śruby rzymskiej zespołu palet
Zamontuj nakrętki rzymskie [3] przy pomocy dostępnego sprzętu (śrub imbusowych typu SHCS, podkładki i tulei [1]) na ramionach wyrównujących [2] oraz odlewanym korpusie [4].
Równomiernie dokręcaj nakrętki rzymskie aż ramiona wyrównujące zetkną się z blokami wyrównującymi. W tym czasie należy opuścić lub podnieść zespół palet, aby wanna ociekowa chłodziwa magazynu palet [5] znalazła się na górze wanny chłodziwa EC-400.
UWAGA: Należy upewnić się, że końcówka EC-400 przechodzi przez blachę cienką w zespole palet.
Wanna ściekowa chłodziwa zespołu palet
Aby zapobiec wyciekowi chłodziwa z maszyny, nałóż szczeliwo wokół wanienki ściekowej.
Gdy oba ramiona wyrównujące zostaną w pełni dopasowane do odlewu, poluzuj śruby rzymskie o około dwa obroty.
Naklejka dotycząca podnoszenia
Poniższa naklejka jest umieszczona na maszynie w celu bezpiecznego jej przemieszczania.
Poniższa procedura pokaże, jak podłączyć połączenia elektryczne do EC-400.
UWAGA: Wzmacniacze PR (obracania palet) i PS (zsuwania palet) są już zainstalowane fabrycznie.
Wyłącz wyłącznik główny i poczekaj, aż czerwone wysokie napięcie jest wyłączony.
Zdejmij panel dostępu po stronie operatora [1].
Poprowadź przewody zespołu palet [2] tak, jak pokazano na obrazku. Światła robocze zespół palet są poprowadzone między tymi kablami.
Podłącz kabel kodera silnika PR do kanału 15 płytki PCB Maincon
Podłącz kabel kodera silnika PS do kanału 16 płytki PCB Maincon.
Podłącz kabel zasilający silnika PR do wzmacniacza oznaczonego PR. Zamontować filtr ferrytowy (tylko zestawy NGC) na przewody zasilające silnika.
Podłącz kabel zasilający silnika PS do wzmacniacza oznaczonego PS. Zamontować filtr ferrytowy (tylko zestawy NGC) na przewody zasilające silnika.
Światła robocze zespół palet są podłączone do LVPS w lewym dolnym rogu szafy do odpowiednich zacisków oznaczonych na kablu.
Znajdź przewód pomocniczego panelu przedniego (P/N 33-0528) wewnątrz rozdzielnicy elektrycznej po zdjęciu mostka (P/N 33-0531) [1].
Poprowadź przewód dodatkowy przedniego panelu (P/N 33-0424A) [2] od zespołu palet i podłącz do zworki kabla (P/N 33-0528).
Zdemontuj zworkę (P/N 33-0527) [3] z płytki drukowanej we/wy na P14. Zamontuj przewód stanu magazynu palet (P/N 33-0427) do konsoli zespołu palet i podłącz go do płytki drukowanej we/wy w P14 [4].
Podłącz kabel alarmu palety [5] (P/N 33-0482) do płytki drukowanej we/wy na P50.
Upewnij się, że wszystkie złącza konsoli zespołu palet są podłączone w odpowiednim miejscu.
UWAGA: Zworki zespołu palet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, ponieważ będą używane przez personel serwisowy do przenoszenia lub serwisowania maszyny.
Włącz zespół palet
Wykonaj następujące czynności, aby włączyć opcję zespołu palet w EC-400.
ważne:  Będziesz musiał wykonać ten krok, jeśli wykonasz opcję 5 czystej instalacji na EC-400 z zespołem palet.
Ustaw ustawienie  382 Wyłącz zmieniacz palet na Żaden.
Znajdź nalepkę Haas Pallet Pool Parameters, która została dostarczona z pulą palet.  Zapisz wartości.
Włóż klucz Service USB i przejdź do trybu serwisowego.
Naciśnij [DIAGNOSTIC], aby uzyskać kartę PARAMETERS> fabryczne.
Ustaw następujące wartości ustawień fabrycznych:
  • 15.004 [:] Wyłącz oś PR = Fałsz
  • 16.004 [16:3] Oś PS wyłączona = Fałsz
  • 16.078 Przesunięcie wymiany narzędzia osi PS = Użyj wartości z etykiety.
  • 15.078 Przesunięcie wymiany narzędzia osi PR = Użyj wartości z etykiety.
  • 15.140 Przesunięcie siatki osi PR = Użyj wartości z etykiety.
  • 16.140 Przesunięcie siatki osi PS = Użyj wartości z etykiety.
  • 2128 [:] Typ zespołu palet = Podnośnik HPU
  • 2129 [:] Półka do załadunku palet = PÓŁKA A
  • 740 Maksymalna liczba zespołu palet = 7 (zapewnia sześć miejsc przechowywania + 1 stację obróbki).
Poniższa procedura pokaże, jak podłączyć węże hydrauliczne do EC-400.
Zdejmij panel dostępu do agregatu hydraulicznego EC-400 [1].
Znajdź kolektor zespołuu palet agregatora hydraulicznego (HPU) [2]. Wyjąć zatyczki.
Węże hydrauliczne nie są oznaczone, należy spojrzeć na cylinder hydrauliczny i podłączyć je, jak pokazano na ilustracji. Podłącz zaciskowy wąż hydrauliczny [3] do kolektora agregatu hydraulicznego oznaczonego „CLAMP”.
Podłącz niezaciskowy wąż hydrauliczny [4] do kolektora agregatu hydraulicznego oznaczonego „UNCLAMP/BRAKE ENGAGE”.
Włącz maszynę [ON] i wszystkie alarmy  [RESET] . Uruchomi to agregat hydrauliczny. Upewnij się, że wokół złączek węża nie ma wycieków płynu hydraulicznego. Jeśli alarmy wystąpią po  [RESET], wyłącz maszynę i sprawdź połączenia elektryczne.
Istnieje możliwość wprowadzenia warunku, w którym półki na stronie planowania palet nie są przypisane [1]. Nie pozwoli to PR i PS na wyzerowanie lub przywrócenie maszyny.
W tej sekcji wyjaśnimy, jak przypisać brakujące półki. Jeśli Twoja maszyna nie jest w tym stanie, przejdź do następnej sekcji.
Najpierw naciśnij [CURRENT COMMANDS] i przejdź do karty Tabela harmonogramu palet.
UWAGA: Zespół palet VF-2SSYT z 3 stanowiskami został użyty do tworzenia obrazów, ale ten sam proces będzie miał zastosowanie do wszystkich maszyn z zespołem palet.
Naciśnij [EMERGENCY STOP] [1] i podświetl kartę półki na palecie numer jeden.
Trzymając naciśnięty przycisk [EMERGENCY STOP] , wpisz literę A i naciśnij [ENTER]. Spowoduje to przypisanie półki A do palety numer 1 [2].
Powtórz poprzedni krok dla pozostałych numerów palet w kolejności alfabetycznej [1].
UWAGA: Półki można ponownie przypisać w dowolnym momencie, jednak użytkownik wybiera, powtarzając ten sam proces (np. do palety nr 3 można przypisać półkę B).
Chociaż palety zostały wyrównane przed wysłaniem zespołu palet, zaleca się sprawdzenie, czy wszystkie pozycje palet są odpowiednio wyrównane podczas instalacji. Pozycje stacji ładowania G i A powinny zostać zweryfikowane. Zmiana pozycji wpłynie na umiejscowienie na wszystkich innych stacjach.
Włóż klucz USB usługi i przejdź do trybu serwisowego.
Upewnij się, że nie ma żadnych przeszkód w maszynie lub w obszarze magazynu palet. Wyciągnij przycisk [E-STOPS] i [RESET] dla wszystkich alarmów.
Wpisz [PS], naciśnij [ZERO RETURN] i naciśnij[SINGLE]. Maszyna zeruje oś PS.
Wpisz [PR], naciśnij [ZERO RETURN] i naciśnij [SINGLE]. Maszyna zeruje oś PR.
Naciśnij [ZERO RETURN], a następnie [ALL]. Maszyna wyzeruje wszystkie osie.
Gdy wszystkie osie są w pozycji zero, naciśnij [RECOVER]. Pojawi się wyskakujące okienko, wybierz [2] dla odzyskiwania zmieniacza palet.
Ekran odzyskiwania zmieniacza palet pokazuje stan zespołu palet. Upewnij się, że podnośnik palet jest opuszczony [1]. Jeśli nie, naciśnij [ALTER], aby opuścić podnośnik palet.
Naciśnij [H] a następnie przycisk [DELETE]. Obróci to podnośnik palet w kierunku stacji G.
Ustaw odstęp palet
Trzymając paletę na ramie H i pulę palet w pozycji dolnej, wysuń RAM i widły pod paletę.  Użyj Gap Gauge [1] 25-14354, aby ustawić wysokość puli palet.  Odległość między kołkami na widłach a dnem powierzchni palety powinna być grubością szczelinomierza (.054") na wszystkich 4 sworzniach.
Ustaw suwak zespołu palet, przesuwając oś PS lub PR, tak aby widły prawidłowo wyrównywały się pod paletą.
UWAGA: Maszyny zbudowane po październiku 2019 roku mają cztery kołki ustalające na widłach wózka do palet. Kołki ustalające muszą być wyrównane z otworami ustalającymi pod paletą.
Wyrównanie zespołu palet
Umieścić poziomicę [1] równolegle do osi X na palecie stacji załadunku i zapisać odczyty poziomu maszyny.
Poluzuj lewą tylną śrubę poziomującą [2], aż nie dotknie podkładki.
UWAGA: Zespół palet może nieznacznie dryfować z maszyny podczas jej poziomowania. Upewnij się, że nakrętki rzymskie są luźne o około dwa obroty, aby zapobiec wiązaniu magazynu palet.
Naciśnij [ALTER] , aby podnieść podnośnik palet.
Za pomocą przednich śrub poziomujących [3] podnieś lub opuść zespół palet, aż dopasujesz poziom boczny zespołu palet do maszyny. Naciśnij [ALTER] , aby opuścić i podnieść podnośnik palet i upewnij się, że pęcherzyk na poziomicy pozostaje w tym samym miejscu.
Umieścić poziomicę [1] równolegle do osi Z i zapisać odczyty poziomu maszyny. Naciśnij [ALTER], aby podnieść podnośnik palet i wyregulować prawą tylną śrubę, aż pęcherzyk znajdzie się na poziomie.
Użyj tylnej prawej śruby poziomującej [2], aby Podnieś lub obniżyć zespół palet, aż dopasujesz przednią i tylną płaszczyznę zespołu palet do maszyny. Naciśnij [ALTER] , aby opuścić i podnieść podnośnik palet i upewnij się, że pęcherzyk na poziomicy pozostaje w tym samym miejscu.
Po wyrównaniu poziomu opuść lewą tylną śrubę poziomującą [3], aż zetknie się z podkładką.
Podczas procesu poziomowania ramiona wyrównujące mogły przesunąć się z odlewu. Dokręcaj lewe oraz prawe nakrętki rzymskie aż ramiona wyrównujące w pełni połączą się z odlewem.
Obniż stopy podpierające, aż dotkną ziemi.
Przejdź do Factory Settings 2136 [:] Shelf G Slide Offset and 2146 [:] Shelf G Rotary Offset i upewnij się, że wartości są zgodne z pozycją osi PS i PR; jeśli nie, zaktualizuj wartości
Naciśnij przycisk [INSERT] , aby przywrócić przesuw do pozycji początkowej.
Naciśnij literę  [A], a następnie przycisk [DELETE]. Obróci to podnośnik palet na stację A.
Wybierz oś ślizgu palety, użyj pilota zdalnego sterowania, by powoli przesunąć oś PS w kierunku stacji A.
Sprawdź, czy zespół palet odbierze i upuści paletę na stacji A.
Przetestuj operację odbierania/wysyłania na pozostałych stacjach za pomocą funkcji odzyskiwania zespołu palet. Dostosuj mechanicznie każdą tackę stacji, poluzowując śruby i przesuwając tackę, aby w razie potrzeby wyrównać do palety.
Zamontuj kotwice.
Zamontuj panele osłaniające magazynu palet.
Ustaw ustawienie fabryczne 2056 [:] HYDRAULIC POWER UNIT TYPE na 2 (na żądanie).
  • Informacja o dostępności
