My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    2. Español - ES
    3. Español - MX
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    2. Español - ES
    3. Español - MX
検索結果
画像
EC - 400 - Pallet Pool Ready - Installation
サービス ホーム 手順 EC - 400 - Pallet Pool Ready - Installation
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 水平調整ねじハードウェア 3. パレットプールの事前インストール 4. パレットプールの位置決め位置への移動 (5 ステップ) 5. 電気設備 (3 ステップ) 6. パレットプールを有効にする 7. 油圧インストール 8. 欠落しているパレットをスケジューラに割り当てる (3 ステップ) 9. レベリングとアラインメント (6 ステップ) Back to Top
はじめに
以下に、EC-400 Horizontal Machining Centerにパレットプールを取付ける方法について、手順を示します。
機械の次世代ソフトウェアは、バージョン100.19.000.1110以上でなければなりません。
重要: パレットプールがずれないようにするために、機械とパレットプールを固定することをお勧めします。次のリンクを参照してください。 アンカーリング手順。
パレットプールオプションには、6個のパレットステーションに加えて、機械内に1個のパレットがあります。パレットプールオプションを使用すると、EC-400に最大7個のパレットを取り付けることができます。
パレットプールには2つのサーボ軸があります。PR軸はパレットプールラムを回転させ、PS軸はパレットプールラムを伸縮させてパレットをロード/アンロードします。
EC-400は、パレットプールを設置する前に、水平でなければなりません。EC-400のインストール 手順を参照してください。
パレットプールを機械に接続せずに機械を水平にするには、次の手順を実行します。
I/O PCBのP12コネクタ上部の2本のピンにショートブロック[1]が取り付けられていることを確認します
P14でI/O PCBに接続されているジャンパー(P/N 33-0527) [2]があることを確認します。
 注意: これらのジャンパは、パレットプールなしで機械を操作するために必要です。
 パレットプールを無効にし、設定382 Disable Pallet Changer(パレットプールチャンジャーを無効にする)をPallet Pool(パレットプール)に変更します。
注記:上記の手順でパレットプールを無効にすると、機械をゼロリターンして、水平にすることができます。
EC-400 - 取り付け 手順を参照してください。
水平調整ねじハードウェア
注:ワッシャ[1]とナット[2]は出荷時に取り付けられます。設置のために保管し、廃棄しないでください。
注記:ワッシャ[3]の向きは重要です。ワッシャの円錐部分は鋳物に当たるようにする必要があります。図を参照してください。
パレットプールの事前インストール
パレットプールの位置決め位置への移動
以下に、パレットプールアセンブリをEC-400に取付ける方法について、手順を示しています。
機械の積載ステーションに、パレットを置きます。このパレットは、レベリングや位置合わせのセクションで使用されます。
注:この時点では、どのパレットもパレットプールに置かないでください。
輸送用ブラケットとすべての梱包材を、パレットプールアセンブリから取り除きます。パレットプールガードパネルを取り外します[1]。
パレットプールの支持脚[2]を、地面から持ち上げます。
パレットプールパネルのアライメントアームの取付け
位置合わせアーム[1]を、付属のハードウェアを使用して、パレットプールの鋳物に取付けます。
注:ケーブルとホースを、パレットプールの鋳物にケーブルタイで固定し、これにより、パレットプールアセンブリを損傷することなく、所定の位置に移動できるようにします。
長いフォーク[2]のパレットジャッキを使用して、パレットプールアセンブリを所定の位置に移動します。
パレットプールアセンブリを移動し、位置合わせアーム[1]が、ベース成型位置決めタブから3 - 6”(76 - 152 mm)以内になるようにします。
注:長いフォークのあるパレットジャックがない場合。機械整備工に、パレットプールを上記の距離内に配置させることをお勧めします。
パレットプールの下にレベリングパッド[3]を取付け、パレットプールを下げます。
パレットプール・ターンバックルの取付け
ターンバックル[3]を付属のハードウェア(SHCS、ワッシャ、ブッシング[1])で、整列アーム[2]とベース成型[4]に取り付けます。
アライメントアームがベース成型とかみ合うまで、ターンバックルを均等に締付けます。この間、パレットプールアセンブリを上下させて、パレットプール・クーラントドリップパン[5]がEC-400クーラントパンの上に来るようにします。
注:EC-400のドリップエッジが、パレットプールのシートメタルの上にあることを確認してください。
パレットプールクーラント・ドリップパン
クーラントが機械から流れ出すのを防ぐために、クーラントドリップパンの周囲にシーラントを塗布します。
両方のアライメントアームが鋳物と完全に嵌合したら、ターンバックルを約2回転緩めます。
デカールのリフト
機械を安全に移動させるために、次のデカールが機械に貼られています。
電気設備
以下は、EC-400への電気接続の接続方法について、手順を示しています。
注:PR(パレット回転)およびPS(パレットスライド)アンプは、工場で既に取付けられています。
メイン回路ブレーカーを[OFF]にして、Vector Drive High-Voltageライトが消えるまで待ちます。
オペレーター側のアクセスパネルを取り外します[1]。
図のように、パレットプールケーブル[2]を、制御キャビネットに配線します。パレットプールの作業灯は、これらのケーブルの間に配線されています。
PRモーターのエンコーダーケーブルを、Maincon PCBチャネル15に接続します
PSモーターのエンコーダーケーブルを、Maincon PCBチャネル16に接続します。
PRモーターの電源ケーブルを、PRというラベルの付いたアンプに接続します。フェライトフィルタービーズを、モーターの電源ケーブルに取付けます。
PSモーターの電源ケーブルを、PSというラベルの付いたアンプに接続します。フェライトフィルタービーズを、モーターの電源ケーブルに取付けます。
パレットプールの作業灯は、キャビネットの左下隅にあるLVPSにケーブルにラベルの付いた適切な端子に接続されています。
電気キャビネット内の補助フロントパネルケーブル(P/N 33-0528)を見つけて、ジャンパー(P/N 33-0531) [1]を取り外します。
補助フロントパネルケーブル(P/N 33-0424A) [2]を、パレットプールから配線し、ケーブル(P/N 33-0528)のピッグ・テールに接続します。
P14のI/O PCBから、ジャンパー(P/N 33-0527)[3]を取り外します。パレットプール・ステータスケーブル(P/N 33-0427)を、パレットプールブラケットに取付けし、ケーブルをP14 [4]のI/O PCBまで配線し、接続します。
パレットアラームケーブル[5](P/N 33-0482)を、P50のI/O PCBに接続します。
すべてのパレットプールステータスブラケットコネクタが正しい場所に接続されていることを確認します。
注意:パレットプールジャンパーを安全な場所に保管します。これらは、サービス担当者が機械を移動または保守するために使用されます。
パレットプールを有効にする
EC-400でパレットプールオプションを有効にするには、次の手順を実行します。
重要: パレットプールを備えたEC-400でオプション5のクリーンインストールオプションを実行する場合は、この手順を実行する必要があります。
セットの設定 382 パレットチェンジャーを  なしに無効にする。
パレットプールに付属のHaas パレットプール・パラメータデカールを見つけます。 値を書き留めます。
USBサービスキーを使用し、サービスモードにします。
[DIAGNOSTIC]を押し、PARAMETERS >Factory 設定タブに移動します。
次の工場出荷時設定値を設定します。
  • 15.004 [:] PR-Axis Disable(PR軸無効) = False(偽)
  • 16.004 [16:3] PS-Axis Disabled(PS軸が無効) = False(偽)
  • 16.078 PS-Axis Tool Change Offset(PS軸工具交換オフセット) = Use the decal value.(ステッカーの値を使用。)
  • 15.078 PR-Axis Tool Change Offset(PR軸工具交換オフセット) = Use the decal value.(デカールの値を使用。)
  • 15.140 PR-Axis Grid Offset(PR軸グリッドオフセット) = Use the decal value.(デカールの値を使用。)
  • 16.140 PS-Axis Grid Offset(PS軸グリッドオフセット) = Use the decal value.(デカールの値を使用。)
  • 2128 [:] Pallet Pool Type(パレットプールのタイプ) = HPU Lift(HPUリフト)
  • 2129 [:] Pallet Loading Shelf(パレット積載シェルフ) = SHELF A(シェルフA)
  • 740 Pallet Pool Max Pallet Count(パレットプール最大パレット数)  = 7 (6つの保管場所 + 1つのマシニングステーションを許可します)
油圧インストール
次に、油圧ホースをEC-400に接続する方法について、手順を示しています。
EC-400油圧パワーユニットのアクセスパネル[1]を取り外します。
油圧電源ユニット(HPU) [2]パレットプールマニホールドを見つけます。プラグを取り外します。
油圧ホースにはラベルが付いていないので、図のように、油圧シリンダーを見て接続する必要があります。クランプの油圧ホース[3]を、ラベル「クランプ」の付いたHPUマニホールドに接続します。
アンクランプの油圧ホース[4]を、ラベル「UNCLAMP/BRAKE ENGAGE」の付いたHPUマニホールドに接続します。
機械を[ON]にし、すべてのアラームを[RESET]します。これにより、HPUがオンになります。ホースフィッティングの周囲に、油圧油の漏れがないことを確認してください。[RESET]の後にアラームが発生した場合、機械の電源を切り、電気接続を確認します。
パレット スケジューリング ページのシェルフが割り当てられていない状態になる可能性があります [1]。これにより、PRとPSがマシンをゼロリターンまたは回復することはできなくなります。
このセクションでは、欠落しているシェルフを割り当てる方法について説明します。機械がこの状態でない場合は、次のセクションにスキップしてください。
まず、[CURRENT COMMANDS]を押してパレット集計表タブに移動します。
注意:VF-2SSYT 3ステーションのパレットプールを使用してイメージを作成しましたが、同じプロセスがすべてのパレットプールの機械に適用されます。
[EMERGENCY STOP][1]を押してパレット番号1のシェルフタブを強調表示します。
[EMERGENCY STOP]を押した状態で文字Aを入力して [ENTER]を押します。これにより、シェルフAがパレット番号1[2]に割り当てられます。
アルファベット番号[1]の残りのパレット番号について、前の手順を繰り返します。
注:シェルフはいつでも再割り当て可能 ですが、ユーザーは同じプロセスを繰り返して選択します(例: パレット番号 はシェルフBに割り当てることができます)。
レベリングとアラインメント
パレットはパレットプールの出荷前に調整されていますが、設置時にすべてのパレットの位置が適切に調整されていることを確認することをお勧めします。GおよびAロードステーションの位置を、確認する必要があります。位置が変わると、他のすべてのステーションの配置に影響します。
サービスUSBキーを挿入し、機械をサービスモードにします。
機械の内部またはパレットプールエリア内に、障害物がないことを確認してください。[E-STOPS]ボタンを引き、すべてのアラームを[RESET]します。
[PS]とタイプし、[ZERO RETURN]を押し、[SINGLE]を押します。機械は、PS軸をゼロに戻します。
[PR]とタイプし、[ZERO RETURN]を押し、[SINGLE]を押します。機械は、PR軸をゼロに戻します。
[ZERO RETURN]を押し、[ALL]を押します。機械は、すべての軸をゼロに戻します。
すべての軸がゼロに戻ったら、[RECOVER]を押します。ポップアップボックスが表示されます。パレットチェンジャー復元で[2]を選択します。
パレットチェンジャー復元画面には、パレットプールのステータスが表示されます。パレットリフターが、停止[1]していることを確認してください。または[ALTER]を押し、パレットリフターを下降させます。
[G]を押して、次に[DELETE] ボタンを押します。これにより、パレットリフターがステーションGに向かって回転します。
パレットギャップを設定します
Hフレーム上のパレットとパレットプールが下の位置にある状態で、RAMとフォークをパレットの下に拡張します。 ギャップゲージ[1] 25-14354を使用して、パレットプールの高さを設定します。 フォークのピンとパレット表面の底部との間の距離は、4ピンすべてのギャップゲージの厚さ(.054")とする必要があります。
PSまたはPR軸をジョグ(寸動)してパレットプールスライダーを調整することにより、フォークがパレットの下に正しく位置合わせされるようにします。
注記: 2019年10月以降に製造された機械には、パレットプールフォークに4つの位置決めドウェルピンがあります。ドウェルピンは、パレットの下にある位置決め穴と位置合わせする必要があります。
パレットプールの左右のレベリング
積載ステーションパレット上のX軸と平行に信頼限界[1]を置き、機械のレベル読み取り値を記録します。
左側のリアレベリングスクリュー[2]が、パッドに接触しなくなるまで緩めます。
注:パレットプールは、水平にするときに、機械から少しずれることがあります。ターンバックルが約2回転緩んでいることを確認して、パレットプールアセンブリがバインドされないようにします。
[ALTER] を押して、パレットリフターを上げます。
前面レベリングネジ[3]を使用して、パレットプールの左右交互のレベルが機械に合うまで、パレットプールを上下させます。[ALTER] を押して、パレットリフターを上下させ、水準器の気泡が同じままであることを確認します。
Z軸と平行に信頼限界[1]を置き、機械のレベル読み取り値を記録します。[ALTER] を押してパレットリフターを上げ、気泡がレベルと一致するまで後部右側のレベリングネジを調整します。
後部右側のレベリングネジ[2]を使用して、パレットプールの前後のレベルが機械に合うまで、パレットプールを上下させます。[ALTER] を押して、パレットリフターを上下させ、水準器の気泡が同じままであることを確認します。
レベルが一致したら、パッドに接触するまで後部左の水平調整ネジ[3]を下げます。
レベリングプロセス中に、アライメントアームが鋳物からずれている可能性があります。アライメントアームが鋳物と完全にかみ合うまで、左右のターンバックルを締付けします。
支持脚が地面に触れるまで下げます。
工場設定2136 [:] Shelf G スライドオフセット and 2146 [:] Shelf G ロータリーオフセットに移動し、値がPSおよびPR軸位置決めと一致していることを確認します(値が更新されていない場合)。
[INSERT]ボタンを押して、スライドをホームに戻します。
文字[A]を押してから、[DELETE]ボタンを押します。これにより、パレットリフターが、Aステーションに向かって回転します。
パレットスライド軸を選択し、RJHを使用してPS軸をAステーションに向かってゆっくりとジョグ(寸動)します。
パレットプールが、Aステーションでパレットをピックアップしたり、ドロップオフすることを確認します。
パレットプールのリカバリー機能を使用して、残りのステーションで、ピックアップやドロップオフの操作をテストします。ボルトを緩めて各ステーショントレイを機械的に調整し、必要であればトレイがパレットに合うように移動します。
アンカーを取り付けます。
パレットプール・ガードパネルを取付けます。
工場設定2056 [:] HYDRAULIC POWER UNIT TYPE to 2 (要求に応じて)に設定します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
