My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
50-Taper - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union and Transfer Tube - Replacement - VMC - AD0806
Service Home Instruktioner 50-kona – Fångad axelstift – Kompensering av CTS-koppling och överföringsrör – Ersättning – VMC – AD0806
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
AD0806
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Compensating Coolant Union - Removal (2 steg) 3. Threadless Transfer Tube - Replacement (2 steg) 4. Compensating Coolant Union - Installation (6 steg) 5. Compensating TSC Union - Test (3 steg) Back to Top
Denna procedur används för utbyte av det fångade axelstiftets kompenserande kylvätskekoppling och överföringsröret på vertikalfräsen med 50-kona. Hoppa över avsnittet Överföringsrör - ersättare om du bara byter ut den kompenserande kylvätskekopplingen.
Obs! Den här bilden visar båda typerna av det fångade axelstiftets CTS-koppling ute på fältet – båda har samma funktion.
För ersättning av den kompenserande TSC-kopplingen med icke-fångad axelstift se: Fräs med 50-kona – CTS – Kompenserande block och överföringsrör utan gänga – Byte.
Obs! Om du inte är säker på vilken kompenserande CTS-koppling som är installerad på maskinen kan du hänvisa till Kompenserande CTS-koppling – Identifieringsguide.
Obs! Se Felsökningsguiden för CTS-kompenserande union om du vill ha felsökningsinformation.
Verktyg som krävs:
  • Verktyg för spindellås (T-2080)
  • Extra lång 5 mm insexnyckel
Maskinkrav:
  • Programvaruversion 100.22.000.1000 eller högre
Tryck [POWER OFF].
Ställ huvud kretsbrytaren på Av position. Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Ta bort spindelhuvudets lock.
Montera spindellås verktyget (T-2080) på spindeln.
Den kompenserande kylvätskan unionen är placerad ovanpå verktyget release kolv (TRP).
Koppla bort CTS-slangen [1], tryckluftsledningen [2] och dräneringsledningen [3] från kopplingen.
Ta bort kopplingsbultarna [4].
Använd en 5 mm insexnyckel med T-handtag eller en insexnyckel för att skruva loss kopplingens axelstift från motorn [5].
OBS! CTS-axeln har vänstergängor.
Ta bort kopplingen [6] när axelstiftet har skruvats loss från motorfästet.
Ta bort tryck ringen [1] som håller överföringsröret [2] lager på plats.
Dra ut överförings rörs enheten [2] ur TRP.
Viktigt: Använd inte Tänger för att dra ut överföringsröret. Detta kommer att skada överföringsröret. Om överföringsröret har fastnat, sätt in Ø 0,25 "X 24,0" stång genom botten av spindeln och knacka försiktigt ut överföringsröret.
Inspektera och Rengör hålet [1] på överföringsröret med hållaren.
Se till att hex och o-ringarna [2] på undersidan av överföringsröret är fria från defekter.
Applicera röd-I fett på o-ringarna och hex [2].
Sätt i överföringsröret i TRP tills du känner att det kontaktar dragstången.
Medan försiktigt trycka ner, sakta rotera överföringsröret för att justera hex på överföringsröret med reciving hex på dragstången och tryck sedan hårt på överföringsröret ner i dragstången.
Viktigt: Använd aldrig en klubba eller någon annan överdriven kraft för att driva överföringsröret nedåt. Om hand kraften inte räcker för att placera överföringsröret, ta bort TRP och inspektera hålet ovanpå dragstången.
Installera ersättnings Snap ring [3] över överföringsröret lagret. Se till att tryck ringen sitter helt i spåret på lagerhållaren.
Rengör och inspektera axelstiften för eventuella grader eller brister.
Lägg till en droppe BLÅT gängskåp [1] appliceras på axelstiftens gängor.
VIKTIGT: TA INTE ISÄR TSC UNIONEN.
Kontrollera att riktningen på vinkelkopplingen [1] är som på bilden.
Kontrollera riktningen för vakuumgeneratorn. Den ska orienteras enligt bilden [2].
Kontrollera med T-2080 att spindeln fortfarande är låst.
Inspektera överdelen av överföringsröret för eventuellt skräp eller skador.
Kontrollera att lagerhållarens ovansida är slät och inte har några höga punkter och putsa ytan om det behövs [1].
Placera kopplingen på lagerhållaren och gänga axelstiften [2] på överföringsröret med en 5 mm insexnyckel med T-handtag eller en insexnyckel.
 Observera: TSC-axeln har vänstergängor.
Installera och dra åt de fyra monteringsbultarna [3] och backa dem 1/4 sväng.
Medan du roterar spindeln för hand, dra gradvis åt och sedan vridmoment monteringsbultarna i kors mönstret.
 Anm.: Se:  Haas fästmoment specifikationer för korrekt vridmomentvärde.
Obs! För detta steg behövs en dubb med platt ände eller annan cylinderdel som är 0,275 tum i diameter och minst 2,6 tum lång.
Sätt in din dubb [1] i den övre JIC-anpassningen [2] tills du känner att den kontaktar kolven [3].
Obs! Den övre luckan och CTS-vakuumgeneratorn har tagits bort i denna bild för att illustrera kolven. Ta inte isär facket.
Tryck nedåt tills du känner att kolven [3] bottnar eller kommer i kontakt med axeln [4] för att eliminera gapet [5]. Kolven kommer att flytta ca 0,040".
Sätt tillbaka slangarna på kyl medels facket.
Kör spindelmotorn vid 100 RPM och kontrollera att facket inte gnuggar på axeln. Gradvis öka spindelhastigheten från 100 till max RPM och kontrollera kyl vätske facket för onormala buller och vibrationer.
Sätt tillbaka CTS-slangen [1], tryckluftsledningen [2] och dräneringsledningen [3] från kopplingen.
Om CTS är riktad med vinkelkopplingssidan ansluten till CTS-kopplingen [1] ska slangen riktas om så att den sida som inte är en vinkelkoppling ansluts till CTS-kopplingen [2].
With no tool in the spindle, command TSC.
Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.
Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.
Run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the speeds up to the maximum spindle RPM.
The union may make ringing noises as the carbide wears in. This noise should diminish within minutes of running for the first time. The noise may return briefly each time the speed or pressure is increased.
Insert a TSC tool with a small orifice [1] in the spindle, run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the spindle speeds up to the maximum RPM.
Check that the amount of coolant coming out of the drain tube is not more than a steady drip [2].
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
