MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
50-Taper - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union and Transfer Tube - Replacement - VMC - AD0806
服务主页 方法程序 *50 锥度铣床 - 固定式短轴 - 补偿 TSC 单元和输送管 - 更换 - VMC - AD0806
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
AD0806
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Compensating Coolant Union - Removal (2 步骤) 3. Threadless Transfer Tube - Replacement (2 步骤) 4. Compensating Coolant Union - Installation (6 步骤) 5. Compensating TSC Union - Test (3 步骤) Back to Top
此过程说明如何在垂直 50 锥度铣床上更换固定式短轴补偿冷却旋转单元和输送管。如果您只更换补偿冷却旋转单元,请跳过输送管 - 更换一节。。
注意:此图显示了现场的两种类型的固定式短轴 TSC 单元,两者的功能相同。
有关非固定式短轴补偿 TSC 单元的更换,请参阅: 50 锥度铣床 - TSC - 补偿单元和无螺纹输送管 - 更换。
注意: 如果您不确定机床上安装哪款补偿 TSC 单元,请参阅 补偿 TSC 单元 - 识别指南。
注意: 有关故障排除信息,请参阅  TSC 补偿单元故障排除指南。
所需工具:
  • 主轴锁定工具 (T-2080)
  • 超长 5 毫米内六角扳手
机器要求:
  • 软件版本  100.22.000.1000 或更高版本
推  [POWER OFF] (关电)。
将主断路器设置为  OFF(关闭) 位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
拆下主轴头盖。
将主轴锁工具 (T-2080) 安装到主轴上。
补偿冷却旋转单元位于松刀气缸 (TRP) 的顶部。
断开 TSC 软管 【1】、空气管线 【2】 和排水管路【3】 与单元的连接。
拆下单元螺栓 【4】。
使用 5mm 六角 T 型手柄或艾伦扳手从电机 【5】 上松开单元短轴。
注意:TSC 联接轴具有左旋螺纹。
将短轴从电机支座上旋松后,拆下单元 【6】。
拆下卡环 [1],使转移管 [2] 轴承保持在原位。
将传输管组件 [2] 从 TRP 中拉出。
重要: 请勿使用钳子将转移管拉出。这将损坏传输管。如果输送管卡住,请将 Ø0.25"X 24.0" 杆插入主轴底部,然后轻轻地将输送管敲出。
检查并清洁转管轴承固定器的孔 [1]。
确保转移管底部的六角和 o 形环 [2] 没有缺陷。
在 O 形环和六角 [2] 上涂抹红色-I 润滑脂。
将传输管插入 TRP,直到您觉得它与牵引杆接触。
轻轻向下压压时,缓慢旋转转移管,将转移管上的六角形与牵引杆上的回旋六角对齐,然后将转移管向下压入牵引杆。
重要: 切勿使用锤子或任何其他过度用力将转移管向下驱动。如果手力不足以使转管靠位,则拆下 TRP 并检查拉杆顶部的孔。
将更换的卡环 [3] 安装在转接管轴承上。确保卡环完全位于轴承固定器上的凹槽中。
清洁并检查短轴是否存在任何毛刺或缺陷。
在短轴螺纹上添加 1 滴蓝色 螺纹锁固剂 [1]。
重要提示:不要拆卸 TSC 单元。
检查弯头接头 [1] 的方向是否如图所示。
检查真空发生器的方向。其方向应如图所示 [2]。
使用 T-2080 确保主轴处于锁定状态。
检查输送管顶部有无碎屑或损坏。
确保轴承套的顶部是平坦的,并且如有必要,表面没有任何高点石头 【1】。
将单元放在轴承套上,并使用 5mm 六角 T 型手柄或艾伦扳手将短轴 【2】 旋到转移管上。
 注意: TSC 联接轴具有左旋螺纹。
安装并拧紧四个安装螺栓 [3],然后将其从 1/4 圈后退。
用手旋转主轴时,逐渐拧紧,然后以纵横交错的形式扭动安装螺栓。
 注意: 有关正确的 扭矩值,请参阅 Haas 紧固件扭矩规格 。
注意:此步骤需要直径为 0.275 英寸且长度不低于 2.6 英寸的扁平端定位销或其他圆柱形零件。
将您的定位销 [1] 插入顶部 JIC 接头 [2],直到您感觉到它接触活塞 [3]。
注意:此图所示顶盖和 TSC 真空发生器已移除,以露出活塞。不要拆解单元。
向下压,直到感觉到活塞 [3] 触底或接触轴 [4],从而消除间隙 [5]。活塞将移动约 0.040"。
将软管重新连接到冷却旋转单元。
以 100 RPM 转速运行主轴电机,并验证接头是否摩擦轴。逐渐将主轴速度从 100 提高到最大转速,并检查冷却旋转单元有无异常噪音和振动。
从单元重新连接 TSC 软管 【1】、空气管道 【2】 和排水管路【3】。
如果 TSC 的方向与连接到 TSC 单元 【1】 的弯头接头侧一起,则重新定向软管,以便将非弯头侧连接到 TSC 单元 【2】。
With no tool in the spindle, command TSC.
Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.
Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.
Run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the speeds up to the maximum spindle RPM.
The union may make ringing noises as the carbide wears in. This noise should diminish within minutes of running for the first time. The noise may return briefly each time the speed or pressure is increased.
Insert a TSC tool with a small orifice [1] in the spindle, run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the spindle speeds up to the maximum RPM.
Check that the amount of coolant coming out of the drain tube is not more than a steady drip [2].
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
