MyHaas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Minijyrsinkoneet
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
      • Ohjaussimulaattori
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Haas-tangonsyöttölaite V2
      • Sorvin automaattinen kappaleen lataaja
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioiset
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Vannesaha
      • Jyrsinkoneet
      • Pintahiomakone
      • Pystykarainen saha
      • Jiirisaha
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
Haun tulokset
MyHaas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
50-Taper - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union and Transfer Tube - Replacement - VMC - AD0806
Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet *50-kartioinen – Pidättelevä tappiakseli – Kompensoiva TSC-liitos ja siirtoputki – Vaihtaminen – VMC – AD0806
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
50-kartioinen – Pidättelevä tappiakseli* – Kompensoiva TSC-liitos ja siirtoputki – Vaihtaminen – VMC
AD0806
- Siirry osioon - 1. Introduction 2. Compensating Coolant Union - Removal (2 vaihetta) 3. Threadless Transfer Tube - Replacement (2 vaihetta) 4. Compensating Coolant Union - Installation (6 vaihetta) 5. Compensating TSC Union - Test (3 vaihetta) Back to Top
Tässä näytetään, miten pidättelevän tappiakselin kompensoiva jäähdytysnesteliitos ja siirtoputki vaihdetaan pystysuuntaiseen 50-kartioiseen jyrsinkoneeseen. Ohita vaihe Siirtoputki – Vaihtaminen, jos vaihdat vain kompensoivan jäähdytysnesteliittimen.
Huomautus: Tämä kuva esittää kahden tyyppistä pidättelevän tappiakselin TSC-liitosta käytännössä, toiminto on sama molemmille.
Katso ei-pidättelevän tappiakselin kompensoivan TSC-liitoksen vaihto kohdasta jyrsinkoneen 50-kartioinen –TSC – Kompensoiva TSC-liitos ja kierteetön siirtoputki – Vaihto.
Huomautus: Jos et ole varma, mikä kompensoiva TSC-liitos on asennettu koneeseen, katso kohtaa Kompensoiva TSC-liitos – Tunnistusopas .
Huom: Katso vianmääritystietoja TSC-kompensointiliitoksen vianmääritysoppaasta.
Tarvittavat työkalut:
  • Karan lukitustyökalu (T-2080)
  • Erittäin pitkä 5 mm kuusiokoloavain
Koneen vaatimukset:
  • Ohjelmistoversio 100.22.000.1000 tai uudempi
Paina [POWER OFF].
Aseta pääpiirikatkaisija OFF -asentoon. Lukitse pääpiirikatkaisija. Käytä hyväksyttyä lukkoa, jossa on hyväksytty turvatunniste.
Poista karanpään suojukset.
Asenna karan lukitustyökalu (T-2080) karaan.
Kompensoiva jäähdytysnesteliitin sijaitsee työkalun vapautusmännän (TRP) päällä.
Irrota TSC-letku [1], paineilmalinja [2] ja tyhjennysputki [3] liitoksesta.
Irrota liitospultit [4].
Käytä 5 mm:n kuusio-T-kahvaa tai kuusiokoloavainta liitoksen tappiakselin irrottamiseen moottorista [5].
Huomautus:TSC-akselissa on vasenkätinen kierteitys.
Kun tappiakseli on kierretty irti moottorin kiinnikkeestä, irrota liitos [6].
Poista lukkorengas [1], joka pitää siirtoputken [2] laakerit paikallaan.
Vedä siirtoputkikokoonpano [2] ulos TRP:stä.
Tärkeää: Älä vedä siirtoputkea ulos pihtien avulla. Tämä vahingoittaa siirtoputkea. Jos siirtoputki on juuttunut kiinni, työnnä Ø 0,25" X 24,0" tanko karan pohjan läpi ja naputa siirtoputki varovasti ulos.
Tarkasta ja puhdista siirtoputken laakerin reikä [1].
Varmista, että siirtoputken pohjassa oleva kuusio- ja o-renkaat [2] ovat ehjät.
Voitele o- ja kuusiorengas [2] Red-I-rasvalla.
Työnnä siirtoputkea TRP:hen, kunnes tunnet, että se koskettaa vetotankoa.
Paina kevyesti alaspäin ja kierrä siirtoputkea hitaasti, kunnes siirtoputken kuusiorengas kohdistuu vetotangon kuusiorenkaan kanssa. Paina sitten siirtoputkea voimakkaasti alaspäin vetotankoon.
Tärkeää: älä koskaan käsittele siirtoputkea puuvasaralla tai käytä muuta liiallista voimaa. Jos käsivoima ei riitä asettamaan siirtoputkea, poista TRP ja tarkasta vetotankon päällä oleva reikä.
Asenna korvaava lukkorengas [3] siirtoputken laakerin päälle. Varmista, että lukkorengas on täysin paikallaan laakerin pidikkeen urassa.
Puhdista ja tarkasta sekä tappiakseli purseiden tai vikojen varalta.
Lisää 1 tippa SINISTÄ kierrelukitetta [1] tappiakselin kierteisiin.
Tärkeää: ÄLÄ PURA TSC-LIITOSTA.
Tarkista, että kulmaliittimen [1] suunta on asetettu kuvassa näkyvällä tavalla.
Tarkista tyhjiögeneraattorin suunta. Se on suunnattava kuvan [2] mukaisesti.
Varmista, että kara on edelleen lukittu T-2080:lla.
Tarkista, ettei siirtoputken yläosassa ole roskia tai vaurioita.
Varmista, että laakerinpitimen yläosa on tasainen eikä siinä ole kohoumia, hio pintaa tarvittaessa [1].
Aseta liitos laakerinpitimeen ja kierrä tappiakseli [2] siirtoputkeen 5 mm:n kuusio-T-kahvalla tai kuusiokoloavaimella.
 Huomautus: TSC-akselissa on vasemmanpuoleiset kierteet.
Asenna ja kiristä neljä kiinnityspulttia [3] ja kierrä niitä takaisin 1/4 kierrosta.
Pyöritä karaa käsin ja kiristä hitaasti ja kiristä asennuspultit momenttiinsa ristikkäiskuviossa.
 Huomautus: Katso oikea vääntömomentti Haas-kiinnittimen vääntömomentin teknisistä tiedoista.
 Huomautus: Tässä vaiheessa tarvitaan litteäpäistä lieriösokkaa tai muuta sylinterimäistä osaa, jonka halkaisija on 0,275 tuumaa ja pituus vähintään 2,6 tuumaa.
Aseta lieriösokka [1] ylempään JIC-yksikköön [2], kunnes tunnet sen osuvan mäntään [3].
Huomautus: Tässä kuvassa yläkansi ja TSC-tyhjiögeneraattori on poistettu männän havainnollistamiseksi. Älä pura kokoonpanoa.
Paina kevyesti alaspäin, kunnes tunnet männän [3]  osuvan akseliin [4] poistaaksesi välin [5]. Mäntä siirtyy noin 0,040".
Kiinnitä letkut uudelleen jäähdytysnesteliittimeen.
Aja karamoottoria 100 rpm:n nopeudella ja varmista, että liitos ei hankaa akselia. Lisää karan nopeutta vähitelleen alkaen nopeudesta 100 aina enimmäiskierrosnopeuteen ja tarkista, ettei jäähdytysnesteliittimessä ole epänormaalia melua tai tärinää.
Kiinnitä uudelleen TSC-letku [1], paineilmalinja [2] ja tyhjennysputki [3] liitoksesta.
Jos TSC on suunnattu TSC-liitokseen liitetyn kulmaliittimen puolella [1], suuntaa letku uudelleen niin, että toinen kuin kyynärpuoli on liitetty TSC-liitokseen [2].
With no tool in the spindle, command TSC.
Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.
Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.
Run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the speeds up to the maximum spindle RPM.
The union may make ringing noises as the carbide wears in. This noise should diminish within minutes of running for the first time. The noise may return briefly each time the speed or pressure is increased.
Insert a TSC tool with a small orifice [1] in the spindle, run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the spindle speeds up to the maximum RPM.
Check that the amount of coolant coming out of the drain tube is not more than a steady drip [2].
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Varastokoneet
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Ehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumia
  • Liity keskusteluun
