      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
50-Taper - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union and Transfer Tube - Replacement - VMC - AD0806
Serwis – Strona główna Procedura postępowania *Stożek 50 - Stały czop wału* - Złącze kompensacyjne TSC i rurka transferowa - Wymiana - VMC - AD0806
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
Stożek 50 - Stały czop wału - Złącze kompensacyjne TSC i rurka transferowa - Wymiana - VMC
AD0806
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Kompensacyjny związek chłodziwa-demontaż (2 kroki) 3. Rura transferowa bez gwintu-wymiana (2 kroki) 4. Kompensacyjny związek chłodziwa-instalacja (6 kroki) 5. Compensating TSC Union - Test (3 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura wyjaśnia jak wymienia się kompensacyjną dwuzłączkę chłodziwa ze stałym czopem wału i rukę transferową na pionowej frezarce ze stożkiem 50. Jeśli wymieniasz tylko kompensacyjną dwuzłączkę chłodziwa, pomiń rozdział Rurka transferowa - Wymiana.
Uwaga: Ta ilustracja przedstawia dwa typy złącza kompensacyjnego TSC ze stałym czopem wału w terenie, ich funkcjonalność jest taka sama.
W przypadku wymiany złącza kompensacyjnego TSC z niestałym czopem wału patrz: Frezarka ze stożkiem 50 – TSC – złącze kompensacyjne i rurka transferowa bez gwintu – wymiana.
Uwaga: Jeśli nie masz pewności, które złącze kompensacyjne TSC jest zainstalowane w danej maszynie, zapoznaj się z rozdziałem Złącze kompensacyjne TSC – Przewodnik identyfikacji .
Uwaga: Informacje na temat rozwiązywania problemów można znaleźć w  Przewodniku rozwiązywania problemów ze złączem kompensacyjnym TSC.
Wymagane narzędzia:
  • Narzędzie blokady wrzeciona (T-2080)
  • Bardzo długi klucz imbusowy 5 mm
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Wersja oprogramowania 100.22.000.1000 lub nowsza
Naciśnij przycisk [POWER OFF], aby wyłączyć zasilanie.
Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.  Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Zdjąć pokrywy głowicy wrzeciona.
Zamontować narzędzie blokady wrzeciona (T-2080) na wrzecionie.
Kompensacyjny związek płynu chłodzącego znajduje się na górze tłoka zwalniającego narzędzie (TRP).
Odłącz od złącza wąż TSC [1], linię powietrza [2] i linię spustową [3].
Wykręć wkręty złącza [4].
Użyj klucza sześciokątnego T-Handle o rozmiarze 5 mm lub klucza imbusowego, aby odkręcić czop wału z silnika. [5].
Uwaga:Wał TSC ma gwint lewy.
Po odkręceniu czopu wału od mocowania silnika zdejmij złącze [6].
Zdjąć pierścień osadczy [1], który utrzymuje rurę przenosząc [2] w miejscu łożyskowania.
Wyciągnij zespół rury transferowej [2] z TRP.
Ważne: Nie należy używać Szczypce do wyciągania rurki transferowe. Spowoduje to uszkodzenie rurki transferowe. Jeśli rura transferowa jest zablokowana, włóż pręt Ø 0,25 "X 24,0" przez dolną część wrzeciona i delikatnie dotknij rurki transferowej.
Skontrolować i oczyścić otwór [1] uchwytu łożyska rury przenoszące.
Upewnij się, że HEX i o-ringi [2] na spodzie rurki transferowej są wolne od wad.
Nałożyć smar Red-I na pierścienie uszczelniające i Hex [2].
Wsuwaj rurkę transferową do TRP, aż poczujesz, że dotyka dyszbaru.
Delikatnie naciskając, powoli obracaj rurkę transferowa, aby jej sześciokątny koniec idealnie pasował do sześciokątnego otworu w dyszbarze, a następnie mocno dociśnij rurkę transferową do dyszbaru.
Ważne: Do kierowania rurą transferowego nie wolno używać młotka ani żadnej innej nadmiernej siły. Jeżeli siła ręki nie wystarcza do siedzenia rurki transferowej, należy wyjąć TRP i sprawdzić otwór na szczycie dyszli.
Zamontować wymienny pierścień osadczy [3] na łożysku rury transferowe. Upewnić się, że pierścień osadczy jest w pełni osadzony w rowku na uchwycie łożyska.
Oczyść i sprawdż, czy zarówno na silniku, jak i czopie wału nie ma zadziorów ani wad.
Nałóż na gwint czopu wału 1 kroplę kleju do gwintów  BLUE [1].
WAŻNE: NIE NALEŻY DEMONTOWAĆ ZŁĄCZA TSC.
Sprawdź, czy kolanko [1] jest ustawione jest tak, jak na ilustracji.
Sprawdź orientację generatora próżni. Powinien on być zorientowany, jak pokazano na ilustracji [2].
Upewnij się, że wrzeciono jest nadal zablokowane za pomocą T-2080.
Skontrolować górną część rurki transferowe pod kątem jakichkolwiek zanieczyszczeń lub uszkodzeń.
Upewnij się, że góra oprawy łożyska jest płaska i w razie potrzeby oczyść powierzchnię z wypukłych plam [1].
Umieść złącze na oprawie łożyska i wkręć czop wału 2 na rurkę transferową przy użyciu klucza sześciokątnego T-Handle o rozmiarze 5 mm lub klucza imbusowego.
 Uwaga: Wał TSC ma gwint lewy.
Załóż i dokręć cztery wkręty mocujące [3], a następnie obróć je z powrotem o 1/4 obrotu.
Obracając wrzeciono ręcznie, stopniowo dokręcać, a następnie dokręcić wkręty mocujące w strukturze krzyżowej.
 Uwaga: Prawidłowe wartości momentu obrotowego można znaleźć w Specyfikacji momentu obrotowego łącznika Haas .
Uwaga: Na tym etapie potrzebny jest płasko zakończony kołek ustalający lub inna część cylindryczna o średnicy 0,275 cala i długości co najmniej 2,6 cala.
Wsadź kołek ustalający[1] w górną złączkę JIC [2], aż poczujesz, że zetknie się z tłokiem [3].
Uwaga:  Górna pokrywa i generator próżni TSC zostały usunięte na tej ilustracji, aby pokazać tłok. Nie demontować związków.
Dociskaj w dół, aż poczujesz, że tłok  [3]  znajduje się na dole, lub zetknie się z wałem [4], aby wyeliminować szczelinę [5]. Tłok przesunie się o ok. 0,040".
Ponownie podłączyć węże do układu chłodzenia.
Uruchomić silnik wrzeciona na 100 obr/min i sprawdzić, czy Unia nie tarcie na wale. Stopniowo zwiększać prędkość wrzeciona z 100 do maksymalnej prędkości obrotowej i sprawdzać związek chłodziwa pod kątem nieprawidłowego hałasu i drgań.
Z powrotem załóż  wąż TSC [1], linię powietrza [2] i linię spustową [3] od złącza.
Jeśli TSC jest ustawione tak, że strona z kolankiem przyłączona jest do złącza TSC [1], zmień ustawienie węża tak, aby do złącza TSC przyłączona była strona bez kolanka [2].
With no tool in the spindle, command TSC.
Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.
Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.
Run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the speeds up to the maximum spindle RPM.
The union may make ringing noises as the carbide wears in. This noise should diminish within minutes of running for the first time. The noise may return briefly each time the speed or pressure is increased.
Insert a TSC tool with a small orifice [1] in the spindle, run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the spindle speeds up to the maximum RPM.
Check that the amount of coolant coming out of the drain tube is not more than a steady drip [2].
