      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
50-Taper - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union and Transfer Tube - Replacement - VMC - AD0806
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Cono 50 - Eje de acople cautivo - Unión compensadora y tubo de transferencia TSC* - Reemplazo - CMV - AD0806
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
Cono 50 - Eje de acople cautivo - Unión compensadora y tubo de transferencia TSC - Reemplazo - CMV
AD0806
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Compensación de la unión para sistema del soluble - Retiro (2 steps) 3. Tubo de transferencia sin rosca - Reemplazo (2 steps) 4. Compensación de la unión para sistema del soluble - Instalación (6 steps) 5. Compensating TSC Union - Test (3 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento explica cómo reemplazar la unión para sistema del refrigerante de compensación del eje recto cautivo y el tubo de transferencia en la fresadora vertical de cono 50. Omita la sección Tubo de transferencia - Reemplazo si solo va a reemplazar la unión para sistema del refrigerante de compensación.
Nota: Esta imagen muestra los dos tipos de unión TSC del eje recto cautivo en el campo, la funcionalidad es la misma para ambos.
Para el reemplazo de la unión de la unión compensadora del TSC con un eje recto cautivo, consulte: Fresadora con Cono 50  - TSC - Unión compensadora y tubo de transferencia sin rosca - Reemplazo
Nota: Si no está seguro de qué unión de TSC compensadora está instalada en la máquina, consulte Unión de TSC compensadora - Guía de identificación .
Nota: Para información sobre resolución de problemas, consulte la  Guía de resolución de problemas de la unión de compensación de TSC .
Herramientas necesarias:
  • Herramienta de bloqueo de husillo (T-2080)
  • Llave Allen extralarga de 5 mm
Requisitos de la máquina:
  • Versión de software 100.22.000.1000 o superior
Presione [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición APAGADO . Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Retire las cubiertas del cabezal del husillo.
Instale la herramienta de bloqueo del husillo (T-2080) en el husillo.
La unión para sistema del soluble de compensación se encuentra en la parte superior del pistón de liberación de herramientas (TRP).
Desconecte la manguera TSC [1], línea de aire [2] y la línea de drenaje [3] de la unión.
Retire los pernos de unión [4].
Utilice un mango en T hexagonal de 5 mm o una llave Allen para desenroscar el eje recto de unión del motor [5].
Nota:el eje TSC tiene rosca izquierda.
Una vez que el eje recto esté desenroscado del soporte del motor, retire la unión [6].
Retire el anillo de presión [1] que mantiene los rodamientos del tubo de transferencia [2] en su lugar.
Extraiga el ensamble del tubo de transferencia [2] del TRP.
Importante: no utilice los alicates para extraer el tubo de transferencia. Esto dañará el tubo de transferencia. Si el tubo de transferencia está atascado, inserte la varilla de 0.25" x 24.0" de diámetro a través de la parte inferior del husillo y toque suavemente el tubo de transferencia hacia fuera.
Inspeccione y limpie el orificio [1] del retenedor del rodamiento del tubo de transferencia.
Asegúrese de que el hexágono y las juntas tóricas [2] de la parte inferior del tubo de transferencia están libres de defectos.
Aplique grasa Red-I a las juntas tóricas y al hexágono [2].
Inserte el tubo de transferencia en el TPR hasta que note que entra en contacto con la barra de accionamiento.
Mientras presiona suavemente hacia abajo, gire lentamente el tubo de transferencia para alinear el hexágono del tubo de transferencia con la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas y presione con firmeza el tubo de transferencia hacia abajo para que encaje en la barra de accionamiento.
Importante: nunca utilice un mazo o cualquier otra fuerza excesiva para llevar el tubo de transferencia hacia abajo. Si no puede no colocar el tubo de transferencia con las manos, retire el TPR e inspeccione el agujero en la parte superior de la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas.
Instale el anillo de presión de reemplazo [3] sobre el rodamiento del tubo de transferencia. Asegúrese de que el anillo de presión esté completamente asentando en la ranura del retenedor del rodamiento.
Limpie e inspeccione el motor y el eje recto en busca de rebabas o imperfecciones.
Aplique 1 gota de sellador de roscas AZUL [1] a las roscas del eje recto.
IMPORTANTE: NO DESMONTE LA UNIÓN TSC.
Compruebe que la orientación del accesorio de codo [1] esté como se muestra.
Compruebe la orientación del generador de vacío. Debe orientarse como se muestra en la imagen [2].
Asegúrese de que el husillo siga bloqueado utilizando T-2080.
Inspeccione la parte superior del tubo de transferencia en busca de restos o daños.
Asegúrese de que la parte superior del soporte del rodamiento esté plana y no tenga puntos altos en la superficie si es necesario [1].
Coloque la unión en el soporte del rodamiento y enrosque el eje recto [2] en el tubo de transferencia utilizando un mango en T hexagonal de 5 mm o una llave Allen.
 Nota: el eje TSC tiene roscado a la izquierda.
Instale y apriete los cuatro pernos de montaje [3] y aflójelos 1/4 de vuelta.
Mientras gira el husillo a mano, apriete gradualmente y luego apriete los pernos de montaje en el patrón entrecruzado.
 Note: Especificaciones de Haas para torque de tornillo para obtener el valor de torque correcto.  .
Nota: Para este paso se necesita un perno de extremo plano u otra pieza cilíndrica de 0.275 pulgadas de diámetro y al menos 2.6 pulgadas de largo.
Inserte un desarmador [1] en el accesorio JIC superior [2] hasta que sienta que se pone en contacto con el pistón [3].
Nota: La cubierta superior y el generador de vacío TSC se han retirado en esta imagen para ilustrar el pistón. No desmonte la unión.
Presione ligeramente hacia abajo hasta que sienta que el pistón [3] entra en contacto con el eje [4] para eliminar el hueco [5]. El pistón se moverá alrededor de 0.040".
Vuelva a conectar las mangueras a la unión para sistema del soluble.
Ponga el motor del husillo a 100 RPM y verifique que la unión no roza con el eje. Aumente gradualmente la velocidad del husillo de 100 a las RPM máximas y compruebe la unión para sistema del soluble en busca de ruidos y vibraciones anormales.
Vuelva a conectar la manguera TSC [1], la línea de aire [2] y la línea de drenaje [3] de la unión.
Si el TSC está orientado con el lado del accesorio de codo conectado a la unión TSC [1], vuelva a orientar la manguera de manera que el lado sin codo esté conectado a la unión TSC [2].
With no tool in the spindle, command TSC.
Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.
Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.
Run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the speeds up to the maximum spindle RPM.
The union may make ringing noises as the carbide wears in. This noise should diminish within minutes of running for the first time. The noise may return briefly each time the speed or pressure is increased.
Insert a TSC tool with a small orifice [1] in the spindle, run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the spindle speeds up to the maximum RPM.
Check that the amount of coolant coming out of the drain tube is not more than a steady drip [2].
  • Terminos y Condiciones
