MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
    • すべて表示
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
50-Taper - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union and Transfer Tube - Replacement - VMC - AD0806
サービス ホーム 手順 50テーパー - キャプティブ用スタブシャフト - 補正TSCユニオンおよびトランスファーチューブ - 交換 - VMC - AD0806
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
AD0806
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Compensating Coolant Union - Removal (2 ステップ) 3. Threadless Transfer Tube - Replacement (2 ステップ) 4. Compensating Coolant Union - Installation (6 ステップ) 5. Compensating TSC Union - Test (3 ステップ) Back to Top
この手順では、垂直50テーパーミル上で、キャブティブ用スタブシャフト、補正クーラントユニオンとトランスファーチューブを交換する方法について説明します。補正クーラントユニオンのみを交換する場合は、トランスファーチューブ - 交換セクションをスキップしてください。
注:この画像は、現場でのキャプティブ用スタブシャフトTSCユニオンの2つのタイプを示しています。機能は両方で同じです。
非キャプティブ用スタブシャフトの補正TSCユニオンの交換については、ミル50テーパー - TSC - 補正ユニオンおよびスレッドレストランスファーチューブ - 交換を参照してください。
注意: 機械にどのTSCユニオンの補正が取り付けられているかわからない場合は、 Compensating TSC Union - Identification Guide (補正TSCユニオン - 識別ガイド)を参照してください。
注意: トラブルシューティング情報については、TSC補正ユニオントラブルシューティングガイドを参照してください。
必要な工具:
  • スピンドルロック工具(T-2080)
  • エキストラロング5mmアレンレンチ
機械要件:
  • ソフトウェアバージョン100.22.000.1000以降
 [POWER OFF]を押します。
主回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
スピンドルヘッドカバーを取り外します。
スピンドルにスピンドルロックツール(T-2080)を取り付けます。
補正クーラントユニオンは、工具解除ピストン(TRP)の上にあります。
TSCホース[1]、エアライン[2]、および排出ライン[3]をユニオンから外します。
ユニオンボルト[4]を取り外します。
5mmの六角Tハンドルまたはアレンレンチを使用して、ユニオンスタブシャフトをモーター[5]から外します。
注記:TSCシャフトには左手スレッドがあります。
モーターマウントからスタブシャフトを外したら、ユニオン[6]を取り外します。
トランスファーチューブ [2] のベアリングを固定しているスナップリング [1] を取り外します。
トランスファーチューブアセンブリ [2] を TRP から引き出します。
重要: プライヤーを使用してトランスファーチューブを引き出さないでください。トランスファーチューブが破損します。移送用チューブが詰まった場合は、Ø0.25" x 24.0"ロッドをスピンドルの下部に挿入して移送チューブを軽くタップします。
トランスファーチューブベアリングリテーナーのボーリング [1] を点検して清掃します。
トランスファーチューブの底にある六角と O リング [2] に欠陥がないことを確認します。
Red-I グリースを O リングと六角 [2] に塗布します。
ドローバーに接触するまで、トランスファーチューブをTRPに挿入します。
優しく押し下げながら、トランスファーチューブをゆっくりと回転させて、トランスファーチューブの六角をドローバーの受け側の六角に合わせ、トランスファーチューブをドローバーにしっかりと押し込みます。
重要: トランスファーチューブを押し下げるために、木槌を使ったりやその他過度の力を加えないでください。手の力ではトランスファーチューブを固定できない場合は、TRP を取り外し、ドローバー上部のボーリングを点検します。
交換用スナップリング [3] をトランスファーチューブのベアリングに取り付けます。スナップリングがベアリングリテーナーの溝に完全に装着されていることを確認します。
スタブシャフトを清掃し、バリや欠陥がないことを点検します。
スタブシャフトのネジ山にBLUE ネじロッカー[1]を1滴分付けます。
重要:TSCユニオンは分解しないでください。
エルボフィッティング[1]の向きが表示の通りになっていることを確認します。
真空発生器の向きを確認します。画像[2]に示す向きになっている必要があります。
T-2080を使用してスピンドルがまだロックされていることを確認します。
トランスファーチューブの上部に破片や損傷がないか点検します。
ベアリングホルダーの上部が平らで、必要に応じてハイスポットが表面にぶつかっていないことを確認してください[1]。
ユニオンをベアリングホルダーに配置し、5mmの六角Tハンドルまたはアレンレンチを使用して、スタブシャフト[2]をトランスファーチューブにねじ込みます。
 注記: TSC シャフトには左手スレッドがあります。
4本の取付けボルト[3]を取付け後に締め、1/4回転戻します。
スピンドルを手で回転させながら、徐々に取付けボルトを締め、十字パターンで締め付けます。
 注意:正しいトルク値については、「Haasファスナートルク仕様」を参照してください。
注記:この手順では、直径0.275インチで長さが少なくとも2.6インチの端が平らなドウェルピンまたはその他のシリンダー状の部品が必要です。
ピストン[3]に接触するまで、ドウェルピン[1]を上部JIC取付金具[2]に挿入します。
注: この画像では、ピストンを示すために上部カバーとTSC真空発生器を取り外しています。ユニオンは分解しないでください。
ピストン [3] が底に達するか、シャフト[4]に接触して隙間[5]がなくなるのを感じるまで、下に押します。ピストンは約0.040インチ移動します。
ホースをクーラントユニオンに再度取り付けます。
スピンドルモーターを 100 RPM で実行し、ユニオンがシャフトをこすっていないことを確認します。スピンドル速度を 100 から最大 RPM に徐々に上げ、異常なノイズと振動がないかクーラントユニオンをチェックします。
 TSC ホース[1]、エアライン[2]、および排出ライン[3]をユニオンから再度取り付けます。
TSCがエルボ取付金具側をTSCユニオン[1]に接続した状態で方向づけられている場合は、非エルボ側がTSCユニオン[2]に接続されるようにホースの向きを変えます。
With no tool in the spindle, command TSC.
Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.
Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.
Run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the speeds up to the maximum spindle RPM.
The union may make ringing noises as the carbide wears in. This noise should diminish within minutes of running for the first time. The noise may return briefly each time the speed or pressure is increased.
Insert a TSC tool with a small orifice [1] in the spindle, run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the spindle speeds up to the maximum RPM.
Check that the amount of coolant coming out of the drain tube is not more than a steady drip [2].
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
