      • Máquina de corte láser
      Brocas Shop All
      • Bandeja de herramientas
50-Taper - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union and Transfer Tube - Replacement - VMC - AD0806
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos *Cono iso 50 - Eje corto cautivo - Unión de compensación TSC y Tubo de transferencia* - Reemplazo - CMV - AD0806
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
*Cono iso 50 - Eje corto cautivo - Unión de compensación TSC y Tubo de transferencia - Reemplazo - CMV
AD0806
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Compensación de la Unión de Refrigerante - Eliminación (2 pasos) 3. Tubo de transferencia sin rosca - Reemplazo (2 pasos) 4. Compensación de la Unión de Refrigerante - Instalación (6 pasos) 5. Compensating TSC Union - Test (3 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento explica cómo sustituir la unión de refrigerante de compensación del eje corto cautivo y el tubo de transferencia en la fresadoras de cono ISO 50 vertical. Omita la sección Tubo de transferencia - Reemplazo si sólo va a reemplazar la unión de refrigerante de compensación.
Nota: Esta imagen muestra los dos tipos de unión TSC de eje corto cautivo fuera en el campo, la funcionalidad es la misma para ambos.
Para el reemplazo de la unión de TSC de compensación de eje corto no cautivo, consulte: Cono iso 50 - Unión TSC de compensación y Tubo de transferencia sin rosca - Reemplazo.
Nota: si no está seguro de qué unión TSC de compensación está instalada en la máquina, consulte Unión TSC de compensación - Guía de identificación .
Nota: Consulte la Guía de solución de problemas de la Unión de compensación de TSC para obtener información sobre la solución de problemas.
Herramientas necesarias:
  • Herramienta de bloqueo de husillo (T-2080)
  • Llave Allen extralarga de 5 mm
Requisitos de la máquina:
  • Versión de software 100.22.000.1000 o superior
Pulse [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición OFF . Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Retire las cubiertas del cabezal del husillo.
Instale la herramienta de bloqueo del husillo (T-2080) en el husillo.
La unión de refrigerante compensador se encuentra en la parte superior del pistón de liberación de herramientas (TRP).
Desconecte la manguera TSC [1], la línea de aire [2] y la tubería de drenaje [3] de la unión.
Retire los pernos de unión [4].
Utilice un mango en T hexagonal de 5 mm o una llave Allen para rosca el eje de la punta de unión del motor [5].
Nota: El eje TSC tiene roscado a mano izquierda.
Una vez desenroscado el eje terminal del soporte del motor, retire la unión [6].
Retire el anillo de presión [1] que mantiene los cojinetes del tubo de transferencia [2] en su lugar.
Extraiga el ensamblaje del tubo de transferencia [2] del TRP.
Importante: No utilice los alicates para extraer el tubo de transferencia. Esto dañará el tubo de transferencia. Si el tubo de transferencia está atascado, inserte una varilla de Ø0,25"X 24,0" a través de la parte inferior del husillo y golpee suavemente el tubo de transferencia para sacarlo.
Inspeccione y limpie el orificio [1] del retenedor del cojinete del tubo de transferencia.
Asegúrese de que el hexágono y las juntas tóricas [2] de la parte inferior del tubo de transferencia están libres de defectos.
Aplique grasa Red-I a las juntas tóricas y al hexágono [2].
Inserte el tubo de transferencia en el TPR hasta que note que entra en contacto con la barra de tiro o de tracción.
Mientras presiona suavemente hacia abajo, gire lentamente el tubo de transferencia para alinear el hexágono del tubo de transferencia con el hexágono receptor de la barra de tiro o de tracción, y a continuación, presione con firmeza el tubo de transferencia hacia abajo para que encaje en la barra de tiro o de tracción.
Importante: Nunca utilice un mazo o cualquier otra fuerza excesiva para llevar el tubo de transferencia hacia abajo. Si no puede no colocar el tubo de transferencia con las manos, retire el TPR e inspeccione el agujero en la parte superior de la barra de tiro o de tracción.
Instale el anillo de presión de reemplazo [3] sobre el cojinete del tubo de transferencia. Asegúrese de que el anillo de presión esté completamente asentando en la ranura del retenedor del cojinete.
Limpie e inspeccione el eje corto en busca de rebabas o imperfecciones.
Añada 1 gota de bloqueador de rosca AZUL [1] aplicado a las roscas del eje de la punta.
IMPORTANTE: NO DESMONTE LA UNIÓN TSC.
Compruebe que la orientación del racor acodado [1] esté ajustada como se muestra.
Compruebe la orientación del generador de vacío. Debe orientarse como se muestra en la imagen [2].
Asegúrese de que el husillo siga bloqueado utilizando T-2080.
Inspeccione la parte superior del tubo de transferencia en busca de restos o daños.
Asegúrese de que la parte superior del portacojinetes esté plana y no tenga puntos altos, alise la superficie si es necesario [1].
Coloque la unión en el portacojinetes y rosque el eje corto [2] en el tubo de transferencia utilizando un mango en T hexagonal de 5 mm o una llave Allen.
  Nota:  El eje TSC tiene roscas a la izquierda.
Instale y apriete los cuatro pernos de montaje [3] y aflójelos 1/4 de vuelta.
Mientras gira el husillo a mano, apriete gradualmente y luego gire los pernos de montaje en el patrón entrecruzado.
 Nota: Consulte las Especificaciones de pares de apriete Haas para saber el valor de par correcto.
Nota: Para este paso se necesita una clavija de extremo plano u otra pieza cilíndrica de 0,275 pulgadas de diámetro y al menos 2,6 pulgadas de largo.
Inserte su clavija [1] en el accesorio JIC superior [2] hasta que sienta que se pone en contacto con el pistón [3].
Nota : La cubierta superior y el generador de vacío TSC se han eliminado en esta imagen para ilustrar el pistón. No desmonte la unión.
Presione ligeramente hacia abajo hasta que sienta que el pistón [3] entra en contacto con el eje [4] para eliminar el hueco [5]. El pistón se moverá alrededor de 0,040".
Vuelva a conectar las mangueras a la unión de refrigerante.
Ponga el motor del husillo a 100 RPM y verifique que la unión no roza con el eje. Aumente gradualmente la velocidad del husillo de 100 a las RPM máximas y compruebe la unión de refrigerante en busca de ruidos y vibraciones anormales.
Vuelva a conectar la manguera TSC [1], la línea de aire [2] y la tubería de drenaje [3] de la unión.
Si el TSC está orientado con el lado del racor acodado conectado a la unión TSC [1], reoriente la manguera de manera que el lado sin codo esté conectado a la unión TSC [2].
With no tool in the spindle, command TSC.
Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.
Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.
Run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the speeds up to the maximum spindle RPM.
The union may make ringing noises as the carbide wears in. This noise should diminish within minutes of running for the first time. The noise may return briefly each time the speed or pressure is increased.
Insert a TSC tool with a small orifice [1] in the spindle, run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the spindle speeds up to the maximum RPM.
Check that the amount of coolant coming out of the drain tube is not more than a steady drip [2].
