      • Fraiseuses à console
      • Rectifieuse plane 2550
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
50-Taper - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union and Transfer Tube - Replacement - VMC - AD0806
Accueil du service Procédures d’aide Cône 50 - Arbre à bout captif - Union TSC de compensation et tube de transfert - Remplacement - CUV - AD0806
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
AD0806
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Compensating Coolant Union - Removal (2 étapes) 3. Threadless Transfer Tube - Replacement (2 étapes) 4. Compensating Coolant Union - Installation (6 étapes) 5. Compensating TSC Union - Test (3 étapes) Back to Top
Cette procédure explique comment remplacer le raccord union de liquide de coupe de compensation avec arbre à bout captif et le tube de transfert sur les fraiseuses cône 50. Sautez la section Tube de transfert sans filetage - Remplacement si vous ne remplacez que le raccord union de liquide de coupe de compensation.
Remarque : Cette image montre les deux types de raccord union TSC avec arbre à bout captif sur le terrain, la fonctionnalité est la même pour les deux.
Pour le remplacement du raccord union TSC de compensation avec arbre à bout non captif, consultez : Fraiseuse cône de broche 50 - TSC - Raccord union de compensation et tube de transfert sans filetage - Remplacement.
Remarque : si vous ne savez pas quel raccord union TSC de compensation est installé sur la machine, consultez le  Raccord union TSC de compensation - Guide d’identification.
Remarque : Reportez-vous au  Guide de dépannage de l’union de compensation TSC pour consulter les informations de dépannage..
Outils requis :
  • Outil de verrouillage de broche (T-2080)
  • Clé Allen de 5 mm extra longue
Exigences de la machine:
  • Version logicielle 100.22.000.1000 ou supérieure
Appuyez sur [POWER OFF].
Mettez le disjoncteur principal en position OFF . Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
Retirez les protections de tête de broche.
Installez l'outil de verrouillage de la broche (T-2080) sur la broche.
Le raccord union de liquide de coupe est situé au-dessus du vérin de desserrage d’outil (TRP).
Débranchez le tuyau [1], la conduite d’air [2] et la conduite de vidange [3] TSC du raccord union.
Retirez les boulons du raccord union [4].
Utilisez une poignée en T hexagonale de 5 mm ou une clé Allen pour filetage l’arbre de bout de raccord du moteur [5].
Remarque : l’arbre TSC a des filetages pas à gauche.
Une fois que l’arbre de bout de broche est dévissé du support moteur, retirez le raccord union [6].
Retirez le circlip [1] qui maintient les roulements du tube de transfert [2] en place.
Retirez l’assemblage du tube de transfert [2] du TRP.
Important : N’utilisez pas les pinces pour retirer le tube de transfert. Cela endommagerait le tube de transfert. Si le tube de transfert est coincé, plaquette Ø0,25"X 24,0" tige à travers le fond de la broche et taraudez doucement sur le tube de transfert.
Inspecter et nettoyer l'alésage [1] du dispositif de retenue du tube de transfert.
Assurez-vous que l’hexagone et les joints toriques [2] sur le fond du tube de transfert ne comportent aucun défaut.
Appliquez de la graisse Red-I sur les joints toriques et l’hexagone [2].
Insérez le tube de transfert dans le TRP jusqu’à ce que vous sentiez qu’il entre en contact avec la barre de traction.
Tout en appuyant doucement vers le bas, faites pivoter lentement le tube de transfert pour aligner l’hexagone sur le tube de transfert avec l’hexagone receveur sur la barre de traction, puis appuyez fermement sur le tube de transfert vers le bas dans la barre de traction.
Important : N’utilisez jamais de maillet ni toute autre force excessive pour faire descendre le tube de transfert. Si la force de la main ne suffit pas à installer le tube de transfert, retirez le TRP et inspectez l’alésage au-dessus de la barre de traction.
Installez le circlip de remplacement [3] au-dessus du roulement du tube de transfert. Assurez-vous que le circlip est entièrement inséré dans la rainure sur la retenue du roulement.
Nettoyez et inspectez l’arbre de bout de broche pour déceler des bavures ou des imperfections.
Ajoutez 1 goutte de frein filetage BLEU [1] appliquée sur les filetages de l’arbre de bout de broche.
IMPORTANT : NE DÉMONTEZ PAS L’UNION TSC
Vérifiez que l’orientation du raccord coudé [1] est réglée comme sur l’illustration.
Vérifiez l'orientation du générateur de vide. Il doit être orienté comme indiqué sur l'image [2].
Assurez-vous que la broche est toujours verrouillée à l’aide du T-2080.
Inspectez le haut du tube de transfert pour déceler tout débris ou tout dommage.
Assurez-vous que le haut du support de roulement est plat et n’a pas de taches hautes ; poncez la surface si nécessaire [1].
Placez le raccord union sur le support de roulement et filetez l’arbre de bout de broche [2] sur le tube de transfert à l’aide d’une poignée en T hexagonale de 5 mm ou d’une clé Allen.
 Remarque  : L'arbre TSC a des fils de gauche.
Serrez les quatre boulons de montage [3] et desserrez d’1/4 de tour.
En tournant la broche à la main, resserrez graduellement, puis couplez en croix les boulons de montage.
 Remarque : Consultez les Spécifications de couple de fixation Haas  pour la valeur de couple correcte.
Remarque : Un pion de centrage à extrémité plate ou une autre pièce cylindrique de 0,275 pouce de diamètre et d’au moins 2,6 pouces de longueur est nécessaire pour cette étape.
Insérez le pion de centrage [1] dans le raccord JIC supérieur [2] jusqu’à ce que vous sentiez qu’il touche le piston [3].
Remarque : le couvercle supérieur et le générateur de vide TSC ont été retirés dans cette image pour illustrer le piston. Ne démontez pas l’union.
Appuyez légèrement vers le bas jusqu’à ce que vous sentiez le piston [3] toucher le fond ou l’arbre [4] pour éliminer l’écart [5]. Le piston se déplacera d’environ 0,040".
Rattachez les tuyaux au raccord union de liquide de coupe.
Faites tourner le moteur de broche à 100 RPM et vérifiez que le raccord union ne frotte pas sur l’arbre. Augmentez graduellement la vitesse de broche de 100 au maximum de RPM et contrôlez les bruits et vibrations anormales du raccord union de liquide de coupe.
Rattachez le tuyau [1], la conduite d’air [2] et la conduite de vidange [3] TSC du raccord union.
Si le TSC est orienté avec le côté du raccord coudé connecté au raccord union TSC [1], réorientez le tuyau de sorte que le côté non coudé soit connecté au raccord union TSC [2].
With no tool in the spindle, command TSC.
Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.
Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.
Run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the speeds up to the maximum spindle RPM.
The union may make ringing noises as the carbide wears in. This noise should diminish within minutes of running for the first time. The noise may return briefly each time the speed or pressure is increased.
Insert a TSC tool with a small orifice [1] in the spindle, run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the spindle speeds up to the maximum RPM.
Check that the amount of coolant coming out of the drain tube is not more than a steady drip [2].
