MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale Haas-freser Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Product Image Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Haas-dreiebenker Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Haas boresentre Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Utstyr til verksted fra Haas Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Slipemaskin, 2550
      • Slipemaskin, 3063
      • Laserkuttemaskin
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
50-Taper - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union and Transfer Tube - Replacement - VMC - AD0806
Service hjem Fremgangsmåter 50-kon – Fastmontert akseltapp – Kompenserende TSC Union og overføringsrør – Erstatning – VMC – AD0806
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
50-kon- Fastmontert akseltapp – Kompenserende TSC Union og overføringsrør – Erstatning – VMC
AD0806
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Compensating Coolant Union - Removal (2 trinn) 3. Threadless Transfer Tube - Replacement (2 trinn) 4. Compensating Coolant Union - Installation (6 trinn) 5. Compensating TSC Union - Test (3 trinn) Back to Top
Denne prosedyren forklarer hvordan man bytter den fastmonterte akseltappen, kompenserende kjøleunion og overføringsrøret på den vertikale 50-kons fresemaskinen. Hopp over delen om Bytte av overføringsrøret hvis du kun skal erstatte den kompenserende kjølevæskeblandingen.
Merknad: Dette bildet viser de to typene fastmontert akseltapp TSC Union ute i felt, funksjonaliteten er den samme for begge.
For utskifting av den ikke-fastmonterte akseltappen med kompenserende TSC-kobling, referer til: Fres 50-kon – TSC – Kompenserende koblig og trådløst overføringsrør – Utskifting.
Merk: Hvis du er usikker på hvilken pendel-TSC-kobling som er installert på maskinen, se Kompenserende TSC-kobling – Identifikasjonsveiledning .
Merk: For feilsøkingsinformasjon, referer til Feilsøkingsveiledning for TSC-kompenserende kobling.
Nødvendige verktøy:
  • Spindellåseverktøy (T-2080)
  • Ekstra lang 5 mm unbrakonøkkel
Maskin krav:
  • Programvareversjon 100.22.000.1000 eller høyere
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren til AV -posisjonen. Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Fjern spindelhodedekslene.
Monter spindellås verktøyet (T-2080) på spindelen.
Den kompenserende kjølevæskeblandingen er plassert på toppen av verktøyutløsningsstempelet (TRP).
Koble fra TSC-slangen [1], luftkretsen [2] og dreneringsslangen [3] fra koblingen.
Fjern koblingsboltene [4].
Bruk en 5 mm sekskantet T-håndtak eller unbrakonøkkel til å skru ut koblingsstagakselen fra motoren [5].
Merk: TSC-akselen har venstreviklede gjenger.
Når stubbakselen er avgjenget fra motormonteringen, fjern koblingen [6].
Fjern smekkringen [1] som holder lagrene til overføringsrøret [2] på plass.
Trekk overføringsrørmonteringen [2] ut av TRP-enheten.
Viktig: Ikke bruk tangen til å trekke ut overføringsrøret. Dette vil skade overføringsrøret. Hvis overføringsslangen sitter fast, setter du inn Ø 0,25"X 24,0" stangen gjennom bunnen av spindelen og tapper forsiktig ut overføringsslangen.
Inspiser og rengjør boringen [1] til overføringsslangens lagerholder.
Kontroller at hex og o-ringene [2] på bunnen av overføringsslangen ikke har noen defekter.
Påfør rød-I fett på o-ringene og hex [2].
Sett inn overføringsrøret i TRP-en til du kjenner at det kommer i kontakt med trekkstangen.
Mens du forsiktig presser nedover, roter sakte overføringsrøret for å justere sekskanten på overføringsrøret med mottakende sekskant på trekkstangen, og trykk deretter overføringsrøret fast ned i trekkstangen.
Viktig: Bruk aldri en hammer eller annen overdreven kraft for å drive overføringsslangen ned. Hvis håndkraften ikke er nok til å plassere overføringsrøret, fjern TRP-enheten og inspiser boringen på toppen av trekkstangen.
Monter den nye smekkringen [3] over overføringsslangens lager. Pass på at smekkringen sitter helt på plass i sporet på lagerholderen.
Rengjør og inspiser akseltappen for eventuelle grader eller ujevnheter.
Tilsett én dråpe BLÅ gjengelås [1] på gjengene til akseltappen.
VIKTIG: IKKE DEMONTER TSC-KOBLINGEN.
Sjekk at orienteringen av albuekoblingen [1] er som vist.
Kontroller retningen på vakuumgeneratoren. Den skal være orientert som vist på bildet [2].
Sørg for at spindelen fortsatt er låst ved hjelp av T-2080.
Inspiser toppen av overføringsslangen for rusk eller skade.
Sørg for at toppen av lagerholderen er flat og ikke har høye flekker, slip overflaten om nødvendig [1].
Plasser koblingen på lagerholderen og tre rørskaftet [2] på overføringsrøret ved hjelp av en 5 mm sekskantnøkkel med T-håndtak eller unbrakonøkkel.
Installer og stram til de fire monteringsboltene [3], og løsne dem deretter 1/4 omdreining.
Mens du roterer spindelen for hånd, må du gradvis stramme og deretter dreie monteringsboltene i kryss og tvers-mønsteret.
 Merk: Referer til Haas festemomentspesifikasjoner for riktig dreiemomentverdi.
Merk: En låsetapp med fla ende eller annen sylindrisk del som er 0,275 tommer i diameter og minst 2,6 tommer lang er nødvendig for dette trinnet.
Sett inn en låsetappen [1] i det øverste JIC-beslaget [2] til du føler at den kommer i kontakt med stempelet [3].
Merk: Topplokket og TSC-vakuumgeneratoren er fjernet på dette bildet for å illustrere stempelet. Ikke demonter koblingen.
Trykk nedover til du kjenner at stempelet [3] bunner ut eller kommer i kontakt med akselen [4] for å eliminere gapet [5]. Stempelet vil flyttes ca 0,040".
Koble slangene til kjølevæskeblandingen igjen.
Kjør spindelmotoren ved 100 RPM og kontroller at koblingen ikke gnir på akselen. Øk spindelhastigheten gradvis fra 100 til maks RPM og sjekk kjølevæskeblandingen for unormal støy og vibrasjon.
Fest TSC-slangen [1], luftkretsen [2] og dreneringsslangen [3] fra koblingen igjen.
Hvis TSC-en er orientert med albuemonteringssiden koblet til TSC-koblingen [1], snu slangen på nytt slik at ikke-albuesiden er koblet til TSC-koblingen [2].
With no tool in the spindle, command TSC.
Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.
Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.
Run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the speeds up to the maximum spindle RPM.
The union may make ringing noises as the carbide wears in. This noise should diminish within minutes of running for the first time. The noise may return briefly each time the speed or pressure is increased.
Insert a TSC tool with a small orifice [1] in the spindle, run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the spindle speeds up to the maximum RPM.
Check that the amount of coolant coming out of the drain tube is not more than a steady drip [2].
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
