MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Ruční soustruh
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
50-Taper - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union and Transfer Tube - Replacement - VMC - AD0806
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Kužel 50- Dřík s kaptivním čepem – Kompenzace spojky TSC - Výměna - VMC - AD0806
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
Kužel 50 - Dřík s kaptivním čepem – Kompenzace spojky TSC - Výměna - VMC
AD0806
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Compensating Coolant Union - Removal (2 kroky) 3. Threadless Transfer Tube - Replacement (2 kroky) 4. Compensating Coolant Union - Installation (6 kroky) 5. Compensating TSC Union - Test (3 kroky) Back to Top
Tento postup vysvětluje, jak vyměnit nekaptivní pevný hřídel kompenzační spojky chladicí kapaliny a přenosovou trubku na vertikální fréze s kuželem 50. Pokud nahrazujete pouze kompenzační spojku chladicí kapaliny, přeskočte část Přenosová trubka - výměna.
Poznámka: Na tomto obrázku jsou zobrazeny dva typy spojky TSC pevné hřídele v terénu, funkce je stejná pro oba.
Informace o výměně nekaptivního pevného hřídele kompenzační jednotky TSC naleznete v: Frézovací kužel 50  - TSC - bezzávitová přenosová trubka - výměna.
Poznámka: Pokud si nejste jisti, která sdružovací jednotka TSC je nainstalována na stroji přečtěte si Kompenzační spojka TSC - průvodce identifikací.
Poznámka: Pokyny pro odstraňování závad viz Kompenzační spojka TSC – průvodce řešením potíží.
Požadované nástroje:
  • Nástroj pro zamknutí vřetene (T-2080)
  • Extra dlouhý imbusový klíč 5 mm
Požadavky na počítač:
  • Verze softwaru 100.22.000.1000 nebo vyšší
Stiskněte [POWER OFF].
Nastavte hlavní jistič okruhu do polohy VYP . Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Sejměte kryty vřetene.
Nasaďte na vřeteno nástroj pro zamknutí vřetene (T-2080).
Kompenzační chladicí médium je umístěno na vrcholu pístu pro uvolnění nástroje (TRP).
Odpojte hadici TSC [1], vzduchové potrubí [2] a odtokové potrubí [3] z jednotky.
Odstraňte spojovací šrouby [4].
K odšroubování odborového hřídele z motoru [5] použijte 5mm šestihrannou T-rukojeť nebo imbusový klíč.
Poznámka:Hřídel TSC má levý závit.
Jakmile je hřídel odšroubována od držáku motoru, vyjměte spojku [6].
Odstraňte západkovou plotýnek [1], která udržuje ložiska přenosové trubky [2] na místě.
Vytáhněte sestavu přenosové trubky [2] z TRP.
Důležité: Nepoužívejte kleště k vytáhnu přenosové trubice. Tím dojde k poškození přenosové trubice. Pokud je přenosová trubka uvíznutá, vložte Ø 0,25"X 24,0" tyč skrz dno vřetene a jemně trubku vyklepejte.
Zkontrolujte a vyčistěte vnitřní průměr [1] držáku přenosové trubky.
Dbejte na to, aby byl šestihranný a o-kroužky [2] na dně přenosové trubky bez vad.
Naneste mazivo na červenou I na o-kroužky a Hex [2].
Do TRP zasuňte převodní trubici, dokud necítíte, že se dotýká tažné tyče.
Při lehkým zatlačením směrem dolů pomalu otáčejte přenosovou trubkou, aby se šestihranná trubka zarovnána na trubku s šestihranem na tažné trubce a poté pevně zatlačením do tažné trubky.
Důležité: Při řízení přenosové trubky nikdy nepoužívejte žádné palby ani jiné nadměrné síly. Není-li ruční síla dostatečná k sedění přenosové trubky, sejměte TRP a Prohlédněte si vrt na horní straně oje.
Namontujte nahrazený kroužek přitahování [3] přes ložisko trubky. Dbejte na to, aby byl kroužek s přitahováním zcela usazený ve žlábku na držáku ložiska.
Vyčistěte a zkontrolujte dřík s čepem, zda na něm nejsou otřepy nebo vady.
Přidejte 1 kapku MODRÉHO schránky na závity [2] aplikované na závity dříku s čepem.
DŮLEŽITÉ: NEDEMONTUJTE SPOJKU TSC.
Zkontrolujte, zda je orientace kolenní armatury [1] podle obrázku.
Zkontrolujte orientaci podtlakového generátoru. Měla by být orientována, jak je znázorněno na obrázku [2].
Ujistěte se, že vřeteno je stále uzamčeno pomocí T-2080.
Prohlédněte si horní část přenosové trubice, jestli se jedná o nečistoty nebo poškození.
Ujistěte se, že horní část držáku ložiska je plochá a nemá žádné vysoké skvrny, které by v případě potřeby ukázaly povrch [1].
Umístěte spojku na držák ložiska a našroubujte hřídel [2] na přenosovou trubku pomocí šestihranné T-rukojeti 5mm nebo imbusového klíče.
 Poznámka: Hřídel TSC má levý závit.
Nainstalujte a utáhněte čtyři upevňovací šrouby [3] a otočte je zpět o 1/4.
Při otáčení vřetene rukou postupně utáhněte a poté zašroubujte upevňovací šrouby do průřezu.
 Poznámka: Správnou hodnotu kroutícího momentu najdete v Specifikace momentu upevňovacího prvku Haas .
Poznámka: Pro tento krok je zapotřebí plochý spojovací kolík nebo jiná válcová část o průměru 0,275 palce a délce nejméně 2,6 palce.
Zasuňte kolík [1] do horního šroubení JIC [2], dokud neucítíte, že se dotýká pístu [3].
Poznámka: Horní kryt a vakuový generátor TSC byly z tomto obrázku odstraněny, aby byl zdůrazněn píst. Nedemontujte odbory.
Zatlačte směrem dolů, dokud necítíte, jak se píst [3] odspodu sníží nebo kontaktuje na hřídel [4], aby se odstranila mezera [5]. Píst bude pohybovat kolem 0,040".
Hadice opět nasaďte na chladicí kapalinu.
Spusťte vřeteno na 100 ot./min. a zkontrolujte, zda se na hřídeli netřel svaz. Postupně zvyšujte otáčky vřetene z 100 na maximální otáčky a zkontrolujte, zda Chladicí kapalina netrpí abnormálním hlukem a vibracemi.
Znovu připojte hadici TSC [1], vzduchové potrubí [2] a vypouštěcí potrubí [3] z Unie.
Je-li TSC orientováno tak, aby strana spojky kolena byla připojena ke spojce TSC [1], změňte orientaci hadice tak, aby strana bez kolena byla připojena ke spojce TSC [2].
With no tool in the spindle, command TSC.
Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.
Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.
Run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the speeds up to the maximum spindle RPM.
The union may make ringing noises as the carbide wears in. This noise should diminish within minutes of running for the first time. The noise may return briefly each time the speed or pressure is increased.
Insert a TSC tool with a small orifice [1] in the spindle, run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the spindle speeds up to the maximum RPM.
Check that the amount of coolant coming out of the drain tube is not more than a steady drip [2].
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
