My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
50-Taper - Captive Stub Shaft - Compensating TSC Union and Transfer Tube - Replacement - VMC - AD0806
Service hjemme How-to-procedure *50 Konus - Fastsiddende stubaksel - kompenserende TSC-samlestykke og overføringsslange - Udskiftning - VMC - AD0806
Recently Updated Last updated: 12/20/2024
AD0806
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Kompenserende køling Union-fjernelse (2 trin) 3. Threadless Overføringsslange-udskiftning (2 trin) 4. Kompenserende køling Union-installation (6 trin) 5. Compensating TSC Union - Test (3 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure forklarer, hvordan du udskifter den kompenserende kølevandsforskruning og overføringsslangen på den vertikale 50 konus-fræser. Spring over afsnittet Overføringsslange - Udskiftning, gvis du kun udskifter den kompenserende kølevandsforskruning.
Bemærk: Dette billede viser de to typer af fastsiddende stubaksel med TSC-samlestykke i brug, funktionaliteten er den samme for begge.
For udskiftning af ikke-fastsiddende stubaksel i kompenserende TSC-samlestykke se:  Konus 50-fræser  - TSC - Kompenserende samlestykke og trådløs overføringsslange - Udskiftning.
Bemærk: Hvis du er usikker på, hvilket kompenserende TSC-samlestykke der er installeret på maskinen, skal du tjekke Kompenserende TSC-samlestykke - identifikationsguide.
Bemærk: Se fejlfindingsguide til TSC-kompenserende samlestykke for oplysninger om fejlfinding.
Nødvendige værktøjer:
  • Spindellåseværktøj (T-2080)
  • Ekstra lang 5 mm unbrakonøgle
Krav til maskinen:
  • Softwareversion 100.22.000.1000 eller nyere
Skub [POWER OFF].
Indstil hovedafbryderen til positionen Fra . Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Tag spindel hoved dækslerne af.
Installer spindel låse værktøjet (T-2080) på spindlen.
Den kompenserende kølevandsUnion er placeret oven på værktøjet Release stempel (TRP).
Frakobl TSC-slangen [1], luftledningen [2] og drænledningen [3] fra samlestykket.
Fjern samlestykkets bolte [4].
Brug et 5mm hex T-håndtag eller en unbrakonøgle til at skrue samlestykkets stubaksel ud af motoren [5].
Bemærk:TSC-akslen har venstreskåret gevind.
Når stubakslen er trådet ud af motorholderen, fjernes samlestykket [6].
Fjern den snap ring [1], der holder overføringsrøret [2] på plads.
Træk overførings rørs samlingen [2] ud af TRP.
Vigtigt: Brug ikke tænger til at trække overføringsrøret ud. Dette vil beskadige overføringsrøret. Hvis overføringsrøret sidder fast, skal du sætte Ø 0,25"X 24,0" stang gennem bunden af spindlen og Tap forsigtigt på overføringsrøret ud.
Inspicer og rengør boringen [1] på overføringsrøret med holderen.
Sørg for, at Hex og o-ringene [2] på bunden af overføringsrøret er fri for defekter.
Påfør rødt-I fedt til o-ringene og hex [2].
Sæt overføringslangen i TRP, indtil du føler, at den kontakter trækstangen.
Mens du forsigtigt trykker ned, skal du langsomt rotere overføringsslangen for at justere hex på overføringsslangen med hex på trækstangen og derefter trykke hårdt på overføringsslangen ned i trækstangen.
Vigtigt: Brug aldrig en hammer eller anden overdreven kraft til at køre overføringsrøret ned. Hvis hånd kraften ikke er nok til at sætte overføringsrøret på, skal du fjerne TRP og inspicere borehullet oven på trækstangen.
Installer den nye fastgørelsesring [3] over overføringsrøret lejet. Sørg for, at fastgørelses ringen sidder helt i rillen på leje holderen.
Rengør og inspicer stubakslen for eventuelle grater eller fejl.
Tilføj 1 dråbe BLÅT gevindlåsemiddel [1] på gevindet til stubakslen.
VIGTIGT: UNDLAD AT ADSKILLE TSC-SAMLESTYKKET.
Kontroller, at vinkelstykkets retning [1] er indstillet som vist.
Kontroller vakuumgeneratorens retning. Den skal vende som vist på billedet [2].
Sørg for, at spindelen stadig er låst med T-2080.
Undersøg toppen af overføringsrøret for eventuel snavs eller beskadigelse.
Sørg for, at toppen af lejeholderen er flad og ikke har nogen høje områder, og slib om nødvendigt overfladen [1].
Anbring samlestykket på lejeholderen, og skru stubakslen [2] på overføringsslangen ved hjælp af en 5 mm sekskantet T-håndtag eller en unbrakonøgle.
 Bemærk: Akslen til køling gennem spindel har venstre skåret gevind.
Stram de fire monteringsbolte [3], og løsn dem med 1/4 af omdrejningen.
Mens du roterer spindlen i hånden, skal du gradvist stramme og derefter drejningsmoment monteringsskruerne i criss-cross-mønsteret.
 Bemærk: Vi henviser til Haas’ momentspecifikationsmoment for fastspænding for den korrekte momentværdi.
Bemærk: En fladendet styrestift eller et anden cylindrisk emne, der er 0,275 tommer i diameter og mindst 2,6 tommer lang er nødvendig for dette trin.
Indsæt din styrestift [1] i den øverste JIC-fitting [2], indtil du føler, at den er i kontakt med stemplet [3].
Bemærk: Topdækslet og TSC-vakuumgeneratoren er blevet fjernet på dette billede for at illustrere stemplet. Skil ikke Unionen ad.
Tryk let nedad, indtil du mærker stemplet [3] få kontakt med akslen [4] for at eliminere afstande [5]. Stemplet vil bevæge sig omkring 0,040".
Sæt slangerne fast på kølevandsUnionen.
Kør spindelmotoren ved 100 O/M og Bekræft, at Unionen ikke gnider på akslen. Øg gradvist spindelhastigheden fra 100 til maks. O/M, og kontrollér kølevandsUnionen for unormal støj og vibration.
Sæt TSC-slangen [1], luftledningen [2] og afløbsledningen [3] på igen fra samlestykket.
Hvis TSC er orienteret med den vinklede side forbundet til TSC-samlestykket [1], skal slangen vendes, så den ikke-vinklede side er forbundet til TSC-samlestykket [2].
With no tool in the spindle, command TSC.
Check that a steady stream [1] of coolant comes out of the spindle.
Check the amount of coolant coming out of the drain tube. There should be no coolant draining but a steady drip [2] is acceptable.
Run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the speeds up to the maximum spindle RPM.
The union may make ringing noises as the carbide wears in. This noise should diminish within minutes of running for the first time. The noise may return briefly each time the speed or pressure is increased.
Insert a TSC tool with a small orifice [1] in the spindle, run TSC with the spindle at 1000 RPM. Slowly ramp the spindle speeds up to the maximum RPM.
Check that the amount of coolant coming out of the drain tube is not more than a steady drip [2].
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
