MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Manuell svarv
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Side Mount Tool Changer (SMTC) - Double Arm / Cambox - Troubleshooting Guide
Service Home Sidmonterad verktygsväxlare (SMTC) – Dubbelarm / Kambox – Felsökning
Recently Updated Last updated: 04/04/2025
Hoppa till avsnitt 1. Cambox Inspection Report 2. Introduction 3. Symptom Table 4. SMTC Double Arm Replacement Verification 5. Cambox Exhaust Check Valve 6. Cambox Proximity Sensors 7. Spindle Orientation 8. Double Arm Alignment 9. Cambox Drive Belt 10. Toolholder and Pull Studs 11. Double Arm Plungers 12. Cambox Test 13. Double Arm Tool and Slide Adjustment Back to Top
Ladda ner och fyll i följande checklista ”Cambox Inspection Report Checklist” (Kontrollrapport för Cambox) innan du byter ut några delar.
SPRÄNGSKISS:
  1. ARMSKYDD
  2. BHCS 1/4-20 X 1/2 FÖRZINKAD
  3. SHCS 3/8-16 X 3/4 FÖRZINKAD
  4. DUBBLA ARM-NAV
  5. ARMSKENA
  6. BRICKA 5/16 STÅL
  7. KOLV
  8. RETURFJÄDER
  9. JUSTERSTAV
  10. SHCS 1/4-20 X 5/8 FÖRZINKAD
  11. FHCS 1/4-20 X 5/8 LOCTITE
  12. ARM-TANGENT
  13. DUBBEL ARM
  14. MUTTER 1/4-20 HEX BLK
  15. FJÄDERMÖSSA
  16. DUBBEL ARMKLÄMMA
  17. SHCS 5/16-18 X 2 1/4
  1. Dubbelarm: Flyttar verktyg till karusellen och spindeln.
  2. Slid: Skjuter mot verktyget för att hålla det på plats under dubbelarmens rörelse.
  3. Returfjäder: Skjuter sliden mot verktyget.
  4. Underläggsbrickor: Mellanlägg justerar bilden för korrekt spel. Om bilden justeras för hårt mot verktyget kan den inte låsa sig under rotation. Om den justeras för löst, kommer verktyg att klippa eller falla ut under rotation.
  5. Justerstav: Låser sliden på plats under en verktygsväxling.
  6. Låsmutter: Denna mutter låses mot sliden för att förhindra att justerstaven roterar löst.
  7. Kolv: Låser justerstången under armrörelsen. Justerstaven och bilden kan inte frigöra verktyget när kolven är i det utökade läget.
Symtom Möjlig orsak Korrigerande åtgärd
Larm 11 103 FÖR STORT FEL TA-AXELSERVO
Larm 11.108 TA AXIS SERVO överbelastning
Larm 11.994 TA (TC-ARM) ÖVERBELASTNINGSFÖRSTÄRKARE
Camboxen är skadad. Testa Camboxen. Se avsnittet Cambox-test nedan på denna sida.
Larm 103 FÖR STORT FEL AXELSERVO Cambox-drivremmen är sliten eller skadad. Inspektera remmen.
Larm 622 ARMFEL PÅ VERKTYGSVÄXLARE
Larm 2066 UTGÅNGSLÄGEFEL FÖR VERKTYGSVÄXLARE
Verktygsväxlaren är inte i ursprungsläget när maskinen slås på eller så återställdes den inte på rätt sätt.
Verktygsväxling, återförvärv
Verktygsväxlaråterställning; Haas sidmonterade verktygsväxlare
VMC, HMC-sidofäste för verktygsväxlare - Manuell återställning
En eller flera av avståndssensorerna eller kablarna på camboxen har en dålig anslutning eller är skadad. Vrid armen i återhämtningsläge och testa sensorerna.
Genom att trycka på [Power-up/restart] efter uppdatering av programvaran genereras ett 2066 alarm. Gör ett alternativ 5 ren installation.
Larm 627 TIDSGRÄNS FÖR ATC-ARMRÖRELSE En eller flera av avståndssensorerna eller kablarna på camboxen har en dålig anslutning eller är skadad. Vrid armen i återhämtningsläge och testa sensorerna.
Larm 628/673 ATC/TA-ARM POSITIONERINGSFEL
Larm 855 FEL PÅ DRIVENHETSRAD PÅ ATC-ARM
Den dubbla armens rörelse hindrades.
Kontrollera justeringen för dubbel arm.
Flytta hindren eller ställ in ett säkert verktygsväxlingsläge.
Spindelorienteringen är felaktig. Hitta orsaken till spindelriktningsfelet.
Värdena för parametrarna 481 eller 487 är felaktiga i en maskin med en servodriven sidomonterad verktygsväxlare. Ställ in rätt värden för parameter 481 och 487 .Parameter 481 är TT Grid Offset. Parametern 487 är TT Tool Change Offset. Ange dessa parametrar korrekt. Se VMC - Servodriven sida - Verktygsväxlare - Rutnätsoffset och verktygsväxlaroffset.
TRP-snabbavgaser fungerar inte som de ska Om snabbavgaserna inte fungerar som de ska kan det leda till att verktyget tappar något eller missar att placeras under verktygsbytet. Inspektera och byt ut snabbavgaserna om det behövs.
Verktyg faller ut från spindelsidan under en verktygsväxling. Verktygshållarna eller dragreglagen är felaktiga. Kontrollera om det finns korrekta verktygspecifikationer.
Verktyget är för tungt. Kontrollera om det finns korrekta specifikationer för verktygsvikten. Flagga stora eller tunga verktyg.
Armen eller kolven är sliten. Dubbelarmen kan inte kommunicera korrekt med verktyget. Byt ut de slitna delarna i dubbelarmen.
Den dubbla armen är böjd eller skadad.  Hitta orsaken till dubbel armböjning. Räta upp och släta ut dubbelarmen eller byt ut den.
Gapet mellan stålhållaren och bilden överensstämmer inte med specifikationerna. Se Sidmonterad verktygsväxlare - Dubbel arm - Kolv och justerarmontering - Inspektion - fräsar
Verktyg faller ut ur armen under rotation. Armen och kolven är slitna. Dubbelarmen kan inte kommunicera korrekt med verktyget. Byt ut de slitna delarna i dubbelarmen.
Verktygen faller ut ur karusellens verktygsfickor. Fickfjädern eller pistarna är slitna eller skadade. Se: Sidofäste (SMTC)-VF/VM/UMC/EC-karusell och ficka-felsökningsguide
Cambox på en DT/DM kan inte roteras för hand  Kamlådan kan inte roteras för hand eftersom den kan komma i kontakt med vipparmen med risk att lossa spindeln. Byt INTE ut kamlådan eftersom den inte kan roteras för hand – kontakta lokal HFO för ytterligare hjälp.
EC/VC verktygsväxling går mycket långsam Parameter 223 Fördröjning av pneumatisk dörr till verktygsväxlare Ändring har ett värde, men skall bara ha det om pneumatisk dörr finns
Uppdatera konfigurationsfilerna till senaste version, varvid parameter 223 kommer att ställas till noll. Dessa konfigurationsfiler har bakåtdaterats så att alla maskiner får detta uppdaterade värde.
ANM.: Kom ihåg att ta en säkerhetskopia innan du laddar de senaste konfigurationsfilerna.
HSG-N 02-14-2023
Dubbelarm för utbyte har inte rätt längd
Fel dubbelarm kan ha beställts. Kontrollera att rätt delnummer och extrasession har beställts.
Se avsnittet Verifiering av byte av dubbelarm för mer information om hur du kontrollerar att den beställda dubbelarmen är korrekt för din maskin .
Dubbelarmen har fel konstorlek och typ
Dubbelarmens nyckel-offset är inte korrekt
Vertical Cambox’s byggda 15 juni 2023 och senare
Olja läcker ut ur kamaxelboxens armaxel
Anm.: Detta påverkar inte kamaxelboxarna i DT/DM/UMC-350
Det kan finnas ett problem med reduserventilenheten för uttömning.
Från och med juni 2023 ingår nu en reduserventil i camboxens uttömningsenhet. Kontrollera att reduserventilen är vänt på rätt sätt, se avsnittet Cambox reduserventil för uttömning nedan.
HSG-N 12-07-2023
Obs! Samma verifieringssteg gäller för byte av maskinbearbetade [1] och gjutna [2] dubbelarmar. Vissa maskiner kan fortfarande få maskinbearbetade [1] dubbelarmar som ersättningsdel. Använd bilden nedan som referens.
Kontrollera dubbelarmens längd
Kontrollera att den nya dubbelarmen [2] har rätt längd. Mät från mitten till mitten av stålhållarens fläns mellan den ursprungliga [1] och den nya dubbelarmen [2].
Kontrollera att dubbelarmen är rätt konstorlek och typ
För att skilja mellan BT, CT och HSK, kontrollera att BT V-flänsen är som visas i bild [1] och att CT V-flänsen är som visas i bild [2], och att HSK V-flänsen är som visas i bild [3].
Kontrollera att dubbelarmen har rätt nyckelspår-offset
Nu kommer den gjutna dubbelarmen att ha nyckelspåret bearbetat i en 0-graders vinkelposition [1] eller i en 2,5-graders vinkelposition [2]. Båda dubbelarmarna använder endast en rak nyckel istället för en offset-nyckel.
HSG - 7/5/2023
Kontrollera att reduserventilen [1] är vänd bort från cambox enligt bilden.
Reduserventilen (art. 58-2754) [1] ska monteras mellan mässingstillbehöret (Art. 58-1674) [2] och ljuddämpartillbehöret (art. 58-1865) [3].
HSG – 12/07/2023
Korrigerande åtgärd:
Ta bort karusellnummerplattan för att få tillgång till sensorerna [1]. Gå in i manuell verktygsåterställning och tryck på ATC FWD för att flytta armen genom en komplett cykel. Kontrollera att LED på sensorn och den diagnostiska bitstatusförändringen är i rätt skede av verktygsbytescykeln. Se diagrammet nedan.
Om sensorerna inte ändrar läge, se Avståndssensor - Felsökningsguide.
SENSOR Ursprung Rotation Pick-up för verktyg Ner/rotation 180/upp Verktygsväxling Armbackup (omvänd) Ursprung
Klämma/avklämma På/0 På/0 Av/1 På/0 Av/1 På/0 På/0
Ursprung Av/1 På/0 På/0 På/0 På/0 På/0 Av/1
Motorstopp Av/1 På/0 Av/1 Röd/0 På/1 På/0 Av/1
Spindle Orientation
Se till att spindeldrivning och pulsbälten har rätt spänning. Se till att spindelmotorns remskiva [1] och kodarens remskiva [2] inte är sliten.
Se VMC - Sidmonterad verktygsväxlare - spindelorientering offset-parameter 257.
Använd en rätskiva för att ta reda på om armen är böjd. Om armen är böjd, är dessa några av de möjliga orsakerna:
1: En eller flera sensorer för verktygsfrigöringskolv (Tool release Piston, TRP) är inte korrekt justerade.
Om TRP-sensorerna inte är korrekt justerade kan ett verktyg fastna i spindelkonan, eller så kanske dragstången inte släpper ett verktyg. Skador på dubbelarmen kan förekomma. Justera verktygets kolvbrytare på rätt sätt. Se VMC - 20/30/40-kona - TRP - avståndssensor - justering.
2: Armen kraschade in i en roterande enhet eller en fixtur under en verktygsväxling.
Se bruksanvisningen för att ställa in verktygsändringsförskjutning, eller alias ett M06 kommando, för att flytta spindeln till en säker höjd. Flytta hindret på bordet till ett säkert avstånd innan verktyget ändras. Om du installerar en roterande enhet eller midjefästesenhet, montera den så långt till höger som din konfiguration kommer att tillåta. Detta ger dig mer utrymme för säkra verktygsbyten.
Gå till Episod 21 - Hur man begär att en säker positionering för verktygsväxling för att undvika fixturer och roterande enheter för mer information.
3: En misslyckad cambox-positionskabel eller sensor kan göra att maskinen tror att armen är i hempositionen. Z-axeln fälls ner och böjer armen. Se avsnittet om Cambox-närhetssensorer i detta dokument.
Mindre grader eller skölpar på dubbelarmen kan visuellt tas bort med en liten fil utan att behöva bytas.
Gå till lparts.haascnc.com för att hitta rätt dubbelarm för din maskin. Följ ersättningsinstruktionerna som medföljer monteringen.
Om dubbelarmen inte är böjd, kontrollera den dubbla armens justering. Se Sidmontering (SMTC) - VMC - Dubbelarm - Uppriktning för anvisningar om hur du kontrollerar uppriktningen.
Cambox Drive Belt
Inspektera bältet för skador och byt ut det vid behov. Se VMC - Sidmonterad verktygsväxlare (SMTC) - Karusellmotor - Ersättningsdel för hur man byter ut cambox-bältet.
Se detta dokument för rätt specifikationer för dragtappen och verktygsvikt:
  • Verktygshållare och dragtappsinformation
Om du har ett mycket tungt verktyg, installera Pocket slow down Service Kit (P/N 93-0254). Detta kit begränsar luften som lämnar fickcylindern upp/ner för att sakta ner fickan.
Double Arm Plungers
Inspektera armstämpeln och justerarenheten. Se Sidmonterad verktygsväxlare - Dubbel arm - Kolv och justerarmontering - Inspektion
Se Video - Sidmonterad verktygsväxlare (SMTC) dubbelarmsunderhåll för mer information om hur man underhåller dubbelarmen.
Cambox Test
Kambox-test för glapp
Jogga dubbelarmen till hemposition.
  1. Tryck och dra i armen. Anteckna förflyttningen.
  2. Dra armen nedåt och uppåt.   Anteckna rörelsen.
Max tillåtet glapp i vridled och vertikalt är 1/4" (6 mm).
Internt mekaniskt test av kambox
Ta bort kamboxmotorn och vrid remskivan eller kopplingen [1] så att kamboxen stegar fram ett verktygsväxlingssteg. Lyssna efter avvikande internljud när du cyklar camboxen. Kör camboxen framåt eller bakåt och sök efter en specifik sektion med bindning. Kontrollera oljenivån och observera oljeviskositeten och oljefärgen.
Obs! Var noga med att vrida ett helt växlingssteg eftersom vissa komponenter endast är i ingrepp vid varannan verktygsväxling.
Det får inte finnas något som kärvar i kamboxen. Du bör kunna vrida remskivan för hand. Det krävs större moment för att vrida remskivan när utgångsaxeln dras tillbaka.
Obs:  På maskiner med servodriven kambox måste dubbelarmen återställas till nollposition när servomotorn har monterats.  Se proceduren SMTC – Dubbelarm – Offset för rutnät och verktygsväxling.
Tryck ned kolven [3] och håll den nertill.
Sätt en verktygshållare [2] i armen. Under korrekt drift flyttas bilden [1] in.
Släpp kolven [5].
Försök att ta bort verktygshållaren [4]. Under korrekt drift flyttas inte bilden och verktygshållaren låses på plats.
Mät utrymmet mellan bilden och verktygshållaren. Använd en avkännarmätinstrument [6]. Det korrekta utrymmet är mellan 0,014 tum (0,36 mm) och 0,020 tum (0,51 mm). Om maskinen är en DM-1 eller DT-1, är det korrekta utrymmet mellan 0,005 tum (0,13 mm) och 0,015 tum (0,38 mm).
Lägg till eller ta bort 0,01 tum (0,25 mm) mellanläggsbrickor, artikelnummer 45-0075,  tills utrymmet är korrekt.
När mellanrummet är inställt, montera tillbaka skjutreglaget med fjädern och brickan installerade. Applicera ett lager litium tacky fett på fingret, fjädern och brickan.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
