My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Side Mount Tool Changer (SMTC) - Double Arm / Cambox - Troubleshooting Guide - TG0128
服务主页 侧挂式刀库 (SMTC) - 双臂/凸轮盒 - 故障排除指南- TG0128
- 跳至部分 - Back to Top
9.2 侧挂式刀库 - 双臂/凸轮盒 - 故障排除指南
TG0128
版本 B - 2025 年 8 月
Cambox Inspection Report
在更换任何零件之前,请先下载并填写下面的凸轮盒检查报告清单。
凸轮盒检查报告
双臂分解图:
  1. 臂盖
  2. BHCS 1/4-20 X 1/2 锌板
  3. SHCS 3/8-16 X 3/4 锌板
  4. 双臂轮毂
  5. 臂滑
  6. 垫圈 5/16 钢
  7. 柱 塞
  8. 返回弹簧
  9. 调节器杆
  10. SHCS 1/4-20 X 5/8 锌板
  11. FHCS 1/4-20 X 5/8 LOCTITE
  12. 臂键
  13. 双臂
  14. 螺母 1/4-20 HEX BLK
  15. 弹簧盖
  16. 双臂夹
  17. SHCS 5/16-18 X 2 1/4
凸轮盒分解图:
  1. 输出轴
  2. 外壳
  3. 外壳顶部
  4. 伺服电动机
  5. 伺服电动机底座
  6.  输入蜗杆轴
  7. 蜗轮
  8. 机油填充盖
  9. 星形齿轮轴承组件
  10. 星形齿轮
  11. 球面凸轮
  12. 止回阀和消声器
  13. 双臂底座
注意:凸轮盒的 分解图仅供参考。凸轮盒的内部组件 不可 现场更换
  1. 双臂:将工具移到转盘和主轴上。
  2. 滑轨:在双臂移动过程中,按住工具以使其保持原位。
  3. 回弹弹簧:将滑轨推到刀具上。
  4. 垫片垫圈: 垫片调整滑轨以获得适当的间隙。如果幻灯片对工具调整得太紧,则在旋转过程中可能无法锁定。如果调整得过于松散,工具在旋转过程中会摇晃或脱落。
  5. 调节杆:在换刀过程中将滑轨锁定到位。
  6. 保险螺母:此螺母紧固滑轨,以防止调节器杆旋转松动。
  7. 柱 塞: 在臂部运动期间锁定调节杆。当柱塞处于扩展位置时,调节杆和滑块无法释放工具。
症状 可能的原因 纠正措施
警报 11.103  TA 轴伺服误差过大
警报 11.108  TA 轴伺服过载
警报 11.994 TA(TC 臂)放大器过载
凸轮盒已损坏。 测试凸轮盒。请参阅本页下文的凸轮盒测试部分。
警报 103  轴伺服错误过大 凸轮盒传动带磨损或损坏。 检查油的情况。
警报 622:换刀装置臂故障
警报 2066:换刀装置机床原点故障
当机器通电或未正确恢复时,换刀臂不在原点位置。
执行换刀恢复。
换刀装置恢复;Haas 侧装式换刀装置
VMC - HMC - 侧安装式工具更换器 - 手动恢复
凸轮盒上的一个或多个接近传感器或电缆连接不良或损坏。 在恢复模式下旋转旋转,并测试传感器和布线。
更新软件后按 [上电/重新启动] 会生成 2066 警报。 执行选项 5“清洁安装”。
警报 627:ATC 臂移动超时 凸轮盒上的一个或多个接近传感器或电缆连接不良或损坏。 在恢复模式下旋转旋转,并测试传感器和布线。
警报 628/673:ATC/TA 臂定位错误
警报 855:ATC 臂驱动传动故障
双臂的行驶受阻。
检查双臂对齐。
移动障碍物或设置安全刀具更换位置。
主轴方向不正确。 查找主轴方向错误的原因。
在具有伺服驱动侧安装刀具更换器的机器中,参数 481 或 487 的值不正确。 为参数 481 和参数487 设置正确的值。参数 481 是 TT Grid Offset。参数 487 是 TT Tool Change Offset。正确设置这些参数。请参阅 VMC - 伺服驱动侧安装刀具更换器 - 网格偏移和刀具更换器偏移.
TRP 快速排气功能不正常 如果快速排气工作不正常,则可能导致工具在更换工具时轻微下降或位置失位。如果需要,检查并更换快速排气。
在更换刀具期间,工具从主轴侧脱落。 刀座或拉螺柱不正确。 检查正确的刀具规格。
工具太重了。 检查正确的刀具规格。标记大型刀具或重刀。
机臂或柱塞磨损。双臂无法与工具正确接合。 更换双臂中磨损的零件。
双臂弯曲或损坏。  查找双臂弯曲的原因。拉直并平滑双臂或更换。
刀座和滑块之间的间隙不符合规格要求。 参见: 侧挂式刀库 - 双臂 - 柱塞和调节器总成 - 检修 - 铣床
工具在旋转过程中从手臂上脱落。 机臂和柱塞磨损。双臂无法与工具正确接合。 更换双臂中磨损的部件。
工具从旋转木马刀套中脱落。 刀套弹出或柱塞磨损或损坏。 请参阅:侧装式 (SMTC) - VF/VM/UMC/EC - 转盘和刀套 - 故障排除指南
DT/DM 上的凸轮盒无法手动旋转。 凸轮盒无法手动旋转,原因是其最终会接触摇臂并试图松开主轴。 切勿 更换凸轮盒,因为您无法手动旋转,请联系您当地的 Haas 专卖店以获得进一步的帮助。
EC/VC 换刀周期很慢。 参数 223“换刀装置空气门延迟改变”有一个值,如果存在气动门,这应该只有一个值
将配置文件更新为最新版本,参数 223 将被设置为零。此配置文件已倒填日期,以便所有机床都会收到此更新后的值。
注意: 请记得要在加载最新的配置文件之前进行备份。
HSG-N 02-14-2023
双臂替换件的长度不正确。
订购的双臂可能不正确。核实是否按照正确的零件号订购替换件。
请参阅双臂更换验证部分,详细了解如何验证订购的双臂是否适用于您的机床。
双臂的锥度大小和类型不正确。
双臂键偏置不正确。
2023 年 6 月 15 日或之后制造的立式凸轮盒
凸轮盒臂轴漏油。
注意: 这不会影响 DT/DM/UMC-350 凸轮盒。
排气止回阀组件可能有问题。
从 2023 年 6 月开始,凸轮盒排气组件包含止回阀。确保止回阀的朝向正确,参阅下面的凸轮盒排气止回阀部分。
HSG-N 07-12-2023
凸轮盒内部腐蚀。 输出轴密封件损坏,冷却液进入凸轮盒。
更换凸轮盒内已腐蚀的零件。更换输出轴密封件并检查轴上是否有刻痕。如果有刻痕,则更换输出轴。向凸轮箱内注油。
SMTC Double Arm Replacement Verification
注意:相同的验证步骤将适用于加工式 [1] 和铸造式 [2] 双臂替换件。某些机床可能仍会收到加工式 [1] 双臂替换件。使用下图作为参考。
验证双臂长度
检查双臂替换件 [2] 的长度是否正确,测量从原有双臂 [1] 的刀座法兰中心到双臂替换件 [2] 的刀座法兰中心之间的长度。
验证双臂的锥度大小和类型是否正确
要区分 BT、CT 和 HSK,请验证 BT V 形法兰是否如图 [1] 所示,CT V 形法兰是否如图 [2] 所示,以及 HSK V 形法兰是否如图 [3] 所示。
验证双臂的键槽偏置是否正确
现在,铸造式双臂的键槽将位于 0 度角位置 [1] 或 2.5 度角位置 [2],两个双臂都将仅使用直键而不使用偏置键。
HSG - 2023 年 7 月 5 日
Cambox Exhaust Check Valve
检查止回阀 [1] 箭头是否背向凸轮盒,如图所示。
止回阀 (PN 58-2754)[1]应安装在黄铜接头(PN 58-1674) [2] 和消声器接头(PN 58-1865) [3] 之间。
HSG - 7/12/2023
Cambox Proximity Sensors
纠正措施:
拆下转盘牌照以进入传感器 [1]。进入手动工具恢复和推送 ATC FWD 移动手臂通过一个完整的周期。确保 LED 在刀具更换周期的正确阶段,传感器和诊断位状态更改。请参阅下表。
如果传感器无法更改状态,请参阅接近传感器 - 故障排除指南。
传感器 原位 旋转 工具拾取 - 向上 向下 /旋转 180 / 向上 工具交换 臂备份(反向) 原位
夹紧/松开夹 打开 / 0 打开 /0 上 关闭 / 1 打开 /0 上 关闭 / 1 打开 / 0 打开 / 0
原位 关闭 / 1 打开 / 0 打开 /0 上 打开 /0 上 打开 /0 上 打开 /0 上 关闭 / 1
电机停止 关闭 / 1 打开 /0 上 关闭 / 1 红色 / 0 打开 / 1 打开 /0 上 关闭 / 1
Spindle Orientation
纠正措施:
查找主轴方向错误的原因。
确保主轴驱动和编码器皮带具有正确的张力。确保主轴电机滑轮 [1] 和编码器滑轮 [2] 未磨损。
请参阅 VMC - 侧挂式刀库 - 主轴定向偏置 - 参数 257。
Double Arm Alignment
纠正措施:
使用直尺找出手臂是否弯曲。如果手臂弯曲,以下是一些可能的原因:
1:松刀气缸 (TRP) 传感器未正确调整。
如果工具释放活塞 (TRP) 传感器未正确调整,则工具可能会卡在主轴拉平中,或者牵引杆可能无法释放工具。可能会损坏双臂。正确调整工具释放活塞开关。请参阅 VMC - 20/30/40 锥度- TRP - 接近传感器 - 调节。
2:在换刀过程中,机臂撞到转台或夹具中。
请参阅操作员手册,将刀具更换偏移或别名 M06 命令设置为将主轴移动到安全高度。在换刀之前,将台上的障碍物移到安全距离。如果安装旋转或旋转装置,请将其安装在设置允许的右侧。这为您提供了更大的空间来更改安全工具。
转到第 21 集 - 如何命令安全的换刀位置以避开夹具和转台了解更多信息。
3: 凸轮盒位置电缆或传感器发生故障可能导致机器认为臂位于主位置。Z 轴向下弯曲手臂。请参阅本文档中的凸轮盒接近传感器部分。
双臂上的小毛刺或凹痕可以直观地用小文件去除,而无需更换。
访问 parts.haascnc.com 找到适合您的机床的双臂。按照装配体附带的更换说明进行操作。
如果双臂未弯曲,请检查双臂。请参阅 侧装式 (SMTC) - VMC - 双臂 - 对齐,了解有关如何检查对齐情况的说明。
Cambox Drive Belt
纠正措施:
检查皮带有无损坏,必要时进行更换。请参阅 VMC - 侧挂式刀库 (SMTC) - 转盘电机 - 更换,了解如何更换凸轮盒皮带。
Toolholder and Pull Studs
纠正措施:
有关正确的拉拔螺柱和刀具重量规格,请参阅本文档:
  • 刀座和拉杆信息
如果您有重刀,请安装 Pocket slow down Service Kit (P/N 93-0254)。此套件限制从刀套向上/向下油缸逸出的空气,以减慢刀套的速度。
Double Arm Plungers
纠正措施:
检查臂柱塞和调节器组件 参见 侧安装式工具更换器 - 双臂 - 柱塞和调节器组件 - 检查警报‭
请观看视频 - 侧挂式刀库 (SMTC) 双臂维护,详细了解如何维护双臂。
Cambox Test
凸轮盒空转测试
前往换刀装置恢复。
旋转双臂以夹紧/松开位置。
  1. 推拉双臂。记录移动情况。
  2. 向下拉并向上推双臂。记录移动情况。
双臂旋转或提升时的空转应小于 1/4 英寸(6 毫米)。
凸轮盒内部机械测试
拆下凸轮盒电动机并旋转滑轮或联轴器 [1],使凸轮盒通过一个完整的换刀装置周期。循环凸轮盒时,注意是否有任何异常内部噪音。向前或向后运行凸轮盒,以查找任何特定的绑定部分。检查油位,同时注意机油的粘度和颜色。
注意:务必旋转凸轮盒以使其通过完整的换刀装置周期,因为某些部件仅接合其他任一换刀装置。
凸轮盒中不应有任何绑定。你应该能用手转动滑轮。当输出轴缩回时,转动滑轮需要更加用力。
说明 :在带有伺服驱动凸轮盒的机床上,重新安装伺服电动机后需要重新设置双臂原点位置。请参阅 SMTC - 双臂 - 网格和换刀偏置程序。
Double Arm Tool and Slide Adjustment
向下推柱塞 [3]并将其按住。
将刀柄 [2] 放入臂中。在正确操作期间,幻灯片 [1] 移位。
松开柱塞 [5]。
尝试卸下刀柄 [4]。在正确操作期间,滑块不会移入,刀柄锁定在位。
测量幻灯片和刀柄之间的空间。使用塞尺 [6]。正确的间隙范围为 0.014 英寸(0.36 毫米) 至 0.020 英寸(0.51 毫米)。 I如果机床型号为 DM-1 或 DT-1,则正确的间隙范围为 0.005 英寸(0.13 毫米) 至 0.015 英寸(0.38 毫米)。
添加或移除 0.01 英寸(0.25 毫米) 垫圈垫片(零件编号 45-0075),  直至间隙得当。
设置好间隙后,重新组装已安装弹簧和垫圈的滑块组件。在手指、弹簧和垫圈上涂抹一层锂基粘性润滑脂。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
