My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
TSC-1000 - Troubleshooting Guide - CHC - TG0141
Service Home TSC-1000 – Felsökningsguide – CHC – TG0141
TSC-1000 - Felsökningsguide
TG0141
Revidering B – 06/2025
Hoppa till avsnitt 1. Introduction 2. Output Pressure Reference Chart 3. Flow Rate Reference Chart 4. Symptom Table 5. Electrical Fault 6. Coolant Pump Operation 7. TSC Pressure-Sensor Failure 8. Coolant Blockage 9. Tool Air Blast (TAB) Causes Coolant Tank Overflow 10. TSC Pressure Test 11. Pressure Regulator Diagram 12. Electrical Diagram Back to Top
Ladda ner och fyll i checklistan ”Kontrollrapport för kylvätskepump” innan du byter ut några delar.
Checklista för kontroll av kylmedelspump
Den här bilden visar följande komponenter i TSC-systemet:
  1. TSC-1000 pump
  2. Kontrollventil:
  3. Vakuumgenerator:
  4. Förladdningsolenoid (Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona remdriven):
    eller
    Kylvätskeenhet, solenoid (50-Kona eller integrerad):
Detta diagram visar ungefärligt tryck kontra verktygsöppningens diametrar.
Detta diagram visar ungefärligt tryck kontra verktygsöppningsdiametrar. Dessa data kan användas för att underlätta valet av en lämplig spindelförstärkare för din applikation.
Symtom Möjlig orsak Korrigerande åtgärd
Larm 151 LÅG KYLMEDEL GENOM SPINDEL Det finns ett elektriskt fel med TSC-strömtillförseln. Inspektera kontaktenheterna.
Det finns ingen inkommande spänning. Kontrollera inkommande ström.
TSC-trycksensorn fungerar inte. Vissa kylvätskeflöden kan uppstå om så är fallet. Testa och felsök kylvätsketrycksensorn.
40-kona och 50-kona spindlar med bälte
Dragtapparna kommer inte in i spindelkonan
Och möjligen ett av följande larm:
Larm 130 Verktyg lossat
Larm 134 Fel på verktygsfrigöring
Det finns buller som introduceras genom IO och förladdningssolenoid. Beställ servicesatserna 93-3451 & 93-3452 och följ proceduren Låg last solenoidventilsats – Montering .
För mycket ljud från pumpen Felinställning av växelpumpens koppling. Beställ sats 93-4195 ombyggnadssats för kylmedel pumpkoppling. Följ proceduren Pumphuvudkoppling – Byte av flexibelkoppling.
Karbidskären skadas i förtid. Tryckregulatorn är felaktigt inställd. Testa CTS-trycket och justera tryckregulatorn vid behov. Se CTS-trycktestet och schemat för tryckregulatorn nedan.
Lågt kylvätskeflöde, inget larm.
Lågt kylvätskeflöde, pumpkaviteter (kavitation låter som tungt grus i pumphuvudet, eller ett sug ljud) eller är annars bullrig
Kylvätskan återgår inte till kylvätskebehållaren tillräckligt snabbt. Ta bort spånuppbyggnad från kylvätskereturvägen.
Kylvätskenivån sjunker i hjälp filter tanken medan maskinen är i drift. Kontrollera om det finns läckor och inspektera packningen.
Hjälpfiltret är smutsigt. Rengör eller byt ut hjälpfiltret.
Luft fastnar i kylvätskepumpen. Cykla pumpens effekt.
Vakuumgeneratorn, eller luftavluftningsventilen, ventilen på pumpen fungerar inte korrekt. Rengör vakuumgeneratorns montering eller luftningsventilen.
Spånor täpper till matningsslangen. Ta bort alla spånor från matarslangen, kopplingarna och rören.
Utgångsslangen vidrör maskinens hölje. Flytta kylvätskeutmatningsslangen. Vibrationer från slangen kan orsaka brus.
Upptagningsslangens kopplingar är lösa. Dra åt uppsamlingsslangens kopplingar.
Electrical Fault
Kontrollera om det finns en utlöst kretsbrytare [1] i kylvätskepumpen.
Lösa ledningar kan orsaka bågbildning. Dra åt och inspektera kretsbrytaren [1] och kontaktenheten [2]. Se till att skruvarna som håller trådarna på kretsbrytaren [1] och kontaktor [2] är säkra och täta.
Kontrollera den inkommande spänningen till TSC-enheten. TSC får ström från en separat källa, oberoende av maskinens kraft. Om det inte finns någon spänning, kontrollera om brytaren lösts ut vid den externa strömförsörjningen. Om brytaren är utlöst, kontrollera om det finns en kortslutning till jord vid den externa strömförsörjningens anslutning.
Kontrollera pumpen avseende kortslutning:
Mät (3) kablar som leder till jord i TSC-strömkabeln. Om alla kablar leder test öppen till marken, pumpen och kabeln inte har en kort.
Om strömkabelns blytest indikerar en kortslutning, koppla bort kabeln från motorn. Mät (3) kabelledningarna på pumpens kontaktenhet [2] till jord. Om någon kabel på pumpens kontaktenhet [2] kortsluts, är pumpen felaktig. Om pumpens kontaktenhets [2] kablar inte testas för kortslutning, är kabeln fel.
Om alla kablar testar OK:
Kontrollera TSC-motorn för bindning som kan orsaka en överströmstyrka.
Vibrationer eller tecken på grov drift är normala vid höga tryck.
Flytta kylvätskeslangen 1000-PSI bort från maskinens hölje.
Oljenivån i reservoaren stiger när pumpen är varm och i drift. Kontrollera oljenivån i oljebehållaren [1] när pumpen är kall. Fyll den till den kalla fyllnadslinjen [2] med 5-30W syntetisk olja.
Se Felsökningsguide för CTS-300/1K
Coolant Blockage
Ta bort alla spånor från skruven tråg [1], och kylvätskereturavlopp [2]. Slutför dessa uppgifter:
  • Avlägsna spånor från kylmedelstanken. För höga spånor i kylvätsketanken minskar mängden kylvätska som behållaren kan förvara. Titta på videon Kylmedel från verktygsmaskiner – Rengöra din tank – Video.
  • Fyll på kylvätskebehållaren. Titta på videon Kylmedel förenklad – Fylla din tank . . . och mer.
  • Kontrollera att kylvätskenivåsensorn fungerar korrekt.
Kontrollera om det finns läckor i inloppsslangen från kylvätsketanken. Se till att tanklockets packning inte är skadad, och att den är ren. Se till att spärrarna är täta och låsta. Dra inte åt spärrarna för hårt. Använd sköljslangen på standar kylvätskepumpen för att fylla den extra filtertanken.
Se till att pumpen pick-up röret är tätt ansluten till tanklocket. Cykla strömmen till kylvätskepumpen för att rensa tomma kammare av luft tills pumpen löper smidigt.
Töm hjälp filterbehållaren. Ta bort locket från hjälp filter vagnen.
Rengör hjälp filtret vakuum-generatoraggregat: Ta bort komponenterna som visas på bilden. Ta bort alla spånor som täpper till matarslangen i kylvätsketanken, beslagen och rören.
Pumpar utan vakuumgeneratorn har en primär linjepassning [1] och en luftavluftningsventil [2]. Rengör huvudledningsmonteringen [1] och luftningsventilen [2]. Kontrollera att den primära linjemonteringen [1] och luftningsventilen [2] inte är igensatta.
Kylmedel genom spindel (TSC)
TSC Pressure Test
För att testa CTS-tryck: beställ verktyget T-0152 [2].
Använd TSC-tryckverktyget enligt följande:
  1. Smörj O-ringen [1] på verktyget [2]. Det skyddar O-ringen mot skador när den sätts in i verktygshållaren.
  2. Sätt i verktyget i en verktygshållare. Detta är ett 3/4 skaftverktyg och fungerar endast i en verktygshållare med 3/4 ställskruv. Verktygshållare med spännhylsa fungerar inte.
    Obs! Använd en verktygshållare med en ställskruv eftersom en verktygshållare med två ställskruvar kan påverka avläsningen av TSC-trycket.
  3. Sätt i verktyget i spindeln [4].
  4. Starta TSC och avläs trycket.
Den här bilden visar följande komponenter i tryckreglersystemet.
  1. Justeringsbult för tryckregulator
  2. Låsmutter för regulator
  3. Primningsslang till filter
  4. Utloppsslang
  5. Inloppsslang
  6. Förbikopplingsslang
Electrical Diagram
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
