MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
TSC-1000 - Troubleshooting Guide - CHC - TG0141
Início da Assistência TSC-1000 - Guia de resolução de problemas - CHC - TG0141
TSC-1000 - Manual de Resolução de Problemas
TG0141
Revisão B - 06/2025
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Output Pressure Reference Chart 3. Flow Rate Reference Chart 4. Symptom Table 5. Electrical Fault 6. Coolant Pump Operation 7. TSC Pressure-Sensor Failure 8. Coolant Blockage 9. Tool Air Blast (TAB) Causes Coolant Tank Overflow 10. TSC Pressure Test 11. Pressure Regulator Diagram 12. Electrical Diagram Back to Top
Descarregue e preencha a Lista de Verificação do Relatório de Inspeção da bomba de refrigeração abaixo antes de substituir qualquer peça.
Lista de verificação do relatório de inspeção da bomba de refrigeração
Esta imagem mostra os seguintes componentes do sistema TSC:
  1. TSC-1000 bomba
  2. Válvula de retenção:
  3. Gerador de vácuo:
  4. Solenóide de pré-carga (acionado por correia de cone ISO40):
    ou
    Solenóide da União do líquido refrigerante (50-Taper ou Inline):
Este gráfico mostra os diâmetros aproximados da pressão versus do orifício da ferramenta.
Este gráfico mostra os diâmetros aproximados de taxas de fluxo vs. orifício da ferramenta. Estes dados podem ser usados para ajudar na seleção de um dispositivo de velocidade apropriado do spindle para a sua aplicação.
Alarme 151 REFRIGERANTE ATRAVÉS DO SPINDLE BAIXO Há uma falha elétrica com a fonte de alimentação de TSC. Inspecione os contatores.
Não há tensão de entrada. Verifique o poder de entrada.
O sensor de pressão TSC não funciona. Pode ocorrer algum fluxo de refrigerante se este for o caso. Teste e solucione o sensor de pressão do refrigerante.
Spindles com cinto 40T e 50T
Os tirantes não entram no cone do spindle
E possivelmente um dos seguintes alarmes:
Alarme 130 Ferramenta desapertada
Alarme 134 Falha de desaperto da ferramenta
Há ruído a ser introduzido através do solenoide de E/S e pré-carga. Encomende kits de serviço 93-3451 & 93-3452 e siga o Procedimento de instalação do kit de válvula solenoide de baixa carga .
Ruído excessivo da bomba Desalinhamento do acoplador da bomba de engrenagem. Encomende o kit 93-4195 Conversão do acoplador da bomba de engrenagem do líquido de refrigeração. Siga o procedimento Acoplamento da cabeça da bomba - Substituição do acoplamento flexível
As pontas de carboneto ficam danificadas prematuramente. O regulador de pressão está definido incorretamente. Teste a pressão de TSC e ajuste o regulador de pressão conforme necessário. Consulte o teste de pressão TSC e o diagrama regulador de pressão abaixo.
Baixo fluxo de refrigeração, sem alarme.
O baixo fluxo do líquido refrigerante, a bomba implode (a cavitação soa como o grão pesado na cabeça da bomba, ou um som da sucção) ou é de outra maneira ruidoso
O refrigerante não retorna ao tanque de refrigerante rápido o suficiente. Remova o acúmulo de chip do caminho de retorno do refrigerante.
O nível de refrigerante cai no tanque de filtro auxiliar enquanto a máquina está em operação. Verifique se há vazamentos e inspecione a junta.
O filtro auxiliar está sujo. Limpe ou substitua o filtro auxiliar.
O ar está preso na bomba de refrigerante. Ciclo de energia da bomba.
O gerador de vácuo, ou válvula de sangria de ar, válvula na bomba não funciona corretamente. Limpe o conjunto do gerador de vácuo ou a válvula de sangria de ar.
As microplaquetas obstruem a mangueira da fonte. Retire todas as fichas da mangueira de alimentação, dos encaixes e dos tubos.
A mangueira de saída toca o compartimento da máquina. Mova a mangueira de saída do refrigerante. A vibração da mangueira pode provocar ruídos.
Os encaixes da mangueira de recolha estão soltos. Aperte os encaixes da mangueira de recolha.
Desalinhamento do acoplador da bomba de engrenagem. Encomende o kit 93-4195 Conversão do acoplador da bomba de engrenagem do líquido de refrigeração. Siga o procedimento  Acoplamento da cabeça da bomba - Substituição do acoplamento flexível.
Electrical Fault
Verifique se há um disjuntor de circuito cortado [1] na bomba de refrigerante.
Fios soltos podem causar arcos. Aperte e inspecione o disjuntor [1] e o contator [2]. Certifique-se de que os parafusos que prendem os fios do disjuntor [1] e do contator [2] estejam seguros e apertados.
Verifique a tensão de entrada na unidade TSC. O TSC recebe o poder de uma fonte separada, independente do poder da máquina. Se não há nenhuma tensão, verific para ver se há o disjuntor tropeçado na fonte de alimentação externa. Se o disjuntor estiver tropeçado, verifique se há um curto para aterrar na conexão de alimentação externa.
Verifique a bomba para shorts:
Meça o (3) conduz à terra no cabo de alimentação de TSC. Se todo o teste das ligações abrir à terra, a bomba e o cabo não têm um short.
Se o teste de chumbo do cabo de alimentação indicar um curto, desligue o cabo do motor. Meça as ligações do cabo (3) no contator da bomba [2] à terra. Se alguma ligação no contator da bomba [2] testes curtos, a bomba está na falha. Se o contator da bomba [2] conduz não testa para o short, o cabo está na falha.
Se todos os leads testam OK:
Verific o motor de TSC para a ligação que poderia causar uma condição excedente da amperagem.
Vibrações ou sinais de operação áspera são normais em altas pressões.
Mova a mangueira de saída do refrigerante 1000-PSI para longe do compartimento da máquina.
O nível de óleo no reservatório sobe quando a bomba está quente e em operação. Verifique o nível de óleo no reservatório de óleo [1] quando a bomba está fria. Encha-o à linha fria da suficiência [2] com o óleo 5-30W sintético.
Consulte o Guia de resolução de problemas de TSC-300/1K
Coolant Blockage
Retire todas as fichas da calha do veio helicoidal [1] e o dreno de retorno do refrigerante [2]. Conclua estas tarefas:
  • Retire a bomba do depósito do fluido de refrigeração. As microplaquetas excessivas no tanque do líquido refrigerante reduzem a quantidade de líquido refrigerante que o tanque pode armazenar. Assista ao vídeo Máquina ferramenta refrigerante-limpeza do seu tanque-vídeo.
  • Encha o tanque de refrigerante. Assista ao vídeo Refrigerante simplificado-enchendo seu tanque… e mais.
  • Certifique-se de que o sensor de nível de refrigeração funcione corretamente.
Verifique se há vazamentos na mangueira de admissão do tanque de refrigerante. Certifique-se de que a junta do macho do reservatório não está danificada e que está limpa. Certifique-se de que as travas estão apertadas e trancadas. Não aperte mais as trincheiras. Use a mangueira de lavagem para baixo na bomba de refrigerante padrão para encher o tanque de filtro auxiliar.
Certifique-se de que a manga de recolha da bomba está firmemente ligado à macho do reservatório. Ciclo de energia para a bomba de refrigerante para limpar as câmaras vazias de ar até que a bomba corre sem problemas.
Drenar o tanque de filtro auxiliar. Retire o macho do carrinho de filtro auxiliar.
Limpe o conjunto do gerador de vácuo do filtro auxiliar: Remova os componentes como mostrado na ilustração. Retire todas as fichas que obstruem a mangueira de alimentação no reservatório do refrigerante, nos encaixes e nos tubos.
As bombas sem o gerador do vácuo têm um encaixe de linha principal [1] e uma válvula do sangramento do ar [2]. Limpe o encaixe da linha principal [1] e a válvula de sangria do ar [2]. Certifique-se de que o encaixe da linha Prime [1] e a válvula de sangria de ar [2] não estão obstruídas.
Refrigeração Através do Spindle (TSC)
TSC Pressure Test
Para testar a ferramenta de ordem de pressão T-0152 [2].
Execute os seguintes passos para utilizar a ferramenta de pressão TSC:
  1. Lubrifique em torno do o-ring [1] na ferramenta [2]. Isto protegerá o o-ring de ser danificado quando inserido no suporte da ferramenta.
  2. Insira a ferramenta num suporte da ferramenta. Esta é uma ferramenta de haste de 3/4 e só funcionará com um suporte da ferramenta de parafuso de fixação de 3/4. Os suportes da ferramenta estilo pinça não funcionam.
    Nota: Utilize um único suporte de ferramenta do tipo parafuso de fixação, uma vez que um suporte da ferramenta de dois parafusos de fixação pode afetar a leitura da pressão do TSC.
  3. Introduza a ferramenta no spindle [4].
  4. Execute o TSC para ver a leitura de pressão.
Esta imagem mostra os seguintes componentes do sistema regulador de pressão.
  1. Parafuso de ajuste do regulador de pressão
  2. Porca de bloqueio do regulador
  3. Mangueira de escorvamento do filtro
  4. Mangueira de descarga
  5. Mangueira de admissão
  6. Mangueira de desvio
Electrical Diagram
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
