My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
TSC-1000 - Troubleshooting Guide - CHC - TG0141
サービス ホーム TSC-1000 - トラブルシューティングガイド - CHC - TG0141
TG0141
改訂B - 2025年6月
セクションに移動 1. Introduction 2. Output Pressure Reference Chart 3. Flow Rate Reference Chart 4. Symptom Table 5. Electrical Fault 6. Coolant Pump Operation 7. TSC Pressure-Sensor Failure 8. Coolant Blockage 9. Coolant Check Valve Inspection 10. Tool Air Blast (TAB) Causes Coolant Tank Overflow 11. TSC Pressure Test 12. Pressure Regulator Diagram 13. Electrical Diagram Back to Top
部品を交換する前に、以下のクーラントポンプ検査レポートのチェックリストをダウンロードして記入してください。
クーラントポンプ検査レポートチェックリスト
画像は、TSCシステムの以下のコンポーネントを示しています。
  1. TSC-1000ポンプ
  2. チェック弁:
  3. 真空発生器:
  4. プリチャージソレノイド(40テーパーベルト駆動):
    または
    クーラントユニオンソレノイド(50テーパーまたはインライン):
このグラフは、おおよその圧力と工具オリフィスの直径を示しています。
このグラフは、おおよその流量と工具オリフィスの直径を示しています。 このデータは、アプリケーションに適したスピンドルスピーダーの選択に役立ちます。
兆候 考え得る原因 是正措置
アラーム 151 低スルースピンドルクーラント TSC電源に電気的な障害がある。 接触子を検査します。
入力電圧はありません。 入力電力を確認してください。
TSC圧力センサーが機能しない。この場合、クーラントの流れが発生する可能性があります。 クーラント圧力センサーのテストとトラブルシューティングを行います。
40Tおよび50Tベルト付きスピンドル
プルスタッドがスピンドルテーパーに入らない
また、次のアラームのいずれかが発生する可能性があります。
アラーム130ツールのクランプ解除
アラーム134工具クランプ解除不良
IOおよびプリチャージソレノイドからノイズが入ります。 サービスキット 93-3451 & 93-3452 を注文し、 低負荷ソレノイドバルブキット  - 取り付け 手順に従ってください。
ポンプからの過度のノイズ ギアポンプカップラのずれ。 93-4195クーラントギアポンプカップラ変換キットを注文してください。ポンプヘッドカップリング - フレキシブルカップリングの交換手順に従ってください。
超硬チップが早期に損傷している。 圧力レギュレーターが正しく設定されていません。 TSC圧力をテストし、必要に応じて圧力レギュレーターを調整します。以下のTSC圧力テストと圧力レギュレーター図を参照してください。
クーラントの流量が少ない、アラームなし。
クーラントの流量が少ない、ポンプがキャビテーションを起こす(キャビテーションがポンプヘッドの大きなグリットのような音、または吸引音)、またはその他の理由で騒音が出る
クーラントがクーラントタンクに戻る速さが十分でない。 クーラントの戻り経路からチップの堆積物を取り除きます。
機械の運転中に、クーラントレベルが補助フィルタータンク内で低下する。 漏れをチェックし、ガスケットを点検します。
補助フィルターが汚れています。 補助フィルターを清掃または交換します。
クーラントポンプに空気が溜まっている。 ポンプの電源を入れ直します。
真空発生器、またはポンプのバルブであるエア抜きバルブが正しく動作しない。 真空発生器アセンブリ、またはエア抜きバルブを清掃します。
チップが供給ホースを詰まらせます。 供給ホース、フィッティング、パイプからすべてのチップを取り除きます。
出力ホースが機械のカバーに接触しています。 クーラント出力ホースを移動します。ホースからの振動により異音が発生する場合があります。
ピックアップホースフィッティングが緩んでいます。 ピックアップホースのフィッティングを締めてください。
Electrical Fault
クーラントポンプの回路ブレーカー[1]が作動していないか確認します。
ワイヤが緩んでいると、アーク放電が発生する可能性があります。回路ブレーカー[1]とコンタクタ[2]を締めて点検します。回路ブレーカー[1]およびコンタクタ[2]のワイヤーを固定しているネジがしっかりと締められていることを確認します。
TSCユニットへの入力電圧を確認します。TSCは、機械の電源とは別に、別の電源から電力を受け取ります。電圧がない場合は、外部電源のブレーカーが落ちていないか確認してください。ブレーカーが落ちている場合は、外部電源接続のアースへの短絡を確認してください。
ポンプに短絡がないか確認します:
TSC電源ケーブルの(3)リードを測定します。すべてのリードテストがアースに対して開いている場合、ポンプとケーブルに短絡はありません。
電源ケーブルのリードテストで短絡が示されている場合は、モーターからケーブルを外します。アースへのポンプコンタクタ[2]の(3)ケーブルリードを測定します。ポンプコンタクタのリード線[2]のテストで短絡があった場合、ポンプに障害があります。ポンプコンタクタ[2]のリード線で短絡がなかった場合、ケーブルに障害があります。
すべてのリードテストに問題がなかった場合:
TSCモーターを点検して、過剰なアンペア数の状態を引き起こす可能性のある拘束がないか確認します。
高圧では、振動や荒い動作の兆候は正常です。
1000-PSIクーラント出力ホースを機械のカバーから離します。
ポンプが高温で運転中の場合、リザーバー内のオイルレベルが上昇します。ポンプが低温になったときに、オイルタンク[1]のオイルレベルを確認してください。5-30Wの合成油をコールドフィルライン[2]まで入れます。
 TSC-300/1Kトラブルシューティングガイドを参照してください。
Coolant Blockage
オーガトラフ[1]およびクーラントリターンドレン[2]からすべてのチップとを取り除きます。次のタスクを完了します。
  • チップをクーラントタンクから取り除きます。クーラントタンク内に過剰なチップがあると、タンクに保管できるクーラントの量が減少します。 工作機械のクーラント - タンクの洗浄 - ビデオを参照してください。
  • クーラントタンクを満たします。 簡略化されたクーラント - タンクを満たす、その他のビデオを観てください。
  • クーラントレベルセンサーが正しく作動することを確認してください。
クーラントタンクから取り入れホースに漏れがないか確認してください。タンクのふたのガスケットが損傷しておらず、汚れがないことを確認します。ラッチがしっかりとロックされていることを確認します。ラッチを締めすぎないでください。標準クーラントポンプの洗浄ホースを使用して、補助フィルタータンクを満たします。
ポンプのピックアップチューブがタンクの蓋にしっかりと接続されていることを確認します。クーラントポンプの電源を入れ直して、ポンプがスムーズに作動するまで空気チャンバーを空にします。
補助フィルタータンクを排水します。補助フィルターカートからカバーを取り外します。
補助フィルター真空発生器アセンブリを清掃します。図に示すように、コンポーネントを取り外します。クーラントタンクの供給ホース、フィッティング、およびパイプを詰まらせているすべてのチップを取り除きます。
真空発生器のないポンプには、プライムラインフィッティング[1]とエアブリードバルブ[2]があります。プライムラインフィッティング[1]とエアブリードバルブ[2]を清掃します。プライムラインフィッティング[1]およびエアブリードバルブ[2]が詰まっていないことを確認します。
Shuttle & Ball
このチェック弁には、スプリングではなく、内側にボールデフレクタ[2]があります。ボールデフレクタは、クーラントまたはTABの開口部をブロックすることにより、ある場所から別の場所にボールを循環させることでシャトルとして機能します。
クーラントが弁に流れ込むと、ボールは押し出されて移動します。[3]。TABエアが弁に流れ込むと、空気と重力の両方によりボールは元の場所に戻ります[4]。
新しいシャトルとボールチェック弁には、スロット付きの新しいエルボ継手もあります[1]。このエルボ継手により、少量のクーラントまたは空気圧を通し、圧力センサーを加圧できます。
Spring & Ball
クーラントの圧力により、ボールがバネに押し込まれてトラップされ、チェック弁が機能しなくなります。 チェック弁が正常に機能しないと、TABからの空気がクーラントシステムを通って逆流し、クーラントタンクがオーバーフローおよび/または沸騰する可能性があります。
是正措置:
チェック弁を分解し、変形がないか目視検査します。ボールがスプリング内に閉じ込められていないことを確認してください。閉じ込められている場合、スプリングはフィッティングのカウンターボアシンクにボールを押し付けます。
スルースピンドルクーラント(TSC)のフロー図。
TSC Pressure Test
TSC圧力指示ツールをテストするにはT-0152 [2]。
TSC 圧力ツールを使用するには、次の手順を実行します。
  1. ツール[2]のOリング[1]の周りにグリースを塗ります。これにより、工具ホルダに挿入したときにOリングが損傷するのを防ぐことができます。
  2. 工具を工具ホルダに挿入します。これは3/4シャンク工具で、3/4止めねじ工具ホルダでのみ機能します。コレット スタイルの工具ホルダは、機能しません。
    注:2つの止めねじ工具ホルダは TSC圧力の読み取りに影響を与える可能性があるため、1つの止めねじタイプの工具ホルダを使用してください。
  3. 工具をスピンドル[4]に挿入します。
  4. TSCを実行して、圧力の読み取り値を確認します。
  1. 圧力レギュレーター調整ボルト
  2. レギュレータージャムナット
  3. フィルタープライミングホース
  4. 排出ホース
  5. 吸気ホース
  6. バイパスホース
Electrical Diagram
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
