My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
TSC-1000 - Troubleshooting Guide - CHC - TG0141
Domovská stránka – servis TSC-1000 – průvodce řešením potíží – CHC - TG0141
TSC-1000 - Průvodce pro odstraňování závad
TG0141
Revize B - 6/2025
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Output Pressure Reference Chart 3. Flow Rate Reference Chart 4. Symptom Table 5. Electrical Fault 6. Coolant Pump Operation 7. TSC Pressure-Sensor Failure 8. Coolant Blockage 9. Coolant Check Valve Inspection 10. Tool Air Blast (TAB) Causes Coolant Tank Overflow 11. TSC Pressure Test 12. Pressure Regulator Diagram 13. Electrical Diagram Back to Top
Před výměnou jakýchkoli dílů si stáhněte a vyplňte níže uvedený Kontrolní seznam zprávy o kontrole čerpadla chladicí kapaliny.
Kontrolní seznam hlášení o kontrole čerpadla chladicí kapaliny
Tento obrázek znázorňuje následující součásti systému TSC:
  1. TSC-1000 čerpadlo
  2. Kontrolní ventil:
  3. Generátor vakuu:
  4. Solenoid přednabíjení (kužel 40 poháněný řemenem):
    nebo
    Chladicí unie solenoid (50-kuželová nebo včleněná):
V tomto grafu se zobrazuje přibližný průměr otvoru v nátlaku a nástroji.
V tomto grafu se zobrazují přibližné průměry průhyby a nástroje. Tyto údaje mohou být použity pro pomoc při volbě vhodného vřetena pro váš aplikátor.
Příznak Možná příčina Náprava
Alarm 151 NÍZKÉ MNOŽSTVÍ CHLADICÍHO MÉDIA PROTÉKAJÍCÍHO VŘETENEM U napájecího zdroje TSC dochází k elektrickému selhání. Prohlédněte si contherců.
Není k dispozici žádné vstupní napětí. Zkontroluj příchozí energii.
Tlakový senzor TSC nepracuje. V takovém případě může dojít k nějakému průtoku chladicí kapaliny. Vyzkoušejte a vyřešte problém snímače tlaku chladicí kapaliny.
Vřetena s pásem 40T a 50T
Vytahovací čepy nevstoupí do kuželu vřetena
A možná jeden z následujících alarmů:
Alarm 130 Uvolnění nástroje
Alarm 134 Chyba uvolnění nástroje
Přichází šum přes IO a solenoid přednabíjení. Objednejte servisní sady 93-3451 & 93-3452 a postupujte podle  instalačního postupu po sadu ventilu nízkozátěžového  solenoidu .
Nadměrný hluk čerpadla Chybné vyrovnání spřáhla čerpadla převodu Objednejte sadu 93-4195 Sada pro přestavbu spojky čerpadla převodové chladicí kapaliny. Postupujte podle postupuSpojka hlavy čerpadla - výměna flexibilní spojky.
Karbidové hroty se předčasně poškodí. Regulátor tlaku je nastaven nesprávně. Vyzkoušejte tlak TSC a poté podle potřeby nastavte regulátor tlaku. Viz tlakový test TSC a níže uvedené schéma regulátoru tlaku.
Nízký průtok chladicí kapaliny, žádný alarm.
Nízký průtok chladicí kapaliny, dutin čerpadla (kavitace zní jako těžká tráva v hlavě čerpadla nebo sací zvuk) nebo je jinak hlučná
Chladící kapalina se už do nádrže chladící kapaliny nevrátí dostatečně rychle. Odstraňte hromadění třísky z návratové dráhy chladicí kapaliny.
Pokud je přístroj v provozu, poklesne hladina chladicí kapaliny do pomocného zásobníku filtru. Zkontrolujte těsnost a zkontrolujte těsnění.
Pomocný filtr je znečištěný. Vyčistěte nebo vyměňte Pomocný filtr.
Vzduch je uvězněný v pumpě chladicí kapaliny. Napumpovat proud čerpadla.
Generátor vakuu nebo odvzdušňovací ventil na čerpadle nepracuje správně. Vyčistěte generátor vakuového generátoru nebo odvzdušňovací ventil.
Hranolky ucedou přívodní hadici. Odstraňte všechny třísky z přívodní hadice, příslušenství a trubek.
Výstupní hadice se dotýká krytu stroje. Přesuňte výstupní hadici chladicí kapaliny. Vibrace z hadice mohou způsobit hluk.
Spojky sběrné hadice jsou uvolněné. Utáhněte šroubení sací hadice.
Chybné vyrovnání spřáhla čerpadla převodu Objednejte sadu 93-4195 Sada pro přestavbu spojky čerpadla převodové chladicí kapaliny. Postupujte podle postupu  Spojka hlavy čerpadla - výměna flexibilní spojky.
Electrical Fault
Zkontrolujte, zda se v čerpadle chlazení [1] nachází jistič.
Uvolněné dráty mohou vyvolat jiskření. Utáhněte a prohlédněte jistič [1] a kontakt [2]. Ujistěte se, že šrouby, které drží dráty jističe [1] a Contactor [2], jsou pevné a pevné.
Zkontrolujte vstupní napětí jednotky TSC. TSC získává energii ze samostatného zdroje, nezávisle na výkonu stroje. Není-li k dispozici žádné napětí, zkontrolujte, zda není vypínač na externím napájecovém přívodu. Pokud dojde k zakopnutí pojistky, zkontrolujte, zda je externí zdroj napájení na místě.
Zkontrolujte čerpadlo pro šortky:
Měření (3) vede k uzemnění napájecího kabelu TSC. Pokud všechny stopy vedou k uzemnění, čerpadlo a kabel nemají krátký.
Signalizuje-li test vedení napájecího kabelu krátkou, odpojte kabel od motoru. Změřte (3) kabel kabelu čerpadla [2] na zem. Pokud nějaký kabel na čerpadle [2] krátce testuje, je čerpadlo na závadu. Pokud vedení čerpadla [2] nezkouší krátkou dobu, je kabel na závadu.
Pokud všichni zájemci testku OK:
Zkontrolujte, zda motor TSC není závazný pro vazbu, která by mohla způsobit přestárnutí.
Vibrace nebo známky hrubé činnosti jsou při vysokých tlacích normální.
Přesuňte výstupní hadici chladicí kapaliny 1000-PSI mimo skříň stroje.
Hladina oleje v nádrži se zvyšuje, když je čerpadlo horké a v provozu. Zkontrolujte hladinu oleje v nádržce na olej [1], je-li čerpadlo studené. Naplňte jej na studenou výplň [2] pomocí syntetického oleje 5-30W.
Informace naleznete v TSC-300/1K - průvodce řešením problémů
Coolant Blockage
Odstraňte všechny třísky z vrtu nabíracího šroubu [1] a odtok chladicí kapaliny [2]. Dokončit tyto úkoly:
  • Odstraňte čerpadlo od nádrže chladicí kapaliny. Nadměrné třísky v zásobníku chladicí kapaliny snižují množství chladicí kapaliny, kterou může nádrž skladovat. Prohlédněte si video Chladicí prostředek stroje-čištění zásobníku-video..
  • Naplňte zásobník chladicí kapaliny. Prohlédněte si video Chlazení jednoduše – naplnění nádrže... a další.
  • Ujistěte se, že senzor hladiny chladicí kapaliny pracuje správně.
Zkontrolujte těsnost sací hadice od nádrže chladicí kapaliny. Ujistěte se, že těsnění víka nádrže není poškozeno a že je čisté. Ujistěte se, že jsou západky těsné a uzamčené. Nepřitáhněte západky. Použijte hadici na mytí na standardním čerpadle chladicí kapaliny, aby se zaplnily přídavné filtrační nádrže.
Zkontrolujte, zda je trubka pro vyzvednutí čerpadla pevně spojena s víkem nádrže. Až se čerpadlo řádně spustí, vylijte energii z čerpadla chladicí kapaliny, aby se vyprázdní prázdné komory vzduchu.
Odčerpává se pomocná filtrační nádrž. Sejměte potah z pomocného filtračního vozíku.
Vyčistěte pomocný filtrační agregát filtru: Odeberte součásti tak, jak je znázorněno na obrázku. Odstraňte všechny třísky, které dodávají přívodní hadici v zásobníku chladicí kapaliny, v armaturu a v trubkách.
Čerpadla bez generátoru vakuu mají prvočíslo na lince [1] a odvzdušňovací ventil [2]. Vyčistěte primární linku [1] a odvzdušňovací ventil vzduchu [2]. Zkontrolujte, zda není ucpaný základní montážní armatura [1] a odvzdušňovací ventil [2].
Shuttle & Ball
Tento kontrolní ventil má uvnitř spíše než pružinu kulový deflektor [2].
Kulový deflektor funguje jako raketoplán tak, že směruje kuličku z jednoho místa na druhé--buď blokuje chladicí chladicí kapalina nebootvor TAB.
Když chladicí kapalina proudí do ventilu, koule se vytlačí a vychýlí z cesty [3].
Když vzduch TAB proudí do ventilu, koule se zatlačí zpět dolů kvůli vzduchu i gravitaci [4].
Nový raketoplán a kulový kontrolní ventil mají také novou loketní armaturu, která je drážkovaná [1].
Tato loketní armatura umožňuje malé množství chladicí kapalina nebo tlaku vzduchu, aby se tlakový senzor natlakoval.
Spring & Ball
Tlak chladicí kapaliny může stlačit kouli do pružiny a zachytit ji, což způsobí, že kontrolní ventil selže.  Bez funkčního kontrolního ventilu by mohl být vzduch v chladicím systému odtékat dozadu a způsobit přetečení nádrže chladicí kapaliny.
Náprava
Rozeberte a vizuálně zkontrolujte kontrolní ventil, zda není deformovaný. Ujistěte se, že kulička není zachycena uvnitř pružiny. Pokud ano, pružina by tlačila kuličku proti záhlubníku spojky.
Vnitřní chlazení vřetena (TSC)
TSC Pressure Test
K otestování nástroje pro objednávání tlaku TSC T-0152 [2].
Chcete-li použít tlakový nástroj TSC, proveďte následující kroky:
  1. Promažte okolí o-kroužku [1] na nástroji [2]. Tím se chrání o-kroužek před poškozením, když je vložen do držáku nástroje.
  2. Vložte nástroje do nástrojového držáku. Toto je nástroj s 3/4 stopkou a bude fungovat pouze s držákem 3/4 stavěcího šroubu. Držáky nástrojů kleštinového stylu nebudou fungovat.
    Poznámka: Použijte jeden držák nástroje stavěcího typu šroubu, protože držák dvou stavěcích šroubů může ovlivnit odečet tlaku TSC.
  3. Zasuňte nástroj do vřetena [4].
  4. Spusťte TSC, abyste viděli hodnotu tlaku.
Na tomto obrázku jsou následující součásti systému regulátoru tlaku.
  1. Seřizovací šroub regulátoru tlaku
  2. Pojistná matice regulátoru
  3. Hadice pro plnění filtru
  4. Vypouštěcí hadice
  5. Sací hadice
  6. Obtoková hadice
Electrical Diagram
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
