      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
TSC-1000 - Troubleshooting Guide - CHC - TG0141
Service Home TSC-1000 - Gids voor probleemoplossing - CHC - TG0141
TSC-1000 - Gids voor het verhelpen van storingen
TG0141
Revisie B - 06/2025
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Output Pressure Reference Chart 3. Flow Rate Reference Chart 4. Symptom Table 5. Electrical Fault 6. Coolant Pump Operation 7. TSC Pressure-Sensor Failure 8. Coolant Blockage 9. Tool Air Blast (TAB) Causes Coolant Tank Overflow 10. TSC Pressure Test 11. Pressure Regulator Diagram 12. Electrical Diagram Back to Top
Download en vul de onderstaande checklist voor het inspectierapport van de koelmiddelpomp in voordat u werkstukken vervangt.
Checklist inspectierapport koelmiddelpomp
Deze afbeelding toont de volgende onderdelen van het TSC-systeem:
  1. TSC-1000 pomp
  2. Terugslagklep:
  3. Vacuümgenerator:
  4. Voorlaadventiel (40 opname met riemaandrijving):
    of
    Koelvloeistof Union solenoïde (50-conus of inline):
Deze grafiek toont bij benadering druk versus de diameters van de gereedschaps opening.
Deze grafiek toont de geschatte stroomsnelheden versus de diameters van de gereedschapsopening. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om te helpen bij de selectie van een geschikte spiltoerenversnellers voor uw toepassingen.
Alarm 151 WEINIG KOELING DOOR DE SPIL Er is een elektrische storing met de TSC-voeding. Inspecteer de contactors.
Er is geen inkomende spanning. Controleer de binnenkomende stroom.
De TSC-druksensor werkt niet. Er kan een koelvloeistofstroom optreden als dit het geval is. Test en los de koelmiddel druksensor op.
40-conus en 50-conus spillen met riem
Aantrekbouten gaan de spilconus niet in
En mogelijk een van de volgende alarmen:
Alarm 130 Gereedschap ontspannen
Alarm 134 Fout bij het ontspannen van gereedschap
Er is ruis geïntroduceerd via de IO en pre-charge solenoïde. Bestel servicesets 93-3451 en93-3452 en volg de installatieprocedure voor de magneetklepset voor lage belasting.
Overmatig lawaai van de pomp Verkeerde uitlijning van tandwielpompkoppeling. Bestel kit  93-4195 Koelmiddel Tandwielpompkoppeling Conversie. Volg de procedure Koppeling Pompkop - Vervanging Flexibele Koppeling.
Hardmetalen punten raken voortijdig beschadigd. De drukregelaar is verkeerd ingesteld. Test de TSC-druk en pas vervolgens de drukregelaar indien nodig aan. Raadpleeg de TSC-druktest en het onderstaande drukregelaardiagram.
Lage koelmiddelstroom, geen alarm.
Lage koelmiddelstroom, de pomp caviteert (cavitatie klinkt als zware Grit in de kop van de pomp, of een zuig geluid) of is anders luidruchtig
Het koelmiddel keert niet snel genoeg terug naar de koelmiddel tank. Verwijder de spaanophoping van het koelmiddel retourpad.
Het koelmiddelpeil daalt in de hulp filtertank terwijl de machine in bedrijf is. Controleer op lekkages en Inspecteer de pakking.
Het hulp filter is vuil. Reinig of vervang het hulp filter.
De lucht zit gevangen in de koelmiddelpomp. Het pomp vermogen te fietsen.
De vacuümgenerator, of lucht ontluchtingsventiel, ventiel op de pomp werkt niet goed. Reinig de vacuümgenerator assemblage of lucht ontluchtingsventiel.
Chips verstoppen de toevoerslang. Verwijder alle spanen van de toevoerslang, de fittingen en de leidingen.
De uitgangsslang raakt de machinebehuizing. Verplaats de koelmiddel uitvoerslang. Trillingen van de slang kunnen ruis veroorzaken.
De pickup-slangfittingen zitten los. Draai de pickup-slangfittingen vast.
Electrical Fault
Controleer op een struikelde circuit breker [1] in de koelmiddelpomp.
Losse draden kunnen vonken veroorzaken. Draai de stroomonderbreker [1] en de contactor [2] vast en Inspecteer deze. Zorg ervoor dat de schroeven die de draden van de stroomonderbreker [1] en de contactor [2] vasthouden, stevig en strak zijn.
Controleer de inkomende spanning op de TSC-eenheid. De TSC ontvangt stroom van een aparte bron, onafhankelijk van het vermogen van de machine. Als er geen spanning is, controleer dan of de struikelde Breaker bij de externe voeding aanwezig is. Als de BREEKHAMER is afgebroken, controleer dan of er een korte tot de grond is bij de Externe voedingsaansluiting.
Controleer de pomp voor Shorts:
Meet de (3) tot de grond in de TSC stroomkabel. Als alle leads test open op grond, de pomp en de kabel niet een korte.
Als het netsnoer van de voedingskabel kort is, koppelt u de kabel los van de motor. Meet de (3) kabelleidingen op de pomp contactor [2] op de grond. Als een lood op de pomp contactor [2] kort test, is de pomp defect. Als de pomp contactor [2] niet kort test, is de kabel defect.
Als alle leads test OK:
Controleer de TSC-motor voor binding die een over-stroomsterkte-toestand kan veroorzaken.
Trillingen of tekenen van ruwe werking zijn normaal bij hoge druk.
Verplaats de 1000-PSI koelmiddel uitgangsslang uit de buurt van de machinebehuizing.
Het oliepeil in het reservoir stijgt wanneer de pomp heet is en in bedrijf is. Controleer het oliepeil in het oliereservoir [1] wanneer de pomp koud is. Vul het op de koude vullijn [2] met 5-30W synthetische olie.
Raadpleeg de TSC-300/1K Handleiding voor probleemoplossing
Coolant Blockage
Verwijder alle spanen van de vijzel goot [1] en de afvoer van het koelmiddel [2]. Voltooi deze taken:
  • Verwijder de pomp van de koelmiddeltank. Overmatige spanen in de koelmiddel tank verminderen de hoeveelheid koelmiddel die de tank kan opslaan. Bekijk de video Koelmiddel voor werktuigmachine - Uw tank reinigen - Video.
  • Vul de koelmiddel tank. Bekijk de video Koelmiddel vereenvoudigd - Het vullen van uw tank... en meer.
  • Zorg ervoor dat de koelvloeistofpeil sensor goed werkt.
Controleer op lekkages in de inlaat slang van de koelmiddel tank. Zorg ervoor dat de pakking van de tankdeksel niet beschadigd is en dat deze schoon is. Zorg ervoor dat de vergrendelingen strak en vergrendeld zijn. Draai de vergrendelingen niet te strak vast. Gebruik de reinigingsslang op de standaard koelmiddelpomp om de hulp filtertank te vullen.
Zorg ervoor dat de pomp pick-up buis stevig is aangesloten op de tankdeksel. Fiets de stroom naar de koelmiddelpomp om de lege luchtkamers te legen totdat de pomp soepel loopt.
De hulp filtertank afvoeren. Verwijder de afdekking van het hulp filter wagentje.
Reinig het hulp filter vacuüm-Generator montage: Verwijder de componenten zoals weergegeven in de afbeelding. Verwijder alle spanen die de toevoerslang in de koelmiddel tank, de fittingen en de leidingen verstoppen.
Pompen zonder de vacuümgenerator hebben een priem lijn fitting [1] en een lucht ontluchtingsventiel [2]. Reinig de Prime line fitting [1] en de lucht Ontluchtingsklep [2]. Zorg ervoor dat de Prime line fitting [1] en de lucht Ontluchtingsklep [2] niet verstopt zijn.
Koelmiddel door spil (TSC)-stroomschema.
TSC Pressure Test
Bestel om de TSC-druk te testen gereedschap T-0152 [2].
Voer de volgende stappen uit om het TSC-drukgereedschap te gebruiken:
  1. Smeren rondom de o-ring [1] op het gereedschap [2]. Dat beschermt de O-ring tegen beschadiging wanneer deze in de gereedschapshouder wordt gestoken.
  2. Plaats het gereedschap in de gereedschapshouder. Dit is een gereedschap met 3/4-schacht dat alleen werkt in combinatie met een gereedschapshouder met 3/4-stelschroef. Gereedschapshouders in spantangstijl zullen niet werken.
    Opmerking: Gebruik een gereedschapshouder van het type met een enkele stelschroef, aangezien een gereedschapshouder met twee stelschroeven de aflezing van de TSC-druk kan beïnvloeden.
  3. Plaats het gereedschap in de spil [4].
  4. Laat de TSC draaien om de drukwaarde te meten.
Deze afbeelding toont de volgende onderdelen van het drukregelsysteem.
  1. Drukregelaar stelbout
  2. Regelaar borgmoer
  3. Filtervulslang
  4. Afvoerslang
  5. Inlaatslang
  6. Omleidingsslang
Electrical Diagram
