MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
TSC-1000 - Troubleshooting Guide - CHC - TG0141
Service hjem TSC-1000 – Feilsøkingsveiledning - CHC – TG0141
TSC-1000 - Feilsøkingsveiledning
TG0141
Revisjon B – 6/2025
Gå til avsnitt 1. Introduction 2. Output Pressure Reference Chart 3. Flow Rate Reference Chart 4. Symptom Table 5. Electrical Fault 6. Coolant Pump Operation 7. TSC Pressure-Sensor Failure 8. Coolant Blockage 9. Tool Air Blast (TAB) Causes Coolant Tank Overflow 10. TSC Pressure Test 11. Pressure Regulator Diagram 12. Electrical Diagram Back to Top
Last ned og fyll ut sjekklisten for inspeksjonsrapport for kjølevæskepumpe nedenfor før du skifter ut deler.
Sjekkliste for inspeksjonsrapport for kjølevæskepumpe
Dette bildet viser følgende komponenter i TSC-systemet:
  1. TSC-1000 pumpe
  2. Stengeventil:
  3. Vakuumgenerator:
  4. Forhåndslad spole (40-kon beltedrevet):
    eller
    Kjølevæskeblanding-spole (50-kon eller innebygd):
Denne grafen viser omtrentlig trykk versus diameter på verktøysåpningen.
Denne grafen viser omtrentlig strømningshastighet versus diameter på verktøysåpningen. Disse dataene kan brukes for å hjelpe til med valg av en passende spindel-hastighetsregulator for applikasjonen din.
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Alarm 151 LITE KJØLEVÆSKE GJENNOM SPINDEL Det er en elektrisk feil med TSC-strømforsyningen. Undersøk kontaktorene.
Det er ingen innkommende spenning. Kontroller innkommende strøm.
TSC-trykksensoren virker ikke. Noen kjølevæske flyt kan oppstå hvis dette er tilfelle. Test og Feilsøk kjølevæsketrykk sensoren.
40-kon og 50-kon beltespindler
Trekktapper vil ikke gå inn i spindelkonen
Og muligens én av følgende alarmer:
Alarm 130 Løsnet verktøy
Alarm 134 Feil ved løsning av verktøy
Det introduseres støy gjennom IO og forhåndsladningsspolen. Bestill servicesett 93-3451 & 93-3452 og følg Lav last spoleventilsett – Installasjons prosedyre.
Overdreven støy fra pumpen Feiljustering av girpumpekopling. Bestill sett 93-4195 Konverteringssett for kjølevæskegirpumpe. Følg Pumpehodekopling – Fleksibel koblingsutskifting-prosedyren.
Karbidspisser blir skadet for tidlig. Trykkregulatoren er feil innstilt. Test TSC-trykket og juster deretter trykkregulatoren etter behov. Referer til TSC-trykktesten og trykkregulatordiagrammet nedenfor.
Lav kjølevæske flyt, ingen alarm.
Lav kjølevæske flyt, pumpen damper (kavitasjon høres ut som tungt grus i pumpehodet, eller en sugelyd) eller er på annen måte støyende
Kjølevæsken kommer ikke tilbake til kjølevæsketanken raskt nok. Fjern sponannsamling fra kjølevæskens returbane.
Kjølevæskenivået faller i den ekstra filtertanken mens maskinen er i drift. Sjekk for lekkasjer og undersøk pakningen.
Det ekstra filteret er skittent. Rengjør eller skift ut det ekstra filteret.
Luft er fanget i kjølevæskepumpen. Sirkuler pumpestrømmen.
Vakuumgeneratoren, eller avluftningsventilen, ventilen på pumpen fungerer ikke som den skal. Rengjør vakuumgenerator enheten eller avluftningsventilen.
Spontilstopping i tilførselsslangen. Fjern all spon fra tilførselsslangen, beslagene og rørene.
Utgangsslangen berører maskinkabinettet. Flytt utgangsslangen for kjølevæsken. Vibrasjoner fra slangen kan forårsake støy.
Beslagene til pickupslangen er løse. Stram pickupslangens beslag.
Feiljustering av girpumpekopling. Bestill sett 93-4195 konverteringssett for kjølevæskegirpumpe .Følg   Pumpehodekopling – Fleksibel koblingsutskifting-prosedyren.
Electrical Fault
Se etter en utløser strømbryter [1] i kjølevæskepumpen.
Løse ledninger kan forårsake lysbuer. Stram og undersøk strømbryteren [1] og kontaktoren [2]. Kontroller at skruene som holder ledningene til strømbryteren [1] og kontaktoren [2] er sikre og tette.
Kontroller den innkommende spenningen til TSC-enheten. TSC’en mottar strøm fra en egen kilde, uavhengig av maskinens strøm. Hvis det ikke er spenning, sjekk for utløst sikring på den eksterne strømforsyningen. Hvis sikringen utløses, må du kontrollere for jordet kortslutning ved den eksterne strømforsyningstilkoblingen.
Sjekk etter kortslutning på pumpen:
Mål (3) førerne til jordingen i TSC-strømkabelen. Hvis alle ledere tester åpent til jordingen, har pumpen og kabelen ikke noen kortslutning.
Hvis strømkabelen leder testen er det en indikasjon på kortslutning, koble kabelen fra motoren. Mål (3) kabelledningene på pumpekontaktoren [2] til jord. Hvis noen leder på pumpekontaktoren [2] viser på en kortslutning, er det noe feil med pumpen. Hvis pumpekontaktoren [2] ikke viser på en kortslutning, er det noe feil med kabelen.
Hvis alle ledere viser OK:
Kontroller TSC-motoren for binding som kan forårsake en overamperingstilstand.
Vibrasjoner eller tegn på grov drift er normalt ved høye trykk.
Flytt utgangsslangen for 1000-PSI kjølevæske bort fra maskinkabinettet.
Oljenivået i reservoaret stiger når pumpen er varm og i drift. Kontroller oljenivået i olje reservoaret [1] når pumpen er kald. Fyll den til den kalde fyllelinjen [2] med 5-30W syntetisk olje.
Referer til TSC-300/1K feilsøkingsveiledning
Coolant Blockage
Fjern all spon fra gjennomboren [1], og kjølevæskens returavløp [2]. Fullfør disse oppgavene:
  • Fjern spon fra kjølevæsketanken. Overdrevet spon i kjølevæsketanken reduserre mengden av kjølevæske tanken kan oppbevare. Se videoen Maskinverktøy kjølevæske – Rengjør tanken din – Video.
  • Fyll opp kjølevæsketanken. Se videoen Kjølevæske forenklet – Fylle opp tanken din ... og mer.
  • Kontroller at kjølevæskenivåsensoren fungerer som den skal.
Kontroller for lekkasjer i inntaksslangen fra kjølevæsketanken. Kontroller at pakningen på tanklokket ikke er skadet, og at det er rent. Kontroller at låsene er tette og låste. Ikke stram låsene for mye. Bruk vaskeslangen på standard kjølevæskepumpen til å fylle den ekstra filtertanken.
Kontroller at pumpetransportrøret er tett koblet til tanklokket. Kjør strømmen til kjølevæskepumpen for å fjerne tomme luftkamre til pumpen kjører uten problem.
Tøm den ekstra filter tanken. Fjern trekket fra hjelpe filter vognen.
Rengjør den ekstra filter vakuum generator enheten: Fjern komponentene som vist i illustrasjonen. Fjern alle sjetongene som tetter tilførselsslangen i kjølevæsketanken, beslag og rørene.
Pumper uten vakuum generatoren har en førsteklasses linje montering [1] og en luft blø ventil [2]. Rengjør linje monteringen [1] og lufteventilen [2]. Pass på at hovedlinjemonteringen [1] og avluftningsventilen [2] ikke er tilstoppet.
Kjølevæske gjennom spindel (TSC) flytdiagram.
TSC Pressure Test
For å teste TSC-trykket, bestill verktøy T-0152 [2].
Utfør følgende trinn for å bruke TSC-trykkverktøyet:
  1. Smør rundt o-ringen [1] på verktøyet [2]. Dette vil beskytte o-ringen mot skader når den settes inn i verktøyholderen.
  2. Sett inn verktøyet i verktøyholderen. Dette er et 3/4 skaftverktøy og vil kun fungere med en 3/4 justeringsskrue-verktøyholder. Verktøyholdere i hylsestil vil ikke fungere.
    Merknad: Bruk en verktøyholder med enkel justeringsskrue, da en verktøyholder med to justeringsskruer kan påvirke avlesningen av TSC-trykket.
  3. Sett verktøyet inn i spindelen. [4].
  4. Kjør TSC-en for å se trykkavlesningen.
Dette bildet viser følgende komponenter i trykkregulatorsystemet:
  1. Justeringsbolt for trykkregulator
  2. Regulatorkontramutter
  3. Filterprimingsslange
  4. Utløpsslange
  5. Inntaksslange
  6. Bypasslange
Electrical Diagram
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
