My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
TSC-1000 - Troubleshooting Guide - CHC - TG0141
Service hjemme TSC-1000 - Fejlfindingsguide - CHC - TG0141
TG0141
Revision B - 6/2025
Gå til afsnit 1. Introduction 2. Output Pressure Reference Chart 3. Flow Rate Reference Chart 4. Symptom Table 5. Electrical Fault 6. Coolant Pump Operation 7. TSC Pressure-Sensor Failure 8. Coolant Blockage 9. Coolant Check Valve Inspection 10. Tool Air Blast (TAB) Causes Coolant Tank Overflow 11. TSC Pressure Test 12. Pressure Regulator Diagram 13. Electrical Diagram Back to Top
Download og udfyld Tjekliste for kølevandspumpes inspektionsrapport nedenfor, før du udskifter nogle emner.
Tjekliste til inspektionsrapport for kølevandspumpe
Dette billede viser følgende komponenter i TSC-systemet:
  1. TSC-1000 pumpe
  2. Kontrol ventil:
  3. Vakuum generator:
  4. Forhåndsopladet solenoide (konus 40, remdrevet):
    eller
    KølevandsUnion Solenoid (konus 50 eller inline):
Denne graf viser omtrentlig tryk vs. værktøj blænde diametre.
Denne graf viser omtrentlige flowrates vs. værktøjsåbningsdiameter. Disse data kan bruges til at hjælpe med udvælgelsen af en passende spindelregulator til din anvendelse.
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Alarm 151 LAV KØLING GENNEM SPINDEL Der er en elektrisk fejl med TSC-strømforsyningen. Undersøg kontaktorerne.
Der er ingen indkommende spænding. Tjek den indkommende strøm.
TSC-trykføleren virker ikke. Der kan forekomme nogle kølevandsstrømme, hvis dette er tilfældet. Test og foretag fejlfinding af kølevandstryk sensoren.
Konus 40- og konus 50-spindler med rem
Antræksbolte vil ikke komme ind i spindelkonus
Og muligvis en af følgende alarmer:
Alarm 130 Værktøj løsnet
Alarm 134 Fejl ved værktøjsfrigivelse
Der introduceres støj gennem IO og foropladnings-solenoiden. Bestil servicesæt 93-3451 og93-3452 og følg proceduren Sæt med solenoidventil til lav belastning - Installation .
Overdreven støj fra pumpen Fejljustering af gearpumpekobling. Bestil sæt 93-4195 Coolant Gear Pump Coupler Conversion Følg proceduren Pumpehovedkobling - Udskiftning af fleksibel kobling .
Karbidspidser bliver beskadiget for tidligt. Trykregulatoren er indstillet forkert. Test TSC-trykket, og juster derefter trykregulatoren efter behov. Se TSC-tryktesten og trykregulatordiagrammet nedenfor.
Lav kølevandsstrøm, ingen alarm.
Lav kølevandsstrøm, pumpen cavitates (kavitation lyder som tung grus i pumpehovedet, eller en suge lyd) eller er ellers støjende
Kølevandet vender ikke tilbage til køle-smøremiddel tanken hurtigt nok. Fjern spån oprustning fra kølevandsretur stien.
Kølevandsniveauet falder i hjælpe filterbeholderen, mens maskinen er i drift. Kontrollér, om lækagen er utætte, og Undersøg pakningen.
Hjælpe filteret er snavset. Rengør eller Udskift hjælpe filteret.
Luft er fanget i kølevandspumpen. Cyklus pumpe kraften.
Vakuum generatoren, eller luft udluftningsventilen, ventilen på pumpen fungerer ikke korrekt. Rengør vakuum generator modulet eller luft udluftningsventilen.
Chips tilstoppe tilførselsslangen. Fjern alle chips fra tilførselsslangen, fittings og rørene.
Udgangs slangen rører ved maskinens kabinet. Flyt kølevandsudgangs slangen. Vibrationer fra slangen kan forårsage støj.
Opsamlingsslangens fittings er løse. Stram opsamlingsslangens fittings.
Electrical Fault
Kontroller, om der er udløst en afbryder [1] i køle pumpen.
Løse ledninger kan forårsage arcing. Spænd og Undersøg afbryderen [1] og kontaktoren [2]. Sørg for, at skruerne, der holder ledningerne på afbryderen [1] og kontaktor [2], er sikre og stramme.
Kontrollér den indkommende spænding på TSC-enheden. TSC modtager strøm fra en separat kilde, uafhængigt af maskinens strøm. Hvis der ikke er spænding, se efter den udløst afbryder ved den eksterne strømforsyning. Hvis afbryderen er udløst, skal du kontrollere, om der er en kort til jordforbindelse ved den eksterne strømforsyning.
Kontrollér pumpen for shorts:
Mål (3) fører til jord i TSC-strømkablet. Hvis alle leads test åben til jorden, pumpen og kablet ikke har en kort.
Hvis testen af strømkabel føringen indikerer en kort, skal du frakoble kablet fra motoren. Mål (3) kabel ledningerne på pumpens kontaktor [2] til jord. Hvis nogen bly på pumpens kontaktor [2] test kort, pumpen er skyld. Hvis pumpens kontaktor [2]-ledninger ikke tester for kort, er kablet fejlbehæftet.
Hvis alle leads test OK:
Kontrollér TSC-motoren for binding, der kan forårsage en over-strømstyrke-tilstand.
Vibrationer eller tegn på grov drift er normale ved høje tryk.
Flyt 1000-PSI-kølevandsudgangs slangen væk fra maskinens kabinet.
Oliestanden i reservoiret stiger, når pumpen er varm og i drift. Kontrollér oliestanden i oliebeholderen [1], når pumpen er kold. Fyld den til den kolde påfyldnings linje [2] med 5-30W syntetisk olie.
Vi henviser til Fejlfindingsguide til TSC-300/1K
Coolant Blockage
Fjern alle chips fra sneglen truget [1] og kølevandet retur afløb [2]. Udfør disse opgaver:
  • Fjern spåner fra kølevandstanken. Kraftige spåner i køle-smøremiddel tanken reducerer mængden af kølevand, som beholderen kan opbevare. Se videoen Kølevand til maskinværktøj - Rengøring af din tank - Video.
  • Fyld kølevandstanken. Se videoen Kølevand forenklet - Påfyldning af din tank ... med mere.
  • Sørg for, at kølevæskeniveau sensoren fungerer korrekt.
Kontrollér for lækager i indsugningsslangen fra kølevandstanken. Sørg for, at tank låget ikke er beskadiget, og at det er rent. Sørg for, at låsene er stramme og låste. Stram ikke låsene. Brug skylle slangen på standard kølevandspumpen til at fylde hjælpe filterbeholderen.
Sørg for, at pumpens pick-up-rør er tæt forbundet med tank låget. Cyklus strømmen til kølevand pumpe til at rydde de tomme kamre af luft, indtil pumpen kører gnidningsløst.
Dræn hjælpe filterbeholderen. Fjern dækslet fra den ekstra filter vogn.
Rengør hjælpe filteret vakuum-generator enhed: Fjern komponenterne som vist på illustrationen. Fjern alle de chips, der tilstoppe forsyningsslangen i køle-smøremiddel tanken, fittings, og rørene.
Pumper uden vakuum generatoren har en prime line fitting [1] og en luft udluftningsventil [2]. Rengør Prime line fitting [1] og luft udluftningsventilen [2]. Sørg for, at prime line fitting [1] og luft udluftningsventilen [2] ikke er tilstoppet.
Shuttle & Ball
Denne kontrolventil har en bolddeflektor [2] inde i stedet for en fjeder. Bolddeflektoren fungerer som en shuttle ved at dirigere bolden fra et sted til et andet--enten blokerer kølevand eller luft igennem spindel-åbningen.
Når kølevand strømmer ind i ventilen, bliver bolden skubbet og afbøjet ud af vejen [3]. Når luft strømmer igennem spindlen ind i ventilen, bliver bolden skubbet ned igen på grund af både luft og tyngde [4].
Den nye skyttel- og boldkontrolventil har også en ny albuemontering, der er rillet [1]. Denne albue montering tillader en lille mængde kølevand eller lufttryk igennem at sætte tryk sensoren.
Spring & Ball
Kølevandstryk kan skubbe bolden ind i foråret og fælde det, hvilket får check ventilen til at mislykkes.  Uden en funktionel kontrolventil kan luft fra luftafblæsning gennem værktøj (TAB) flyde bagud gennem kølevandssystemet og få kølevandstanken til at løbe over eller boble.
Adskil og efterse visuelt kontrolventilen for eventuelle deformiteter. Sørg for, at bolden ikke er fanget inde i fjederen. Hvis det er, ville fjederen skubbe bolden mod centreringen af beslaget.
Gennemstrømnings diagram af køling gennem spindel (TSC).
TSC Pressure Test
For at teste TSC-trykket så bestil værktøj T-0152 [2].
Udfør følgende trin for at bruge værktøjet til TSC-tryk:
  1. Smør omkring O-ringen [1] på værktøjet [2]. Dette vil beskytte O-ringen mod at blive beskadiget, når den sættes i værktøjsholderen.
  2. Sæt værktøjet i en værktøjsholder. Dette er et 3/4 skaftværktøj og vil kun fungere med en værktøjsholder med 3/4 indstillingsskrue. Værktøjsholdere med spændepatron vil ikke fungere.
    Bemærk: Brug en type værktøjsholder med en enkelt indstillingsskrue, da værktøjsholdere med to indstillingsskruer kan påvirke læsningen af TSC-trykket.
  3. Sæt værktøjet i spindlen [4].
  4. Kør Køling gennem spindel for at aflæse trykket.
Dette billede viser følgende komponenter i trykreguleringssystemet.
  1. Justeringsbolt til trykregulator
  2. Regulatorens fastspændingsmøtrik
  3. Filter priming slange
  4. Afladningsslange
  5. Indsugningsslange
  6. Omløbsslange
Electrical Diagram
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
