My Haas Добре дошли,
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
  • Машини Main Menu
    • Вертикални фрези
      Вертикални фрези
      Вертикални фрези View All
      • Вертикални фрези
      • Серия VF
      • Универсални машини
      • Серия VR
      • VP-5 призматичен
      • Мини Обработващи центри
      • Центри серия Toolroom
      • Компактни фрези
      • Рутери за метал с ЦПУ
      • SR Рутер за листов материал
      • Супер дълги ВОЦ
    • Решения с много оси
      Решения с много оси
      Решения с много оси View All
      • Стругове с Y-ос
      • Фрези с 5 оси
    • Стругове
      Стругове
      Стругове View All
      • Стругове
      • Серия ST
      • Два шпиндела
      • Серия с кутиеобразен ход
      • Инструментални стругове
      • Патронен струг
      • Струг с джоб
    • Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези View All
      • Конус 50
      • Конус 40
      • Въртящи маси
      • Делителни апарати
      • Въртящи маси с 5 оси
      • Едрогабаритни въртящи маси
    • Системи за автоматизация
      • Автоматизация на фреза
      • Автоматизация на струг
      • Модели за автоматизация
    • Настолни машини
      Настолни машини
      Настолни машини View All
      • Настолни машини
      • Настолен струг
    • Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове View All
      • Фреза за коляно
      • Ръчни стругове Haas
      • Триони Haas
    • Машини за производство
      • Лазерни машини за рязане
      • Спирачка за ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
  • Опции Main Menu
    • Product Image Шпиндели
      Шпиндели
      Шпиндели View All
      • Шпиндели
      Инструментален магазин
      • Инструментален магазин
      4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос View All
      • 4-та | 5-та ос
    • Product Image Измерване
      Измерване
      Измерване View All
      • Измерване
      Управлението на Haas
      Управлението на Haas View All
      • Управлението на Haas
      Продуктови опции
      Продуктови опции View All
      • Продуктови опции
      Закрепване на детайла
      • Закрепване на детайла
      Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси View All
      • Решения с 5 оси
      Автоматизиране
      Автоматизиране View All
      • Автоматизиране
      • Ценова листа
      • CNCA финансиране
    • Защо Haas
    • Образователна общност
    • Индустрия 4.0
    • Сертификация от Haas
    • Отзиви на клиенти
  • Сервиз Main Menu
  • Видеоклипове Main Menu
  1. Избор на език
Резултати от търсене
TSC-300/1K - Troubleshooting Guide - NGC - TG0143
Начало обслужване TSC-300/1K- Ръководство за отстраняване на неизправности - NGC - TG0143
Recently Updated Last updated: 12/04/2025
TSC-300/1K - Ръководство за отстраняване на неизправности - NGC
Revision 1
TG0143
Версия A - 11/2025
- Преминете на причина - 1. Introduction 2. Shuttle & Ball - TSC Check Valve - System Diagram 3.  Spring & Ball - TSC Check Valve - System Diagram 4. Built-in - TSC/TAB Check Valve - Diagram 5. TSC Videos 6. Recommended Coolants 7. Symptom Table 8. TSC Pressure Test 9. Vacuum Switch 10. Fitting Replacement for Auxiliary filter 11. Output Pressure Reference Chart 12. Flow Rate Reference Chart 13. Short Circuit 14. Incorrect Input Power-Phasing 15. Coolant Pump Damage 16. Motor Shaft Reference Dimension (1 етап) 17. Standoff Alignment 18. TSC Pressure-Sensor Failure 19. Coolant Blockage 20. Coolant Check Valve Inspection 21. Kinked Pick-up hose 22. Pump Head Identification Back to Top
Изтеглете и попълнете списъка за проверка при доклад за проверка на помпа за охлаждащата течност по-долу, преди да сменяте каквито и да било части.
Контролен списък на отчет за проверка на помпата за охлаждаща течност
  1. Контролен клапан за прочистване TSC
  2. Контролен клапан за обдухване с въздух
  3. TRP Обдухване с въздух - Тази линия осигурява въздух по време на смяна на инструмент или когато е активирано освобождаване на TRP.
  4. TSC вентил за обезвъздушаване
  5. TSC помпа
  6. Клапан за проверка на охлаждащата течност - Този контролен клапан предотвратява връщането на охлаждащата течност или въздуха в системата за охлаждащата течност.
  7. Компенсиращ модул
  8. Аналогов датчик за налягане TSC/TAB
  1. TAB Въздушен контролен клапан - Този контролен клапан предотвратява навлизането на охлаждаща течност в системата CALM.
  2. Контролен клапан за прочистване TSC
  3. Контролен клапан за обдухване с въздух
  4. Клапан за проверка на охлаждащата течност - Този контролен клапан предотвратява връщането на охлаждащата течност или въздуха в системата за охлаждащата течност.  В този контролен клапан има пружина и топка.
  5. TRP Обдухване с въздух - Тази линия осигурява въздух по време на смяна на инструмент или когато е активирано освобождаване на TRP.
  6. TSC вентил за обезвъздушаване
  7. Въздушен клапан на шпиндела
  9. TSC помпа
  10. Компенсиращ модул
  11. Маркуч за охлаждаща течност TSC с високо налягане
Схема на потока на системата за подаване на охлаждаща течност през шпиндела (TSC).
  2. Модул TAB
  4. Компенсиращ модул TSC/TAB
  5. Свързване на шпиндела
  6. Дренажен модул
  7. TSC помпа
  8. Въздушен клапан на шпиндела
  9. Въздушен клапан TAB
  10. TSC вентил за обезвъздушаване
  11. Контролен клапан за прочистване TSC
TSC Videos
Следващото видео показва как работи компенсаторният TSC модул.
Следният видеоклип показва основните положения за това как да отстраните неизправностите на TSC системата.
Добрата производителност на машинна обработка и дългият експлоатационен живот на помпата зависят от използването на подходящия вид охлаждаща течност. Винаги използвайте разтворимо масло или полусинтетична охлаждаща течност, смесена до препоръчваната от производителя концентрация. Напълно синтетичните охлаждащи течности обикновено нямат достатъчно смазочни свойства и не винаги имат адекватни антикорозионни свойства.
Добрата производителност на системата и надеждността зависят още от адекватното филтриране на охлаждащата течност. Ако режете отлети или абразивни материали, трябва да използвате модула на допълнителния филтър на Haas.
монтиран е автоматичен прекъсвач с неправилни параметри
Симптом Възможна(и) причина(и) Корективно(и) действие(я)
Компенсиращ модул:
Изтичане на охлаждаща течност от връзката.
Уплътнението на въртящия разпределител за охл. течност е повредено.  Натиснете ръчно буталото или сменете уплътнението на резервоара 93-3179, ако протича през байпаса. Сменете основното уплътнение 20-7908, ако има изтичане от мотора.  ВижтеРъководство за отстраняване на неизправности на компенсаторния модул  на TSC.
Иконата на филтъра за TSC остава на екрана.  Филтърът TSC е запушен.  Циклирайте устройството за смяна на инструменти няколко пъти, за да задействате системата AutoClean на TSC помпата.
Вакуумният сензор не е включен или кабелът е повреден.  Вижтераздел Вакуумен превключвател.
Вакуумният сензор има отпадъци или е запушен.
Самопочистващият се цилиндър тече.
Аларма 151Н ИСКО НИВО НА ОХЛАЖДАНЕ ПРЕЗ ШПИНДЕЛ СЪС СОЖ / Нисък дебит на охлаждаща течност
Индикаторът за налягане TSC на страницата за входно-изходната платка е заседнал на число, обикновено 0, което не отразява точно действителното налягане.
Пример: Зададена е команда за включване на Охлждане през шпиндела със СОЖ (TSC), но индикаторът показва 0. Въпреки че TSC е активен и работи.
Натиснете [RESET], за да рестартирате алармата и включете отново TSC. Внимателно гледайте индикатора на страницата I/O, за да видите дали стойността, която дисплеите на индикатора засяда, дори когато TSC е включен.
[CYCLE POWER]Изключете и включете машината, включете TSC и гледайте индикатора на екрана за вход/изход. Ако индикаторът работи правилно и алармата на машината не се задейства, може да продължи да се използва. Ако индикаторът все още седи на 0 или алармата се задейства, продължете отстраняването на неизправности.
Неправилно регулиране на фазата на захранването - моторът на помпата работи в обратна посока.  Проверете показателите за регулирането на фазата и сменете входящите захранващи кабели, ако е необходимо.
Повреда на ключа на вала на мотора или износване в други части на модула на главата на помпата.  Проверете вала на мотора. Модул на главата на помпата за дуплей. Без да отваряте главата на помпата, проверете дали зъбните предавки са разхлабени в корпуса. Проверете дали има втулки около валовете на зъбните предавки. Проверете дали няма позициониращ щифт и пружина.
Сензорът за налягане на системата за подаване на охлаждаща течност през шпиндела (TSC) е дефектен. В този случай е възможно изтичане на охлаждаща течност.  Отстраняване на неизправности, като следвате Неизправност на сензора за налягане на TSC. Вижте раздела по-долу.
Контролният клапан за охлаждащата течност е неизправен. В този случай е възможно изтичане на охлаждаща течност.  Отстраняване на неизправности, като следвате Проверка на контролния клапан за охлаждащата течност. Вижте раздела по-долу.
Спомагателният филтър се оттича от използването с TSC помпата.  Сменете фитинга на шумозаглушителя с 58-2103 (FITG NPT1/4M X 1/8" 90 BRASS) Вижте раздела по-долу.
Спомагателният филтър е източен. Няма теч от капака на резервоара.
Помпата на системата за подаване на охлаждаща течност през шпиндела (TSC) генерира кавитация.
Резервоарът на допълнителния филтър периодично остава без охлаждаща течност.
Малки и средни машини VF (VF-1 до VF-5), произведени между 3/15/2023 г. и 5/19/2023 г., може да липсва новият фитинг с прорез в новия контролен клапан TSC.
Проверете дали новият контролен клапан TSC има новия фитинг с коляно. Ако новият шлицов колянен фитинг не е монтиран, поръчайтеPN 20-10157 и го монтирайте.
HSG-A 5-24-2023
Аларма 552 ИЗКЛЮЧЕН АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ Разцентроване на вала на главата на помпата, което причинява заяждане и срязване на вала.  Проверете дали изходният вал има втулка. Ако няма такава, сменете главата на помпата. Всички настоящи производствени глави имат втулки.
Късо съединение в мотора на помпата или кабела на мотора на помпата причинява изгаряне на предпазител или изключване на прекъсвач.
Проверете автоматичните прекъсвачи и предпазителите на платката на захранването.
Проверете за късо съединение в кабела на помпата TSC и проводниците на мотора. Нулирайте прекъсвача.
Само за TSC 1K:TSC 1K изисква автоматичен прекъсвач с 15 A. Проверете дали е инсталиран правилният размер.
Проблеми с потока на охлаждаща течност: шум, пулсиране, кавитация(кавитацията звучи като стържене на едри парчета в главата на помпата или смукателен звук)   Охлаждащата течност не се връща достатъчно бързо в резервоара за охлаждащата течност. Отстранете натрупването на стружки от обратния път на охлаждащата течност.
Филтърът на помпата или входният филтър на системата за подаване на охлаждаща течност през шпиндела (TSC) са запушени. Почистете филтрите. Отстранете стружките от системата за охлаждащата течност.
Филтърът на самопочистващата се помпа за охлаждащата течност не работи (ако машината е оборудвана с такъв филтър). Проверете и отстранете неизправностите на филтъра на самопочистващата се помпа.
Когато помпата работи, маркучът за засмукване може да се прегъне.  Проверете дали всмукателният маркуч е правилно монтиран и не е разхлабен. Ако проблемът продължава, подменете маркуча за засмукване с нов такъв с пружина.
Дебитът кавитира: Фитингите на маркуча за събиране са разхлабени. Затегнете фитингите на маркуча за събиране.
Дебитът кавитира: Цилиндърът за автоматично почистване на TSC изпуска въздух в резервоара, който ще напълни спомагателния филтър с въздух.  Извадете цилиндъра от помпата и поставете този край в охлаждаща течност Задействайте ръчно електромагнитен разпределител за прочистване на TSC няколко пъти. След като приключите, оставете го неподвижно и вижте дали има мехурчета. Ако има такива, сменете цилиндъра за автоматично почистване.
Дебитът пулсира: Има проблем с подравняването, тъй като помпата не е поставена правилно. Разхлабете и затегнете отново опорите, поддържащи помпата. Вижте раздела за Подравняване на опорите по-долу за повече информация.
Дебитът пулсира: Разминаване на съединителя на зъбната помпа. Поръчайте комплект  93-4195 за преобразуване на съединителна помпа за зъбна предавка за охлаждаща течност . Следвайте процедурата за свързване на  главата на помпата – Подмяна на гъвкав присъединителен куплунг .
Няма поток на охлаждаща течност Филтърът на помпата или входният филтър на системата за подаване на охлаждаща течност през шпиндела (TSC) са запушени. Почистете филтрите. Отстранете стружките от системата за охлаждащата течност.
Електромагнитният разпределител на системата за подаване на охлаждаща течност през шпиндела (TSC) не се изключва след работа на TSC. Неизправен сензор за налягане. Отстраняване на неизправности, като следвате неизправността на сензора за налягане TSC. Вижте раздела по-долу.
Неизправен контролен клапан за охлаждащата течност. Отстранете неизправности, като следвате Проверка на контролния клапан за охлаждащата течност. Вижте раздела по-долу.
Само за TSC-1K: Системата230V не се включва и червеният светодиод на платката на задвижването на мотора е изключен.  Мостът на платката на задвижването на мотора е неправилно разположен или дефектен.  Уверете се, че PCB на задвижването на мотора има монтиран мост на P3 между щифтове 1 и 2 (долните два щифта).
Няма 12V входна мощност.  Уверете се, че входната мощност 12V е свързана към P2 на платката на задвижването на мотора.
Има забавяне преди охлаждащата течност да започне да тече. Контролният клапан за охлаждащата течност е дефектен. Проверете контролния клапан за замърсяване и правилна работа.  Вижте раздела Проверка на контролен клапан за охлаждаща течност по-долу.
Самопочистващият се цилиндър тече. Проверете въздушния цилиндър за изтичане в резервоара за охлаждащата течност, след като го рестартирате.
Налягането в TSC изглежда ниско. Помпата  TSC не може да подава достатъчно налягане. Поръчайте инструмента T-0152 и вижте раздела за тестване на налягането TSC по-долу.
Обдухване с въздух на инструмента (TAB) причинява преливане на резервоара за охлаждаща течност или мехурче и разлив. Контролният клапан за охлаждащата течност е неизправен. Отстранете неизправностите на контролния клапан за охлаждащата течност. Направете справка с Обдухване с въздух за проходни инструменти (TAB) – Ръководство за отстраняване на неизправности.
Охлаждащата течност е запълнила пневматичната въздушна линия на ТАВ и издухва шумозаглушителя в шкафа на модула CALM. Контролният клапан за въздух на ТАВ не работи. Отстраняване на неизправности на контролния клапан TAB. Вижте  Обдухване с въздух (TAB) проходни инструменти - Ръководство за отстраняване на неизправности.
Модулът TSC издава писклив шум, докато работи. Валът на двигателя е избутан нагоре, което води до неправилна височина на опората. Измерете височината от горната част на вала на мотора до повърхността за монтиране. Вижте раздела за референтни размери на вала на мотора за допълнителни инструкции.   Вижте Ръководство за отстраняване на неизправности в компенсиращия съюз TSC.
Повреда на охлаждащата течност на мотора на шпиндела. Навлизане на охлаждаща течност поради изтичане на TSC съединение. Надстройте софтуера на машината до версия 100.22.000.1000 или по-висока.
Голям поток от охлаждаща течност изтича от дренажната система, когато TSC е включен за първи път. Буталото на модула не приляга добре. Включете отново TSC с TSC инструмент в шпиндела и след това бързо го изключете. Обратното налягане или TSC цикълът на продухване вероятно ще избута буталото надолу. Или изключете хидравличния маркуч от горната част на модула и използвайте отвертка за ръчно наместване на буталото.
40T и 50T скосени шпиндели
Опъвателните болтове няма да влязат в конуса на шпиндела, карбидните върхове на цангата за затягане на инструмента и TRP се повреждат преждевременно
И вероятно една от следните аларми:
Аларма 130 Освобождаване на инструмент
Аларма 134 Неизправност при освобождаване на инструмента
Аларма 9970 Неочаквано освобождаване на инструмент
Има малко забавяне от входно/изходната платка, което кара електромагнитния разпределител за предварително зареждане да не се ИЗКЛЮЧВА. Поръчайте комплект за сервизно обслужване 93-3451 & 93-3452и следвайте процедурата Комплект за клапан на електромагнитен разпределител за ниско натоварване - Монтаж .
Прекомерно количество мехурчета в резервоара за охлаждаща течност, особено при обработка с малък инструмент.  Изпускателен клапан с висок обратен поток от освобождаване на налягането на главата на помпата.
Ако имате по-стара глава на помпата, подмяната ѝ може да реши проблема. Вижте раздела Идентификация на главата на помпата по-долу.
За TSC 1K: Поръчайте сервизен комплект 93-2589C TSC1K SVC ПОМПА НА ГЛАВАТА ПРОФИЛИРАНА  и следвайте   процедуратаУниверсална глава/мотор на помпата - Смяна на компонент.
За TSC 300: Поръчайте сервизен комплект 93-1525C TSC 300 SVC PUMP HEAD SPLINED  и следвайте   процедуратаУниверсална глава/мотор на помпа - Подмяна на компонент.
Охлаждащата охлаждаща течност изтича или пръска извън резервоара. В резервоара за охлаждаща течност тече въздух.
Проверете екрана на всмукателния филтър.
Проверете цилиндъра за автоматично почистване за течове. Не отваряйте цилиндъра за автоматично почистване, ако той видимо изтича.
Вижте раздел TSC 300K/1K относно графика за поддръжка на ВОЦ, за да избегнете повторен неуспех.
Само за TSC 300: Прекомерен шум и вибрации от TSC помпата и маркучите за охлаждаща течност, особено при приложения с високо налягане (напр. при обработка с малък TSC инструмент).  Натрупване на налягане в главата на помпата по време на работа.
Надстройте главата на помпата до най-новата версия с подобрена система за освобождаване на налягането. Поръчайте комплект 93-1525C TSC 300 SVC PUMP HEAD SPLINED
TSC Pressure Test
За да тествате инструмента за поръчка на налягане TSC T-0152 [2].
Изпълнете следните стъпки, за да използвате инструмента за налягане TSC:
  1. Гресирайте около О-пръстена [1] на инструмента [2]. Това ще предпази О-пръстена от повреда, когато бъде поставен в инструменталния държач.
  2. Поставете държача на инструмента в активния инструментален държач. Това е инструмент с 3/4 дръжка и ще работи само с инструментален държач за 3/4 винт за регулация. Инструменталните държачи за цанга няма да работят.
    Забележка: Използвайте инструментале държач тип с един винт за регулация, тъй като инструменталният държач с два винта за регулация може да повлияе на отчитането на налягането в TSC.
  3. Вкарайте инструмента в шпиндела [4].
  4. Стартирайте TSC, за да видите отчитането на налягането.
Една добра TSC помпа ще произведе стойност на налягането, която е най-малко 75% от номиналната й стойност.
Пример: TSC-1K ще произведе най-малко 750 psi, а TSC-300 ще произведе най-малко 225 psi.
Ако помпата произвежда по-малко от 75% от номиналната си стойност, тя ще трябва да бъде заменена.
Важно: Преди да смените, уверете се, че останалата част от ръководството за отстраняване на неизправности е спазена.
Vacuum Switch
На помпата TSC има вакумен датчик [4].  Отидете на ДИАГНОСТИКА> I/O> раздел [1].  Въведете TSC, натиснете [F1] [2].  Вижте състоянието на входяща стойност 48 TSC_VACUUM_SWITCH [3].
  • Уверете се, че вакумният превключвател [4] е напълно свързан.
  • Проверете превключвателя за повредени кабели [5] .
  • Извадете превключвателя и се уверете, че няма остатъци и че не е запушен.
  • Самопочистващият се цилиндър може да тече.  Извадете цилиндъра от помпата и поставете този край в охлаждащата течност, задействайте ръчно електромагнитния разпределител за продухване на системата за подаване на охлаждаща течност през шпиндела (TSC) няколко пъти и след като приключите, изчакайте и вижте дали има мехурчета. При наличие на мехурчета сменете самопочистващия се цилиндър.
След като горното е проверено, тествайте вакуумния превключвател, както е описано по-долу:
  • Показване на входяща стойност 48 TSC VACUUM SWITCH на страницата за диагностика на I/O[1].
  • Измъкнете конектора M12 от вакуумния превключвател, битът на страницата за I/O трябва да се промени от 0 на 1. Иконата на TSC филтъра трябва да се включи веднага щом TSC бъде включен.
  • Вмъкнете края на кабела M12 обратно във вакуумния превключвател, битът на страницата за I/O трябва да се промени от 1 на 0. Иконата на TSC филтъра трябва да се изключи след няколко минути.
След това тествайте вакуумния превключвател [4] с мултиметър, като проверите дали има непрекъснатост между щифт 1 [6] и щифт [7] 2 с ниско съпротивление. Също така проверете дали няма отчитане на непрекъснатост или съпротивление между щифт 1 [6] и щифт 3 [8].
Ако Вашият допълнителен филтър протича поради някоя от причините в таблицата по-горе, ще трябва да смените фитинга на шумозаглушителя с фитинг 58-2103 (ФИТИНГ NPT1/4M X 1/8" 90 МЕСИНГ) [1]. Ориентацията на отвора [2] трябва да е обърната към противоположната страна на резбованата част на фитинга, както е показано на изображението.
На следната графика е показано приблизителното налягане спрямо диаметъра на отвора на инструмента за охлаждащата течност за проходни шпиндели.
На следната графика е показано приблизителното налягане спрямо диаметъра на отвора на инструмента за обдухването с въздух на инструмента. (за инструменти с един отвор)
На следната графика са показани приблизителните дебити спрямо диаметрите на отвора на инструмента.Тези данни могат да се използват за подпомагане на избора на подходящ регулатор на обороти на шпиндела за Вашето приложение.
Short Circuit
1. Проверете за изгорял предпазител или изключен прекъсвач:
TSC-300 - На платката на захранването: Уверете се, че предпазителите на F1 и F3 не са изгорели. Ако има изгорели предпазители, проверете за късо съединение в мотора или кабела на мотора в стъпка 2 преди да смените предпазителите.
TSC-1K - На платката за задвижването на мотора: Уверете се, че автоматичният прекъсвач [2] на платката за задвижването на мотора е в позиция ВКЛ.   Проверете дали е монтиран автоматичен прекъсвач 15 A за TSC-1K
Ако автоматичният прекъсвач се е изключил, включете го отново. Тествайте системата TSC. Ако автоматичният прекъсвач се изключи отново, проверете за късо съединение в помпата на системата за подаване на охлаждаща течност през шпиндела (TSC).
 Забележка: За помпи, произведени преди декември 2016 г., трябва да използвате охлаждащи течности на водна основа със системата TSC-1K. По-високо вискозните смазочно-охлаждащи течности ще претоварват помпата и ще доведат до изключване на прекъсвача.
2. Проверете за късо съединение в помпата:
Измерете между (3-те) извода [3] и земята [4] на захранващия кабел на системата за подаване на охлаждаща течност през шпиндела (TSC). Ако измерването покаже, че всички изводи [3] са отворени към земята [4], няма късо съединение между помпата и кабела.
Ако измерването на изводите на кабела на мотора [3] покажат наличието на късо съединение, изключете кабела от мотора. Измерете между (3-те) извода на кабела [5] и земята [6]. Ако измерите късо съединение на някой от изводите, помпата е неизправна. Ако нито един от изводите [5] не отчита късо съединение, кабелът е неизправен.
3. Ако всички изводи са OK:
Проверете мотора на системата за подаване на охлаждаща течност през шпиндела (TSC) за заклинване, което може да причини състояние на повишен ампераж.
Платката на захранването има опция за откриване на фазата с неонови индикатори върху горната централна част на платката. Уверете се, че фазата на захранването е правилно регулирана:
  • Зелена светлина: Фазата на входящото захранване е правилно регулирана.
  • Оранжева светлина: Фазата на входящото захранване не е правилно регулирана.
  • Двете светлини: Липсва фаза (в системата има разхлабен кабел).
Ако фазата на захранването не е регулирана правилно:
Поставете главния автоматичен прекъсвач на машината в позиция ИЗКЛ.
Заключете главния автоматичен прекъсвач. Използвайте одобрена ключалка с одобрен етикет за безопасност.
Разменете входящите захранващи кабели #74 и #75 на главния трансформатор.
Coolant Pump Damage
Рязането на абразивни материали причинява преждевременно износване на системата за охлаждащата течност, което води до намаляване на налягането. Използвайте допълнителна филтрация, когато режете абразивни материали.
Демонтирайте помпата от резервоара. Завъртете вентилатора на мотора на помпата [1] на ръка по посока на часовниковата стрелка. Уверете се, че съединителят на помпата [2] също се върти.
Ако не се завърти, разкачете помпата от мотора. Проверете за повреден ключ на вала на мотора.
Проверете пружината за освобождаване на налягането в главата на помпата.
  1. Демонтирайте помпата на системата за подаване на охлаждаща течност през шпиндела (TSC) от резервоара.
  2. Демонтирайте пробките за освобождаване на налягането.
  3. Проверете пружината и щифта на клапана. Сменете пружината, ако е счупена, и щифта, ако е разяден или износен.
Измерете от края на вала на мотора до съответстващата повърхност на опората. Тези размери трябва да бъдат, както следва:
  • DT/DM създаден преди 2018 г.: 1,74 инча (44 мм)
  • DT/DM създаден преди 2018 г.: 1,09 инча (28 мм)
  • Линия VF: 1,29 инча (33 мм)
Ако тази референтна височина е неправилна, моля, свържете се с Вашето местно представителство на завода на Haas за съдействие.
Standoff Alignment
Свалете страничния панел, покриващ помпата за достъп до опорите.
Разхлабете болтовете на опората (x4).
Затегнете отново болтовете на опората (x4).
Пуснете помпата и слушайте за прекомерен шум.
Важно: Ако на страницата I/O се показва, че се генерира налягане и се задейства аларма 151, машина ще спре.
Натиснете „Нулиране“, за да рестартирате алармата и включете отново TSC. Внимателно гледайте индикатора на страницата за вход/изход, за да видите дали индикаторът е заседнал на 0 psi, дори когато TSC е включен.
Сензор за налягане:
Проверете страницата за индикатор TSC в ДИАГНОСТИКА , когато помпата не работи. Трябва да отчете 0 PSI/BAR. Ако отчита налягане, когато помпата е изключена, електромагнитният разпределител на TSC остава включен след използване. Проверете контролния клапан на TSC преди да смените сензора на модула на контролния клапан.
Как да тествате аналоговия сензор за налягане TSC с мултиметър:
Ще трябва да премахнете панела от листов материал на шпинделната глава, за да получите достъп до входната скоба на шпинделната глава. Машината трябва да бъде включена и да върви празен ход. Разположете M12 на кабела на сензора за налягане 2х2 TSC. При кабел, все още пъхнат във входната скоба на шпинделната глава, използвайте сонди с фин връх, за да проверите показанията между щифтовете. Вижте таблицата по-долу за правилните показания. Ако стойностите не са в обхвата, TSC сензорът вероятно е неизправен.
Червен водач на мултиметъра Черен водач на мултиметъра Очаквано показание
Щифт 2 Щифт 1 от 4,75 VDC до 5,25 VDC
Щифт 3 Щифт 1 от 0,490 VDC до 0,510 VDC (машината върви на празен ход)
Как да проверите контролния клапан на TSC:
Разглобете и прегледайте визуално контролния клапан за всякакви деформации. Уверете се, че топката не е заклещена в пружината. Ако е така, пружината ще притиска топката към фаската на отвора на фитинга. Сменете клапана, ако е неизправен.
Coolant Blockage
Отстранете всички стружки от канала на шнека [1] и възвратния канал за охлаждащата течност [2].
  • Отстранете стружките от резервоара за охлаждащата течност. Прекомерното количество стружки в резервоара за охлаждащата течност намалява количеството на охлаждаща течност, което може да се съхранява в резервоара. Гледайте видеоклипа Охлаждаща течност в металорежещите машини - Почистване на резервоара - Видеоклип.
  • Напълнете резервоара за охлаждащата течност. Гледайте видеоклипа Стандартна охлаждаща течност - Опростена инструкция - Пълнене на резервоара... и още.
  • Уверете се, че датчикът за нивото на охлаждащата течност работи правилно.
Почистете филтрите за охлаждаща течност и филтрите в резервоара за охлаждаща течност.
Натиснете буталото надолу (5) пъти, за да почистите филтъра. Уверете се, че автоматично почистващото се бутало се активира, когато помпата на системата за подаване на охлаждаща течност през шпиндела (TSC) се изключи. Ако не се активира, отстранете неизправностите на електромагнитния разпределител. Проверете електромагнитния разпределител за продухване на системата за подаване на охлаждаща течност през шпиндела (TSC).
Отстранете тавата на филтъра от долната страна на системата за подаване на охлаждаща течност през шпиндела (TSC). Отстранете капака на тавата на филтъра. Използвайте четка, за да почистите филтъра. Поставете тавата на филтъра на дъното на модула на помпата на системата за подаване на охлаждаща течност през шпиндела (TSC).
Ако електромагнитният разпределител работи и изпуска въздух, проверете въздушната тръба за прищипване или прекъсване.
Извадете цедката за стружки и полиестерната мрежа (ако е поставена цедка) от тавата за стружки. Извадете всички стружки от кошницата.
За да смените мрежестия филтър, изтеглете го плътно над горната част на цедката за стружки. Уверете се, че еластичната лента преминава над ръба на цедката за стружки.
Shuttle & Ball
Този контролен клапан има сачмено отклонение [2] вътре, а не пружина. Сачмено-отклонителят действа като совалка, като насочва топката от едно място на друго - или блокира охлаждащата охлаждаща течност, или отвора на TAB.
Докато охлаждаща течност влиза в клапана, топката се избутва и отклонява от пътя [3]. Когато TAB въздухът изтича в клапана, топката се избутва обратно надолу, поради въздуха и гравитацията [4].
Новият совалков и сферичен контролен клапан също има нов лакътен фитинг, който е нарязан [1]. Този лакътен фитинг позволява малко количество охлаждаща течност или въздушно налягане да достигне до сензора за налягане.
Spring & Ball
Налягането на охлаждащата течност може да избута сачмата в пружината и да я блокира, което ще доведе до неизправност на контролния клапан.  Без работещ контролен клапан въздухът от TAB може да премине обратно през системата на охлаждащата течност и да причини преливане и/или образуване на мехурчета в резервоара за охлаждаща течност.
Корективно действие:
Kinked Pick-up hose
Когато помпата работи, маркучът за засмукване може да се прегъне. Подменете маркуча за засмукване с нов такъв с пружина.
За да видите главата на помпата, TSC трябва да бъде частично разглобен. Вижте HPC/TSC – 300/1K – Двигател/глава на универсална помпа за охлаждаща течност – Подмяна.
Проверете главата на помпата. Старата глава на помпата има изход за освобождаване на налягането върху горната ѝ повърхност [1]. Последната глава на помпата има изход за освобождаване на налягането на долната си повърхност [2].
Обратна връзка
Доставна цена за Haas
Регистрирайте се сега!
HAAS TOOLING ПРИЕМА:
  • Сервиз и поддръжка
  • Клиенти
  • Наръчници на оператора
  • Части Haas
  • Покупка на инструменти
  • Ценовата листа на Haas
  • CNCA финансиране
  • За Haas
  • Декларация за достъпност
  • Декларация за DNSH
  • Съответствие на износа
  • Кариери
  • Сертифициране и безопасност
  • Връзка с нас
  • История
  • Общи условия
  • Общи условия Haas Tooling
  • Поверителност
  • Гаранция
  • Общност Haas
  • Моторни спортове Haas
  • Фондация Gene Haas
  • Събития
  • Включете се в разговор
