MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
TSC-300/1K - Troubleshooting Guide - NGC - TG0143
Service hjem TSC-300/1K– Feilsøkingsveiledning – NGC – TG0143
Recently Updated Last updated: 12/04/2025
TSC-300/1K – Feilsøkingsveiledning – NGC
Revision 1
TG0143
Revisjon A – 11/2025
– Gå til årsak – 1. Introduction 2. Shuttle & Ball - TSC Check Valve - System Diagram 3.  Spring & Ball - TSC Check Valve - System Diagram 4. Built-in - TSC/TAB Check Valve - Diagram 5. TSC Videos 6. Recommended Coolants 7. Symptom Table 8. TSC Pressure Test 9. Vacuum Switch 10. Fitting Replacement for Auxiliary filter 11. Output Pressure Reference Chart 12. Flow Rate Reference Chart 13. Short Circuit 14. Incorrect Input Power-Phasing 15. Coolant Pump Damage 16. Motor Shaft Reference Dimension (1 trinn) 17. Standoff Alignment 18. TSC Pressure-Sensor Failure 19. Coolant Blockage 20. Coolant Check Valve Inspection 21. Kinked Pick-up hose 22. Pump Head Identification Back to Top
Last ned og fyll ut sjekklisten for inspeksjonsrapport for kjølevæskepumpe nedenfor før du skifter ut deler.
Sjekkliste for inspeksjonsrapport for kjølevæskepumpe
  1. TSC rensestengeventil
  2. Stengeventil for luftblåsing
  3. TRP luftblåsing – Denne linjen gir luft under et verktøybytte eller når TRP-løsne er aktivert.
  4. TSC tømmeventil
  5. TSC-pumpe
  6. Stengeventil for kjølevæske – Denne stengeventilen forhindrer at kjølevæske eller luft strømmer tilbake inn i kjølevæskesystemet.
  7. Kompenserende kobling
  8. Analog TSC/TAB trykksensor
  1. TAB luftstengeventil – Denne stengeventilen hindrer kjølevæske i å komme inn i CALM-systemet.
  2. TSC rensestengeventil
  3. Stengeventil for luftblåsing
  4. Stengeventil for kjølevæske – Denne stengeventilen forhindrer at kjølevæske eller luft strømmer tilbake inn i kjølevæskesystemet.  Det er en fjær og kule inne i denne stengeventilen.
  5. TRP luftblåsing – Denne linjen gir luft under et verktøybytte eller når TRP-løsne er aktivert.
  6. TSC tømmeventil
  7. Spindel luftventil
  9. TSC-pumpe
  10. Kompenserende kobling
  11. Høytrykks TSC-kjølevæskeslange
Kjølevæske gjennom spindel (TSC) flytdiagram.
  2. TAB-enhet
  4. TSC/TAB kompenserende kobling
  5. Til spindelforbindelse
  6. Dreneringsenhet
  7. TSC-pumpe
  8. Spindel luftventil
  9. TAB luftventil
  10. TSC tømmeventil
  11. TSC rensestengeventil
TSC Videos
Følgende video viser hvordan den kompenserende TSC-koblingen fungerer.
Følgende video viser det grunnleggende om hvordan du feilsøker TSC-systemet.
God skjær ytelse og lang levetid på pumpe er avhengig av at man bruker riktig type kjølevæske. Bruk alltid en løselig olje eller en semi-syntetisk kjølevæske, blandet til produsentens anbefalte konsentrasjon. Full syntetisk kjølevæske vanligvis ikke har tilstrekkelig smøreevne og ikke alltid har tilstrekkelige rust forebyggende egenskaper.
God systemytelse og pålitelighet er også avhengig av tilstrekkelig kjølevæskefiltrering. Hvis du skjærer støpte materialer eller slipende materialer må du bruke Haas ekstra filterenhet.
UTLØST STRØMBRYTER
Symptom Mulig(e) årsak(er): Korrigerende tiltak:
Kompenserende kobling:
Lekkasje av kjølevæske fra kobling.
Forseglingen på kjølevæskekoblingen er skadet.  Trykk stempelet manuelt ned eller skift ut koppforseglingen, 93-3179, hvis du flyter ut omgåelsen. Skift ut baseforseglingen 20-7908 hvis den lekker på motoren.  Se Feilsøkingsveiledning for TSC-kompenserende kobling.
TSC-filterikonet forblir på skjermen.  TSC-filteret er tilstoppet.  Veksle verktøyveksleren et par ganger for å aktivere Autoclean-systemet på TSC-pumpen.
Vakuumsensoren er ikke tilkoblet eller kabelen er skadet.  Se avsnittet Vakuumbryter.
Vakuumsensoren har rusk eller er tilstoppet.
Den automatiske rengjørings sylinderen lekker.
Alarm 151 LAV KJØLEVÆSKE GJENNOM SPINDEL / Lav flyt av kjølevæske
TSC-trykkmåleren på I/O-siden sitter fast på et tall, normalt 0, som ikke nøyaktig reflekterer det faktiske trykket.
Eksempel: TSC er kommandert på, men måleren leser 0. Selv om TSC er aktiv og fungerer.
Trykk på [RESET] for å tilbakestille alarmen og slå TSC på igjen. Se nøye på måleren på I/O-siden for å se om verdien måleren viser setter seg fast selv når TSC er på.
[CYCLE POWER] på maskinen, slå på TSC og følg med på måleren på I/O-skjermen. Hvis måleren fungerer som den skal og maskinen ikke utløser alarm, kan den fortsatt brukes. Hvis måleren fremdeles sitter fast ved 0 eller utløser alarm, fortsett feilsøking.
Feil strømfaseinndeling - pumpemotoren går bakover.  Kontroller faseinndelingsindikatorene og endre de innkommende strømkablene etter behov.
Skade på motorakselens nøkkel eller slitasje i andre deler av pumpehodet.  Inspiser motorakselen. Koble fra pumpehodeenheten. Uten å åpne pumpehodet, kontroller om girene er løse i huset. Bekreft at det er foringer rundt girakslene. Kontroller om låsetappen og fjæren mangler.
TSC trykksensoren er defekt. Det kan oppstå kjølevæske flyt hvis dette er tilfelle.  Feilsøk ved å følge TSC-trykksensorfeilen. Se avsnittet nedenfor.
Stengeventilen for kjølevæske har feilet. Det kan oppstå kjølevæske flyt hvis dette er tilfelle.  Feilsøk ved å følge  inspeksjonen av kjølevæsken til stengeventilen. Se avsnittet nedenfor.
Reservefilteret tømmes fra å brukes med TSC-pumpen.  Bytt ut lyddemperbeslag med 58-2103 (FITG NPT1/4M X 1/8" GJENNOM 90 MESSING) Se avsnittet nedenfor.
Reservefilteret tømmes. Tanklokket lekker ikke.
TSC-pumpen kaviterer.
Reservefiltertanken går tom for kjølevæske med jevne mellomrom.
Små og mellomstore VF-maskiner (VF-1 til og med VF-5) bygget mellom 15.03.2023 og 19.05.2023 har kanskje ikke det nye albuebeslaget med spor i den nye TSC-stengeventilen.
Verifiser om den nye TSC-stengeventilen har det nye albuebeslaget med spor. Hvis det nye albuebeslaget med spor ikke er installert, bestill PN 20-10157 og installer det.
HSG-A 24-5-2023
Alarm 552Feiljustering av pumpehodeakselen får akselen til å stoppe og forskyves.  Kontroller om utgangsakselen har en bøssing. Hvis den ikke erstatter pumpehodet. Alle nåværende produksjonshoder har bøssinger.
En kortslutning i pumpemotoren eller pumpemotorkabelen forårsaker at en sikring går eller en strømbryter utløser.
Kontroller brytere og sikringer på strømforsynings PCB.
Se etter kortslutninger i TSC-pumpekabelen og -motorledningene. Tilbakestill bryteren.
Kun TSC 1K: Feil strømbryterstørrelse er installert TSC 1K krever en 15 Amp kretsbryter. Verifere at riktig størrelse er installert.
Problemer med flyt av kjølevæske: støy, pulsering, kavitasjon (sistnevnte høres ut som tungt grus i pumpehodet, eller en sugelyd)  Kjølevæsken kommer ikke tilbake til kjølevæsketanken raskt nok. Fjern sponannsamling fra kjølevæskens returbane.
TSC pumpefilteret eller inntakssilen er tilstoppet. Rengjør filtrene. Fjern spon fra kjølevæskesystemet.
Kjølevæskepumpe filteret med automatisk rengjøring virker ikke (hvis det er utstyrt). Test og feilsøk det automatiske rengjørings pumpefilteret.
Oppsamlingsslangen kan bøyes når pumpen kjører.  Kontroller at inntaksslangen er riktig installert og ikke løs. Hvis problemet vedvarer, bytt ut henteslangen med den nye versjonen med en fjær.
Strømmen kaviterer: Beslagene til pickupslangen er løse. Stram pickupslangens beslag.
Strømning kaviterer:  TSC-sylinderen for automatisk rengjøring lekker luft inn i tanken, noe som vil fylle det ekstra filteret med luft.  Fjern sylinderen fra pumpen og plasser den enden i kjølevæsken. Aktiver TSC-rensespolen manuelt noen ganger. Når du er ferdig, la den sitte og se om det finnes bobler. Hvis de er det, bytt ut den automatiske rengjøringssylinderen.
Flyten pulserer: Det er et justeringsproblem på grunn av at  pumpen ikke er riktig plassert. Løsne og stram avstandsskivene som støtter pumpen. Referer til avsnittet Justering av avstandsstykke nedenfor for mer informasjon.
Strømningen pulserer: Feiljustering av girpumpekopler. Bestill sett 93-4195 konvertering av girpumpe for kjølevæske . Følg for utskifting av  pumpehodets kobling – fleksibel kobling .
Ingen kjølevæskeflyt TSC pumpefilteret eller inntakssilen er tilstoppet. Rengjør filtrene. Fjern spon fra kjølevæskesystemet.
TSC sammensluttningsspolen slår seg ikke av etter å ha kjørt TSC. Defekt trykksensor. Feilsøk ved å følge TSC-trykksensorfeilen. Se avsnittet nedenfor.
Feil på kjølevæsken til stengeventilen. Feilsøk ved å følge  inspeksjonen av kjølevæsken til stengeventilen. Se avsnittet under.
Kun TSC-1K: 230V-systemet slår seg ikke PÅ og den røde LED-en på motorstasjonens kretskort er AV.  Jumperen på motorstasjonens kretskort er feil plassert eller defekt. Sørg for at motorstasjonens kretskort har en jumper installert på P3 mellom pinne 1 og 2 (de nederste to pinnene).
Det er ingen 12V inngangseffekt.  Sørg for at 12 V-inngangsstrømmen er koblet til P2 på motorstasjonens kretskort.
Det er en forsinkelse før kjølevæsken begynner å strømme. Kjølevæske kontrollventilen er defekt. Inspiser sjekk ventilen for forurensning og forsvarlig drift.   Referer til avsnittet Inspeksjon av stengeventil for kjølevæske nedenfor.
Den automatiske rengjørings sylinderen lekker. Undersøk luftsylinderen for lekkasjer i kjølevæsketanken etter at den har syklet
TSC-trykket virker lavt. Det er mulig at TSC-pumpen ikke setter ut nok trykk. Bestill verktøy T-0152 og referer til avsnittet TSC-trykktest nedenfor.
Verktøyluftblåsing (TAB) forårsaker at kjølevæsketanken flyter over, eller bobler og søler. Stengeventilen for kjølevæske har feilet. Feilsøk stengeventilen på TAB. Referer til Luftblåsing gjennom verktøy (TAB) – Feilsøkingsveiledning.
Kjølevæske fyller TAB-luftpneumatisk ledning og blåser ut lyddemperen i CALM -kabinettet. Stengeventilen for TAB-luft har feilet. Feilsøk stengeventilen på TAB. Referer Luftblåsing gjennom verktøy (TAB) – Feilsøkingsveiledning.
TSC-kobling lager hylsterlyder mens den kjører. Motorakselen skyves opp og gjør at avstandshøyden blir feil. Mål høyden fra toppen av motorakselen til monteringsflaten, referer til avsnittet om referansedimensjoner for motoraksel for ytterligere instruksjoner.  Se Feilsøkingsveiledning for TSC-kompenserende kobling.
Skade på spindelmotorkjølevæske. Kjølevæskeinntrenging på grunn av TSC-koblingslekkasje. Oppgrader maskinprogramvare til versjon 100.22.000.1000 eller høyere.
En stor strøm av kjølevæsken kommer ut av avløpet når TSC er slått på for første gang. Koblingsstempelet sitter ikke. sette i ON-posisjon TSC igjen med et TSC-verktøy i spindelen, og slå det raskt av. Bak trykket eller TSC PURGE-syklusen vil sannsynligvis Skyv stempelet ned. Eller, koble hydraulikkslangen fra toppen av koblingen og bruk en skrutrekker til å sette stempelet manuelt på plass.
40-kon og 50-kon beltespindler
Trekktapper vil ikke gå inn i spindelkonen, karbidtupper på trekkstangen og TRP er skadet for tidlig,
Og muligens én av følgende alarmer:
Alarm 130 Løsnet verktøy
Alarm 134 Feil ved løsning av verktøy
Alarm 9970 Uventet frigjøring av verktøy
Det er en liten forsinkelse fra I/O-kretskortet som forårsaker at den forhåndsladede spolen ikke slås AV. Bestill servicesett 93-3451 og 93-3452 og følg Lav last spoleventilsett – Installasjonsprosedyre.
Overdreven boble i kjølevæsketanken, spesielt ved maskinering med et lite verktøy.  Trykkavlastning for høy tilbakestrømning fra pumpehode.
Hvis du har et eldre pumpehode, kan det å bytte det løse problemet. Se Identifikasjon av pumpehode nedenfor.
For TSC 1K: Bestill servicesett 93-2589C TSC1K SVC-PUMPEHODE SPLINET og følg  prosedyren for skifte av  universalpumpehode/-motor – komponentbytte.
For TSC 300: Bestill servicesett 93-1525C TSC 300 SVC PUMPEHODE SPLINET og følg  prosedyrenUniversal pumpehode/-motor – Utskifting av komponent .
Kjølevæske lekker eller spruter ut av tanken. Luft strømmer inn i kjølevæsketanken.
Kontroller inntaksfilterskjermen.
Inspiser den automatiske rengjøringssylinderen for lekkasjer. Ikke åpne den automatiske rengjøringssylinderen hvis den har synlige lekkasjer.
Referer til avsnittet TSC 300K/1K på Vedlikeholdsplan for VMC for å unngå gjentatt svikt.
Kun TSC 300: Overdreven støy og vibrasjon fra TSC-pumpe og kjølevæskeslanger, spesielt under høytrykksapplikasjoner (f.eks. ved maskinering med et lite TSC-verktøy).  Trykkoppbygging i pumpehodet under drift.
Oppgrader pumpehodet til den nyeste versjonen med forbedret trykkavlastningssystem. Bestill sett 93-1525C TSC 300 SVC PUMPEHODE MED SPLINE
TSC Pressure Test
For å teste TSC-trykket, bestill verktøy T-0152 [2].
Utfør følgende trinn for å bruke TSC-trykkverktøyet:
  1. Smør rundt o-ringen [1] på verktøyet [2]. Dette vil beskytte o-ringen mot skader når den settes inn i verktøyholderen.
  2. Sett inn verktøyet i verktøyholderen. Dette er et 3/4 skaftverktøy og vil kun fungere med en 3/4 justeringsskrue-verktøyholder. Verktøyholdere i hylsestil vil ikke fungere.
    Merknad: Bruk en verktøyholder med enkel justeringsskrue, da en verktøyholder med to justeringsskruer kan påvirke avlesningen av TSC-trykket.
  3. Sett verktøyet inn i spindelen. [4].
  4. Kjør TSC-en for å se trykkavlesningen.
En god TSC-pumpe vil produsere en trykkverdi som er minst 75 % av den nominelle verdien.
Eksempel: TSC-1K vil produsere minst 750 psi og TSC-300 vil produsere minst 225 psi.
Hvis pumpen produserer mindre enn 75 % av den nominelle verdien, må den skiftes ut.
Viktig: Før du skifter den ut, sørg for at resten av feilsøkingsveiledningen har blitt fulgt.
Vacuum Switch
Det er en vakuumbryter på TSC-pumpen.[4] Gå til DIAGNOSTIC> I/O> -fane [1].  Skriv inn TSC, trykk på [F1] [2].  Se på tilstanden til inndata 48 TSC VAKUUMBRYTER [3].
  • Sørg for at vakuumbryteren [4] er helt tilkoblet.
  • Kontroller vakuumbryterkabelen [5] for skade.
  • Fjern bryteren og sørg for at den ikke har rusk eller er tilstoppet.
  • Den automatiske rengjøringssylinderen kan lekke.   Fjern sylinderen fra pumpen og plasser den enden i kjølevæsken, aktiver TSC-rensespolen manuelt noen ganger, når fullført, la den sitte og se om det finnes bobler, erstatt den automatiske rengjøringssylinderen.
Når du har sjekket det ovennevnte, test vakuumbryteren som beskrevet nedenfor:
  • Vis inndata 48 TSC VAKUUMBRYTER på Diagnostikk I/O-siden[1].
  • Koble M12-kontakten fra vakuumbryteren, biten på I/O-siden skal endres fra 0 til 1. TSC-filterikonet skal slås på så snart TSC er slått på.
  • Plugg M12-kabelenden tilbake inn i vakuumbryteren, biten på I/O-siden skal endres fra 1 til 0. TSC-filterikonet skal slås av etter noen minutter.
Test deretter vakuumbryteren [4] med et multimeter ved å kontrollere at det er kontinuitet mellom pinne 1 [6] og pinne 2 [7] med lav motstand. Kontroller også at det ikke er kontinuitet eller motstandsavlesninger mellom pinne 1[6] og pinne 3 [8].
Hvis reservefilteret ditt drenerer på grunn av noen av årsakene i symptomtabellen ovenfor, må du endre lyddemperbeslaget til beslag 58-2103 (FITG NPT1/4M X 1/8" GJENNOM 90 MESSING [1]. Orienteringen på hullet [2] må vende mot motsatt side av den gjengede delen av beslaget som vist på bildet.
Denne grafen viser omtrentlig trykk versus diameter på verktøysåpningen for kjølevæske gjennom spindel.
Denne grafen viser omtrentlig trykk versus diameter på verktøysåpningen for verktøyslufttrykk. (verktøy med enkeltåpning)
Denne grafen viser omtrentlige flythastigheter versus diameter på verktøysåpningen. Disse dataene kan brukes for å hjelpe til med valg av en passende spindelhastighetsregulator for applikasjonen din.
Short Circuit
1. Se etter en blåst sikring eller en utløst bryter:
TSC-300 - På strømforsyningen PCB: Forsikre deg om at sikringene på F1 og F3 ikke er blåst. Hvis det finnes blåste sikringer, se etter kortslutninger i motoren eller motorkabelen i Trinn 2 før du bytter sikringer.
TSC-1K - På motorstasjonen PCB: Kontroller at strømbryteren [2] på motorstasjonen PCB er i PÅ posisjon.  Bekreft at 15 amp kretsbryter er installert for TSC-1K
Hvis kretsbryteren er utløst, slår du den på igjen. Test TSC-systemet. Hvis kretsbryteren turer igjen, se etter en kortslutning i TSC-pumpen.
 Merk: På pumper gjort før desember 2016, må du bruke vannbasert kjølevæske med TSC-1K-systemet. Tykkere væsker som skjæreolje vil overbelaste pumpen og utløse bryteren.
2. Sjekk etter kortslutning på pumpen:
Mål (3) førerne til [3] jordingen [4] på TSC-strømkabelen. Hvis alle ledninger [3] tester åpent til jordingen [4], har pumpen og kabelen ikke noen kortslutning.
Hvis motorkabel ledninger [3] viser på kortslutning, koble kabelen fra motoren. Mål de (3) kabelledningene til [5] jordingen [6]. Hvis noen ledninger tester kortslutning er det feil med pumpen. Hvis ingen av ledningene [5] tester kortslutning er det feil med kabelen.
3. Hvis alle ledere viser OK:
Kontroller TSC-motoren for binding som kan forårsake en overamperingstilstand.
Strømforsyning PCB har en faseoppdaging med neon-indikatorer på den øverste midtdelen av kortet. Sørg for at den elektriske strømmen er faset riktig:
  • Grønt lys: den innkommende strømmen blir faset riktig.
  • Oransje lys: den innkommende strømmen er feil faset.
  • Begge lysene: en fase mangler (det er en løs kabel i systemet).
Hvis den elektriske strømmen er faset feil:
Sett hovedstrømbryteren på maskinen i AV-stilling.
Lås hovedstrømbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Bytt #74 og #75 innkommende strømkabler på hovedsiden transformator.
Coolant Pump Damage
Skjæring av slipende materialer fører til tidlig slitasje på kjølevæskesystemet, noe som resulterer i redusert trykk. Bruk ekstra filtrering når du skjærer slipende materialer.
Fjern pumpen fra tanken. Roter pumpe motorviften [1] for hånd med urviseren. Pass på at pumpe koplingen [2] også svinger.
Hvis den ikke slår, skille pumpen fra motoren. Se etter en skadet knapp på motorakselen.
Undersøk trykkavlastnings fjæren i pumpehodet.
  1. Fjern TSC-pumpen fra tanken.
  2. Fjern trykkavlastnings pluggene.
  3. Inspiser fjær-og ventil pinnen. Bytt ut fjæren hvis den er ødelagt og pinnen hvis den er innsatt eller slitt.
Mål fra enden av motorakselen til mateoverflaten på avstandsstykkene, disse målingene skal være som følger:
  • DT/DM bygget før 2018: 1,74 tommer (44 mm)
  • DT/DM bygget etter 2018: 1,09 tommer (28 mm)
  • VF Inline: 33 mm (1,29")
Hvis denne referansehøyden er feil, kontakt ditt lokale Haas fabrikkutsalg for assistanse.
Standoff Alignment
Fjern sidepanelet som dekker pumpen for å få tilgang til avstandsstykkene.
Løsne (x4) avstandsstykkeboltene.
Stram til (x4) avstandsstykkeboltene igjen.
Kjør pumpen mens du lytter etter overdreven støy.
Viktig: Hvis I/O-siden viser at trykk og alarm 151 genereres, vil maskinen stoppe.
Trykk på tilbakestill for å tilbakestille alarmen og slå TSC på igjen. Følg nøye med på måleren på I/O-siden for å se om den sitter fast på 0 psi selv når TSC er på.
Slå av og på strøm, slå på maskinen, slå på TSC og følg med på måleren på I/O-skjermen. Hvis måleren fungerer som den skal og maskinen ikke utløser alarm, kan den fortsatt brukes. Hvis måleren fremdeles sitter fast ved 0 eller utløser alarm, fortsett feilsøking.
Trykksensor:
Kontroller siden for TSC-trykkmåleren i DIAGNOSTIKK når pumpen ikke kjører. Den bør vise 0 PSI/BAR. Hvis den viser trykk når pumpen er av, vil TSC-koblingsspolen forbli på etter bruk. Sjekk TSC-stengeventilen før du skifter ut sensoren på stengeventilenheten.
Hvordan teste TSC analog trykksensor med multimeter:
Du må fjerne metallplatepanelet på spindelhodet for å få tilgang til spindelhodets inndatabrakett. Maskinen må være slått på og gå på tomgang. Finn M12 til 2x2 TSC-trykksensorkabelen. Med kabelen fortsatt plugget inn i spindelhodets inndatabrakett, bruker du finspissprober for å sjekke avlesninger mellom pinner. Se tabellen nedenfor for riktige avlesninger. Hvis verdiene ikke er innenfor området, er det sannsynlig at TSC-sensoren er defekt.
Rød multimeterledning Svart multimeterledning Forventet avlesning
Pinne 2 Pinne 1 4,75 VDC to 5,25 VDC
Pinne 3 Pinne 1 0,490 VDC til 0,510 VDC (maskinen går på tomgang)
Slik sjekker du TSC-stengeventilen:
Demonter og inspiser stengeventilen visuelt for eventuelle misdannelser. Pass på at ballen ikke er fanget inne i fjæren. Hvis det er det, vil fjæren skyve ballen mot forsenkningen av beslaget. Skift ut ventilen hvis den har sviktet.
Coolant Blockage
Fjern alle spon fra vriborrennen [1], og kjølevæskens returavløp [2].
  • Fjern spon fra kjølevæsketanken. Overdrevet spon i kjølevæsketanken reduserre mengden av kjølevæske tanken kan oppbevare. Se videoen Maskinverktøy kjølevæske - rengjør tanken din - video.
  • Fyll opp kjølevæsketanken. Se videoen Standard kjølevæske - Forenklet - fyll opp tanken din …. og mer
  • Kontroller at kjølevæskenivåsensoren fungerer som den skal.
Rengjør kjølevæskefiltrene og filtrene i kjølevæsketanken.
Trykk stempelet ned (5) ganger for å rengjøre filteret. Kontroller at stempelet for automatisk rengjøring aktiveres når TSC-pumpen slås av. Hvis den ikke aktiveres, feilsøker du spolen. Test TSC rensespolen.
Fjern filterskuffen fra bunnen av TSC-enheten. Fjern skuffelokket fra filteret. Bruk en børste til å rengjøre filteret. Installer filterskuffen på undersiden av TSC-pumpeenheten.
Hvis spolen fungerer og den sender ut luft, kontrollerer du luftslangen for knekkinger eller skader.
Fjern sponkurven og polyesternettsilen (hvis sil er montert) fra sponskuffen. Fjern all spon fra sponsilkurven.
For å erstatte nettsilen, dra den stramt over toppen av sponkurven. Pass på at det elastiske båndet går over kanten av sponkurven.
Shuttle & Ball
Denne stengeventilen har en kuledeflektor [2] på innsiden i stedet for en fjær. Kuledeflektoren fungerer som en skyttel ved å styre kulen fra ett sted til et annet – og blokkerer enten kjølevæske- eller TAB-åpningen.
Når kjølevæske strømmer inn i ventilen, blir kulen skjøvet og bøyd ut av veien [3]. Når TAB-luft strømmer inn i ventilen, blir kulen skjøvet tilbake på grunn av både luft og tyngdekraft [4].
Den nye skyttel- og kulestengeventilen har også et nytt albuebeslag som har spor [1]. Dette albuebeslaget tillater en liten mengde kjølevæske eller lufttrykk gjennom for å trykksette trykksensoren.
Spring & Ball
Kjølevæsketrykk kan presse ballen inn i fjæra og fange den, noe som gjør at stengeventilen svikter.  Uten en fungerende stengeventil vil luft fra TAB flyte bakover gjennom kjølevæskesystemet og føre til at kjølevæsketanken oversvømmer og/eller bobler.
Demonter og inspiser stengeventilen visuelt for eventuelle misdannelser. Pass på at ballen ikke er fanget inne i fjæren. Hvis den er det, ville fjæren skyve kulen mot forsenkningen av beslaget.
Kinked Pick-up hose
Oppsamlingsslangen kan bøyes når pumpen kjører. Erstatt oppsamlingsslangen med den nye versjonen med en fjær.
For å vise pumpehodet ditt, må TSC være delvis demontert. Se  HPC/TSC – 300/1K – Universal kjølevæskepumpehode/motor – Komponentutskifting.
Inspiser pumpehodet. Det gamle pumpehodet har et trykkfrigjøringsutløp på sin toppflate [1]. Det nyeste pumpehodet har et trykkbegrensningsutløp på bunnflaten [2].
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
