My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
TSC-300/1K - Troubleshooting Guide - NGC - TG0143
Serwis – Strona główna TSC-300/1K – Instrukcja rozwiązywania problemów – NGC – TG0143
Recently Updated Last updated: 12/04/2025
TSC-300/1K - Instrukcja rozwiązywania problemów - NGC
Revision 1
TG0143
Wersja A – 11.2025
- Przejdź do przyczyny - 1. Introduction 2. Shuttle & Ball - TSC Check Valve - System Diagram 3.  Spring & Ball - TSC Check Valve - System Diagram 4. Built-in - TSC/TAB Check Valve - Diagram 5. TSC Videos 6. Recommended Coolants 7. Symptom Table 8. TSC Pressure Test 9. Vacuum Switch 10. Fitting Replacement for Auxiliary filter 11. Output Pressure Reference Chart 12. Flow Rate Reference Chart 13. Short Circuit 14. Incorrect Input Power-Phasing 15. Coolant Pump Damage 16. Motor Shaft Reference Dimension (1 krok) 17. Standoff Alignment 18. TSC Pressure-Sensor Failure 19. Coolant Blockage 20. Coolant Check Valve Inspection 21. Kinked Pick-up hose 22. Pump Head Identification Back to Top
Przed wymianą jakichkolwiek części pobierz i wypełnij poniższą listę kontrolną raportu z inspekcji pompy chłodziwa.
Lista kontrolna raportu pompy chłodziwa
  1. Zawór zwrotny opróżniania układu TSC
  2. Zawór zwrotny nadmuchu powietrza
  3. Nadmuch powietrza TRP – ten system dostarcza powietrze podczas wymiany narzędzia lub gdy uruchomiona jest funkcja luzowania TRP.
  4. Zawór upustowy TSC
  5. Pompa TSC
  6. Zawór zwrotny chłodziwa– ten zawór zwrotny zapobiega cofaniu się chłodziwa lub powietrza do układu chłodzenia.
  7. Zespół kompensujący:
  8. Analogowy czujnik ciśnienia TSC/TAB
  1. Zawór zwrotny powietrza TAB – ten zawór zwrotny zapobiega przedostawaniu się chłodziwa do systemu CALM.
  2. Zawór zwrotny opróżniania układu TSC
  3. Zawór zwrotny nadmuchu powietrza
  4. Zawór zwrotny płynu chłodzącego – ten zawór zwrotny zapobiega cofaniu się chłodziwa lub powietrza do układu chłodzenia.  Wewnątrz tego zaworu zwrotnego znajduje się sprężyna i kula.
  5. Nadmuch powietrza TRP – ten system dostarcza powietrze podczas wymiany narzędzia lub gdy uruchomiona jest funkcja luzowania TRP.
  6. Zawór upustowy TSC
  7. Zawór powietrza wrzeciona
  9. Pompa TSC
  10. Zespół kompensujący:
  11. Wysokociśnieniowy wąż płynu chłodzącego TSC
Chłodziwo wrzeciona (TSC)
  2. Zespół TAB
  4. Zespół kompensacyjny TSC/TAB
  5. Do połączenia wrzeciona
  6. Zespół odpływu
  7. Pompa TSC
  8. Zawór powietrza wrzeciona
  9. Zawór powietrza TAB
  10. Zawór upustowy TSC
  11. Zawór zwrotny opróżniania układu TSC
TSC Videos
Poniższy film przedstawia sposób działania kompensacji złącza chłodzenia przez wrzeciono (TSC).
Poniższy film przedstawia podstawowe informacje na temat rozwiązywania problemów z systemem TSC.
Dobra wydajność skrawania i długa żywotność pompy polegają na wykorzystaniu właściwego typu chłodziwa. Należy zawsze stosować rozpuszczalny olej lub Półsyntetyczny płyn chłodzący, zmieszany z zalecanym stężeniem producenta. Pełne syntetyczne płyny chłodzące zazwyczaj nie mają odpowiedniej smarowności i nie zawsze mają odpowiednie właściwości zapobiegawcze.
Dobra wydajność systemu i niezawodność również opierają się na odpowiedniej filtracji chłodziwa. W przypadku cięcia materiałów odlewanych lub materiałów abrazyjnych należy użyć zespołu filtra pomocniczego Haas.
Duży przepływ chłodziwa wychodzi z odpływu, gdy TSC jest włączony po raz pierwszy. Tłok unijny nie jest osadzony. Ponownie włącz TSC za pomocą narzędzia TSC w wrzecionie, a następnie szybko go wyłącz. Ciśnienie tylne lub cykl TSC PURGE prawdopodobnie popchnie tłok w dół. Lub odłączyć wąż hydrauliczny od górnej części Unii i użyć śrubokręta do ręcznego siedzenia tłoka.
Wyciek chłodziwa z zestawu.
Uszczelka dwuzłączki chłodziwa jest uszkodzona.  Ręcznie wciśnij tłok lub wymień uszczelkę kielicha, 93-3179, jeśli wypływa z obejścia. Wymień uszczelkę podstawy 20-7908 w przypadku wycieku na silniku.  Patrz Przewodnik rozwiązywania problemów ze złączem kompensacyjnym TSC.
Ikona filtra TSC pozostaje na ekranie.  Filtr TSC jest zatkany.  Wykonać kilka cykli magazynu narzędzi, aby uruchomić system AutoClean na pompie TSC.
Czujnik podciśnienia nie jest podłączony lub kabel jest uszkodzony.  Zobacz sekcja Przełącznik podciśnienia.
Czujnik podciśnienia ma zanieczyszczenia lub jest zatkany.
Butla z automatycznym czyszczeniu jest nieszczelna.
Alarm 151 LOW THROUGH SPINDLE COOLANT / niski przepływ chłodziwa
Manometr TSC zatrzymał się na wartości liczbowej (zwykle 0) na stronie WE/WY, co nie odzwierciedla dokładnie rzeczywistego ciśnienia.
Przykład: Układ TSC otrzymał polecenie włączenia, ale manometr wskazuje wartość 0. Mimo to układ TSC jest aktywny i działa.
Naciśnij [RESET], aby zresetować alarm i ponownie włączyć układ TSC. Dokładnie obserwuj manometr na stronie WE/WY, aby sprawdzić, czy wartość wskazywana przez manometr nie zmienia się pomimo włączenia układu TSC.
[CYCLE POWER] Maszyna włączy TSC, obserwuj manometr na ekranie we/wy. Jeśli manometr działa prawidłowo, a maszyna nie zgłasza alarmu, można go nadal używać. Jeśli manometr nadal zatrzymuje się na wartości 0 lub zgłasza alarm, kontynuuj procedurę rozwiązywania problemów.
Nieprawidłowe zasilanie-silnik pompy działa wstecz.  Sprawdź wskaźniki stopniowe i w razie potrzeby zmień przychodzące przewody zasilające.
Uszkodzenie wieloklinu wału silnika lub zużycie w innych częściach zespołu głowicy pompy.  Skontroluj wał silnika. Odłącz zespół głowicy pompy. Bez otwierania głowicy pompy sprawdź, czy koła zębate nie są luźne w obudowie. Sprawdź, czy na wałach przekładni zębatej znajdują się tuleje. Sprawdź, czy nie brakuje kołka ustalającego i sprężyny.
Czujnik ciśnienia TSC jest uszkodzony. W takim przypadku może wystąpić pewne natężenie przepływu chłodziwa.  Rozwiąż problemy, postępując zgodnie z sekcją Awaria czujnika ciśnienia TSC. Zobacz poniższą sekcję.
Zawór zwrotny chłodziwa uległ awarii. W takim przypadku może wystąpić pewne natężenie przepływu chłodziwa.  Rozwiąż problemy, postępując zgodnie z sekcją Kontrola zaworu zwrotnego chłodziwa. Zobacz poniższą sekcję.
Filtr pomocniczy jest opróżniany z powodu użycia z pompą TSC.  Wymień złączkę tłumika na 58-2103 (FITG NPT1/4M X 1/8" THRU 90 MOSIĄDZ) Patrz sekcja poniżej.
Filtr pomocniczy jest opróżniany. Pokrywa zbiornika nie przecieka.
Pompa TSC kawituje.
W zbiorniku filtra pomocniczego co jakiś czas brakuje chłodziwa.
Małe i średnie maszyny VF (VF-1 do VF-5) wyprodukowane od 15.03.2023 do 19.05.2023 mogą nie mieć nowego złącza kątowego szczelinowego w nowym zaworze zwrotnym TSC.
Sprawdź, czy nowy zawór zwrotny TSC ma nową złączkę kolankową szczelinową. Jeśli nowa złączka kolankowa z rowkiem nie jest zainstalowana, zamów część o numerze 20-10157 i zainstaluj ją.
HSG-A 5-24-2023
Alarm 552 ZADZIAŁAŁ WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY Niewspółosiowość wału głowicy pompy, powodująca blokowanie i ścinanie wału.  Sprawdź, czy na wale wyjściowym jest tuleja. Jeśli jej nie ma, wymień głowicę pompy. Wszystkie obecne głowice produkcyjne mają tuleje.
Zwarcie w silniku pompy lub w przewodzie silnika pompy spowodowało przepalenie bezpiecznika lub uruchomienie wyłącznika.
Sprawdź Wyłączniki i bezpieczniki w obwodzie DRUKOWANYM zasilacza.
Sprawdź pod kątem występowania zwarć w przewodzie pompy TSC i przewodach silnika. Zresetuj wyłącznik.
Tylko TSC 1K: zainstalowany niewłaściwy rozmiar wyłącznika Układ TSC 1K wymaga wyłącznika 15 A. Sprawdź, czy zainstalowano właściwy rozmiar.
Problemy z przepływem chłodziwa: hałas, pulsacja, kawitacja (kawitacja brzmi jak wirowanie żwiru w głowicy pompy lub zasysanie)  Chłodziwo nie powróci do zbiornika chłodziwa wystarczająco szybko. Usunąć nagromadzenie wiórów ze ścieżki powrotu chłodziwa.
Filtr pompy TSC lub sitko wlotowe jest zatkane. Czyszczenie filtra TSC. Wyjąć wióry z układu chłodzenia.
Filtr pompy chłodziwa Auto-Clean nie działa (jeśli jest wyposażony). Przetestuj i rozwiąż problem z filtrem pompy Auto-Clean.
Wąż podnoszenia może się załamać, gdy pompa pracuje.  Sprawdź, czy wąż dolotowy jest prawidłowo zainstalowany i nie jest luźny. Jeśli problem będzie się powtarzał, wymień wąż dolotowy na nową wersję ze sprężyną.
Przepływ jest kawitacyjny: Złącza węża odbierającego są poluzowane. Dokręć złączki węża pobierającego.
Przepływ jest kawitacyjny: z siłownika układu automatycznego czyszczenia TSC wycieka powietrze do zbiornika, co powoduje napełnienie filtra pomocniczego powietrzem.  Wymontuj siłownik z pompy i umieścić ten koniec w chłodziwie. Ręcznie kilkakrotnie uruchom elektrozawór przedmuchu TSC. Po zakończeniu odstaw go i sprawdź, czy nie ma pęcherzyków powietrza. Jeśli są, wymień siłownik układu automatycznego czyszczenia.
Przepływ jest pulsujący: Występuje problem z wyrównaniem z powodu nieprawidłowego osadzenia pompy. Poluzuj i ponownie dokręć wsporniki podtrzymujące pompę. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Wyrównywanie wspornika poniżej.
Przepływ jest pulsujący: Niewspółosiowość sprzęgła pompy zębatej. Zamów zestaw 93-4195 Zestaw modyfikacji sprzęgła pompy zębatej chłodziwa. Postępuj zgodnie z procedurą  Sprzęgło głowicy pompy - Wymiana sprzęgła elastycznego.
Brak przepływu chłodziwa Filtr pompy TSC lub sitko wlotowe jest zatkane. Czyszczenie filtra TSC. Wyjąć wióry z układu chłodzenia.
Elektrozawór TSC nie wyłącza się po uruchomieniu TSC. Uszkodzony czujnik ciśnienia. Rozwiąż problemy, postępując zgodnie z sekcją Awaria czujnika ciśnienia TSC. Zapoznaj się z poniższą sekcją.
Uszkodzony zawór zwrotny chłodziwa. Rozwiąż problemy, postępując zgodnie z sekcją Kontrola zaworu zwrotnego chłodziwa. Patrz sekcja poniżej.
Tylko TSC-1K:  System 230V nie włącza się, a czerwona dioda LED na płytce PCB napędu silnika jest wyłączona.  Mostek na płytce PCB napędu silnika jest nieprawidłowo umieszczony lub uszkodzony.  Upewnij się, że płytka PCB napędu silnika ma mostek zainstalowany na P3 pomiędzy stykiem 1 i 2 (dwa dolne styki).
Brak zasilania wejściowego 12 V.  Upewnij się, że zasilanie wejściowe 12V jest podłączone do P2 na płytce PCB napędu silnika.
Istnieje opóźnienie, zanim płyn chłodzący zacznie płynąć. Zawór zwrotny płynu chłodzącego jest uszkodzony. Skontrolować zawór zwrotny pod kątem zanieczyszczenia i prawidłowego działania.  Patrz sekcja: Kontrola zaworu zwrotnego chłodziwa poniżej.
Butla z automatycznym czyszczeniu jest nieszczelna. Skontrolować butlę powietrzną pod kątem przecieków do zbiornika chłodziwa po cyklach.
Ciśnienie TSC wydaje się niskie. Pompa  TSC nie mogła wytwarzać wystarczającego ciśnienia. Zamów narzędzie T-0152 i zapoznaj się z poniższą sekcją Test ciśnienia TSC.
Nadmuch powietrza narzędzia (TAB) powoduje przepełnienie zbiornika chłodziwa lub pojawiają się bąbelki i wycieki. Zawór zwrotny chłodziwa uległ awarii. Rozwiązywanie problemów z zaworem zwrotnym chłodziwa. Patrz sekcja: Nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB) – instrukcja rozwiązywania problemów.
Chłodziwo wypełnia przewody pneumatyczne TAB i wydmuchuje tłumik w szafie CALM. Usterka zaworu zwrotnego powietrza TAB. Rozwiązywanie problemów z zaworem zwrotnym TAB. Patrz sekcja: Nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB) – instrukcja rozwiązywania problemów.
Zespół chłodzenia przez wrzeciono wydaje pisk podczas pracy. Wał silnika jest wypychany do góry, co powoduje nieprawidłową wysokość odsunięcia. Zmierz wysokość od górnej części wału silnika do powierzchni montażowej – patrz sekcja Wymiary referencyjne wału silnika w celu uzyskania dalszych instrukcji.  Patrz Przewodnik rozwiązywania problemów ze złączem kompensacyjnym TSC.
Uszkodzenie chłodziwa silnika wrzeciona. Przedostanie się chłodziwa z powodu nieszczelności złącza TSC. Uaktualnij oprogramowanie maszyny do wersji 100.22.000.1000 lub nowszej.
Wrzeciona z paskiem 40T i 50T
Śruby dwustronne nie wchodzą w stożek wrzeciona, końcówki węglikowe na pręcie i TRP ulegają przedwczesnemu uszkodzeniu,
I prawdopodobnie jeden z następujących alarmów:
Alarm 130 Narzędzie zwolnione
Alarm 134 Błąd zwolnienia narzędzia
Alarm 9970 Nieoczekiwane odblokowanie narzędzia
Występuje niewielkie opóźnienie z płytki PCB we/wy, które powoduje, że elektromagnes wstępnego ładowania nie wyłącza się. Zamów zestawy serwisowe 93-3451 i 93-3452 i postępuj zgodnie z procedurą Zestaw elektrozaworu niskiego obciążenia – Instalacja.
Nadmierne bańki powietrza zbiornika chłodziwa, szczególnie podczas obróbki z małym narzędziem.  Wysoki przepływ wsteczny spalin ze zwolnienia ciśnienia głowicy pompy
Jeśli masz starszą głowicę pompy, wymiana może rozwiązać problem. Patrz sekcja Identyfikacja głowicy pompy poniżej.
W przypadku TSC 1K: Zamów zestaw serwisowy 93-2589C TSC1K SVC WIELOWYPUST GŁOWICY POMPY i postępuj zgodnie z procedurą  Uniwersalna głowica pompy/silnik-wymiana elementu
W przypadku TSC 300: Zamów zestaw serwisowy 93-1525C TSC 300 SVC WIELOWYPUST GŁOWICY POMPY i postępuj zgodnie z procedurą  Uniwersalna głowica pompy/silnik-wymiana elementu
Chłodziwo wycieka lub rozpryskuje się ze zbiornika. Powietrze przedostaje się do zbiornika chłodziwa.
Sprawdź wlotowy filtr siatkowy.
Sprawdź cylinder samoczyszczący pod kątem wycieków. Nie otwieraj cylindra samoczyszczącego, jeśli widać, że przecieka.
Patrz sekcja TSC 300K/1K w Harmonogramie konserwacji VMC, aby uniknąć powtarzalnych awarii.
Tylko TSC 300: Nadmierny hałas i wibracje z pompy TSC i węży chłodziwa, zawłaszcza podczas zastosowań wysokociśnieniowych (np. podczas obróbki z małym narzędziem TSC).  Nagromadzenie ciśnienia w głowicy pompy podczas pracy.
Zmodernizuj głowicę pompy do najnowszej wersji z ulepszonym systemem upustu ciśnienia. Zamów zestaw 93-1525C TSC 300 SVC PUMP HEAD SPLINED
TSC Pressure Test
Aby sprawdzić ciśnienia TSC, należy zamówić narzędzie T-0152 [2].
Aby użyć narzędzia do pomiaru ciśnienia TSC, wykonaj następujące czynności:
  1. Nasmaruj pierścień o-ring [1] na narzędziu [2]. Zabezpieczy to pierścień o-ring przed uszkodzeniem podczas wkładania do oprawki narzędziowej.
  2. Umieść narzędzie w oprawce narzędziowej. Jest to narzędzie z trzonkiem 3/4 i działa tylko z oprawką narzędziową ze śrubą ustalającą 3/4. Oprawki narzędziowe z tuleją zaciskową nie będą działać.
    Uwaga: Użyj oprawki narzędziowej z pojedynczą śrubą ustalającą, ponieważ oprawka narzędziowa z dwiema śrubami ustalającymi może wpływać na odczyt ciśnienia TSC.
  3. Włóż narzędzie do wrzeciona [4].
  4. Uruchom TSC, aby sprawdzić odczyt ciśnienia.
Sprawna pompa TSC wytworzy ciśnienie równe co najmniej 75% wartości znamionowej.
Przykład: TSC-1K wytwarza ciśnienie co najmniej 750 psi, a TSC-300 wytwarza co najmniej 225 psi.
Jeśli pompa wytwarza mniej niż 75% swojej wartości znamionowej, należy ją wymienić.
Ważne: Przed wymianą upewnij się, że pozostałe czynności poradnika usuwania usterek zostały przeprowadzone.
Vacuum Switch
Na pompie TSC znajduje się przełącznik podciśnienia [4]. Przejdź do karty DIAGNOSTYKA > WE/WY> .[1] Wpisać TSC, nacisnąć [F1] [2].  Spójrz na stan wejście nr 48 TSC PRZEŁĄCZNIK PODCIŚNIENIA [3].
  • Upewnij się, że przełącznik podciśnienia [4] jest całkowicie podłączony.
  • Sprawdź, czy kabel przełącznika podciśnienia [5] nie jest uszkodzony.
  • Wyjmij czujnik i upewnij się, że nie ma żadnych zanieczyszczeń ani nie jest zatkany.
  • Butla do automatycznego czyszczenia może być nieszczelna.  Wyjąć butlę z pompy i umieść ten koniec w chłodziwie, ręcznie kilkakrotnie uruchomić elektrozawór przedmuchu TSC. Po zakończeniu odczekać trochę i sprawdzić, czy nie ma pęcherzyków powietrza. Jeśli są, wymienić butlę do automatycznego czyszczenia.
Po sprawdzeniu powyższego przetestuj przełącznik podciśnienia w sposób opisany poniżej:
  • Pokaż Wejście 48 TSC PRZEŁĄCZNIK PODCIŚNIENIA na stronie Diagnostyka we/wy[1].
  • Odłącz złącze M12 od przełącznika podciśnienia, bit na stronie we/wy powinien zmienić się z 0 na 1. Ikona filtra TSC powinna zaświecić się zaraz po włączeniu TSC.
  • Podłącz koniec kabla M12 z powrotem do przełącznika podciśnienia. Bit na stronie we/wy powinien zmienić się z 1 na 0. Ikona filtra TSC powinna zgasnąć po kilku minutach.
Następnie przetestuj przełącznik podciśnienia [4] za pomocą multimetru, sprawdzając ciągłość między stykiem 1 [6] i stykiem 2 [7] przy niskiej rezystancji. Sprawdź również, czy nie ma odczytów ciągłości lub rezystancji między stykiem 1 [6] i stykiem 3 [8].
Jeśli filtr pomocniczy opróżnia się z któregokolwiek z powodów w powyższej tabeli objawów, należy wymienić złączkę tłumika na złączkę 58-2103 (FITG NPT1/4M X 1/8" THRU 90 MOSIĄDZ) [1]. Orientacja otworu [2] musi być skierowana na przeciwną stronę gwintowanej części złączki, jak pokazano na rysunku.
Wykres ten pokazuje przybliżone średnice otworów w otworach.
Ten wykres przedstawia przybliżone ciśnienie z uwzględnieniem średnicy otworu narzędzia dla nadmuchu powietrza narzędzia (narzędzia z jednym otworem).
Ten wykres przedstawia przybliżone przepływy z uwzględnieniem średnicy otworu narzędzia. Te dane mogą być wykorzystane do pomocy w wyborze odpowiedniego przyspieszacza wrzeciona do określonego zastosowania.
Short Circuit
.1 Sprawdź, czy uszkodzony bezpiecznik lub wyłącznik zadziałał:
TSC-300-na PCB zasilacza: Upewnij się, że bezpieczniki w F1 i F3 nie są dmuchane. Jeśli są dmuchane bezpieczniki, należy sprawdzić, czy w kablu silnika lub Krok 2. przed przystąpieniem do wymiany bezpieczników.
TSC-1K-na PCB napędu silnika: Upewnij się, że wyłącznik [2] na PŁYTCE napędowej silnika jest Na Pozycji.  Sprawdź, czy dla TSC-1K zainstalowany jest Wyłącznik automatyczny 15 amp
Jeśli wyłącznik zadziałał, włącz go ponownie. Przetestuj system TSC. Jeśli wyłącznik automatyczny jest ponownie, należy sprawdzić, czy w pompie TSC nie ma zwarcia.
 Uwaga: W przypadku pomp wykonanych przed grudniem, 2016 należy użyć chłodziwa na bazie wody z systemem TSC-1K. Grubsze płyny, takie jak olej do cięcia, przeciążą pompę i wyładowuje wyłącznik.
2. Sprawdzić pompę do szortów:
Zmierzyć (3) przewody [3] z masą [4] na kablu zasila TSC. Jeśli wszystkie przewody [3] są otwarte na ziemię [4], pompa i przewód nie mają zwarcia.
Jeśli przewód silnika prowadzi [3], należy odłączyć przewód od silnika. Zmierzyć (3) przewody przewodów [5] do uziemienia [6]. Jeśli jakiekolwiek testy ołowiu są krótkie, pompa jest zawiniona. Jeśli żaden z przewodów [5] nie jest krótki, przewód jest uszkodzony.
3. Jeśli wszystkie przewody test OK:
Sprawdzić, czy silnik TSC jest wiążący, co może spowodować nadmierne natężenie prądu.
PCB zasilania ma fazy wykryć z neonowych wskaźników na górnej części środkowej płyty. Upewnij się, że zasilanie elektryczne jest prawidłowo rozłożone:
  • Zielone światło: Moc przychodząca jest poprawnie stopniowana.
  • Pomarańczowe światło Zasilanie przychodzące jest nieprawidłowo stopniowo.
  • Oba światła: Brakuje fazy (w systemie jest luźny przewód).
Jeśli zasilanie elektryczne jest nieprawidłowo rozłożone:
Ustawić wyłącznik główny urządzenia w położeniu wyłączenia.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Zamień #74 i #75 przychodzące przewody zasilające w głównym transformatorze.
Coolant Pump Damage
Cięcie materiałów abrazyjnych powoduje przedwczesne zużycie układu chłodzenia, powodując obniżenie ciśnienia. Przy cięciu materiałów abrazyjnych należy stosować dodatkową filtrację.
Zdjąć pompę ze zbiornika chłodziwa. Obrócić wentylator silnika pompy [1] ręcznie w prawo. Upewnić się, że złącze pompy [2] również się włącza.
Jeśli nie włącza się, oddziel pompę od silnika. Sprawdzić, czy na wale silnika nie ma uszkodzonego klucza.
Sprawdzić sprężynę docisku w głowicy pompy.
  1. Zdjąć pompę ze zbiornika chłodziwa.
  2. Zdjąć zatyczki ciśnieniowe.
  3. Skontrolować sprężynę i trzpień zaworu. Wymień sprężynę, jeśli jest złamana, a szpilka, jeśli jest uszkodzona lub zużyta.
Zmierz od końca wału silnika do współpracującej powierzchni elementu dystansowego. Te pomiary powinny być następujące:
  • DT/DM wyprodukowane przed 2018: 1,74 cala (44 mm)
  • DT/DM wyprodukowane po 2018: 1,09 cala (28 mm)
  • Linia wejściowa VF: 1,29 cala (33 mm)
Jeśli ta wysokość odniesienia jest nieprawidłowa, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas w celu uzyskania pomocy.
Standoff Alignment
Zdejmij boczny panel zasłaniający pompę, aby uzyskać dostęp do wsporników.
Poluzuj śruby wspornika (4 szt.).
Ponownie dokręć śruby wspornika (4 szt.).
Uruchom pompę i nasłuchuj nadmiernego hałasu.
Ważne: Jeśli na stronie WE/WY wyświetla się ta wartość ciśnienia i generowany jest alarm 151, maszyna zatrzyma się.
Naciśnij reset, aby zresetować alarm i ponownie włączyć układ TSC. Dokładnie obserwuj manometr na stronie WE/WY, aby sprawdzić, czy manometr zablokował się na wartości 0 PSI pomimo włączenia układu TSC.
Włącz i włącz maszynę, włącz układ TSC i obserwuj manometr na ekranie WE/WY. Jeśli manometr działa prawidłowo, a maszyna nie zgłasza alarmu, można go nadal używać. Jeśli manometr nadal zatrzymuje się na wartości 0 lub zgłasza alarm, kontynuuj procedurę rozwiązywania problemów.
Czujnik ciśnienia:
Sprawdź stronę manometru TSC w sekcji DIAGNOSTYKA, gdy pompa nie jest uruchomiona. Powinien czytać 0 PSI/BAR. Jeśli ciśnienie jest odczytywane, gdy pompa jest wyłączona, elektrozawór TSC pozostanie włączony po użyciu. Sprawdź zawór zwrotny TSC przed wymianą czujnika w zespole zaworu zwrotnego.
Jak przetestować analogowy czujnik ciśnienia TSC za pomocą multimetru:
Aby uzyskać dostęp do wspornika wejść głowicy wrzeciona, należy zdjąć metalowy panel głowicy wrzeciona. Maszyna musi być włączona i znajdować się na biegu jałowym. Znajdź kabel czujnika ciśnienia M12 do 2x2 TSC. Z wtyczką nadal podłączoną do wspornika wejściowego głowicy wrzeciona, użyj sondy z cienką końcówką, aby sprawdzić odczyty między stykami. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby uzyskać prawidłowe odczyty. Jeśli wartości nie mieszczą się w zakresie, oznacza to, że prawdopodobnie uszkodzony jest czujnik TSC.
Czerwony przewód multimetru Czarny przewód multimetru Oczekiwany odczyt
Styk 2 Styk 1 od + 4,75 V DC do + 5,25 V DC
Styk 3 Styk 1 od 0,490 VDC do 0,510 VDC (maszyna jest na biegu jałowym)
Jak sprawdzić zawór zwrotny TSC:
Zdemontuj i sprawdź wzrokowo zawór zwrotny pod kątem ewentualnych odkształceń. Upewnij się, że kulka nie jest zablokowana w sprężynie. Jeśli jest, sprężyna dociskałaby kulkę do nawiertaka łącznika. Wymień zawór, jeśli go nie powiodło się.
Coolant Blockage
Wyjmij wszystkie wióry z koryta ślimaka [1] i spustu powrotnego chłodziwa [2].
  • Zdjąć pompę ze zbiornika chłodziwa. Nadmierne wióry w zbiorniku chłodziwa zmniejszają ilość płynu chłodzącego, jaki może przechowywać zbiornik. Obejrzyj film Chłodziarka do obrabiarek-Czyszczenie zbiornika-wideo.
  • Napełnić zbiornik płynu chłodzącego. Obejrzyj film Standardowy płyn chłodzący – uproszczony-Napełnianie zbiornika... i więcej.
  • Upewnić się, że czujnik poziomu cieczy chłodzącej działa prawidłowo.
Wyczyścić filtry płynu chłodzącego i filtry w zbiorniku chłodziwa.
Wciśnij nurnik (5) razy w celu oczyszczenia filtra. Upewnić się, że tłok Auto-Clean włącza się po wyłączeniu pompy TSC. Jeśli nie uaktywni się, Rozwiąż problemy z elektrozaworem. Sprawdzić Elektrozawór TSC.
Wyjmij zasobnik filtra z DNA zespołu TSC. Zdejmij pokrywę zasobnika z filtra. Wyczyść filtr za pomocą pędzla. Zamontować tacę filtra na spodzie zespołu pompy TSC.
Jeśli Elektrozawór działa i wyprowadza powietrze, należy sprawdzić, czy rura powietrzna jest załamany lub pęknięć.
Wyjąć kosz na wióry i sitko z siateczki poliestrowej (jeśli jest zamontowany sitko) z zasobnika na wióry. Wyjmij wszystkie żetony z kosza na wióry.
Aby wymienić sitko siatkowe, pociągnij go mocno nad górną część kosza na wióry. Upewnij się, że Opaska elastyczna przechodzi przez krawędź kosza na wióry.
Shuttle & Ball
Ten zawór zwrotny ma deflektor kulkowy [2] wewnątrz, a nie sprężynę. Deflektor kulkowy działa jak wahadło, kierując kulkę z jednego miejsca do drugiego – blokując otwór chłodziwa lub TAB.
Gdy chłodziwo przepływa do zaworu, kulka zostaje wypchnięta i odchylona z drogi [3]. Gdy powietrze TAB przepływa do zaworu, kulka zostaje popchnięta z powrotem w dół zarówno z powodu powietrza, jak i grawitacji [4].
Nowy zawór zwrotny z wahadłem i kulką ma również nowe mocowanie kolankowe, które jest szczelinowe [1]. Ta złączka kolankowa umożliwia zastosowanie niewielkiej ilości chłodziwa lub ciśnienia powietrza w celu podniesienia ciśnienia czujnika ciśnienia.
Spring & Ball
Ciśnienie płynu chłodzącego może popchnąć piłkę do sprężyny i pułapkę, powodując zawór zwrotny nie.  Bez działającego zaworu zwrotnego powietrze z TAB może przepływać do tyłu przez układ chłodziwa i spowodować przepełnienie zbiornika chłodziwa oraz/lub pęcherzyki.
Działanie naprawcze:
Kinked Pick-up hose
Wąż podnoszenia może się załamać, gdy pompa pracuje. Wymień wąż podnoszenia na nową wersję ze sprężyną.
Aby wyświetlić głowicę pompy, TSC musi być częściowo zdemontowany. Patrz HPC/TSC - 300/1K - uniwersalna głowica pompy chłodziwa/silnik - wymiana elementu.
Sprawdź głowicę pompy. Stara głowica pompy ma wylot zwalniający ciśnienie na górnej powierzchni [1]. Najnowsza głowica pompy ma wylot ciśnienia na dolnej powierzchni [2].
  • Informacja o dostępności
