      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
TSC-300/1K - Troubleshooting Guide - NGC - TG0143
Accueil du service TSC-300/1K– Guide de dépannage – NGC - TG0143
Recently Updated Last updated: 12/04/2025
TSC-300/1K - Guide de dépannage - NGC
Revision 1
TG0143
Révision A - 11/2025
- Aller à la cause - 1. Introduction 2. Shuttle & Ball - TSC Check Valve - System Diagram 3.  Spring & Ball - TSC Check Valve - System Diagram 4. Built-in - TSC/TAB Check Valve - Diagram 5. TSC Videos 6. Recommended Coolants 7. Symptom Table 8. TSC Pressure Test 9. Vacuum Switch 10. Fitting Replacement for Auxiliary filter 11. Output Pressure Reference Chart 12. Flow Rate Reference Chart 13. Short Circuit 14. Incorrect Input Power-Phasing 15. Coolant Pump Damage 16. Motor Shaft Reference Dimension (1 étape) 17. Standoff Alignment 18. TSC Pressure-Sensor Failure 19. Coolant Blockage 20. Coolant Check Valve Inspection 21. Kinked Pick-up hose 22. Pump Head Identification Back to Top
Téléchargez et remplissez la liste de contrôle du rapport d’inspection de la pompe d’arrosage ci-dessous avant de remplacer des pièces.
Liste de contrôle du rapport d’inspectionde la pompe d’arrosage
  1. Clapet anti-retour de purge TSC
  2. Clapet anti-retour par soufflage à air comprimé
  3. Soufflage à air comprimé TRP - Cette ligne fournit de l'air lors d'un changement d'outil ou lorsque le débridage TRP est activé.
  4. Vanne de purge TSC
  5. Pompe TSC
  6. Clapet anti-retour pour liquide de coupe - Ce clapet anti-retour empêche le liquide de coupe ou l’air de refluer dans le système d’arrosage.
  7. Compensation de l'Union
  8. Capteur de pression analogique TSC/TAB
  1. Clapet anti-retour TAB Air - Ce clapet anti-retour empêche le liquide de coupe de pénétrer dans le système CALM.
  2. Clapet anti-retour de purge TSC
  3. Clapet anti-retour par soufflage à air comprimé
  4. Clapet anti-retour pour liquide de coupe - Ce clapet anti-retour empêche le liquide de coupe ou l'air de refluer dans le système de refroidissement.  Un ressort et une bille sont présents à l'intérieur de ce clapet anti-retour.
  5. Soufflage à air comprimé TRP - Cette ligne fournit de l'air lors d'un changement d'outil ou lorsque le débridage TRP est activé.
  6. Vanne de purge TSC
  7. Vanne d'air de la broche
  9. Pompe TSC
  10. Compensation de l'Union
  11. Tuyau de liquide de refroidissement TSC haute pression
Arrosage centre broche (TSC)
  2. Ensemble TAB
  4. Raccord de compensation TSC/TAB
  5. Vers la connexion de la broche
  6. Ensemble de drainage
  7. Pompe TSC
  8. Vanne d'air de la broche
  9. Vanne d'air TAB
  10. Vanne de purge TSC
  11. Clapet anti-retour de purge TSC
TSC Videos
La vidéo suivante montre comment fonctionne le raccord TSC compensateur.
La vidéo suivante montre les bases du dépannage du système TSC.
Une bonne performance de coupe et une longue durée de vie de la pompe reposent sur l’utilisation du bon type de liquide de coupe. Utilisez toujours une huile soluble ou un liquide de coupe semi-synthétique, mélangé à la concentration recommandée par le fabricant. Les liquides d’arrosage synthétiques complets n’ont généralement pas une lubrification adéquate et n’ont pas toujours des propriétés préventives adéquates pour la rouille.
Une bonne performance et fiabilité du système repose également sur une filtration adéquate du liquide de coupe. Si vous coupez des matériaux coulés ou abrasifs, vous devez utiliser l’assemblage Filtre auxiliaire Haas.
DISJONCTEUR DÉPLACÉ Desserrez et resserrez les entretoises soutenant la pompe.Consultez la section Alignement des entretoises  ci-dessous en savoir plus. Il n’y a pas de puissance d’entrée de 12 V. Bulles excessives du réservoir de liquide de coupe, en particulier lors de l’usinage avec un petit outil.
Si vous avez une tête de pompe plus ancienne, son remplacement peut résoudre le problème. Voir la section Identification de la tête de pompe ci-dessous.
Pour TSC 1K : Commandez le kit d'entretien 93-2589C TSC1K SVC TÊTE DE POMPE CANNELÉE et suivez la procédure Tête universelle de pompe/moteur - Remplacement des composants.
Pour TSC 300 : Commandez le kit d'entretien 93-1525C TSC 300 SVC TÊTE DE POMPE CANNELÉE et suivez la procédure Tête universelle de pompe/moteur - Remplacement des composants.
Symptôme Cause(s) possible(s) Action(s) corrective(s)
Compensation de l'Union :
Fuite de liquide de coupe de Union.
Le joint du raccord du liquide de coupe est endommagé.  Appuyez manuellement sur le piston ou remplacez le joint de coupelle, 93-3179, s'il s'écoule de la dérivation. Remplacez le joint de base 20-7908 en cas de fuite sur le moteur.  Voir Guide de dépannage du raccord compensateurTSC.
L'icône de filtre TSC reste à l'écran.  Le filtre TSC est obstrué.  Faites fonctionner le changeur d'outils plusieurs fois pour activer le système AutoClean sur la pompe TSC.
Le capteur de vide n'est pas branché ou le câble est endommagé.  Voir la section Commutateur d’aspirateur .
Le capteur de vide contient des débris ou est obstrué.
Le cylindre de nettoyage automatique fuit.
Alarme 151 ARROSAGE LIQUIDE DE COUPE FAIBLE À TRAVERS LA BROCHE / Faible débit de liquide de coupe
La jauge de pression TSC sur la page E/S est coincée sur un nombre, normalement 0, qui ne reflète pas avec précision la pression réelle.
Exemple : Le TSC est commandé, mais la jauge indique 0. Même si TSC est actif et fonctionne.
Appuyez sur [RESET] pour réinitialiser l'alarme et rallumer TSC. Regardez attentivement le calibre sur la page E/S pour voir si la valeur affichée par le calibre se coince même lorsque le TSC est allumé.
[CYCLE POWER] La machine allume le TSC et regarde la jauge sur l'écran E/S. Si la jauge fonctionne correctement et que la machine n’émet pas d'alarme, elle peut continuer à être utilisée. Si la jauge est toujours coincée à 0 ou émet une alarme, poursuivez le dépannage.
Mise en phase de puissance incorrecte – le moteur de pompe fonctionne vers l’arrière.  Vérifiez les indicateurs de mise en phase et modifiez les câbles de puissance entrants, si nécessaire.
Dommages à la clé de l’arbre moteur ou usure dans d’autres pièces de l’assemblage de la tête de la pompe.  Inspectez l’arbre du moteur. Découplez l'assemblage de la tête de la pompe. Sans ouvrir la tête de la pompe, vérifiez si les engrenages sont lâches dans le boîtier. Vérifiez qu'il y a des bagues autour des arbres d'engrenage. Vérifiez si le pion de centrage et le ressort sont manquants.
Le capteur de pression TSC est défectueux. Un certain écoulement de liquide de coupe peut se produire si c’est le cas.  Dépannez en suivant les Défaillance du capteur de pression TSC. Voir la section ci-dessous.
Le clapet anti-retour de liquide de coupe est en panne. Un certain écoulement de liquide de coupe peut se produire si c’est le cas.  Dépannez en suivant les instructions de l’Inspection du clapet anti-retour du liquide de coupe. Voir la section ci-dessous.
Le filtre auxiliaire se vide s’il est utilisé avec la pompe TSC.  Remplacez le raccord de silencieux par 58-2103 (FITG NPT1/4M X 1/8" THRU 90 BRASS) Voir la section ci-dessous.
Le filtre auxiliaire est en cours de vidange. Le couvercle du réservoir ne fuit pas.
La pompe TSC cavite.
Le réservoir du filtre auxiliaire manque régulièrement de liquide de coupe.
Les machines VF petites et moyennes (VF-1 à VF-5) construites entre le 15/03/2023 et le 19/05/2023 peuvent ne pas avoir le nouveau coudé rainuré dans le nouveau clapet anti-retour TSC.
Vérifiez si le nouveau clapet anti-retour TSC a le nouveau raccord coudé rainuré. Si le nouveau raccord coudé rainuré n'est pas installé, commandez la réf. 20-10157 et installez-la.
HSG-A 5-24-2023
Alarme 552Désalignement de l'arbre de la tête de pompe provoquant un grippage et un cisaillement de l'arbre.  Vérifiez que l'arbre de sortie a une bague. S'il n’en a pas, remplacez la tête de la pompe. Toutes les têtes de production actuelles ont des bagues.
Un court-circuit dans le moteur de la pompe ou le câble moteur de la pompe a fait sauter le fusible et provoqué le déplacement du disjoncteur.
Vérifiez les disjoncteurs et les fusibles sur le PCB d'alimentation.
Vérifiez la présence de courts-circuits sur le câble de pompe TSC et la conduite de moteur. Réinitialisez le disjoncteur.
TSC 1K uniquement : Disjoncteur de taille incorrecte installé TSC 1K nécessite un disjoncteur de 15 Amp. Vérifiez que la bonne taille est installée.
Problèmes de débit de liquide de coupe : bruit, pulsations, cavitation (la cavitation sonne comme du grain lourd dans la tête de la pompe, ou un bruit d'aspiration)  Le liquide de coupe ne retourne pas assez rapidement au réservoir de liquide de coupe. Retirez l'accumulation de copeaux du trajet retour du liquide de coupe.
Le filtre de pompe TSC ou le filtre d’admission est obstrué. Nettoyez les filtres. Retirez les copeaux du système de refroidissement.
Le filtre de la pompe d’arrosage nettoyage automatique (s’il y en a un) ne fonctionne pas. Testez et dépannez le filtre de pompe nettoyage automatique.
Le tuyau de récupération peut se plier lorsque la pompe est en marche.  Vérifiez que le tuyau d'aspiration est correctement installé et n’est pas desserré. Si le problème persiste, remplacez le tuyau de récupération par la nouvelle version avec un ressort.
Le débit est en cours de cavitation : Les raccords du tuyau de ramassage sont desserrés. Serrez les raccords du tuyau de ramassage.
Le débit est en cours de cavitation : Le cylindre de nettoyage automatique TSC provoque une fuite d'air dans le réservoir, ce qui remplit le filtre auxiliaire d'air.  Retirez le cylindre de la pompe et placez cette extrémité dans le liquide de coupe . Actionnez manuellement le solénoïde de purge TSC plusieurs fois. Lorsque vous avez terminé, laissez-le reposer et voyez s'il y a des bulles. Si c'est le cas, remplacez le cylindre de nettoyage automatique.
Le débit est en cours de pulsation : Il y a un problème d'alignement dû à  une mauvaise assise de la pompe.
Le débit est en cours de pulsation : Mauvais alignement de l’accouplement de la pompe à engrenages. Commandez le kit  93-4195 Conversion de l’accouplement de la pompe à engrenages de liquide de coupe . Suivez la  procédure Accouplement de la tête de pompe - Remplacement de l’accouplement flexible.
Pas de débit de liquide de coupe Le filtre de pompe TSC ou le filtre d’admission est obstrué. Nettoyez les filtres. Retirez les copeaux du système de refroidissement.
Le solénoïde de raccord TSC ne s'éteint une fois le TSC lancé. Capteur de pression défectueux. Dépannez en suivant les instructions de Défaillance du capteur de pression TSC. Voir la section ci-dessous.
Clapet anti-retour du liquide de coupe défectueux. Dépannez en suivant les instructions de l’Inspection du clapet anti-retour du liquide de coupe. Voir la section ci-dessous.
TSC-1K uniquement : Le système 230 V ne s’allume pas et la LED rouge sur le PCB de commande moteur est éteinte.  Le cavalier sur le PCB de commande moteur estmal positionné ou défectueux.  Assurez-vous qu’un cavalier est installé sur le PCB de commande moteur sur P3 entre les broches 1 et 2 (les deux broches inférieures). Assurez-vous que la puissance d’entrée de 12 V est connectée à P2 sur le PCB de commande moteur.
Le liquide de coupe met quelques instants à commencer à couler. Le clapet anti-retour du liquide de coupe est défectueux. Inspectez le clapet anti-retour pour voir s’il est contaminé et s’il fonctionne correctement.  Se référer à Inspection du clapet de anti-retour pour liquide de coupe -ci-dessous.
Le cylindre de nettoyage automatique fuit. Vérifiez si le cylindre d’air fuit dans le réservoir de liquide de coupe après l’avoir éteint et rallumé.
La pression du TSC semble faible. La pompe du TSC ne peut pas fournir suffisamment de pression. Commandez l’outil T-0152 et consultez la section Test de pression du TSC ci-dessous.
Le soufflage à air comprimé de l’outil (TAB) provoque un débordement ou une bulle dans réservoir de liquide de coupe et un déversement. Le clapet anti-retour de liquide de coupe est en panne. Dépanner le clapet anti-retour du liquide de coupe. Se référer à Soufflage à air comprimé à travers l'outil (TAB) - Guide de dépannage.
Le liquide de coupe remplit la conduite pneumatique TAB et fait sauter le silencieux dans le boîtier CALM . Le clapet anti-retour d'air TAB est en panne. Résolution des problèmes liés au clapet anti-retour TAB. Se référer à Soufflage à air comprimé via l'outil (TAB) - Guide de dépannage.
Le raccord d’arrosage à travers la broche fait un bruit de crissement pendant son utilisation. L'arbre du moteur est poussé vers le haut, ce qui rend la hauteur d'écartement incorrecte. Mesurez la hauteur entre le haut de l’arbre du moteur et la surface de montage, reportez-vous à la section Dimensions de référence de l’arbre du moteur pour plus d’instructions. Voir le guide de dépannage de l’union de compensation TSC.
Dégradation du liquide de coupe du moteur de broche. Intrusion de liquide de coupe due à une fuite du raccord TSC. Mettez à niveau le logiciel de la machine vers la version 100.22.000.1000 ou supérieure.
Un grand flux de liquide de coupe sort du drain lorsque le TSC est allumé pour la première fois. Le piston d’union n’est pas en place. Activez à nouveau le TSC avec un outil à TSC placé dans la broche, puis éteignez-le rapidement. La pression arrière ou le cycle de purge TSC va probablement pousser le piston vers le bas. Autrement, débranchez le tuyau hydraulique du haut de l’union et utilisez un tournevis pour mettre en place manuellement le piston.
Broches à courroie cône 40 et cône 50
Les goujons de traction n'entrent pas dans le cône de broche, les pointes en carbure sur la barre de traction et le TRP sont endommagés prématurément,
Et éventuellement une des alarmes suivantes :
Alarme 130 Outil desserré
Alarme 134 Défaut de desserrage de l'outil
Alarme 9970 Libération inattendue de l’outil
Il y a un petit retard du PCB d'E/S qui fait que le solénoïde de précharge ne s'éteint pas. Commandez les kits d’entretien 93-3451 et 93-3452 et suivez la procédure Kit de Valve de Solénoïde à Faible Charge – Installation. Échappement de refoulement élevé du soulagement de la pression de la tête de la pompe.
Le liquide de coupe fuit ou éclabousse hors du réservoir. De l’air s’écoule dans le réservoir de liquide de coupe.
Vérifiez l’écran du filtre d’admission.
Inspectez le cylindre de nettoyage automatique pour voir s’il y a des fuites. N'ouvrez pas le cylindre de nettoyage automatique s'il fuit visiblement.
Consultez la section TSC 300K/1K sur le Calendrier d’entretien du centre d'usinage à broche verticale pour éviter les pannes répétées.
TSC 300 uniquement : Bruit et vibrations excessifs provenant de la pompe TSC et des tuyaux de liquide de coupe, en particulier pendant les applications à haute pression (par exemple lors de l’usinage avec un petit outil TSC).  Accumulation de pression dans la tête de la pompe pendant le fonctionnement.
Mettez à niveau la tête de la pompe à la dernière version avec un système de soulagement de la pression amélioré. Commandez le kit 93-1525C TSC 300 SVC PUMP HEAD SPLINED
TSC Pressure Test
Pour tester la pression du TSC, commandez l'outil T-0152 [2].
Effectuez les étapes suivantes pour utiliser l'outil de pression du TSC :
  1. Graissez autour du joint torique [1] sur l'outil [2]. Cela empêchera le joint torique d'être endommagé lorsqu'il est inséré dans le porte-outil.
  2. Insérez l’outil dans un porte-outil. Il s'agit d'un outil à tige de 3/4 et ne fonctionnera qu'avec un porte-outil à vis de fixation de 3/4. Les porte-outils de style pince ne fonctionneront pas.
    Remarque : Utilisez un porte-outil à vis de fixation unique, car un porte-outil avec deux vis de fixation peut affecter la lecture de la pression du TSC.
  3. Insérez l’outil dans la broche [4].
  4. Utilisez le TSC pour voir la lecture de la pression.
Une bonne pompe TSC produira une valeur de pression d'au moins 75 % de sa valeur nominale.
Exemple : Le TSC-1K produira au moins 750 psi et le TSC-300 produira au moins 225 psi.
Si la pompe produit moins de 75 % de sa valeur nominale, elle devra être remplacée.
Important : Avant de la remplacer, assurez-vous que le reste du guide de dépannage a été suivi.
Vacuum Switch
Un capteur de vide [4] est installé sur la pompe TSC.  Aller à l’onglet DIAGNOSTIQUE> E/S> [1]. Tapez TSC, appuyez sur [F1] [2].  Vérifiez l'état de l’entrée 48 TSC_VACUUM_SWITCH [3].
  • Assurez-vous que le commutateur d’aspirateur [4] est entièrement connecté.
  • Vérifiez que les câbles du commutateur [5] ne sont pas endommagés.
  • Retirez le commutateur et assurez-vous qu'il ne contient aucun débris ou qu'il n'est pas bouché.
  • Le cylindre de nettoyage automatique fuit.  Retirez le cylindre de la pompe et placez cette extrémité dans le liquide de coupe, actionnez manuellement le solénoïde de vidange TSC plusieurs fois, une fois terminé, laissez-le reposer et observez si vous voyez des bulles, remplacez le cylindre de nettoyage automatique.
Une fois l’entrée vérifiée, testez le vacuostat comme décrit ci-dessous :
  • Affichez l’entrée 48 TSC VACUUM SWITCH sur la page E/S de diagnostic[1].
  • Débranchez le connecteur M12 du vacuostat, le bit sur la page E/S doit passer de 0 à 1. L'icône du filtre TSC doit s'allumer dès que le TSC est activé.
  • Rebranchez l'extrémité du câble M12 dans le vacuostat, le bit sur la page E/S doit passer de 1 à 0. L'icône du filtre TSC devrait s'éteindre après quelques minutes.
Testez ensuite le vacuostat [4]avec un multimètre en vérifiant qu'il y a une continuité entre la broche 1 [6]et la broche 2 [7]avec une faible résistance. Vérifiez également qu'il n'y a pas de lecture de continuité ou de résistance entre la broche 1 [6] et la broche 3[8].
Si votre filtre auxiliaire se vide pour l'une des raisons indiquées dans le tableau des symptômes ci-dessus, vous devrez remplacer le raccord de silencieux par le raccord 58-2103 (FITG NPT1/4M X 1/8" THRU 90 BRASS) [1]. L'orientation du trou [2] doit faire face au côté opposé de la partie filetée du raccord, comme indiqué sur l'image.
Ce graphique illustre la pression approximative par rapport aux diamètres d'orifice d'outil pour l’arrosage centre broche.
Ce graphique illustre la pression approximative par rapport aux diamètres d’orifice d’outil pour l’outil de soufflage à air comprimé. (outil à 1 orifice)
Ce graphique montre les diamètres approximatifs des Flowrates par rapport aux diamètres d’orifice de l’outil. Ces données peuvent être utilisées pour faciliter le choix d’une vitesse de broche appropriée pour votre application.
Short Circuit
1. Vérifiez s'il y a un fusible grillé ou si un disjoncteur s’est déclenché :
TSC-300 - Sur l'alimentation PCB: Assurez-vous que les fusibles à F1 et F3 ne sont pas grillés. S'il y a des fusibles grillés, vérifiez s'il y a des court-circuits sur le moteur ou le câble de moteur Étape 2 avant de remplacer les fusibles.
TSC-1K - Sur le lecteur moteur PCB: Assurez-vous que le disjoncteur [2] sur le lecteur moteur PCB est en position  ON .  Vérifiez que le disjoncteur 15 amp. est installé pour TSC-1K
Si le disjoncteur a été déplacé, rallumez-le. Testez le système TSC. Si le disjoncteur se déplace à nouveau, vérifiez s’il y a un court-circuit dans la pompe TSC.
 Remarque : Sur les pompes fabriquées avant décembre 2016, vous devez utiliser des refroidisseurs à base d'eau avec le système TSC-1K. Des fluides plus épais comme l'huile de coupe surchargeront la pompe et trébucheront le disjoncteur.
2. Vérifiez si la pompe est court-circuitée :
Mesurez les (3) fils [3] au sol [4] sur le câble de puissance TSC. Si tous les fils testés [3] sont ouverts au sol [4], la pompe et le câble ne sont pas court-circuités.
Si le câble moteur conduit [3] indique un court-circuit, déconnectez le câble du moteur. Mesurez les fils de câble (3) [5] au sol [6]. Si une conduite présente un court-circuit, la pompe est défectueuse. Si aucune des conduites [5] ne présente de court-circuit, le câble est défectueux.
3. Si tous les fils testés sont OK :
Vérifiez la liaison du moteur TSC qui pourrait causer un état de sur-tension.
Le PCB d'alimentation a une phase de détection avec des indicateurs au néon sur la partie centrale supérieure de la carte. Assurez-vous que la puissance électrique est mise en phase correctement :
  • Lumière verte : La puissance entrante est mise en phase correctement.
  • Lumière orange : La puissance entrante n’est pas correctement mise en phase.
  • Les deux lumières : Une mise en phase est manquante (il y a un câble desserré dans le système).
Si l'alimentation électrique est mise en œuvre incorrectement :
Réglez le disjoncteur principal en position [OFF].
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Échangez les câbles de puissance entrante n°74 et n°75 au transformateur principal.
Coolant Pump Damage
La coupe des matériaux abrasifs provoque une usure prématurée du liquide de refroidissement, ce qui réduit la pression. Utilisez une filtration supplémentaire lorsque vous coupez des matériaux abrasifs.
Retirez la pompe du réservoir. Faites pivoter le ventilateur du moteur de la pompe [1] dans le sens des aiguilles d’une montre. Assurez-vous que l’accouplement de la pompe [2] tourne également.
S’il ne tourne pas, séparez la pompe du moteur. Vérifiez s’il y a une clé endommagée sur l’arbre moteur.
Vérifiez le ressort de soulagement de la pression dans la tête de la pompe.
  1. Retirez la pompe TSC du réservoir.
  2. Retirez les bouchons de soulagement de pression.
  3. Inspectez la goupille de ressort et de valve. Remplacez le ressort s’il est cassé et la goupille si elle est trouée ou usée.
Mesurez de l’extrémité de l'arbre du moteur à la surface de contact des entretoises, ces mesures doivent être les suivantes :
  • DT/DM construit avant 2018 : 1,74 po (44 mm)
  • DT/DM construit après 2018 : 1,09 po (28 mm)
  • VF en ligne : 1,29 po (33 mm)
Si cette hauteur de référence est incorrecte, veuillez contacter votre magasin d'usine Haas local pour obtenir de l'aide.
Standoff Alignment
Retirez le panneau latéral recouvrant la pompe afin d'accéder aux entretoises.
Desserrez les (x4) boulons des entretoises.
Resserrer les (x4) boulons des entretoises.
Faites fonctionner la pompe tout en prêtant attention à un éventuel bruit excessif.
Important : si la page E/S affiche que la pression et l'alarme 151 sont générées, la machine s'arrête.
Appuyez sur réinitialisation pour réinitialiser l'alarme et rallumer TSC. Regardez attentivement le calibre sur la page E/S pour voir s'il est coincé à 0 psi même lorsque le TSC est allumé.
Mettez la machine sous tension, allumez le TSC et regardez la jauge sur l'écran E/S. Si la jauge fonctionne correctement et que la machine n’émet pas d'alarme, elle peut continuer à être utilisée. Si la jauge est toujours coincée à 0 ou émet une alarme, poursuivez le dépannage.
Capteur de pression :
Vérifiez la page de jauge de pression TSC dans DIAGNOSTIC lorsque la pompe ne fonctionne pas. La valeur lue doit être 0 PSI/BAR. Si une valeur de pression est lue lorsque la pompe est désactivée, le solénoïde de raccord TSC restera allumé après utilisation. Vérifiez le clapet anti-retour TSC avant de remplacer le capteur sur l'assemblage du clapet anti-retour.
Comment tester le capteur de pression analogique TSC avec un multimètre :
Vous devrez retirer le panneau en tôle métallique de la tête de broche pour accéder au support des entrées de la tête de broche. La machine doit être sous tension et à l’arrêt. Localisez le câble du capteur de pression M12 vers 2x2 du TSC. Avec le câble toujours branché dans le support d'entrées de la tête de broche, utilisez des palpeurs à pointe fine pour vérifier les lectures entre les broches. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les lectures correctes. Si les valeurs ne sont pas dans la plage, le capteur TSC est probablement défectueux.
Fil rouge du multimètre Fil noir du multimètre Lecture attendue
Broche 2 Broche 1 4,75 à 5,25 VCC
Broche 3 Broche 1 0,49 à 0,51 VCC (la machine est à l’arrêt)
Comment vérifier le clapet anti-retour TSC :
Démontez et inspectez visuellement le clapet anti-retour pour vérifier l’absence de toute déformation. Assurez-vous que la bille n'est pas coincée à l'intérieur du ressort. Si c'est le cas, le ressort pousserait la bille contre le fraisurage du raccord. Remplacez le clapet en cas de panne.
Coolant Blockage
Retirez toutes les copeaux de l’abreuvoir [1], et le liquide de refroidissement de retour [2].
  • Retirez les copeaux du réservoir de liquide de coupe. Les copeaux en excès dans le réservoir de liquide de coupe réduisent la quantité de liquide de coupe que le réservoir peut stocker. Regardez la vidéo liquide de coupe de machine-outil - Nettoyage de votre réservoir - Vidéo.
  • Remplissez le réservoir de liquide de coupe. Regardez la vidéo liquide de coupe standard - Simplifié - Remplir votre réservoir ... et plus.
  • Assurez-vous que le capteur de niveau de liquide de coupe fonctionne correctement.
Nettoyez les filtres du liquide de coupe et les filtres dans le réservoir de liquide de coupe.
Appuyez sur le piston vers le bas (5) fois pour nettoyer le filtre. Assurez-vous que le piston de nettoyage automatique s’active lorsque la pompe TSC s’éteint. S'il ne s'active pas, dépannez le solénoïde. Testez le solénoïde de purge de TSC.
Retirez le plateau de filtre du fond de l'assemblage TSC. Retirez le couvercle du bac du filtre. Utilisez une brosse pour nettoyer le filtre. Installez le bac à filtre au fond de l'assemblage de la pompe TSC.
Si le solénoïde fonctionne et qu’il produit de l’air, vérifiez si le tube d’air présente des plis ou des ruptures.
Retirez le panier à copeaux et la passoire en maille en polyester (si la passoire est installée) de la benne à copeaux. Retirez tous les copeaux du panier de passoire à copeaux.
Pour remplacer la passoire en maille, tirez-la bien au-dessus du panier à copeaux. Assurez-vous que la bande élastique passe par-dessus le bord du panier à copeaux.
Shuttle & Ball
Ce clapet anti-retour est équipé d’un déflecteur à billes [2] plutôt que d’un ressort. Le déflecteur à billes agit comme une navette en orientant les billes d’un endroit à un autre, bloquant le liquide de coupe ou l’ouverture du TAB.
Lorsque le liquide de coupe s’écoule dans la valve, la bille est poussée et écartée [3]. Lorsque l’air TAB s’écoule dans la valve, la bille est poussée vers le bas à cause de l’air et de la gravité [4].
Le nouveau clapet anti-retour à navette et bille a également un nouveau raccord coudé qui est fendu [1]. Ce raccord coudé permet à une petite quantité de liquide de coupe ou d’air de passer sous pression sur le capteur de pression.
Spring & Ball
La pression du liquide de coupe peut pousser la balle dans le ressort et la piéger, ce qui provoque la défaillance du clapet anti-retour.  Sans un clapet anti-retour fonctionnel, de l'air provenant du TAB peut circuler vers l'arrière dans le système d’arrosage et provoquer un débordement du réservoir de liquide de coupe.
Action corrective
Démontez et inspectez visuellement le clapet anti-retour pour vérifier l’absence de toute déformation. Assurez-vous que la bille n'est pas coincée à l'intérieur du ressort. Si c’est le cas, le ressort pousserait la bille contre le fraisurage du raccord.
Kinked Pick-up hose
Le tuyau de récupération peut se plier lorsque la pompe est en marche. Remplacez le tuyau de récupération par la nouvelle version équipée d’un ressort.
Pour voir votre tête de pompe, le TSC doit être partiellement démonté. Voir  HPC/TSC - 300/1K - Tête/moteur universelle de pompe d’arrosage - Remplacement des composants.
Inspectez votre tête de pompe. L'ancienne tête de pompe a une sortie de libération de pression sur sa surface supérieure [1]. La dernière tête de pompe a une sortie de libération de pression sur sa surface inférieure [2].
