Resultados da pesquisa
  • máquinas
    • Fresadoras Verticais Haas
      Fresadoras verticais
      • Fresadoras verticais
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Fresadora/torneamento vertical
      • VMC extragrande
      • Fresadora Desktop
      • Simulador de controlo
      • Carregador de peças automático de fresadora
    • Product Image
      Soluções multi-eixo
      • Soluções multi-eixo
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Tornos de eixo Y
    • Tornos Haas
      • Spindle duplo
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra
      • Carregador de peças automático do torno
    • Fresadoras horizontais Haas
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas
      Rotativos e Indexadores
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image
      Sistemas de automatização
      • Sistemas de automatização
      • Sistemas de Robô
      • Sistemas do conjunto de paletes
      • Alimentação de barras Haas
      • Models
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial  LISTA DE PREÇOS LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO CONSTRUÇÃO E PREÇO
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo para as suas melhores opções.
  • Opções
    • Product Image
    • Product Image
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image
      4.º | 5.º eixo
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image
    • Product Image
      Sondagem
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas
    • O controlo Haas
      O controlo Haas
      • O controlo Haas
    • Product Image
      Opções de Produtos
      • Opções de Produtos
    • Product Image
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image
      Soluções de 5 eixos
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image
      AUTOMATIZAÇÃO
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
      Porquê a Haas? MyHaas Automatização Rede HTEC Indústria 4.0 Certificação Haas
  • Assistência
    • SEARCH ALARM CODES
      Pesquisar
    • Guias de solução de problemas e procedimentos de instruções
      • Product Image
        Manual de Resolução de Problemas
      • Product Image
        Procedimento como fazer
    • Manual
      • Product Image
        Manuais do operador
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Vídeos
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Sobre a MyHaas
      • Sobre a MyHaas
    • Programa Haas de Certificação CNC
    • Haas Learning Resources
      • Lista de Preços
  • Contacte-nos
My Cart
MyHaas Bem-vindo,
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade As minhas cotações A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar um distribuidor
  1. Selecionar idioma
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
TSC-300/1K - Troubleshooting Guide - NGC
Assistência TSC-300/1K - Guia de resolucao de problemas - NGC
Recently Updated Last updated: 11/07/2020
- Ir para causa - 1. Introdução 2. Contrabalanço TSC União Basics 3. Coolants recomendados 4. Tabela de sintomas 5. Sensor de vácuo 6. Substituição do filtro auxiliar 7. Gráfico de referência de pressão de saída 8. Gráfico de referência de taxa de fluxo 9. Curto-circuito 10. Entrada incorreta Power-phasing 11. Dano da bomba do líquido refrigerante 12. Falha do sensor de pressão do TSC 13. Bloqueio do líquido refrigerante 14. Explosão de ar de ferramenta (TAB) provoca estouro do tanque de refrigerante 15. Refrigerante preenche a linha pneumática de ar TAB 16. Kinked Pick-up hose Back to Top
Introdução
A imagem mostra os seguintes componentes do sistema TSC:
  1. TSC auto-Limpe a bomba do líquido refrigerante:
  2. Válvula de retenção:
  3. Gerador de vácuo:
  4. Solenóide de pré-carga (40-Taper correia-driven):
    Ou
    Solenóide da União de TSC (50-atarraxamento ou Inline):
O bom desempenho do corte e a vida longa da bomba confiam em usar o tipo apropriado de líquido refrigerante. Utilize sempre um óleo solúvel ou um refrigerante semisintético, misturado com a concentração recomendada pelo fabricante. Os refrigerantes sintéticos cheios tipicamente não têm o lubricidade adequado e não têm sempre Propriedades preventivas adequadas da oxidação.
O bom desempenho e a confiabilidade do sistema também dependem da filtração adequada do refrigerante. Se estiver a cortar materiais fundidos ou materiais abrasivos, é necessário utilizar a montagem do filtro auxiliar Haas.
Tabela de sintomas
União compensadora:
Fuga de líquido de refrigeração da união.
O vedante do conector de refrigeração está danificado. Pressione manualmente o pistão ou substitua o vedante do copo, 93-3179, se estiver a sair do bypass. Substitua o vedante da base 20-7908 se houver fuga no motor.
O ícone do filtro TSC permanece no ecrã. O filtro TSC está entupido. Faça o ciclo do trocador de ferramentas algumas vezes para acionar o sistema de limpeza automático na bomba TSC.
O sensor de vácuo não está ligado ou o cabo está danificado. Consulte a secção Sensor de vácuo.
O sensor de vácuo tem detritos ou está obstruído.
O cilindro de limpeza automática está vazando.
Alarme 151 REFRIGERANTE DE EIXO BAIXO
Um curto-circuito no motor da bomba ou no cabo do motor da bomba causou um fusível explodir ou um disjuntor para tropeçar.
Verifique os disjuntores e fusíveis na fonte de alimentação PCB.
Verifique se há shorts no cabo da bomba TSC e o motor conduz.
Tamanho do disjuntor incorreto instalado TSC 1K requiries 15 amp Circuit Breaker, verifique se o tamanho correto está instalado.
Poder incorreto que phasing-o motor da bomba está funcionando para trás. Verifique os indicadores de faseamento e mude os cabos de alimentação de entrada, se necessário.
Danos na chave do eixo do motor, no colar do eixo ou no desgaste em outras partes do conjunto da cabeça da bomba. Inspecione o eixo do motor/montagem da cabeça da bomba.
O sensor de pressão TSC está defeituoso. Pode ocorrer algum fluxo de refrigerante se este for o caso. Solucione o sensor de pressão do refrigerante.
O cilindro de limpeza automático TSC está a verter ar para o depósito que irá encher o filtro auxiliar com ar. Retire o cilindro da bomba e coloque essa extremidade no líquido de refrigeração, acione manualmente o solenóide de purga TSC algumas vezes, uma vez completo, deixe-o assentar e verifique se existem bolhas, se estiverem a substituir o cilindro de limpeza automático.
O filtro auxiliar está a drenar de ser utilizado com a bomba TSC. Substitua o encaixe do silenciador por 58-2103 (FITG NPT1/4M X 1/8" 90 LATÃO) Consulte a secção abaixo.
O filtro auxiliar está a ser drenado, a tampa do depósito não está a vazar.
A bomba TSC está a cavitar.
O depósito do filtro auxiliar fica sem líquido de refrigeração periodicamente.
Desalinhamento do eixo da cabeça da bomba, fazendo com que o eixo escorra e salpique. Reveja a fundição da cabeça da bomba para ver se diz "REV" ou "REV C". Comunique o que for encontrado a um técnico de assistência para que possamos manter o registo da bomba em falha. Em seguida, substitua a cabeça da bomba e o motor se o eixo do motor tiver partido. Se não tiver sido partido, pode substituir apenas a cabeça da bomba. A cabeça da bomba correta a ser instalada deve ter "REV C" na fundição.
Alarme 552 DISJUNTOR DISPARADO Desalinhamento do eixo da cabeça da bomba, fazendo com que o eixo escorra e salpique. Reveja a fundição da cabeça da bomba para ver se diz "REV" ou "REV C". Comunique o que for encontrado a um técnico de assistência para que possamos manter o registo da bomba em falha. Em seguida, substitua a cabeça da bomba e o motor se o eixo do motor tiver partido. Se não tiver sido partido, pode substituir apenas a cabeça da bomba. A cabeça da bomba correta a ser instalada deve ter "REV C" na fundição.
 Baixo fluxo de refrigeração, sem alarme.
O baixo fluxo do líquido refrigerante, a bomba implode (a cavitação soa como o grão pesado na cabeça da bomba, ou um som da sucção) ou é de outra maneira ruidoso
O refrigerante não retorna ao tanque de refrigerante rápido o suficiente. Remova o acúmulo de chip do caminho de retorno do refrigerante.
A mola de alívio de pressão na cabeça da bomba está danificada. Inspecione a mola de alívio de pressão.
O filtro da bomba TSC ou a peneira de admissão estão entupidos. Limpar o filtro TSC. Retire as fichas do sistema de refrigeração.
O filtro Auto-Clean da bomba do líquido refrigerante não trabalha (se equipado). Teste e solucione o filtro da bomba de limpeza automática.
O solenóide da União de TSC não desliga após ter executado TSC. Sensor de pressão defeituoso. Pesquise defeitos o sensor de pressão TSC.
Há um atraso antes que o líquido refrigerante comece fluir. A válvula de retenção do líquido refrigerante está defeituosa. Inspecione a válvula de verificação para a contaminação e o funcionamento apropriado.
O cilindro de limpeza automática está vazando. Inspecione o cilindro do ar para fugas no tanque do líquido refrigerante após ele ciclos.
Ferramenta de jato de ar (TAB) causa transbordamento do depósito do fluido de refrigeração. A válvula de verificação do líquido de refrigeração falhou. Substitua a válvula de verificação do líquido de refrigeração.
O líquido de refrigeração enche a linha pneumática da TAB e faz com que o silenciador fique no armário CALM. A válvula de verificação da TAB falhou. Substitua a válvula de verificação de ar TAB.
Sensor de vácuo
Existe um sensor de vácuo [5] na bomba TSC.  Ir para o separador DIAGNÓSTICO> E/S> [1].  Digite TSC, prima [F1] [2].  Observe o estado de Entrada#48 TSC_VÁCUO_INTERRUPTOR [3].   Se o valor desta entrada permanecer em 1, o ÍCONE do filtro TSC aparecerá no ecrã.
  • Certifique-se de que o sensor de vácuo [4] está totalmente ligado.
  • Verifique se o cabo do sensor de vácuo [5] está danificado.
  • Retire o sensor e certifique-se de que não apresenta quaisquer resíduos ou fios ligados.
  • O cilindro de limpeza automático pode estar a vazar.  Retire o cilindro da bomba e coloque essa extremidade no líquido de refrigeração, acione manualmente o solenóide de purga TSC algumas vezes, uma vez completo, deixe-o assentar e verifique se existem bolhas, substitua o cilindro de limpeza automático.
Se o seu filtro auxiliar estiver a drenar por qualquer um dos motivos na tabela de sintomas acima, terá de mudar o encaixe do silenciador para 58-2103 (FITG NPT1/4M X 1/8" 90 LATÃO) [1]. A orientação do orifício [2] tem de ficar virada para o lado oposto da parte roscada do encaixe, conforme se mostra na imagem.
Este gráfico mostra os diâmetros aproximados da pressão versus do orifício da ferramenta.
Este gráfico mostra os diâmetros aproximados de Flowrates vs. orifício da ferramenta. Estes dados podem ser usados para ajudar na seleção de um speeder apropriado do veio para seu appliaction.
Curto-circuito
.1 Verific para ver se há um fusível fundido ou um disjuntor tropeçado:
TSC-300-na fonte de alimentação PCB: Certifique-se de que os fusíveis na F1 e F3 não são fundidos. Se houver fusíveis fundidos, verifique se há shorts no cabo do motor ou do Passo 2 antes de substituir os fusíveis.
TSC-1K-na unidade de motor PCB: Certifique-se de que o disjuntor [2] na unidade de motor PCB Em Posição.  Verifique se 15 amp Circuit Breaker está instalado para TSC-1K
Se o disjuntor tiver tropeçado, ligue-o novamente. Teste o sistema TSC. Se o disjuntor desengates novamente, verifique se há um curto-circuito na bomba TSC.
 Nota: Em bombas feitas antes de dezembro de 2016, você deve usar refrigerantes à base de água com o sistema TSC-1K. Fluidos mais grossos como o óleo de corte irá sobrecarregar a bomba e desengate o disjuntor.
2. Verifique a bomba para shorts:
Meça o (3) conduz [3] à terra [4] no cabo de alimentação de TSC. Se todas as ligações [3] teste aberto à terra [4], a bomba e o cabo não têm um short.
Se o cabo do motor conduzir [3] indicar um curto, desligue o cabo do motor. Meça o (3) cabo conduz [5] à terra [6]. Se os testes de chumbo curtos, a bomba está em falta. Se nenhum dos leads [5] teste curto, o cabo está em falta.
3. Se todos os leads testam OK:
Verific o motor de TSC para a ligação que poderia causar uma condição excedente da amperagem.
O PWB da fonte de alimentação tem uma fase detecta com indicadores de néon na parcela Center superior da placa. Certifique-se de que a energia eléctrica está correctamente faseada:
  • Luz verde: A potência de entrada é faseada corretamente.
  • Luz alaranjada: A potência de entrada é incorrectamente faseada.
  • Ambas as luzes: Falta uma fase (há um cabo solto no sistema).
Se a energia elétrica for dividida incorretamente:
Coloque o disjuntor principal na máquina na posição OFF.
Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Troque o #74 e #75 cabos de alimentação recebidos no transformador principal.
O corte de materiais abrasivos provoca desgaste prematuro no sistema de refrigeração, resultando em pressão reduzida. Use filtragem adicional quando você corta materiais abrasivos.
Retire a bomba do depósito do fluido de refrigeração. Gire o ventilador do motor da bomba [1] à mão no sentido horário. Certifique-se de que o acoplamento da bomba [2] também gira.
Se não girar, separe a bomba do motor. Verifique se há uma chave danificada no veio do motor.
Verifique a mola de alívio de pressão na cabeça da bomba.
  1. Retire a bomba do depósito do fluido de refrigeração.
  2. Retire as fichas de alívio de pressão.
  3. Inspecione a mola e o pino da válvula. Substitua a mola se está quebrada e o pino se é pitted ou desgastado.
Interruptor de pressão:
Prima... Vá para a página de diagnósticos de e/s.
Curto o conector do interruptor conduz. O Baixa pressão de TSC o estado do bit deve mudar de 1 a 0.
Se não muda, a seguir o cabo ou o PWB do I/O são danificados. Medida para a resistência em ambas as extremidades do cabo. Se o cabo tiver resistência, consulte:
  • Controle de próxima geração-PCB de e/s-Guia de solução de problemas
O interruptor de pressão é conectado a um suporte acima do veio. Substitua o interruptor de pressão se estiver defeituoso:
Se o bit mudar, use um medidor de pressão embutido para verificar se a pressão está correta. Se a pressão é mais 40 psi, substitua o interruptor.
Sensor de pressão:
Verifique a página do medidor de pressão TSC no diagnóstico quando a bomba não está funcionando. Deve ler 0 PSI/BAR. Se lê a pressão quando a bomba está fora do solenóide da União de TSC permanecerá sobre após o uso. Substitua o sensor no conjunto da válvula de verificação.
Retire todas as fichas da calha do veio helicoidal [1] e o dreno de retorno do refrigerante [2].
  • Retire a bomba do depósito do fluido de refrigeração. As microplaquetas excessivas no tanque do líquido refrigerante reduzem a quantidade de líquido refrigerante que o tanque pode armazenar. Assista ao vídeo Máquina ferramenta refrigerante-limpeza do seu tanque-vídeo.
  • Encha o tanque de refrigerante. Assista ao vídeo Refrigerante padrão-simplificado-enchendo seu tanque... e mais.
  • Certifique-se de que o sensor de nível de refrigeração funcione corretamente.
Limpe os filtros de refrigeração e os filtros no tanque de refrigeração.
Pressione o êmbolo para baixo (5) vezes para limpar o filtro. Certifique-se de que o êmbolo de limpeza automática é activado quando a bomba TSC desliga. Se não ativar, solucione o solenóide. Teste o solenóide de purga de TSC.
Remova a bandeja de filtro da parte inferior da montagem do TSC. Retire o macho da bandeja do filtro. Use um pincel para limpar o filtro. Instale a bandeja de filtro na parte inferior do conjunto da bomba TSC.
Se o solenóide funciona e ele saídas de ar, verifique a manga de ar para torturas ou quebras.
Retire a cesta de chips e o filtro de malha de poliéster (se o filtro estiver instalado) a partir da bandeja de chips. Retire todos os chips da cesta de filtro de chip.
Para substituir o filtro do engranzamento, puxe-o firmemente sobre a parte superior da cesta da microplaqueta. Certifique-se de que a faixa elástica vai sobre a borda do cesto de chips.
A pressão do líquido refrigerante pode empurrar a esfera na mola e prendê-la, fazendo com que a válvula de verificação falhe.  Sem um ar funcional da válvula de verificação da aba pode fluir para trás através do sistema do líquido refrigerante e fazer com que o tanque do líquido refrigerante transborde.
Ação corretiva
Desmontar e inspecionar a válvula de retenção. Substitua a válvula se ela falhou.
Refrigeração Através do Spindle (TSC)
Quando a válvula tab de verificação de ar [1] falhar e o TSC estiver ligado, o refrigerante da bomba TSC irá fluir através da linha de ar TAB para o solenoid e soprar o silenciador.
Ação corretiva
Kinked Pick-up hose
The pick-up hose can kink when the pump is running. Replace the pick-up hose with the new version with a spring.
ENCONTRAR UM DISTRIBUIDOR
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Termos e condições de maquinação da Haas
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Rede HTEC
  • Junte-se à Conversa
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC
Aviso de cookies
Usamos cookies para melhorar a sua experiência de utilizador. O Nosso Aviso de Cookies descreve que cookies usamos, por que razão as usamos e como pode encontrar mais informação acerca delas. Por favor, confirme que autoriza que usemos cookies analíticos. Se não autorizar, pode continuar a usar o nosso website com uma experiência de utilizador reduzida.
Manage Settings
Aviso de cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
