My Haas 환영합니다,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
  • 기계 Main Menu
    • 수직 밀
      수직 밀
      수직 밀 View All
      • 수직 밀
      • VF 시리즈
      • 유니버설 기계
      • VR 시리즈
      • VP-5 프리즈매틱
      • 팔레트 교환 VMC
      • 미니밀
      • 몰드 기계
      • 고속 드릴 센터
      • 드릴/탭/밀 시리즈
      • 툴룸 밀
      • 컴팩트 밀
      • 갠트리 시리즈
      • SR 시트 라우터
      • 초대형 VMC
      • 이중 컬럼 밀
      • 3+2 위치 결정 기계
    • 멀티 축 솔루션
      멀티 축 솔루션
      멀티 축 솔루션 View All
      • 멀티 축 솔루션
      • Y축 선반
      • 5축 밀
    • 선반
      선반
      선반 View All
      • 선반
      • ST 시리즈
      • 이중 스핀들
      • 박스 웨이 시리즈
      • 툴룸 선반
      • 척커 선반
      • 포켓 선반
      • Haas 봉재 이송장치
    • 수평 밀
      수평 밀
      수평 밀 View All
      • 수평 밀
      • 50-테이퍼
      • 40-테이퍼
    • 로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서 View All
      • 로터리 및 인덱서
      • 로터리 테이블
      • 인덱서
      • 5축 로터리
      • 초대형 로터리
    • 자동화 시스템
      자동화 시스템
      자동화 시스템 View All
      • 자동화 시스템
      • 밀 자동화
      • 선반 자동화
      • 자동 공작물 적재장치
      • 자동화 모델
    • 데스크톱 기계
      데스크톱 기계
      데스크톱 기계 View All
      • 데스크톱 기계
      • 데스크톱 밀
      • 데스크톱 선반
      • 제어 시뮬레이터, 표준
      • 제어 시뮬레이터, 고급
    • 공장 장비
      공장 장비
      공장 장비 View All
      • 공장 장비
      • 니형 밀
      • Haas 수동 선반
      • Haas 톱
    • 제작 기계
      제작 기계
      제작 기계 View All
      • 제작 기계
      • 레이저 절삭 기계
      • CNC 프레스 브레이크
    • 빠른 링크 특별 시리즈  특별 시리즈
      EU 시리즈 EU 시리즈 제작 및 가격 | 가격 목록 제작 및 가격 | 가격 목록 재고품 기계 재고품 기계 신제품 신제품 첫 CNC 첫 CNC
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?
      Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.
  • 옵션 Main Menu
    • The Haas Control 밸류 옵션 패키지
      밸류 옵션 패키지
      밸류 옵션 패키지 View All
      • 밸류 옵션 패키지
    • Product Image 스핀들
      스핀들
      스핀들 View All
      • 스핀들
    • Product Image 공구 교환장치
      공구 교환장치
      공구 교환장치 View All
      • 공구 교환장치
    • Product Image 4 | 5축
      4 | 5축
      4 | 5축 View All
      • 4 | 5축
    • Product Image 터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링 View All
      • 터렛 및 라이브 툴링
    • Product Image 검사
      검사
      검사 View All
      • 검사
    • Haas 칩 및 절삭유 관리 칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리 View All
      • 칩 및 절삭유 관리
    • Haas Control Haas Control
      Haas Control
      Haas Control View All
      • Haas Control
    • Product Image 제품 선택 사항
      제품 선택 사항
      제품 선택 사항 View All
      • 제품 선택 사항
    • Product Image 툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링 View All
      • 툴링 및 픽스처링
    • Product Image 워크홀딩
      워크홀딩
      워크홀딩 View All
      • 워크홀딩
    • Product Image 5축 솔루션
      5축 솔루션
      5축 솔루션 View All
      • 5축 솔루션
    • Product Image 자동화
      자동화
      자동화 View All
      • 자동화
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?
      Haas의 차이를 알아보세요
    • Haas여야만 하는 이유
    • 교육 커뮤니티
    • Haas 인증
    • 고객 사용후기
  • 서비스 Main Menu
      Haas Service 에 오신 것을 환영합니다
      서비스 홈 조작자 설명서 방법 절차 문제해결 가이드 예방적 유지관리 Haas 부품 Haas Tooling 동영상
  • 동영상 Main Menu
My Haas 환영합니다,
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
검색 결과
TSC-300/1K - Troubleshooting Guide - NGC - TG0143
서비스 홈 TSC-300/1K- 문제해결 가이드 - NGC - TG0143
Recently Updated Last updated: 12/04/2025
TSC-300/1K - 문제 해결 안내서 - NGC
Revision 1
TG0143
개정판 A - 2025년 11월
- 원인으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Shuttle & Ball - TSC Check Valve - System Diagram 3.  Spring & Ball - TSC Check Valve - System Diagram 4. Built-in - TSC/TAB Check Valve - Diagram 5. TSC Videos 6. Recommended Coolants 7. Symptom Table 8. TSC Pressure Test 9. Vacuum Switch 10. Fitting Replacement for Auxiliary filter 11. Output Pressure Reference Chart 12. Flow Rate Reference Chart 13. Short Circuit 14. Incorrect Input Power-Phasing 15. Coolant Pump Damage 16. Motor Shaft Reference Dimension (1 단계) 17. Standoff Alignment 18. TSC Pressure-Sensor Failure 19. Coolant Blockage 20. Coolant Check Valve Inspection 21. Kinked Pick-up hose 22. Pump Head Identification Back to Top
부품을 교체하기 전에 아래 절삭유 펌프 검사 보고서 체크리스트를 다운로드하여 작성하십시오.
절삭유 펌프 점검 보고서 체크리스트
  1. TSC 퍼지 체크 밸브
  2. 공기 분사장치 체크 밸브
  3. TRP 공기 분사장치 - 이 라인은 공구 교환 중 또는 TRP 언클램프가 활성화될 때 공기를 공급합니다.
  4. TSC 퍼지 밸브
  5. TSC 펌프
  6. 절삭유 체크 밸브 - 이 체크 밸브는 절삭유 또는 공기가 절삭유 시스템으로 역류하는 것을 방지합니다.
  7. 유니언 보정
  8. 아날로그 TSC/TAB 압력 센서
  1. TAB 에어 체크 밸브 - 이 체크 밸브는 절삭유가 CALM 시스템으로 들어가는 것을 방지합니다.
  2. TSC 퍼지 체크 밸브
  3. 공기 분사장치 체크 밸브
  4. 절삭유 체크 밸브 - 이 체크 밸브는 절삭유 또는 공기가 절삭유 시스템으로 역류하는 것을 방지합니다.  이 체크 밸브 내부에는 스프링과 볼이 있습니다.
  5. TRP 공기 분사장치 - 이 라인은 공구 교환 중 또는 TRP 언클램프가 활성화될 때 공기를 공급합니다.
  6. TSC 퍼지 밸브
  7. 스핀들 에어 밸브
  9. TSC 펌프
  10. 유니언 보정
  11. 고압 TSC 절삭유 호스
스핀들 통과 절삭유(TSC) 흐름도.
  2. 탭 어셈블리
  4. TSC/TAB 유니언 보정
  5. 스핀들 연결에
  6. 드레인 어셈블리
  7. TSC 펌프
  8. 스핀들 에어 밸브
  9. 탭 에어 밸브
  10. TSC 퍼지 밸브
  11. TSC 퍼지 체크 밸브
TSC Videos
다음 동영상은 보상 TSC 유니언의 작동 방식을 보여줍니다.
다음 동영상은 TSC 시스템 문제 해결 방법에 대한 기본 사항을 보여줍니다.
적절한 절삭유를 사용하면 절삭 성능이 우수하고 펌프 수명이 길어집니다. 항상 제조업체에서 권장하는 농도와 혼합된 수용성 오일 또는 반합성 냉각제를 사용하십시오. 완전 합성 절삭유는 일반적으로 윤활성이 충분하지 않으며 항상 녹 방지 성능이 충분한 것은 아닙니다.
우수한 시스템 성능과 안정성은 적절한 절삭유 여과에 의존합니다. 캐스트 재료 또는 연마재를 절단하는 경우 Haas 보조 필터 어셈블리를 사용해야 합니다.
가능한 원인 시정 조치 에서 머플러를 배출합니다.  - 설치 절차를 따르십시오.
증상
유니언 보정:
유니온에서 절삭유가 누출됩니다.
절삭유 유니온 씰이 손상되었습니다.  수동으로 피스톤을 누르거나 바이패스에서 흘러 나오는 경우 컵 씰(93-3179)을 교체하십시오. 모터에서 누출이 발생하면 베이스 씰 20-7908을 교체하십시오. TSC 보정 유니언 문제 해결 안내서를 참조하십시오.
TSC 필터 아이콘이 화면에 계속 남아 있습니다.  TSC 필터가 막혔습니다.  공구 교환장치를 몇 번 껐다 켜서 TSC 펌프에서 자동 세척 시스템을 작동시킵니다.
진공 센서가 연결되어 있지 않거나 케이블이 손상되었습니다.  진공 스위치 섹션을 참고하십시오.
진공 센서에 이물질이 있거나 막혔습니다.
자동 청소 실린더가 새고 있습니다.
경보 151 TSC 유량 낮음/절삭유 유량 낮음
I/O 페이지의 TSC 압력 게이지가 실제 압력을 정확하게 반영하지 않는 일반적으로 0인 숫자에 고정되어 있습니다.
예: TSC가 명령되었지만 게이지가 0입니다. TSC가 활성화되어 있고 작동 중임에도 그렇습니다.
[RESET]을 눌러 경보를 재설정하고 TSC를 다시 켭니다. I/O 페이지의 게이지를 주의 깊게 보고 TSC가 켜져 있을 때에도 게이지가 표시되는 값이 멈춰 있는지 확인하십시오.
[CYCLE POWER] 기계에서 TSC를 켜고, I/O 화면에서 게이지를 살펴 보십시오. 게이지가 올바르게 작동하고 기계가 경보를 울리지 않으면 계속 사용할 수 있습니다. 게이지가 여전히 0에 멈춰 있거나 경보가 울리면 문제 해결을 계속하십시오.
올바르지 않은 전력 페이징 - 펌프 모터가 후진 중입니다.  페이징 표시기를 점검하고 필요한 경우 들어오는 전원 케이블을 변경하십시오.
모터 샤프트 키가 손상되었거나 펌프 헤드 어셈블리의 다른 부품이 마모되었습니다.  모터 샤프트를 점검하십시오. 펌프 헤드 어셈블리를 분리하십시오. 펌프 헤드를 열지 않고 기어가 하우징에서 느슨한지 확인하십시오. 기어 샤프트 주위에 부싱이 있는지 확인하십시오. 다우얼 핀과 스프링이 없는지 확인하십시오.
TSC 압력 센서에 결함이 있습니다. 이 경우 절삭유 흐름이 발생할 수 있습니다.   TSC 압력 센서 결함에 따라 문제를 해결하십시오. 아래 섹션을 참조하십시오.
절삭유 체크 밸브가 고장났습니다. 이 경우 절삭유 흐름이 발생할 수 있습니다.   절삭유 체크 밸브 검사에 따라 문제를 해결하십시오. 아래 섹션을 참조하십시오.
보조 필터가 TSC 펌프와 함께 사용되지 않습니다.  머플러 체결부를 58-2103으로 교체하십시오(FITG NPT1/4M X 1/8" THRU 90 BRASS) 아래 섹션을 참조하십시오.
보조 필터가 배출되고 있습니다. 탱크 뚜껑이 새지 않습니다.
TSC 펌프가 캐비테이션 중입니다.
보조 필터 탱크에 절삭유가 주기적으로 부족합니다.
2023년 3월 15일에서 2023년 5월 19일 사이에 제작된 VF-소형 및 중형 기계(VF-1~VF-5)에는 새 TSC 체크 밸브에 새 슬롯형 엘보우 피팅이 없을 수 있습니다.
새 TSC 체크 밸브에 새 슬롯형 엘보우 피팅이 있는지 확인하십시오. 새 슬롯형 엘보우 피팅이 설치되지 않은 경우 PN 20-10157을 주문하여 설치하십시오.
HSG-A 5-24-2023
경보 552 차단된 회로 차단기 펌프 헤드 샤프트 정렬 불량으로 인해 샤프트가 탈거되어 전단됩니다.  출력 샤프트에 부싱이 있는지 확인하십시오. 펌프 헤드를 교체하지 않는 경우. 현재 모든 생산 헤드에 부싱이 있습니다.
펌프 모터 또는 펌프 모터 케이블의 단락으로 인해 퓨즈가 끊어지거나 회로 차단기가 작동되었습니다.
전원 공급 장치 PCB의 회로 차단기와 퓨즈를 확인하십시오.
TSC 펌프 케이블과 모터 리드의 단락을 점검하십시오. 차단기를 재설정하십시오.
TSC 1K만 해당: 잘못된 회로 차단기 크기가 설치됨 TSC 1K에는 15Amp 회로 차단기가 필요합니다. 올바른 크기가 설치되어 있는지 확인하십시오.
절삭유 흐름 문제: 소음, 진동, 캐비테이션 (펌프 헤드에 무거운 모래 같은 캐비테이션 소리 또는 흡입 소리)  절삭유가 절삭유 탱크로 충분히 빠르게 복귀하지 않습니다. 절삭유 복귀 경로에서축적된 칩을 제거하십시오.
TSC 펌프 필터 또는 흡입 스트레이너가 막혔습니다. TSC 필터를 청소하십시오. 절삭유 시스템에서 칩을 제거하십시오.
자동 청소 절삭유 펌프 필터가 작동하지 않습니다(장착 시). 자동 청소 펌프 필터를 테스트하고 문제를 해결하십시오.
펌프가 작동 중일 때 픽업 호스가 꼬일 수 있습니다.  흡입 호스가 올바르게 설치되어 있고 느슨하지 않은지 확인하십시오. 문제가 지속되면 픽업 호스를 스프링이 있는 새 버전으로 교체하십시오.
유량이 캐비테이션 중입니다. 픽업 호스 피팅이 느슨합니다. 픽업 호스 피팅을 조입니다.
유량이 캐비테이션 중입니다: TSC 자동 청소 실린더가 탱크로 공기를 누출시켜 보조 필터를 공기로 채웁니다.  펌프에서 실린더를 제거하고 끝을 절삭유에 놓습니다. TSC 퍼지 솔레노이드를 수동으로 몇 번 작동하십시오. 완료되면 그대로 두고 기포가 있는지 확인합니다. 기포가 있다면 자동 청소 실린더를 교체하십시오.
유량이 진동합니다: 펌프가 제대로 장착되지 않아 정렬에 문제가 있습니다. 펌프를 지지하는 스탠드오프를 풀고 다시 조입니다. 추가 정보는 아래 스탠드오프 정렬 섹션을 참조하십시오.
유량이 진동합니다. 기어 펌프 커플러 정렬 불량. 키트 93-4195 절삭유 기어 펌프 커플러 변환을 주문하십시오.   펌프 헤드 커플링 - 플렉시블 커플링 교체 절차를 따르십시오.
절삭유 흐름 없음 TSC 펌프 필터 또는 흡입 스트레이너가 막혔습니다. TSC 필터를 청소하십시오. 절삭유 시스템에서 칩을 제거하십시오.
TSC를 실행한 후 TSC 유니온 솔레노이드가 꺼지지 않습니다. 압력 센서에 결함이 있습니다.  TSC 압력 센서 결함에 따라 문제를 해결하십시오. 아래 섹션을 참조하십시오.
절삭유 체크 밸브에 결함이 있습니다.  절삭유 체크 밸브 검사에 따라 문제를 해결하십시오. 아래 섹션을 참조하십시오.
TSC-1K만 해당 : 230V 시스템이 켜지지 않고 모터 드라이브 PCB의 빨간색 LED가 꺼져 있습니다.  모터 드라이브 PCB의 점퍼 위치가 잘못되었거나 결함이 있습니다.  모터 드라이브 PCB에 핀 1과 2 사이의 P3 에 점퍼가 설치되어 있는지 확인하십시오 (하단 핀 2개).
12V 입력 전원이 없습니다.  12V 입력 전원이 모터 드라이브 PCB의 P2 에 연결되어 있는지 확인하십시오.
절삭유가 흐르기 전에 지연이 있습니다. 절삭유 체크 밸브에 결함이 있습니다. 체크 밸브의 오염 및 올바른 작동 여부를 점검하십시오.  아래의 절삭유 체크 밸브 검사 섹션을 참조하십시오.
자동 청소 실린더가 새고 있습니다. 절삭유 탱크가 순환된 후 에어 실린더에 누출이 있는지 검사하십시오.
TSC 압력이 낮은 것 같습니다. TSC  펌프가 충분한 압력을 낼 수 없습니다. 공구 T-0152를 주문하고 아래 TSC 압력 테스트 섹션을 참조하십시오.
공구 공기 분사장치(TAB)는 절삭유 탱크 넘침 또는 기포 및 유출을 유발합니다. 절삭유 체크 밸브가 고장났습니다. 절삭유 체크 밸브 문제를 해결하십시오. 공구통과 공기 분사장치(TAB) - 문제해결 안내서를 참조하십시오.
절삭유가 TAB 공압 라인을 채우고 CALM 캐비넷TAB 에어 체크 밸브가 고장났습니다. TAB 체크 밸브 문제를 해결하십시오.  공구통과 공기 분사장치(TAB) - 문제해결 안내서를 참조하십시오.
TSC 유니언을 구동하는 동안 끼익 소리가 납니다. 모터 샤프트가 위로 밀려서 스탠드오프 높이가 잘못되었습니다. 모터 샤프트 상단에서 장착 표면까지의 높이를 측정합니다. 자세한 지침은 모터 샤프트 기준 치수 섹션을 보십시오. TSC  보정 유니온 문제 해결 가이드를 참조하십시오.
스핀들 모터 절삭유 손상. TSC 유니온 누출로 인한 절삭유 침입. 소프트웨어를 100.22.000.1000 이상 버전으로 업그레이드하십시오.
TSC를 처음 켜면 절삭유의 큰 흐름이 배출구에서 나옵니다. 유니언 피스톤이 장착되어 있지 않습니다. 스핀들에 TSC 도구를 사용하여 TSC를 다시 켠 다음 신속하게 끕니다. 배압 또는 TSC 퍼지 주기로 인해 피스톤이 아래로 밀릴 수 있습니다. 또는 유니언 상단에서 유압 호스를 분리하고 드라이버를 사용하여 피스톤을 수동으로 장착하십시오.
40T 및 50T 벨트형 스핀들
풀 스터드가 스핀들 테이퍼에 들어가지 않고 드로바와 TRP의 카바이드 팁이 조기에 손상됩니다.
그리고 다음 경보 중 하나일 수 있습니다.
경보 130 공구 클램프 해제
경보 134 공구 클램프 해제 오류
경보 9970 예기치 않은 공구 해제
예비 충전 솔레노이드가 꺼지지 않도록 하는 I/O PCB에서 약간의 지연이 있습니다. 서비스 키트 93-3451 및 93-3452를 주문하고 저부하 솔레노이드 밸브 키트
특히 작은 공구로 가공할 때 과도한 절삭유 탱크 버블링.  펌프 헤드 압력 릴리프에서 높은 역류 배기.
오래된 펌프 헤드가 있는 경우 교체하면 문제가 해결될 수 있습니다. 아래의 펌프 헤드 식별 섹션을 참조하십시오.
TSC 1K의 경우: 서비스 키트93-2589C TSC1K SVC PUMP HEAD SPLINED를 주문하고 범용 펌프 헤드/모터 - 구성품 교체 절차를 따르십시오.
TSC 300: 주문 서비스 키트 93-1525C TSC 300 SVC PUMP HEAD SPLINED 및 범용 펌프 헤드/모터 - 구성품 교체 절차를 따르십시오.
절삭유가 탱크에서 새거나 튀어 나옵니다. 절삭유 탱크로 공기가 흐르고 있습니다.
흡입 필터 스크린을 점검하십시오.
자동 청소 실린더의 누출 여부를 검사하십시오. 자동 청소 실린더의 누출이 눈에 보이는 경우, 실린더를 열지 마십시오.
반복 고장을 피하려면 VMC 정비 일정의 TSC 300K/1K 섹션을 참조하십시오.
TSC 300만 해당: 특히 고압 응용 장치(예: 소형 TSC 공구로 가공할 때)에서 TSC 펌프 및 절삭유 호스의 과도한 소음 및 진동.  작동 중 펌프 헤드에 압력 축적.
압력 릴리프 시스템이 개선된 펌프 헤드를 최신 버전으로 업그레이드하십시오. 키트 93-1525C TSC 300 SVC PUMP HEAD SPLINED를 주문하십시오
TSC Pressure Test
TSC 압력을 테스트하려면 공구 T-0152 [2]를 주문하십시오.
TSC 압력 공구를 사용하려면 다음 단계를 수행하십시오.
  1. 공구[2]의 O-링[1] 주위에 그리스를 바르십시오. 이렇게 하면 공구 홀더에 삽입할 때 O-링이 손상되는 것을 방지할 수 있습니다.
  2. 공구 홀더에 공구를 삽입합니다. 이것은 3/4 생크 도구이며 3/4 세트 스크루 공구 홀더에서만 작동합니다. 콜릿 스타일 공구 홀더는 작동하지 않습니다.
    참고: 두 개의 세트 스크루 공구 홀더가 TSC 압력 판독에 영향을 미칠 수 있으므로 단일 세트 스크루 유형 공구 홀더를 사용하십시오.
  3. 공구를 스핀들 [4]에 삽입하십시오.
  4. TSC를 실행하여 압력 판독값을 확인합니다.
양호한 TSC 펌프는 정격 값의 최소 75%인 압력 값을 생성합니다.
예: TSC-1K는 최소 750psi를 생성하고 TSC-300은 최소 225psi를 생성합니다.
펌프가 정격 값의 75% 미만을 생성하는 경우 교체해야 합니다.
중요: 교체하기 전에 문제 해결 안내서의 나머지 부분을 따랐는지 확인하십시오.
Vacuum Switch
TSC 펌프에는 진공 스위치[4]가 있습니다.  DIAGNOSTIC> I/O> 탭[1]으로 이동합니다.  TSC를 입력하고 [F1] [2]를 누릅니다.  입력#48 TSC 진공 스위치[3]의 상태를 확인합니다.
  • 진공 스위치[4] 가 완전히 연결되어 있는지 확인하십시오.
  • 진공 스위치 케이블[5] 에 손상이 있는지 확인하십시오.
  • 스위치를 제거하고 이물질이나 막힌 부분이 없는지 확인하십시오.
  • 자동 세척 실린더가 새고 있을 수도 있습니다.  펌프에서 실린더를 제거하고, 절삭유에 그 끝을 놓고, 수동으로 TSC 퍼지 솔레노이드를 몇 차례 수동으로 작동시킨 후, 완료되면 그대로 두고 기포가 있는지 확인하고 자동 세척 실린더를 교체하십시오.
위 사항이 확인되면 아래 설명된 대로 진공 스위치를 테스트합니다.
  • 진단 I/O 페이지의[1] 입력 48 TSC 진공 스위치를 보여 줍니다.
  • 진공 스위치에서 M12 커넥터를 뽑으면 I/O 페이지의 비트가 0에서 1로 변경되어야 합니다. TSC가 켜지자 마자 TSC 필터 아이콘이 켜져야 합니다.
  • M12 케이블 끝을 진공 스위치에 다시 연결하면 I/O 페이지의 비트가 1에서 0으로 변경되어야 합니다. TSC 필터 아이콘은 몇 분 후에 꺼져야 합니다.
그런 다음 저항이 낮은 핀 1 [6]과 핀 2 [7] 사이에 연속성이 있는지 확인하여 멀티미터로 진공 스위치 [4]를 테스트합니다. 또한 핀 1 [6] 및 핀 3 [8] 사이에 연속성 또는 저항 판독값이 없는지도 확인합니다.
위의 증상 표에서 어떤 이유로 든 보조 필터가 배수되는 경우 머플러 체결부를 체결부 58-2103(FITG NPT1/4M X 1/8)으로 변경해야 합니다." THRU 90 BRASS) [1]. 구멍 [2]의 방향은 그림과 같이 체결부 나사부의 반대쪽을 향해야 합니다.
이 그래프는 스핀들 통과 절삭유(TSC)에 대한 대략적인 압력 대 공구 오리피스 직경을 보여줍니다.
이 그래프는 툴 공기 분사장치에 대한 대략적인 압력 대 툴 오리피스 직경을 보여줍니다. (단일 오리피스 공구)
이 그래프는 대략적인 유량 대 공구 오리피스 직경을 보여줍니다. 이 데이터는 응용 장치에 적합한 스핀들 가속장치를 선택하는 데 사용할 수 있습니다.
Short Circuit
1. 퓨즈가 끊어 졌거나 차단기가 작동하지 않았는지 확인하십시오.
TSC-300 - 전원 공급 장치 PCB에서: F1 및 F3의 퓨즈가 끊어지지 않았는지 확인하십시오. 퓨즈가 끊어진 경우 모터 또는 모터 케이블의 단락을 점검하십시오. 2 단계 퓨즈를 교체하기 전에.
TSC-1K - 모터 드라이브 PCB에서: 모터 드라이브 PCB의 회로 차단기 [2]가 켜짐 위치에 있는지 확인하십시오.  TSC-1K에 15 Amp 회로 차단기가 설치되어 있는지 확인
회로 차단기가 트립된 경우 다시 켜십시오. TSC 시스템을 테스트합니다. 회로 차단기가 다시 동작되면 TSC 펌프의 단락을 점검하십시오.
 주의: 2016년 12월 이전에 제조된 펌프에서는 TSC-1K 시스템과 함께 수성 절삭유를 사용해야 합니다. 절삭유와 같은 두꺼운 유체는 펌프에 과부하가 걸리고 차단기가 트립됩니다.
2. 펌프의 단락을 점검하십시오.
TSC 전원 케이블의(3) 리드 [3]을 접지 [4]로 측정하십시오. 모든 리드 [3] 테스트가 접지 [4]로 열려 있으면 펌프와 케이블이 단락되지 않은 것입니다.
모터 케이블 리드 [3]에 단락이 표시되면 모터에서 케이블을 분리하십시오. (3) 케이블 리드 [5]를 접지 [6]으로 측정하십시오. 리드 테스트가 짧으면 펌프에 결함이 있는 것입니다. 리드 [5] 테스트 중 단락이 없으면 케이블에 결함이 있는 것입니다.
3. 모든 리드가 정상적으로 테스트되면:
과전류 상태를 유발할 수 있는 TSC 모터의 결속을 점검하십시오.
전원공급장치 PCB에는 보드 상단 중앙에 네온 표시기가 있는 페이즈 감지기가 있습니다. 전기 동력의 페이징이 올바른지 확인하십시오.
  • 초록색 등: 들어오는 동력이 올바르게 페이징되어 있습니다.
  • 오렌지색 등: 들어오는 동력의 페이징이 올바르지 않습니다.
  • 둘 다: 페이즈가 없습니다(시스템 내 케이블이 느슨합니다).
전기 동력의 페이징이 올바르지 않은 경우:
기기의 주 회로 차단기를 OFF 위치로 설정하십시오.
주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.
메인 변압기에서 #74 및 #75 입력 전원 케이블을 교환하십시오.
Coolant Pump Damage
연마재를 절단하면 절삭유 시스템이 조기에 마모되어 압력이 감소합니다. 연마재를 절단할 때는 추가 여과를 사용하십시오.
펌프를 절삭유 탱크에서 제거하십시오. 펌프 모터 팬 [1]을 시계 방향으로 손으로 돌리십시오. 펌프 커플링 [2]도 돌아가는지 확인하십시오.
회전하지 않으면 펌프를 모터에서 분리하십시오. 모터 샤프트의 손상된 키를 점검하십시오.
펌프 헤드의 압력 릴리프 스프링을 점검하십시오.
  1. TSC 펌프를 탱크에서 제거하십시오.
  2. 감압 플러그를 제거하십시오.
  3. 스프링과 밸브 핀을 점검하십시오. 스프링이 파손된 경우 교체하고 핀이 삐었거나 마모된 경우 교체하십시오.
모터 샤프트 끝에서 스탠드오프의 결합 표면까지의 측정하십시오. 이러한 측정은 다음과 같아야 합니다.
  • 2018년 이전에 제작된 DT/DM: 1.74인치(44mm)
  • 2018년 이후에 제작된 DT/DM: 1.09인치(28mm)
  • VF 인라인: 1.29인치(33mm)
이 기준 높이가 올바르지 않으면 지역 Haas 직영 창고 매장에 연락하여 도움을 받으십시오.
Standoff Alignment
스탠드오프에 접근하려면 펌프를 덮고 있는 측면 패널을 제거하십시오.
4개의 스탠드오프 볼트를 풉니다.
4개의 스탠드오프 볼트를 다시 조입니다.
펌프를 가동하면서 과도한 소음이 들리는지 확인하십시오.
중요: I/O 페이지에 압력 및 경보 151이 생성되었다고 표시되면 기계가 정지합니다.
리셋을 눌러 경보를 재설정하고 TSC를 다시 켭니다. I/O 페이지의 게이지를 주의 깊게 보고 TSC가 켜져 있을 때도 게이지가 0psi에서 멈춰있는지 확인하십시오.
기계를 껐다 켜고, 전원을 넣고, TSC를 켠 후, I/O 화면에서 게이지를 살펴 보십시오. 게이지가 올바르게 작동하고 기계가 경보를 울리지 않으면 계속 사용할 수 있습니다. 게이지가 여전히 0에 멈춰 있거나 경보가 울리면 문제 해결을 계속하십시오.
압력 센서:
펌프가 작동하지 않을 때 진단 에서 TSC 압력 게이지 페이지를 확인하십시오. 0 PSI/BAR을 읽어야 합니다. 펌프가 꺼져있을 때 압력을 읽으면 사용 후에도 TSC 유니온 솔레노이드는 계속 켜져 있습니다. 체크 밸브 어셈블리의 센서를 교체하기 전에 TSC 체크 밸브를 확인하십시오.
멀티미터로 TSC 아날로그 압력 센서를 테스트하는 방법:
스핀들 헤드 입력 브래킷에 액세스하려면 스핀들 헤드 판금 패널을 제거해야 합니다. 머신의 전원이 켜져 있고 유휴 상태여야 합니다. M12 - 2x2 TSC 압력 센서 케이블을 찾습니다. 스핀들 헤드 입력 브래킷에 플러그가 꽂혀 있는 상태에서 미세 팁 프로브를 사용하여 핀 사이의 판독값을 확인합니다. 정확한 판독값은 아래 표를 참조하십시오. 값이 범위 내에 있지 않으면 TSC 센서에 결함이 있을 수 있습니다.
빨간색 멀티미터 리드 블랙 멀티미터 리드 예상 판독값
핀 2 핀 1 4.75VDC ~ 5.25VDC
핀 3 핀 1 0.490VDC ~ 0.510VDC(기계가 유휴 상태일 때)
TSC 체크 밸브를 확인하는 방법:
체크 밸브를 분해하여 변형이 있는지 안으로 검사합니다. 볼이 스프링 안에 갇혀 있지 않은지 확인하십시오. 그런 경우, 스프링이 피팅의 카운터싱크 쪽으로 볼을 밀게 됩니다. 실패한 경우 밸브를 교체하십시오.
Coolant Blockage
오거 트로프 [1] 및 절삭유 회수 배관 [2]에서 모든 칩을 제거하십시오.
    칩을 절삭유 탱크에서 제거하십시오. 절삭유 탱크에 칩이 너무 많으면 탱크에 저장할 수 있는 절삭유 양이 줄어 듭니다. 동영상  기계 공구 절삭유 - 탱크 청소 - 동영상을 시청하십시오.
  • 절삭유 탱크를 채우십시오. 동영상  표준 절삭유 – 단순화 - 탱크 채우기 및 기타를 시청하십시오.
  • 절삭유 레벨 센서가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.
절삭유 필터와 절삭유 탱크의 필터를 청소하십시오.
플런저를 아래로(5) 번 눌러 필터를 청소하십시오. TSC 펌프가 차단될 때 자동 청소 플런저가 작동하는지 확인하십시오. 작동하지 않으면 솔레노이드 문제를 해결하십시오. TSC 퍼지 솔레노이드를 테스트하십시오.
TSC 어셈블리의 하단에서 필터 트레이를 제거하십시오. 필터에서 트레이 덮개를 제거하십시오. 브러시를 사용하여 필터를 청소하십시오. 필터 트레이를 TSC 펌프 어셈블리의 하단에 설치하십시오.
솔레노이드가 작동하여 공기를 출력하는 경우 에어 튜브가 꼬이거나 부러 졌는지 점검하십시오.
칩 트레이에서 칩 바스켓과 폴리에스테르 메쉬 스트레이너(스트레이너가 설치된 경우)를 제거합니다. 칩 스트레이너 바스켓에서 모든 칩을 제거합니다.
메시 스트레이너를 교체하려면 칩 바스켓 상단으로 단단히 잡아 당기십시오. 탄성 밴드가 칩 바스켓의 가장자리를 넘어가도록 하십시오.
Shuttle & Ball
이 체크 밸브에는 내부에 스프링이 아닌 볼 디플렉터 [2]가 있습니다. 볼 디플렉터는 볼을 한 위치에서 다른 위치로 안내하여 절삭유 또는 TAB 개구부를 차단함으로써 셔틀 역할을 합니다.
절삭유가 밸브로 흘러들어가면 볼이 밀리고 방향 [3]이 틀어집니다. TAB 공기가 밸브로 유입되면 공기와 중력 [4]로 인해 볼이 다시 아래로 밀려납니다.
새로운 셔틀 및 볼 체크 밸브에는 슬롯 [1]이 있는 새로운 엘보우 피팅도 있습니다. 이 엘보우 피팅을 사용하면 소량의 절삭유 또는 공기 압력이 압력 센서를 가압할 수 있습니다.
Spring & Ball
절삭유 압력으로 인해 볼이 튀어 끼이게 되어 체크 밸브가 막힐 수 있습니다.  체크 밸브가 작동하지 않으면 TAB의 공기가 절삭유 시스템을 통해 뒤로 흘러 절삭유 탱크 넘침 및/또는 기포가 발생할 수 있습니다.
시정 조치:
Kinked Pick-up hose
펌프가 작동 중일 때 픽업 호스가 꼬일 수 있습니다. 픽업 호스를 스프링이 있는 새 버전으로 교체하십시오.
펌프 헤드를 보려면 TSC를 부분적으로 분해해야 합니다.  HPC/TSC - 300/1K -범용 절삭유 펌프 헤드/모터 - 부품 교체를 참조하십시오.
펌프 헤드를 점검하십시오. 기존 펌프 헤드의 상단 표면 [1]에는 압력 해제 배출구가 있습니다. 최신 펌프 헤드의 바닥면 [2]에는 압력 해제 배출구가 있습니다.
피드백
Haas 납품 가격
최신 HAAS 팁 및 기술을 확인해 보세요…
지금 가입하기!
HAAS TOOLING은 다음을 수용합니다.
  • 서비스 및 지원
  • 소유자
  • 서비스 요청
  • 조작자 설명서
  • Haas 부품
  • 로터리 수리 요청
  • 사전 설치 가이드
  • 공구 쇼핑
  • Haas 신규 제품 제작 및 가격
  • 사용 가능한 재고
  • Haas 가격 목록
  • CNCA 파이낸싱
  • Haas 소개
  • 접근성 선언문
  • DNSH 문
  • 수출 규제 준수
  • 채용
  • 인증 및 안전
  • 연락처
  • 이력
  • 이용약관
  • Haas Tooling 이용 약관
  • 개인정보 보호
  • 보증
  • Haas 커뮤니티
  • Haas 인증 프로그램
  • Gene Haas 재단
  • Haas 기술 교육 커뮤니티
  • 이벤트
  • SNS 참여
© 2026 Haas Automation Inc. - CNC 공작 기계
