Moj Haas Dobrodošli,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • v nizu
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Rezkalni stroji Mini Mills
      • Kalupni stroji
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Rezkarji z dvema stebroma
    • Večosne rešitve
      Večosne rešitve
      Večosne rešitve View All
      • Večosne rešitve
      • Stružnice z Y-osjo
      • 5-osni rezkarji
    • Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Žepna stružnica
      • Podajalec palic Haas
    • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
      Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Avtomatske naprave za nalaganje kosov
      • Modeli avtomatizacije
    • Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
      • Simulator krmilja, standardni
      • Simulator krmilja, Premium
    • Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Rezkar za koleno
      • Haas ročne stružnice
      • Žage Haas
    • Stroji za proizvodnjo
      Stroji za proizvodnjo View All
      • Laserski rezalni stroj
      • CNC stiskalnice
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?
  • Možnosti Main Menu
    • The Haas Control Paketi možne vrednosti
      Paketi možne vrednosti View All
      • Paketi možne vrednosti
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
      Revolverji in gnana orodja
      • Revolverji in gnana orodja
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
      Vpenjanje obdelovanca
      • Vpenjanje obdelovanca
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
      • Cenik
      • Financiranje CNCA
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
  1. Izberite jezik
Iskalni rezultati
TSC-300/1K - Troubleshooting Guide - NGC - TG0143
Servisna domača stran TSC-300/1K- Vodnik za odpravljanje težav – NGC - TG0143
Recently Updated Last updated: 12/04/2025
TSC-300/1K – Vodnik za odpravljanje težav – NGC
Revision 1
TG0143
Revizija A - 11/2025
- Skok na vzrok - 1. Introduction 2. Shuttle & Ball - TSC Check Valve - System Diagram 3.  Spring & Ball - TSC Check Valve - System Diagram 4. Built-in - TSC/TAB Check Valve - Diagram 5. TSC Videos 6. Recommended Coolants 7. Symptom Table 8. TSC Pressure Test 9. Vacuum Switch 10. Fitting Replacement for Auxiliary filter 11. Output Pressure Reference Chart 12. Flow Rate Reference Chart 13. Short Circuit 14. Incorrect Input Power-Phasing 15. Coolant Pump Damage 16. Motor Shaft Reference Dimension (1 korak) 17. Standoff Alignment 18. TSC Pressure-Sensor Failure 19. Coolant Blockage 20. Coolant Check Valve Inspection 21. Kinked Pick-up hose 22. Pump Head Identification Back to Top
Pred zamenjavo katerih koli nadomestnih delov si prenesite in izpolnite kontrolni seznam poročila o pregledu črpalke emulzije.
Kontrolni seznam poročila o pregledu črpalke emulzije
  1. Nepovratni ventil za preverjanje izpihovanja TSC
  2. Nepovratni ventil za sistem izpihovanja
  3. TRP Sistem izpihovanja - Ta linija zagotavlja zrak med menjavo orodja ali ko je TRP odprt.
  4. Izpiralni ventil za hlajenje skozi vreteno (TSC)
  5. Črpalka TSC
  6. Nepovratni ventil za preverjanje emulzije  – ta nepovratni ventil preprečuje povratni pretok emulzije ali zraka v sistem emulzije.
  7. Kompenzacijski spoj
  8. Analogni tlačni senzor TSC/TAB
  1. Ventil za preverjanje zraka TAB – ta nepovratni ventil preprečuje vstop emulzije v sistem CALM.
  2. Nepovratni ventil za preverjanje izpihovanja TSC
  3. Nepovratni ventil za sistem izpihovanja
  4. Nepovratni ventil za preverjanje emulzije – ta nepovratni ventil preprečuje povratni pretok emulzije ali zraka v sistem emulzije.  V nepovratnem ventilu sta vzmet in krogla.
  5. TRP Sistem izpihovanja - Ta linija zagotavlja zrak med menjavo orodja ali ko je TRP odprt.
  6. Izpiralni ventil za hlajenje skozi vreteno (TSC)
  7. Zračni ventil vretena
  9. Črpalka TSC
  10. Kompenzacijski spoj
  11. Visokotlačna cev emulzije TSC
Grafikon pretoka hlajenja skozi vreteno (TSC).
  1. Nepovratni ventil za preverjanje zraka TAB  – ta nepovratni ventil preprečuje vstop emulzije v sistem CALM.
  2. Sklop TAB
  4. Kompenzacijska zveza TSC/TAB
  5. Za povezavo z vretenom
  6. Sklop odtoka
  7. Črpalka TSC
  8. Zračni ventil vretena
  9. Zračni ventil za sistem TAB
  10. Izpiralni ventil za hlajenje skozi vreteno (TSC)
  11. Nepovratni ventil za preverjanje izpihovanja TSC
TSC Videos
Naslednji videoposnetek prikazuje, kako deluje kompenzacijska zveza TSC.
Naslednji video prikazuje osnove za odpravljanje težav s sistemom TSC.
Dobre rezalne lastnosti in dolga življenjska doba črpalke so odvisne od uporabe ustrezne vrste emulzije. Vedno uporabljajte topno olje ali polsintetično emulzijo, pripravljeno v priporočeni koncentraciji proizvajalca. V celoti sintetične emulzije običajno nimajo zadostne zmogljivosti mazanja in nimajo vedno ustreznih lastnosti za preprečevanje nastajanja rje.
Dobra zmogljivost in zanesljivost sistema sta prav tako odvisni od ustrezne filtracije emulzije. Če režete lite ali abrazivne materiale, morate uporabiti sestav dodatnega filtra Haas.
Simptom Možni vzrok(i) Korektivni ukrep(i)
Kompenzacijski spoj:
Uhajanje emulzije iz spoja.
Tesnilo spoja emulzije je poškodovano.  Ročno pritisnite bat ali zamenjajte tesnilo posodice 93-3179, če odteka iz obvoda. Če pušča na motorju, zamenjajte osnovno tesnilo 20-7908.  Glejte Vodnik za odpravljanje težav s kompenzirano  zvezo TSC.
Ikona filtra TSC ostane na zaslonu.  Filter TSC je zamašen.  Ponastavite napajanje menjalca orodja nekajkrat zapored, da aktivirate sistem AutoClean na črpalki TSC.
Vakuumski senzor ni priključen ali pa je kabel poškodovan.  Oglejte si razdelek Vakuumsko stikalo .
Vakuumski senzor ima nesnago ali je zamašen.
Cilinder Auto-clean pušča.
Alarm 151 NIZEK NIVO HLAJENJA SKOZI VRETENO/Nizek pretok emulzije
Merilnik tlaka TSC na strani I/O je zataknjen na številki, običajno 0, ki ne odraža natančno dejanskega tlaka.
Primer: Ukaz za TSC je vklopljen-ON, vendar merilec odčita 0. Čeprav je TSC aktiven in deluje.
Pritisnite [RESET], da ponastavite alarm in ponovno vklopite TSC. Previdno opazujte merilec na strani I/O, da preverite, ali se vrednost, ki jo prikazuje, zatakne, tudi ko je TSC vklopljen.
[CYCLE POWER] Vklopite stroj TSC in si oglejte merilec na I/O zaslonu. Če merilec deluje pravilno in stroj ne sproži alarma, ga lahko še naprej uporabljate. Če je merilec še vedno zataknjen pri 0 ali se sproži alarm, nadaljujte z odpravljanjem težav.
Napačno fazno premikanje – motor črpalke deluje nazaj.  Preverite indikatorje faznega premikanja in po potrebi zamenjajte dohodne napajalne kable med seboj.
Poškodbe utora gredi motorja ali obraba drugih delov sklopa glave črpalke.  Preglejte gred motorja. Odklopite sklop glave črpalke. Brez odpiranja glave črpalke preverite, ali so zobniki v ohišju zrahljani. Preverite, ali so okoli gredi zobnika puše. Preverite, ali manjka centrirni zatič in vzmet.
Tlačni senzor TSC je pokvarjen. V tem primeru lahko pride do iztekanja emulzije.  Težave odpravite tako, da sledite navodilom Okvara senzorja tlaka TSC. Glej razdelek spodaj.
Preverite nepovratni ventil za emulzijo. V tem primeru lahko pride do iztekanja emulzije.  Težave odpravite tako, da sledite navodilom Pregled nepovratnega ventila emulzije. Glej razdelek spodaj.
Dodatni filter se prazni zaradi uporabe s črpalko TSC.  Zamenjajte nastavek za dušilec zvoka z 58-2103 (FITG NPT1/4M X 1/8" THRU 90 MEDENINA). Glejte spodnji odsek.
Pomožni filter se prazni. Pokrov rezervoarja ne pušča.
Črpalka TSC ima kavitacijo.
V rezervoarju za dodatni filter občasno zmanjka emulzije.
Stroji VF-Small (majhen) in Medium (srednji) (VF-1 do VF-5), izdelani med 15. 3. 2023 in 19. 5. 2023, morda nimajo novega komolčnega priključka z utorom v novem nepovratnem ventilu TSC.
Preverite, ali ima novi nepovratni ventil TSC nov komolčni priključek z utorom. Če novi komolčni priključek z utorom ni nameščen, naročite PN 20-10157 in ga namestite.
HSG-A 5-24-2023
Alarm 552 IZPADEL ODKLOPNIK Neustrezna poravnava gredi glave črpalke povzroči zatikanje in strig gredi.  Preverite, ali ima izhodna gred pušo. Če ne, zamenjajte glavo črpalke. Vse aktualne proizvodne glave imajo puše.
Kratek stik v motorju črpalke ali kablu motorja črpalke je povzročil, da je pregorela varovalka ali izpadel odklopnik.
Preverite odklopnike in varovalke na napajanju PCB.
Preverite kabel črpalke TSC in žice motorja glede kratkega stika. Ponastavite odklopnik.
Samo TSC 1K:  Nameščen je odklopnik neustrezne velikosti TSC 1K zahteva 15-amperski odklopnik. Preverite, ali je nameščena pravilna velikost.
Težave s pretokom emulzije: hrup, pulziranje, kavitacija (kavitacija se sliši kot težka peska v glavi črpalke ali zvok sesanja)   Emulzija se ne vrne v rezervoar emulzije dovolj hitro. Odstranite nabrane odrezke s povratne poti emulzije.
Filter črpalke TSC ali sesalni filter za precejanje je zamašen. Očistite filtre. Odstranite odrezke iz sistema emulzije.
Filter črpalke emulzije Auto-clean (če je na voljo) ne deluje. Preizkusite filter črpalke emulzije Auto-clean in odpravite težavo.
Gibka cev za dvigovanje se lahko med delovanjem črpalke zavozla.  Preverite, ali je dovodna cev pravilno nameščena in ni zrahljana. Če težave ne morete odpraviti, zamenjajte gibko cev za dvigovanje z novo različico z vzmetjo.
Pretok kavitira: Nastavki odjemne cevi so zrahljani. Privijte nastavke odjemne cevi.
Pretok kavitira: Cilinder TSC za samodejno čiščenje pušča zrak v rezervoar, ki bo pomožni filter napolnil z zrakom.  Odstranite valj iz črpalke in ga namestite v emulzijo. Selenoid za izpihovanje TSC nekajkrat ročno aktivirajte. Ko končate, pustite, da se tekočina usede in preverite, ali so prisotni mehurčki. Če so, zamenjajte valj za samodejno čiščenje.
Pretok pulzira: Obstaja težava s poravnavo, ker črpalka ni pravilno nameščena.  Odvijte in ponovno privijte distančnike, ki podpirajo črpalko. Za več informacij glejte spodnji razdelek Poravnava distančnikov.
Pretok pulzira: Napačna poravnava spojke zobniške črpalke. Naročite komplet  93-4195 Komplet za pretvorbo sklopke prestavne črpalke emulzije. Sledite  postopku Sklopka glave črpalke - Zamenjava fleksibilne sklopke .
Ni pretoka emulzije Filter črpalke TSC ali sesalni filter za precejanje je zamašen. Očistite filtre. Odstranite odrezke iz sistema emulzije.
Selenoid za spoj TSC se ne izklopi po zagonu TSC. Okvarjen tlačni senzor. Težave odpravite tako, da sledite navodilom Okvara senzorja tlaka TSC. Glejte razdelek spodaj.
Okvarjen nepovratni ventil emulzije. Težave odpravite tako, da sledite navodilom Pregled nepovratnega ventila emulzije. Glejte spodnji razdelek.
Samo TSC-1K:Sistem 230V se ne VKLOPI in rdeča LED luč na pogonu motorja PCB je IZKLOPLJENA.  Mostiček na PCB pogonu motorja je nepravilno nameščen ali okvarjen. Prepričajte se, da ima PCB pogon motorja nameščen mostiček na P3 med zatičema 1 in 2 (spodnja dva zatiča).
Vhodna moč 12V ni na voljo.  Prepričajte se, da je vhodna moč 12V povezana s P2 na PCB pogonu motorja.
Preden začne emulzija teči, traja nekaj časa. Nepovratni ventil emulzije je pokvarjen. Preverite nepovratni ventil glede onesnaženja in pravilnega delovanja.  Glejte Preverjanje nepovratnega ventila emulzije v poglavju spodaj.
Cilinder Auto-clean pušča. Preverite tesnjenje zračnega cilindra v rezervoarju emulzije, potem ko se ta vključi in izključi.
Tlak TSC se zdi nizek. Črpalka  TSC ni mogla iztisniti dovolj tlaka. Naročite orodje T-0152 in si oglejte spodnji razdelek Preizkus tlaka TSC.
Sistem izpihovanja skozi orodje (TAB) povzroči pretirano polnjenje rezervoarja emulzije oz. mehurčenje in razlivanje. Preverite nepovratni ventil za emulzijo. Odpravljanje težav z nepovratnim ventilom emulzije. Glejte Sistem izpihovanja skozi orodje (TAB) – Vodnik za odpravljanje težav.
Emulzija napolni pnevmatski zračni vod TAB in prši iz dušilca v omarici CALM. Nepovratni ventil za zrak na TAB je okvarjen. Odpravljanje težav z nepovratnim ventilom TAB. Glejte Sistem izpihovanja skozi orodje (TAB) – Vodnik za odpravljanje težav.
Spoj za hlajenje skozi vreteno (TSC) med delovanjem povzroča hrup. Gred motorja se potisne navzgor in povzroči nepravilno višino vpenjanja. Izmerite višino od vrha gredi motorja do montažne površine. Za nadaljnja navodila glejte TSC Vodnik za odpravljanje težav kompenzacijske enote.
Poškodovana emulzija motorja vretena. Vdor emulzije zaradi puščanja spoja TSC. Nadgradite programsko opremo stroja na različico 100.22.000.1000 ali novejšo.
Ob vklopu hlajenja skozi vreteno (TSC) prvič iz cevi za vakuumsko praznenje izteče velik pretok hladilne tekočine. Spojni bat ne sedi. Ponovno vklopite TSC z orodjem TSC v vretenu in ga nato hitro izklopite. Povratni tlak ali izpihovalni cikel TSC bo verjetno potisnil bat navzdol. Ali pa odklopite hidravlično cev z vrha spojke in z ročnim sedežem bata uporabite izvijač.
Vreteno z jermenskim pogonom 40T in 50T
Vlečni vijaki ne bodo vstopili v konus vretena, konice karbida na vlečnem drogu in TRP se prezgodaj poškodujejo,
In morda eden od naslednjih alarmov:
Alarm 130 Razprto orodje
Alarm 134 Napaka pri razpiranju orodja
Alarm 9970 Nepričakovana sprostitev orodja
Na I/O PCB je majhna zakasnitev, zaradi katere se selenoid pred polnjenjem ne izklopi. Naročite servisna kompleta 93-3451 in 93-3452 in sledite navodilom za namestitev selenoidnega ventila za nizko obremenitev -  .
Prekomerno mehurjenje rezervoarja emulzije, zlasti pri obdelavi z majhnim orodjem.  Izpihavanje z visokim povratnim tokom zaradi razbremenitve tlaka na glavi črpalke.
Če imate starejšo glavo črpalke, lahko zamenjava odpravi težavo. Glejte spodnji razdelek Identifikacija glave črpalke.
Za TSC 1K: Naročite servisni komplet 93-2589C TSC1K SVC ČRPALKA GLAVA SPLINED  in sledite  postopku Univerzalna glava/motor črpalke - Zamenjava komponente.
Za TSC 300: Naročite servisni komplet 93-1525C TSC 300 SVC ČRPALKA GLAVA SPLINED  in sledite  postopku Univerzalna glava/motor črpalke - Zamenjava komponente.
Emulzija pušča ali brizga iz rezervoarja. Zrak teče v rezervoar emulzije.
Preverite zaslon sesalnega filtra.
Preverite, ali valj za samodejno čiščenje pušča. Ne odpirajte valja za samodejno čiščenje, če vidno pušča.
Glejte razdelek TSC 300K/1K v Načrtu vzdrževanja VMC, da se izognete ponavljajoči se okvari.
Samo TSC 300: Prekomerni hrup in vibracije iz črpalke TSC in cevi za emulzijo, zlasti pri uporabi pod visokim tlakom (npr. pri obdelavi z majhnim orodjem TSC).  Med delovanjem se nabira tlak v glavi črpalke.
Nadgradite glavo črpalke na najnovejšo različico z izboljšanim sistemom za razbremenitev tlaka. Naročite komplet 93-1525C TSC 300 SVC PUMP HEAD SPLINED
TSC Pressure Test
Naročite orodje T-0152 [2] za testiranje tlaka TSC.
Za uporabo tlačnega orodja TSC izvedite naslednje korake:
  1. Namažite mast okrog o-tesnila [1] na orodju [2]. S tem boste zaščitili o-tesnilo pred poškodbami, ko ga vstavite v držalo orodja.
  2. Orodje vstavite v držalo orodja. To je orodje s 3/4 gredjo in bo delovalo samo s 3/4 nastavljenim držalom orodja za vijake. Držala za orodje v obliki vpenjalne stročnice ne bodo delovala.
    Opomba: Uporabite držalo orodja z enim nastavljivim vijakom, saj lahko držalo orodja z dvema nastavljivima vijakoma vpliva na odčitek tlaka TSC.
  3. Orodje vstavite v vreteno [4].
  4. Zaženite TSC, da si ogledate odčitek tlaka.
Dobra črpalka TSC ustvari vrednost tlaka, ki je vsaj 75 % njene nazivne vrednosti.
Primer: TSC-1K proizvaja vsaj 750 psi, TSC-300 pa vsaj 225 psi.
Če črpalka proizvaja manj kot 75 % svoje nazivne vrednosti, jo je treba zamenjati.
Pomembno: Pred zamenjavo se prepričajte, da ste upoštevali preostali del priročnika za odpravljanje težav.
Vacuum Switch
Na črpalki TSC je nameščeno vakuumsko stikalo [4].  Pojdite na zavihek DIAGNOSTIKA> V/I> [1].  Vnesite TSC in pritisnite [F1] [2].  Oglejte si stanje vhoda št. 48 TSC VAKUUMSKO STIKALO [3].
  • Preverite, ali je vakuumsko stikalo [4] dobro priključeno.
  • Preverite kabel vakuumskega stikala [5] glede poškodb.
  • Odstranite stikalo in se prepričajte, da v njem ni umazanije in da ni zamašeno.
  • Cilinder Auto-clean morda pušča.  Odstranite cilinder iz črpalke in položite tisti del v emulzijo, nekajkrat ročno aktivirajte selenoid za izpihavanje na TSC, ko to opravite, pustite nekaj časa mirovati in preverite, ali so prisotni mehurčki, zamenjajte cilinder Auto-clean.
Ko preverite zgoraj navedeno, preskusite vakuumsko stikalo, kot opisano spodaj:
  • Prikaži Vhod št. 48 TSC VAKUUMSKO STIKALO na strani Diagnostika V/I[1].
  • Odklopite priključek M12 iz vakuumskega stikala, bit na strani V/I se mora spremeniti z 0 na 1. Ikona filtra TSC se mora vklopiti takoj, ko je TSC vklopljen.
  • Priključite konec kabla M12 nazaj v vakuumsko stikalo, bit na strani V/I se mora spremeniti z 1 na 0. Ikona filtra TSC se mora po nekaj minutah izklopiti.
Nato preizkusite vakuumsko stikalo [4] z multimetrom, tako da preverite, ali obstaja kontinuiteta med zatičem 1 [6] in zatičem 2 [7] z nizkim uporom. Preverite tudi, ali med zatičem 1 [6] in zatičem 3 [8] ni odčitkov kontinuitete ali upornosti.
Če se vaš dodatni filter iz katerega koli razloga v zgornji preglednici simptomov izprazni, boste morali zamenjati nastavek za dušilec z nastavkom 58-2103 (FITG NPT1/4M X 1/8" THRU 90 MEDENINA) [1]. Usmerjenost luknje [2] mora biti obrnjena proti nasprotni strani navojnega dela nastavka, kot je prikazano na sliki.
Ta grafikon prikazuje približni tlak v primerjavi s premerom odprtine orodja za hlajenje skozi vreteno.
Ta grafikon prikazuje približni tlak v primerjavi s premerom odprtine orodja za sistem izpihovanja (orodja z eno odprtino)
Ta grafikon prikazuje približne hitrosti pretoka v primerjavi s premerom odprtine orodja. Ti podatki se lahko uporabijo kot pomoč pri izbiri ustrezne naprave za kontroliranje hitrosti vretena za vašo aplikacijo.
Short Circuit
1. Preverite glede pregorele varovalke ali izpada odklopnika:
TSC-300 – Na PCB za napajanje: Prepričajte se, da varovalki pri F1 in F3 nista pregoreli. Če najdete pregorele varovalke, preverite, ali je v motorju ali kablu motorja prišlo do kratkega stika v 2. koraku, še preden zamenjate varovalke.
TSC-1K – Na PCB za pogon motorja: Prepričajte se, da je odklopnik [2] na plošči motorja pogona v položaju VKLOPLJENO.   Preverite, ali je za TSC-1K nameščen odklopnik s 15A
Če je odklopnik izpadel, ga vklopite. Preskusite sistem hlajenja skozi vreteno (TSC). Če odklopnik ponovno izpade, preverite, ali je v črpalki TSC prišlo do kratkega stika.
 Opomba: Na črpalkah, izdelanih pred decembrom 2016, morate s sistemom TSC-1K uporabljati emulzije na vodni osnovi. Gostejše tekočine, kot je olje za rezkanje, bodo preobremenile črpalko in odklopnik bo izpadel.
2. Preverite črpalko glede kratkega stika:
Na napajalnem kablu TSC izmerite (3) vode [3] do ozemljitve [4]. Če so odčitki vseh vodov [3] na ozemljitev [4] odprti, v črpalki in kablu ni prišlo do kratkega stika.
Če preskus kablov motorja [3] kaže na kratek stik, izklopite kabel iz motorja. Izmerite (3) vode kabla [5] na ozemljitev [6]. Če so kratki preskusi svinca kratki, je črpalka napaka. Če noben preskus [5] ni kratek, je kabel napako.
3. Če je preskus z vsemi vodniki v redu:
Preverite motor TSC glede zatikanja, ki bi lahko povzročilo prekomerno napajanje.
PCB za napajanje ima fazno detektor z neonskimi indikatorji na zgornjem sredinskem delu plošče. Prepričajte se, da je električna energija pravilno fazna:
  • Zelena luč: Prihodna moč pravilno fazirana.
  • Oranžna svetloba: Prihodna moč je napačno fazna.
  • Obe luči: Manjka faza (v sistemu je ohlapen kabel).
Če napajanje ni pravilno:
Nastavite glavno stikalo na stroju v položaj IZKLJUČENO.
Zaklenite glavno stikalo. Uporabite odobreno ključavnico z odobreno varnostno nalepko.
Zamenjajte napajalne kable št. 74 in št. 75 na glavnem transformatorju.
Coolant Pump Damage
Rezanje abrazivnih materialov povzroči prezgodnjo obrabo sistema emulzije, kar povzroči znižanje tlaka. Pri rezanju abrazivnih materialov uporabite dodatno filtracijo.
Odstranite črpalko iz rezervoarja emulzije. Ročno zavrtite ventilator motorja črpalke [1] v smeri urinega kazalca. Preverite, ali se tudi sklopka črpalke [2] obrača.
Če se ne vrti, ločite črpalko od motorja. Preverite utor na gredi motorja glede poškodb.
Preverite vzmet za razbremenitev tlaka v glavi črpalke.
  1. Odstranite črpalko TSC iz rezervoarja.
  2. Odstranite čepe za razbremenitev tlaka.
  3. Preglejte vzmet in zatič ventila. Če je vzmet pokvarjena, jo zamenjajte, prav tako nadomestite čep, če ima luknje ali znake obrabe.
Meritve od konca gredi motorja do montažne površine stojala morajo biti naslednje:
  • DT/DM, izdelano pred letom 2018: 44 mm (1,74 palca)
  • DT/DM, izdelano po letu 2018: 28 mm (1,09 palca)
  • VF notranja stran: 33 mm (1,29 palca)
Če ta referenčna višina ni pravilna, se za pomoč obrnite na lokalno Haas tovarniško izpostavo.
Standoff Alignment
Odstranite stransko ploščo, ki pokriva črpalko, da dostopite do distančnikov. Odvijte (x4) distančne vijake. Ponovno privijte (x4) distančne vijake. Zaženite črpalko in preverite, ali ni morda ne povzroča preveč hrupa.
Pomembno: Če je na strani I/O prikazano, da sta ustvarjena tlak in alarm 151, se bo stroj ustavil.
Pritisnite ponastavitev, da ponastavite alarm in ponovno vklopite TSC. Previdno opazujte merilec na strani I/O, da preverite, ali je merilec zataknjen pri 0 psi, tudi ko je TSC vklopljen.
Zavrtite, vklopite stroj, vklopite TSC in si oglejte merilec na I/O zaslonu. Če merilec deluje pravilno in stroj ne sproži alarma, ga lahko še naprej uporabljate. Če je merilec še vedno zataknjen pri 0 ali se sproži alarm, nadaljujte z odpravljanjem težav.
Tlačni senzor:
Ko črpalka TSC ne deluje, preverite merilec tlaka TSC na strani DIAGNOSTICS. Odčitek bi moral biti 0 PSI/bara. Če je zaznan tlak, ko je črpalka izklopljena, bo selenoid za spoj TSC ostal vklopljen po uporabi. Preverite nepovratni ventil TSC, preden zamenjate senzor na sklopu nepovratnega ventila.
Kako testirati analogni tlačni senzor TSC z multimetrom:
Za dostop do nosilca vhodov glave vretena boste morali odstraniti kovinsko ploščo glave vretena. Stroj mora biti vklopljen in v prostem teku. Poiščite kabel senzorja tlaka TSC M12 do 2x2. Ko je kabel še vedno priključen na nosilec vhodov glave vretena, uporabite fine sonde konice, da preverite odčitke med zatiči. Za pravilne odčitke glejte spodnjo tabelo. Če vrednosti niso v dosegu, je verjetno, da bo senzor TSC okvarjen.
Rdeči vodnik multimetra Črni vodnik multimetra Pričakovani odčitek
Zatič 2 Zatič 1 4,75 VDC do 5,25 VDC
Zatič 3 Zatič 1 0,490 VDC do 0,510 VDC (stroj je v prostem teku)
Preverjanje nepovratnega ventila TSC:
Razstavite in vizualno preglejte nepovratni ventil glede morebitnih okvar. Prepričajte se, da kroglica ni ujeta v vzmet. Če bi bila, bi vzmet pritiskala kroglico na grezitev v nastavku. Če ventil ne deluje, ga zamenjajte.
Coolant Blockage
Odstranite vse ostružke iz korita polža [1] in povratni odtok hladilne tekočine [2].
  • Odstranite sekance iz rezervoarja za hladilno tekočino. Prekomerni čipi v rezervoarju za hladilno tekočino zmanjšujejo količino hladilne tekočine, ki jo lahko hrani. Poglej si posnetek Hladilno sredstvo za strojno orodje – Čiščenje rezervoarja – Video.
  • Napolnite posodo s hladilno tekočino. Poglej si posnetek Standardna hladilna tekočina – poenostavljena – polnjenje rezervoarja… in še več.
  • Poskrbite, da bo senzor nivoja hladilne tekočine pravilno deloval.
Očistite filtre emulzije in filtre v rezervoarju emulzije.
Za čiščenje filtra pritisnite bat navzdol (5)-krat zapored. Preverite, ali se bat Auto-clean aktivira, ko se izklopi črpalka TSC. Če se ne aktivira, odpravite težave s selenoidom. Preizkusite selenoid za izpihavanje TSC.
Odstranite filtrirni pladenj z dna sklopa TSC. Odstranite pokrov pladnja s filtra. Za čiščenje filtra uporabite krtačko. Namestite filtrirni pladenj na dno sklopa črpalke TSC.
Če selenoid deluje in oddaja zrak, preverite zračno napeljavo glede pregibov ali prekinitev cevi.
Odstranite koš za odrezke in cedilo iz poliestrske mrežice (če je cedilo nameščeno) s pladnja za odrezke. Odstranite vse odrezke iz koša za precejanje odrezkov.
Če želite zamenjati mrežo za precejanje, jo dobro napnite preko roba koša za odrezke. Preverite, ali elastični trak sega čez rob koša za odrezke.
Shuttle & Ball
Ta nepovratni ventil ima v sebi krogelni deflektor [2] in ne vzmeti. Krogelni deflektor deluje kot vrtavka tako, da usmeri kroglico z ene lokacije na drugo - blokira emulzija ali odprtino TAB.
Ko emulzija teče v ventil, se kroglica potisne in upogne s poti [3]. Ko zrak TAB teče v ventil, je kroglica potisnjena nazaj navzdol zaradi zraka in teže [4].
Novi vrtljiv in krogelni nepovratni ventil ima tudi nov pravokotni nastavek, ki je režast [1]. Ta komolčni priključek omogoča majhno količino emulzija ali zračnega tlaka, da pod tlakom pritisnete senzor tlaka.
Spring & Ball
Tlak emulzije lahko potisne kroglico v vzmet in jo zaskoči, kar povzroči odpoved nepovratnega ventila.  Brez delujočega nepovratnega ventila lahko zrak iz TAB kroži nazaj skozi sistem za emulzijo in povzroči pretirano polnjenje in/ali mehurčke v rezervoarju rezervoarja emulzije.
Korektivni ukrepi:
Kinked Pick-up hose
Gibka cev za dvigovanje se lahko med delovanjem črpalke zavozla. Zamenjajte gibko cev za dvigovanje z novo različico z vzmetjo.
Za ogled glave črpalke mora biti TSC delno razstavljen. Glejte  HPC / TSC - 300 / 1K - Univerzalna glava/motor črpalke emulzije - Zamenjava komponent.
Preglejte glavo črpalke. Stara glava črpalke ima na zgornji površini izhod za sprostitev tlaka [1]. Najnovejša glava črpalke ima na spodnji površini izhod za sprostitev tlaka [2].
Povratne informacije
HAAS dobavljena cena
Prijavite se zdaj!
HAAS TOOLING SPREJEMA NASLEDNJE:
  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava o dostopnosti
  • Izjava DNSH
  • Skladnost z izvoznimi predpisi
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haas
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
© 2026 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja
