MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 手动车床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
TSC-300/1K - Troubleshooting Guide - NGC
服务主页 TSC-300/1K - 故障排除指南 - NGC
Recently Updated Last updated: 06/19/2025
Revision 1
- 跳至原因 - 1. Introduction 2. Shuttle & Ball - TSC Check Valve - System Diagram 3.  Spring & Ball - TSC Check Valve - System Diagram 4. Built-in - TSC/TAB Check Valve - Diagram 5. TSC Videos 6. Recommended Coolants 7. Symptom Table 8. TSC Pressure Test 9. Vacuum Switch 10. Fitting Replacement for Auxiliary filter 11. Output Pressure Reference Chart 12. Flow Rate Reference Chart 13. Short Circuit 14. Incorrect Input Power-Phasing 15. Coolant Pump Damage 16. Motor Shaft Reference Dimension (1 步骤) 17. Standoff Alignment 18. TSC Pressure-Sensor Failure 19. Coolant Blockage 20. Coolant Check Valve Inspection 21. Kinked Pick-up hose 22. Pump Head Identification Back to Top
在更换任何零件之前,请先下载并填写下面的冷却液泵检查报告清单。
冷却液泵检查报告清单
  1. TSC 冲洗止回阀
  2. 吹气止回阀
  3. TRP 吹气 - 该管路在换刀期间或 TRP 松动功能激活时提供空气。
  4. 主轴中心内冷冲洗阀
  5. TSC 泵
  6. 冷却液止回阀  - 此止回阀可阻止冷却液或空气回流至冷却液系统中。
  7. 补偿接头
  8. 模拟 TSC/TAB 压力传感器
  1. TAB 空气止回阀 - 此止回阀可阻止冷却液流入 CALM 系统。
  2. TSC 冲洗止回阀
  3. 吹气止回阀
  4. 冷却液止回阀 - 此止回阀可阻止冷却液或空气回流至冷却液系统中。 止回阀内包含一块弹簧和一个球。
  5. TRP 吹气 - 该管路在换刀期间或 TRP 松动功能激活时提供空气。
  6. 主轴中心内冷冲洗阀
  7. 主轴气动阀
  8. 模拟 TSC/TAB 压力传感器
  9. TSC 泵
  10. 补偿接头
  11. 高压 TSC 冷却液软管
主轴内冷(TSC)
  2. TAB 总成
  4. TSC/TAB 补偿接头
  5. 主轴连接
  6. 排放组件
  7. TSC 泵
  8. 主轴气动阀
  9. TAB 气动阀
  10. 主轴中心内冷冲洗阀
  11. TSC 冲洗止回阀
TSC Videos
以下视频展示了补偿 TSC 单元的工作原理。
以下视频展示了如何对 TSC 系统进行故障排除的基础知识。
良好的切削性能和长泵寿命依赖于使用适当类型的冷却液。始终使用可溶性油或半合成冷却液,混合到制造商建议的浓度。全合成冷却液通常没有足够的润滑性,并且并不总是具有足够的防锈性能。
良好的系统性能和可靠性还依赖于足够的冷却液过滤。如果要切割浇铸材料或磨料材料,则需要使用 Haas 辅助过滤器组件。
症状 可能的原因: 纠正措施
补偿单元:
单元冷却液泄露
冷却旋转单元密封件损坏。  如果流出旁路,请手动踩下活塞或更换杯形密封垫 93-3179。如果电机泄漏,请更换底座密封件 20-7908。  请参阅 TSC 补偿单元故障排除指南。
TSC 筛选器图标停留在屏幕上。  TSC 过滤器堵塞。  循环启动装置几次,以启动 TSC 泵上的 AutoClean 系统。
真空传感器未插入或线缆损坏。  请参见真空开关 部分。
真空传感器内有碎屑或堵塞。
自动清洁油缸泄漏。
警报  151  主轴中心内冷低/冷却液流量低
I/O 页面上的 TSC 压力表卡在通常为 0 的数字上,该数字无法准确反映实际压力。
示例:已命令 TSC 打开,但仪表读数为 0。即使 TSC 处于活动状态且工作正常。
按 [RESET](重置)以重置警报并重新打开 TSC。仔细观察 I/O 页面上的仪表,以查看仪表显示的值是否卡住,即使 TSC 已打开。
[CYCLE POWER] (重启)机床、打开 TSC 并观察 I/O 屏幕上的仪表。如果仪表工作正常且机床未发出警报,则可以继续使用。如果仪表仍然卡在 0 或发出警报,请继续故障排除。
功率相位不正确 - 泵电机向后运行。  如有必要,检查相位指示器并更换传入电源线。
损坏电机轴键或泵头总成的其他部件磨损。  检查电机轴。拆卸泵头组件。在不打开泵头的情况下,检查壳体中的齿轮是否松动。验证齿轮轴周围是否有衬套。检查定位销和弹簧是否缺失。
TSC 压力传感器有故障。如果是这种情况,可能会出现一些冷却液流量。  按照以下 TSC 压力传感器故障进行故障排查。请参阅以下部分。
冷却液止回阀发生故障。如果是这种情况,可能会出现一些冷却液流量。  按照以下 冷却液止回阀检查进行故障排查。请参阅以下部分。
通过 TSC 泵排空辅助过滤器。  用 58-2103 (FITG NPT1/4M X 1/8" THRU 90 BRASS) 更换消声器配件。请参阅以下部分。
正在排空辅助过滤器。罐盖未泄漏。
TSC 泵出现气穴现象。
辅助过滤器水箱冷却液定期用完。
在 3/15/2023 和 5/19/2023 之间制造的 VF-中小型机床(VF-1 至 VF-5)可能没有在新的 TSC 止回阀中配备新的槽式弯头接头。
确认新的 TSC 止回阀是否带有新的槽式弯头接头。如果未安装新的槽式弯头接头,请订购 PN 20-10157 并安装。
HSG-A 5-24-2023
警报 552 跳闸断路器 泵头轴错位,导致轴卡住和剪断。  检查输出轴是否有衬套。如果没有衬套,请更换泵头。目前所有的生产头都有衬套。
泵电机或泵电机电缆中的短路导致保险丝熔断或断路器跳闸。
检查电源 PCB 上的断路器和保险丝。
检查 TSC 泵电缆和电机引线中有没有短路。重置断路器。
仅限 TSC 1K: 安装的断路器尺寸不正确 TSC 1K 需要 15 Amp 断路器。核实已安装正确的尺寸。
冷却液流量问题:噪音、脉动、气穴 (气穴听起来像泵头有重砂砾,或吸力声)  冷却液返回冷却液油箱的速度不够快。 从冷却液回流路径上清除切屑堆积。
TSC 泵滤清器或给气滤器堵塞。 清洁TSC过滤器。从冷却液系统中拆下碎屑。
自动清洁冷却液泵滤清器不工作(如果配备)。 测试自动清洁泵滤清器并排除故障。
泵运行时,吸收软管会扭结。  检查进水软管安装正确且未松动。如果问题仍然存在,请用带弹簧的新版本更换吸收软管。
流量存在气穴:吸液软管接头松动。 拧紧吸液软管接头。
流量存在气穴:TSC  自动清洁缸正在将空气泄漏至储罐内,这将使辅助过滤器充满空气。  从泵上拆下气缸,并将其末端置于冷却液中。手动启动 TSC 净化电磁阀几次。完成后使其静置,查看是否存在气泡 如存在气泡,则更换自动清洁缸。
流量正在脉动: 由于泵未正确就位,因此存在对齐问题。 松开并重新拧紧支撑泵设备的支架。 若要获取更多信息,请参见以下 支架校准部分。
流量正在脉动:齿轮泵联轴器错位。 订购套件  93-4195 冷却液齿轮泵联轴器转换. 。 按照[泵头耦合 - 柔性联轴器更换]程序操作。
无冷却液流量 TSC 泵滤清器或给气滤器堵塞。 清洁TSC过滤器。从冷却液系统中拆下碎屑。
在运行 TSC 后,TSC 单元电磁阀不会关闭。 压力传感器故障。 按照以下 TSC 压力传感器故障进行故障排查。请参阅以下部分。
冷却液止回阀故障。 按照以下 冷却液止回阀检查进行故障排查。 请参阅以下部分。
仅限 TSC-1K: 230V 系统未打开,电机驱动 PCB 上的红色 LED 熄灭。  电机驱动 PCB 上的跳线位置 不正确或有故障。  确保电机驱动 PCB 在引脚 1 和 2 (底部两个引脚)之间的 P3 上安装了跳线。
没有 12V 输入电源。  确保 12V 输入电源连接到电机驱动器 PCB 上的 P2 。
在冷却液开始流动之前有延迟。 冷却液止回阀有故障。 检查止回阀有无污染以及操作是否正确。 请参见以下冷却液止回阀检查部分。
自动清洁油缸泄漏。 循环后,检查气缸有无泄漏进入冷却液箱。
TSC 压力似乎较低。 TSC 泵无法输出足够的压力。  订购刀具 T-0152 并参阅以下 TSC 压力测试部分。
刀具吹气(TAB)导致冷却液箱溢出或起泡和溢出。 冷却液止回阀发生故障。 排除冷却液止回阀故障。请参见刀具中心吹气 (TAB) - 故障排除指南。
冷却液填充 TAB 气动管路,并吹出 CALM 控制柜内的消声器。  TAB 空气止回阀出现故障。 排除 TAB 止回阀故障。 请参见 刀具中心吹气 (TAB) - 故障排除指南。
主轴中心内冷单元在运行时发出刺耳噪音。 电机联接轴被向上推,导致支架高度不正确。 测量从电机联接轴顶部到安装表面的高度,有关进一步说明,请参阅电机联接轴参考尺寸部分。  请参阅 TSC 补偿单元故障排除指南。
主轴电机冷却液污染。 由于 TSC 接头泄漏导致冷却液进入。 将机床软件版本升级至 100.22.000.1000 或以上。
首次打开 TSC 时,大量冷却液从排放口流出。 单元活塞未就座。 使用主轴中的 TSC 工具再次打开 TSC,然后快速将其关闭。背压或 TSC 净化循环可能会将活塞向下推。或者,从单元顶部断开液压软管,并使用螺丝刀手动固定活塞。
40 锥度铣床和 50 锥度铣床带式主轴
拉钉不进入主轴锥度,拉杆和 TRP 上的硬质合金尖端过早损坏,
可能是以下警报之一:
警报 130 刀具松开
警报 134 刀具松开故障
警报 9970 刀具释放异常
I/O PCB 有一个小延迟,导致预加压电磁阀不关闭。 订购服务套件 93-3451 和 93-3452 ,并按照 低负载电磁阀套件 - 安装 程序进行操作。
冷却液箱冒泡过多,尤其是使用小型刀具进行加工时。  泵头泄压装置回流排气量高。
如果您有较旧的泵头,更换它可能会解决问题。请参阅下面的泵头标识部分。
对于 TSC 1K: 订购维修套件 93-2589C TSC1K SVC PUMP HEAD SPLINED ,并遵循 通用泵头/电机 - 组件更换 程序。
对于 TSC 300: 订购维修套件 93-1525C TSC 300 SVC PUMP HEAD SPLINED ,并遵循 通用泵头/电机 - 部件更换 程序。
冷却液从油箱中泄漏或溅出。 空气流入冷却液箱。
检查进气过滤器屏幕。
检查自动清洁油缸有无泄漏。如果自动清洁油缸明显泄漏,请勿打开。
请参阅 VMC 维护计划表上的 TSC 300K/1K 部分,以避免重复出现故障。
TSC Pressure Test
若要测试 TSC 压力,请订购刀具 T-0152 [2]。
执行以下步骤以使用 TSC 压力工具:
  1. 在工具 [2] 上的 O 形圈 [1] 周围涂抹润滑脂。这将保护 O 形圈在插入刀座时免受损坏。
  2. 将工具插入刀座。这是一款 3/4 长柄工具,仅适用于 3/4 固定螺栓刀座。筒夹式刀座将不匹配。
    注意:使用单固定螺栓型刀座,因为双固定螺栓型刀座可能会影响 TSC 压力的读数。
  3. 在主轴 [4] 中插入工具。
  4. 运行 TSC 以查看压力读数。
良好的 TSC 泵将产生至少为其额定值 75% 的压力值。
示例:TSC-1K 将产生至少 750 psi 的压力,而 TSC-300 将产生至少 225 psi 的压力。
如果泵产生的压力低于其额定值的 75%,则需要更换泵。
重要:在更换之前,请确保已遵循故障排除指南的其余内容。
Vacuum Switch
TSC 泵上配备真空开关 [4]。 前往 诊断> 输入/输出> 选项卡 [1]。 输入 TSC,然后按 [F1] [2]。 查看输入 48 TSC 真空开关 [3] 的状态。
  • 确保真空开关 [4] 已完全连接。
  • 检查真空开关的线缆 [5] 有无损坏。
  • 移除开关,并确保其没有任何碎屑或堵塞。
  • 自动清洁缸体可能泄漏。 从泵上移除气缸,并将其末端置于冷却液内,手动启动 TSC 吹扫电磁阀多次,完成后使其静置,查看是否存在气泡,如存在气泡,则更换自动清洁缸。
检查完上述内容后,按如下所述测试真空开关:
  • 在诊断 I/O 页面 [1] 上显示输入 48 TSC 真空开关。
  • 从真空开关上拔下 M12 连接器,I/O 页面上的位应从 0 变为 1。TSC 过滤器图标应在 TSC 打开后立即打开。
  • 将 M12 电缆末端插回真空开关,I/O 页面上的位应从 1 变为 0。TSC 过滤器图标应在几分钟后关闭。
然后用万用表测试真空开关 [4],检查引脚 1 [6] 和引脚 2 [7] 之间是否具有低电阻的连续性。还要检查引脚 1 [6] 和引脚 3 [8]之间是否存在连续性或电阻读数。
如果因上述故障现象表所述的任何原因而使辅助过滤器排空,则需要将消声器配件更换为配件 58-2103 (FITG NPT1/4M X 1/8" THRU 90 BRASS) [1]。如图所示,孔 [2] 的方向必须面向配件螺纹部分的相反侧。
此图显示主轴中心内冷的大致压力与工具孔孔直径。
此图显示刀具吹气的大致压力与刀具孔直径。 (单孔刀具)
此图显示大致的流速与刀具孔直径。 这些数据可用于帮助为您的应用选择适当的主轴调速装置。
Short Circuit
1. 检查保险丝是否熔断或断路器跳闸:
TSC-300 - 在电源 PCB 上: 确保 F1 和 F3 处的保险丝未熔断。如果保险丝熔断,在更换保险丝之前,请在步骤 2 中检查电机或电机电缆是否短路。
TSC-1K - 在电机驱动 PCB 上: 确保电机驱动器 PCB 上的断路器 [2] 位于 关于 位置。 验证 TSC-1K 安装了 15 安培断路器
如果断路器跳闸,请重新打开。测试 TSC 系统。如果断路器再次跳闸,请检查 TSC 泵中是否有短路。
 注意: 在 2016 年 12 月之前生产的泵上,您必须使用 TSC-1K 系统的水性冷却液。较厚的油(如切削油)会使泵过载并使断路器跳闸。
2. 检查泵有无短路:
测量 TSC 电源线上接地 [4] 的 (3) 引线 [3]。如果所有引线 [3] 测试都打开到地面 [4],则泵和电缆没有短路。
如果电机电缆引线 [3] 表示短路,请断开电缆与电机的连接。测量 (3) 电缆引线 [5] 到接地 [6]。如果任何引线测试短路,则泵有故障。如果无任何引线 [5] 测试短路,则电缆有故障。
3. 如果所有潜在顾客测试正常:
检查 TSC 电机有未结合,可能导致安高电位状况过高。
电源 PCB 具有一个相位检测,其顶部中心部分带有霓虹灯指示灯。确保电源已正确分段:
  • 绿灯: 输入电源相位正确。
  • 橙色灯: 输入电源相位不正确。
  • 两个灯: 缺少相位(系统中有电缆松动)。
如果功率分阶段不正确:
将机器上的主断路器设置为 OFF 位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
更换#74并#75主变压器的入电电缆。
Coolant Pump Damage
切割磨料会导致冷却液系统过早磨损,导致压力降低。切割磨料时,请使用额外的过滤。
从冷却液箱中拆下泵。顺时针手动旋转泵电机风扇 [1]。确保泵联轴器 [2] 也转动。
如果泵不转动,则将泵与电机分开。检查电机轴上的钥匙是否损坏。
检查泵头中的减压弹簧。
  1. 从 TSC 冷却液箱中拆下泵。
  2. 拆下减压塞。
  3. 检查弹簧和阀销。如果弹簧损坏,则更换弹簧,如果销凹陷或磨损,则更换销。
测量从电机联接轴顶部到支架配合表面的距离;这些测量值应如下所示:
  • 2018 年以前制造的 DT/DM:1.74 英寸(44 毫米)
  • 2018 年以后制造的 DT/DM:1.09 英寸(28 毫米)
  • VF 内联:1.29 英寸(33 毫米)
如果此参考高度不正确,请联系您当地的 Haas 专卖店寻求帮助。
Standoff Alignment
移除盖住泵的侧面板,以便检修支架。
松开 (x4) 支架螺栓。
重新拧紧 (x4) 支架螺栓。
运行泵时,注意其噪音是否过大。
重要须知: 如果 I/O 页面显示压力和警报 151 生成,则机床将停止。
按 reset(重置)以重置警报并重新打开 TSC。仔细观察 I/O 页面上的仪表,以查看仪表是否卡在 0 psi,即使 TSC 已打开。
重启机床、打开 TSC 并观察 I/O 屏幕上的仪表。如果仪表工作正常且机床未发出警报,则可以继续使用。如果仪表仍然卡在 0 或发出警报,请继续故障排除。
压力传感器:
当泵未运行时,检查DIAGNOSTICS(诊断) 中的 TSC 压力表页面。应读取 0 PSI/BAR。如果泵关闭时读取压力,则使用后 TSC 单元电磁阀将保持打开状态。在更换止回阀组件上的传感器之前检查 TSC 止回阀。
如何用万用表测试 TSC 模拟压力传感器:
您需要卸下主轴头钣金面板才能接触到主轴头输入支架。机床必须通电并处于空闲状态。找到 M12 到 2x2 TSC 压力传感器电缆。在电缆仍插入主轴头输入支架的情况下,使用细尖探针检查引脚之间的读数。请参阅下表以获得正确的读数。如果值不在范围内,则 TSC 传感器可能有故障。
红色万用表引线 黑色万用表引线 预期读数
引脚 2 引脚 1 4.75VDC 至 5.25VDC
引脚 3 引脚 1 0.490VDC 至 0.510VDC(机床处于空闲状态)
如何检查 TSC 止回阀:
拆卸并目视检查止回阀是否有任何变形。确保球没有被困在弹簧内。如果球已困住,则弹簧会将球推向接头的沉头孔。如果阀出现故障,则更换阀门。
Coolant Blockage
从螺旋槽 [1] 和冷却液回流排放 [2] 中取出所有碎屑。
  • 移除冷却液箱中的碎屑。冷却液箱中的过多碎屑会减少油箱可以储存的冷却液量。观看视频 机床刀具冷却液 - 清洁油箱 - 视频。
  • 加注冷却液罐。观看视频 标准冷却液 – 简化 - 加注油箱……及更多。
  • 确保冷却液液位传感器工作正常。
清洁冷却液滤清器和冷却液罐中的滤清器。
向下按柱塞 (5) 次以清洁滤清器。确保自动清洁柱塞在 TSC 泵关闭时激活。如果未激活,请对电磁阀进行故障排除。测试 TSC 清除电磁阀。
从 TSC 组件底部卸下滤盘。从过滤器中取出托盘盖。使用刷子清洁过滤器。将滤清器托盘安装到 TSC 泵组件的底部。
如果电磁阀工作并输出空气,请检查空气管有无扭结或断裂。
从切屑托盘中取出切屑框和聚酯网滤网(如果安装了滤网)。从切屑滤网中取出所有切屑。
要更换网格滤网,请将其紧紧地拉在切屑框顶部。确保弹性带越过切屑框的边缘。
Shuttle & Ball
此止回阀内部有球形导流板 [2],而不是弹簧。球形导流板充当滑梭,将球引至不同位置,阻止冷却液或 TAB 开口。
当冷却液流入阀门时,球被推出并导流 [3]。当 TAB 空气流入阀门时,球因空气和重力而被推回 [4]。
新的梭阀和球止回阀还有一个新的弯头接头,带槽 [1]。此弯头接头仅允许少量冷却液或气压通过,以对压力传感器加压。
Spring & Ball
冷却液压力会将球推入弹簧并卡住弹簧,从而导致止回阀失效。如果没有来自 TAB 的功能止回阀空气可能会向后流过冷却液系统,从而导致冷却液油箱溢出和/或冒泡。
纠正措施:
Kinked Pick-up hose
泵运行时,吸收软管会扭结。用带弹簧的新版本更换吸收软管。
要查看泵头,TSC 必须部分拆卸。参阅   HPC/TSC - 300/1K - 通用冷却液泵头/电机 - 组件更换。
检查泵头。旧泵头的顶部表面【1】有压力释放出口。最新的泵头在其底面【2】有一个压力释放出口。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
