My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Geometry Guide - UMC - Series
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Geometry Guide - UMC - Series
8.1 Průvodce geometrií
Průvodce geometrii -řady UMC
  1. Vřetenní hlava
  2. Ram
  3. Hřbet
  4. Most
  5. Základna
  6. Osa otáčení B
  7. Osa otáčení B
Před zahájením nahrávání z výroby nastavte hodnotu parametru nebo nastavení níže. Při úpravách budete muset nastavit nulu a potom ji po dokončení obnovit na původní hodnotu. Hodnota může být kladná nebo záporná.
  • Klasický ovládací prvek Haas (CHC) Parametr 1314 (Rotary Axes Center Deviation in X)
  • Ovládací prvek další generace (NGC) Nastavení 254 (5 Axis Rotary Center Distance)
Požadované nástroje a sady nástrojů:
  • T-2193A - UMC-750 SPINDLE HEAD ALIGNMENT PIN *
  • T-2181- CNC DUAL LEVELING TOOL
  • T-2192- LEVELING ADAPTER UMC-750
  • 93-2236 - SHIM KIT FOR UMC-750 *
Klepnutím na odkaz zobrazíte  UMC-750 vyrovnání a vyrovnání Video.
*  : Používá se pouze u řady před restartem.
Level the Machine
Nastavte výšku stroje:
Přesuňte osy X a Y na domovskou pozici.
Povolte střední stavěcí šrouby [2 a 5] tak, aby nenosili žádnou váhu.
Nastavení stroje na 4 rohové stavěcí šrouby 3" (76,2 mm) nad podlahou.
Úroveň stroje:
Otočte #4 pro vyrovnání.
Umístěte žulu přes osy X na lineární vodítka poblíž podpěrnými ložiskové osy X.
Nastavit úroveň obrobku na vrcholu žulové rovnoběžky k ose X. 1
Nastavte #6 šroubu, dokud se stroj nesrovná v ose X.
Nastavit úroveň obrobka na horní část Žulového pole kolmo k ose X. 2
Nastavte šroub pro vyrovnání #3, dokud nebude stroj vyrovnán v ose Y.
Otáčejte #4 šroubem tak dlouho, až se spojí s destáčem.
Upravit váleček osy X:
Smontovat T-2192 s T-2181.
Posunout osu Y doprostřed cesty.
Položte T-2192 na stranu vřetene.
Ujistěte se, že bublina na T-2181 je v čitelném rozsahu.
Pokud tomu tak není, povolte šroub zajišťující T-2192 na magnetickou základnu a podle potřeby přesuňte adaptér.
Osvěcte osu X na stranu a změřte váleček osy X. Odečítání je na domovské pozici, uprostřed a na konci cesty.
Nastavte šroub pro vyrovnání #4 intil není žádná odchylka mezi čtením v domácí poloze a čtením na konci cesty.
Poznámka: Bublina na T-2181 nemusí být uprostřed lahvičky. Musí být jen v čitelném dosahu.
Nastavte střední stavěcí šrouby:
Otočte střední stavěcí šrouby směrem dolů, až se spojí s destiček pro vyrovnání, a potom je otočte o dalších 45 °.
Ověřte váleček osy X. Chcete-li opravit váleček osy X, nastavte prostřední šrouby vyrovnání.
X Axis to Y Axis Alignment
Vyrovnejte obličej hřbetu rovnoběžně s pohybem osy X:
Protínat opracovaný povrch na přední straně hřbetu [1] a pročesávání osy X.
Uvolněte šrouby, které zajistí sedátko pro vozy X osa [2], a vyrovnejte obličej hřbetu rovnoběžně s pohybem osy X v rozsahu 0,001" v případě potřeby.
Točivý moment šroubů. Odkaz naSpecifikace Haas Fastener točivého momentu.
Zarovnat osu Y kolmo k ose X:
Tříčtvercovou žulu nastavit na levé straně desky osy C na zdířce na mechaniku.
Nastavte zadní stranu trojúhelné žuly rovnoběžně s osou X. NTE 0,0001"/10"
Na ose X a Y pročeste horní část trojúhelné žuly.
Seřiďte strojní konektory tak, aby horní povrch trojhranné žuly byl rovnoběžný s rovinou X-Y NTE 0,0005".
Zkontrolujte, zda je zadní strana Žulového pole rovnoběžná s osou X. NTE 0,0001"/10".
Povolte šrouby, které Zabezpečte vozíky osy Y, do hřbetu a vyrovnejte osu Y kolmo k ose X. NTE 0,0005"/10"
Ověření osy Y kolmé k ose X NTE 0,0005"/10" poté, co se šrouby protnou.
Z Axis to the X-Y Plane Alignment
Nastavení válce.
Na trojkámen nasaďte váleček, jak je znázorněno na obrázku.
Vyrovnejte horní povrch válce rovnoběžně s rovinou X-Y 0,0001" otočením strojové zdířky.
Stroj nastavte na následující pozici:
  • UMC-750 až X-7,000" a Y-10,000"
  • UMC-750SS až X-10,000" a Y-10,000"
Zarovná osu Z kolmo k ose X:
Jeden z horních šroubů na nákladních automobilech Z osy Z s T-2193A * vyměňte, aby se kolem něj natáčela hlavice vřetena.
Označte stranu válce podél osy Z.
Povolte šrouby, které Zabezpečte vozíky Z osy Z.
Zarovnat osu Z kolmo k ose X NTE 0,0005"/10" pomocí oběhu hlavice vřetena ze strany na stranu.
Ověřte, že osa Z je kolmá k ose X za svorkami.
Po dokončení vyrovnání nahraďte T-2193A * šroubem
Zarovnat osu Z kolmo k ose Y:
Označte přední stranu válce podél osy Z.
Překrytí mezi vozíky Z osa Z a pamětí RAM pro zarovnání osy Z kolmo k ose Y NTE 0,0005"/10".
Poznámka: Šim buď vrchní dva náklaďáky nebo spodní dvě nákladní vozy se stejnými kmity.
Ověřte, že osa Z je kolmá k ose Y a osy X za svorkami.
Zarovnávání a točivý moment a osy Z OS a Z:
Povolte šrouby, které Zabezpečte kuličku k pouzdru a svorkami, které zajistí pouzdro na lití.
Uchytím se šrouby, které zajistí skříň kuličkového ořechu, a poté zajistěte, aby se šrouby uchypoměly k krytu.
Použijte funkci jog Lock, abyste spustili osu zpět a vpřed plným zdvihu.
Poznámka: Nepoužívejte ruční kolečko ani rychlý tah.
Kryt osy Y je přístupný v zadní části stroje, přičemž beranidlo se pojí až k přední straně stroje.
Plášť matice Z-osa je přístupný z přední straně stroje s vřetenovou hlavou po celou cestu dolů.
Poznámka: Pro přístup k pouzdru osy Z se musí odstranit rubový pohon.
Tram the Spindle to the X-Y Plane
Nastavení žuly:
Ve středu desky osy C, jak je znázorněno na obrázku, je třeba nastavit zdířky a žuly.
Vyrovnejte horní povrch žulové rovnoběžky k rovině X-Y tak, že se upraví výška zdířky na mechanice NTE 0,0001".
Umístěte vřeteno nad střed desky.
Tramvaj na rovinu X-Y:
Na hřídel vřetene nasaďte ukazatel.
Proveďte měření na vrcholu žuly při každých 90 ° otáčení.
Uvolněte (6) šrouby na základní desce vřetene.
Přidejte nebo odstraňte šims mezi přetypování a základní desku, aby se vřeteno sešlo na X-Y rovinu NTE 0,0005"/10".
Poznámka: Chcete-li změnit úhel základní desky, použijte kmity nerovné tloušťky [1].
Pokud je ve specifikaci, kroutící šrouby (6). Odkaz naSpecifikace Haas Fastener točivého momentu.
Ujistěte se, že tramvaj po šroubech jsou utavané.
B Axis to XYZ Axes Alignment
Set Parameter/Setting Back to Factory Values
Nastavte Parametr 1314 pro CHC/ Nastavení 254 pro NGC zpět k hodnotě nastavené výrobcem. (Po změně hodnoty je třeba cyklicky přepínat napájení stroje.)
Allign a kalibrovat WIPS. Bezdrátová intuitivní systém sondy (WIPS)-kalibrace
Nastavte nulové body otočného stroje.
  • UMC-750-MRZP WIPS nastavení kompenzace-CHC
  • UMC-750-MRZP WIPS nastavení kompenzace- Ngc
Vyplňte Úplná inspekční zpráva:
  • EA0420 UMC-500 inspekční zpráva
  • EA0373 UMC-750 inspekční zpráva
  • EA0418 UMC-1000 inspekční zpráva
Kopii inspekční zprávy nechejte u stroje.
Pokud jste nahradili sestavení OS B a C, proveďte UMC-750-osa B a průsečík osy C-osa – vyrovnání
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
