MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Geometry Guide - UMC - Series
Início da Assistência Procedimento como fazer Geometry Guide - UMC - Series
8.1 Guia de geometria
Guia de geometria -UMC-Series
  1. Cabeça do spindle
  2. Ram
  3. Sela
  4. Ponte
  5. Base
  6. Veio B rotativo
  7. Veio B rotativo
Antes de iniciar o registro da fábrica-defina o valor para o parâmetro ou configuração abaixo. Você precisará definir isso como zero ao fazer ajustes e, em seguida, redefini-lo para o valor original quando acabamento. O valor pode ser positivo ou negativo.
  • Controlador Haas Clássico (CHC) Parâmetro 1314 (Rotary Axes Center Deviation in X)
  • Controle de próxima geração (NGC) Configuração 254 (5 Axis Rotary Center Distance)
Ferramentas e kits necessários:
  • T-2193A - UMC-750 SPINDLE HEAD ALIGNMENT PIN *
  • T-2181- CNC DUAL LEVELING TOOL
  • T-2192- LEVELING ADAPTER UMC-750
  • 93-2236 - SHIM KIT FOR UMC-750 *
Clique no link para ver o  UMC-750 nivelamento e alinhamento Vídeo.
*  : Utilizado apenas na série de pré-reinicialização.
Level the Machine
Defina a altura da máquina:
Mova os eixos X e Y para a posição inicial.
Afrouxe os parafusos de nivelamento médios [2 e 5] de modo que não estejam suportando nenhum peso.
Definir a máquina em 4 parafusos de nivelamento de canto 3" (76,2 mm) acima do assoalho.
Nível áspero a máquina:
Gire o parafuso de nivelamento #4 para cima.
Coloque o granito nas guias lineares do veio X perto do suporte do rolamento de rosca do veio X.
Configurar o nível de maquinista em cima do granito paralelo ao veio X. 1
Ajuste o parafuso de nivelamento #6 até que a máquina seja nivelada no veio X.
Configurar o nível de maquinista em cima do granito perpendicular ao veio X. 2
Ajuste o parafuso de nivelamento #3 até que a máquina seja nivelada no veio Y.
Gire o parafuso de nivelamento #4 para baixo até que faça o contato com a almofada de nivelamento.
Ajuste o rolo do veio X:
Montar T-2192 com T-2181.
Mova o veio Y para o meio da viagem.
Colocar T-2192 no lado do veio.
Certifique-se que a bolha em T-2181 está dentro da escala legível.
Se não estiver, afrouxe o parafuso que fixa T-2192 à base magnética e mova o adaptador conforme necessário.
Jog o veio X lado a lado e medir o X veio roll. Faça leituras na posição inicial, no meio e no final da viagem.
Ajuste o parafuso de nivelamento #4 do não há nenhum desvio entre a leitura na posição Home e a leitura na extremidade da viagem.
Nota: A bolha em T-2181 não tem que estar no meio do frasco. Ele só precisa estar dentro da faixa legível.
Ajuste os parafusos de nivelamento médios:
Gire os parafusos de nivelamento médios para baixo até que façam o contato com as almofadas nivelando e gire-os então um adicional 45 °.
Verifique o rolo do veio X. Ajuste os parafusos de nivelamento médios para corrigir o rolo do veio X.
X Axis to Y Axis Alignment
Alinhe a face da sela paralela ao movimento do veio X:
Atravesse a superfície usinada na parte frontal da sela [1] movimentando o veio X.
Afrouxe os parafusos que fixam a sela aos caminhões do veio X [2] e alinhe a face da sela paralela ao movimento do veio X dentro de 0,001" se necessário.
Torque dos parafusos. Consulte a Especificações de torque do fixador Haas.
Alinhe o veio Y perpendicular ao veio X:
Setup o granito Tri-quadrado no lado esquerdo da bandeja do veio de C nas tomadas do Machinist.
Ajuste o verso do granito Tri-quadrado paralelo ao veio X. NTE 0,0001"/10"
Varrer o topo do granito Tri-quadrado ao longo dos eixos X e Y.
Ajuste as tomadas do maquinista até que a superfície superior do granito Tri-quadrado seja paralela ao plano X-Y NTE 0,0005".
Verifique se o verso do granito paralelo ao veio X. NTE 0,0001"/10".
Afrouxe os parafusos que fixam os caminhões do veio Y à sela e alinham o veio Y perpendicular ao veio X. NTE 0,0005"/10"
Verifique o veio Y perpendicular ao veio X NTE 0,0005"/10" após os parafusos são torqued.
Z Axis to the X-Y Plane Alignment
Configurar o cilindro.
Coloque um cilindro no topo da Tri-pedra, como mostrado na imagem.
Alinhe a superfície superior do cilindro paralelo ao plano X-Y NTE 0,0001" girando as tomadas Machinist.
Jog a máquina para a seguinte posição:
  • UMC-750 para X-7,000" e Y-10,000"
  • UMC-750SS para X-10,000" e Y-10,000"
Alinhe o veio Z perpendicular ao veio X:
Substitua um dos parafusos de canto superior nos caminhões do veio Z com o T-2193A * para girar a cabeça do spindle em torno dele.
Indique o lado do cilindro ao longo do veio Z.
Afrouxe os parafusos que fixam caminhões do veio Z à RAM.
Alinhe o eixo Z perpendicular ao eixo X NTE 0,0005"/10" ao oscilar a cabeça do spindle de um lado paraoutro.
Verifique se o veio Z perpendicular ao veio X após os parafusos são torqued.
Substitua o T-2193A * com o parafuso quando o alinhamento estiver concluído
Alinhe o veio Z perpendicular ao veio Y:
Indique a parte dianteira do cilindro ao longo do veio Z.
Lamina entre caminhões Z Axis e a RAM para alinhar o veio Z perpendicular ao veio Y NTE 0,0005"/10".
Nota: Shim ou dois caminhões superiores ou os dois caminhões inferiores com os shims iguais.
Verifique se o veio Z perpendicular aos eixos Y e X após os parafusos são torqued.
Alinhar e torque Y e Z eixos ballnut carcaças:
Afrouxe os parafusos que fixam o ballnut à carcaça e aos parafusos que fixam a carcaça à carcaça.
Confortável os parafusos que fixam a carcaça do ballnut à carcaça primeiramente, a seguir confortável os parafusos que fixam o ballnut à carcaça.
Use a função jog Lock para executar o veio para frente e para trás viagem completa.
Nota: Não use o volante ou o movimento rápido.
A carcaça da porca do veio Y pode ser alcançada na parte traseira da máquina com a RAM correu toda a maneira para a parte dianteira da máquina.
A carcaça da porca do veio Z pode ser acessada da parte dianteira da máquina com a cabeça do spindle correu toda a maneira para baixo.
Nota: A mortalha do motor do spindle precisa ser removida para acessar o mancal de ballnut do veio Z.
Tram the Spindle to the X-Y Plane
Configurar o granito:
Setup as tomadas do Machinist e o granito no meio do prato frontal do veio de C segundo as indicações do retrato.
Alinhe a superfície superior da paralela do granito ao plano de X-Y ajustando a altura NTE 0,0001" dos jaques do maquinista.
Posicione o veio sobre o centro do prato frontal.
Tram o spindle para o plano X-Y:
Coloque um indicador no veio do veio.
Faça uma medição em cima do granito a cada 90 ° de torneamento /em rotação.
Afrouxe os parafusos (6) na placa de base para a cabeça do veio.
Adicionar ou remover calços entre a carcaça da cabeça do veio e a placa de base para o bonde do veio para o plano X-Y nte 0,0005"/10".
Nota: Use calços de espessura desigual [1] para alterar o ângulo da placa de base.
Quando a varredura está dentro da especificação, torque os parafusos (6). Consulte a Especificações de torque do fixador Haas.
Verifique se o bonde do spindle após os parafusos são torqued.
B Axis to XYZ Axes Alignment
Como identificar o trunnion de peça múltipla e o trunnion individual
1) trunnion de várias peças:as máquinas UMC construídas aproximadamente antes de 11/2022 terão esta configuração.
2) trunnion individual:as máquinas UMC construídas aproximadamente após11/2022 terão esta configuração.
Remova o suporte de munhão a-frame:
Retire os parafusos [1] que fixam o suporte do trunnion da estrutura em A [2] à base e retire os calços entre o A-suporte de estrutura e a base.
Gire o suporte a-frame [2] no sentido anti-horário para limpar a borda da base [3].
Puxe o suporte do a-frame fora dos rolamentos.
 Nota: O suporte a-frame pode bloquear o vácuo nos rolamentos. Use o zip-tie para erguer o selo [4] aberto.
 Atenção: Para levantar a sustentação do munhão, começ a ajuda de uma outra pessoa. O suporte pesa 85 lbs (39 kg).
Meça o eixo B do paralelismo de rotação para o plano Y-Z:
Para uma máquina com um controlador Haas clássico, mude Parâmetro 151:20 (Eixo B CHK TRAVL LIM) para 0.
Para uma máquina com um controle de próxima geração, altere Parâmetro 6,021 (Eixo B CHK TRAVL LIM) para FALSE.
Meça o paralelismo do prato no plano Y-Z com o eixo B a 90 ° e, em seguida, o eixo B em-90 °, conforme mostrado na figura.
Posicione o eixo Y na seguinte posição inicial:
UMC-500: Y=0, Varredura 15”, 3a ranhura T de superfície a partir do topo.
UMC-750/1500-Duo: Y=-1,0, Varredura 18”m, 3ª ranhura T de terreno a partir do topo."
UMC-1250:Y=-1,0, Varredura 28”, 3ª ranhura T de superfície a partir do topo.
UMC-500PP: Y=-4,0, Varredura 7."
UMC-750PP: Y=-2”, Varredura 15."
UMC-1000PP: Y=-4”, Varredura 15."
Compare os resultados em B 90 ° e B-90 °. Os resultados devem ser…
    Simétrica contra o plano Y-Z, direção positiva ou negativa
  • Menos de 0,0010"/20"
Se os resultados forem simétricos contra o plano Y-Z e forem inferiores a 0,0010/20 polegadas:
" Vá para a etapa 5.
Se os resultados são simétricos contra o plano Y-Z, mas são mais de 0,0010"/20 polegadas: Vá para o passo 4.
 Aviso: Se os resultados [3] não forem simétricos contra o plano Y-Z, o eixo B rotativo precisa ser alinhado: Vá para o passo 3.
Alinhe o eixo B de rotação paralela ao plano Y-Z:
Afrouxe os parafusos (6) [1] que fixam a linha central B giratória à carcaça baixa.
 NOTA: Mantenha os parafusos suficientemente confortáveis para controlar os ajustes.
Ajuste os parafusos de fixação dianteiros e traseiros [2] até que os medidores tomados na etapa 2 sejam simétricos de encontro ao plano de Y-Z.
Torque (6) parafusos [1]. Consulte a Especificação de torque do fixador Haas.
Verifique as medições na etapa 2 depois que os parafusos foram torqued.
Alinhe o eixo C de rotação perpendicular ao eixo B de rotação:
Remova a tampa de acesso do eixo C inferior.
Afrouxe os parafusos (12) [1] que mantêm o corpo do eixo C na face da bandeja do eixo B.
Alcance os parafusos inferiores (4) através da porta de acesso do eixo C.
Se o eixo B for simétrico na direção positiva [4], instale calços em ferradura [2] de tamanho apropriado atrás dos parafusos superiores (2).
Se o eixo B for simétrico na direção negativa [5], instale calços em ferradura [2] de tamanho apropriado atrás dos parafusos inferiores (2).
Torque (12) parafusos para 80 ft-lbs (108 nm).
Corte o material de calço excessivo.
Verifique as medições na etapa 2 depois que os parafusos são torqued.
Alinhe o eixo de suporte do munhão co-axial com o eixo B de rotação:
Configuração (2) indicadores na corrida externa do rolamento de suporte do munhão [2] como mostrado na figura.
Marque o local na corrida exterior, onde uma das agulhas indicadoras está entrando em contato com a superfície.
Depois de mover o eixo B para 90 ° ou -90 °, você alinhará o ponto marcado com a agulha novamente para excluir o erro de escoamento do rolamento das medições.
Tome as leituras quando B está em 90 ° e em B em-90 °. Compare as leituras.
 Cuidado: O freio da linha central B precisa de ser apertado ao tomar as leituras.
O desvio entre os resultados quando B está em 90 ° e em-90 ° precisa de ser menos de 0,001" em cada indicador.
 Nota: O indicador no Lado do rolamento irá medir o alinhamento de cima para baixo e o indicador na Início do rolamento irá medir o alinhamento lado a lado.
____
Para modelos com trunnion de múltiplas peças
Solte os parafusos (6) [3] no suporte do corpo do eixo C. Mantenha os parafusos suficientemente confortáveis para controlar o ajuste.
Ajuste os (8) parafusos de ajuste [4] até que o desvio entre B em 90 ° e B em-90 ° esteja dentro de 0,001".
Torque (6) parafusos [2] no suporte do corpo do eixo C para 80 ft-lbs (108 nm).
Verifique o alinhamento após os parafusos terem sido torcidos.
____
Para modelos com um trunnion de corpo inteiro
Deslocamento manual rotativo para B90.
Configure um indicador na superfície destacada, conforme mostrado no diagrama inferior.
Rode o eixo B 180 graus (90 a -90).
Run out (NTE 0,010” TIR).
Precaução: Se a medição exceder a tolerância, contacte o suporte
Instale e Shim o suporte do munhão do um-frame:
Mova o eixo B para 90 °.
Configurar um indicador [1] contra uma superfície usinada do corpo do eixo C. Defina o indicador como 0.
Use laços plásticos do fecho de correr [2] para erguer o selo aberto ao instalar o apoio do um-frame. Isso permite que o ar indesejado e graxa fora da montagem.
Instale o suporte de munhão a-frame [3] sobre os rolamentos.
Retire os laços de cabo.
Gire o suporte do munhão no sentido horário até que esteja vertical.
 Nota: O peso do suporte do a-frame fará com que o munhão SAG. A quantidade de SAG é medida com o indicador que foi previamente configurado no lado do corpo do eixo C.
____
Para trunnions de múltiplas peças
Ajuste os calos [4] entre o suporte de quadro e o molde de base para remover o SAG até que o indicador Leia 0 novamente.
Quando a leitura do indicador for 0, aperte os parafusos (4). Consulte a Especificação de torque do fixador Haas.
Verifique se a leitura após os parafusos são torqued. Ajuste os calos novamente se necessário até que o indicador Leia 0.
____
Para modelos com trunnion de corpo inteiro
Determine a quantidade de calço [4] necessária para elevar o braço do trunnionde modo a que o indicador indique 0,005.
O valor do indicador [1] irá alterar-se assim que o suporte for apertado.
Com o indicador ainda no lugar:
    Aperte os parafusos de suporte do trunnion de acordo com os valores apropriados.
  • Verifique o indicador para ter a certeza de que está entre o intervalo de
Braço do trunnion elevado (0,005” a 0,010”).
 Nota: Para trunnions individuais, a localização da lâmina também pode ser usada para corrigir o eixo C para a perpendicularidade do plano X-Y em vez de calçar os camiões de sela.
 Cuidado: Use uma quantidade igual de calços em cada lado do suporte a-frame. Os calços desiguais farão com que o suporte do a-frame puxe o munhão ao lado.
Verifique o eixo B do alinhamento de rotação para o plano Y-Z (etapa 2). Desaperte os parafusos e toque no suporte do quadro a para o lado, se necessário, para corrigir o eixo B para o alinhamento do plano Y-Z.
Defina o eixo C perpendicular ao plano X/Y:
Mova os eixos para
UMC-750s........X= -10,5 e Y=0,
UMC-1000......X=-17,0 Y=-0,
Coloque a zero um indicador [1], num bloco de terra [2], a 1/2 da aresta naparte traseira do prato (Base magnética no spindle), com C a 0 graus
Rode o eixo C para 180°.
Mova o eixo Y e o bloco de terra no sentido negativo do eixo Y até estar a 1/2 da borda do prato,e faça a medição da perpendicularidade
Ajuste os calços até que o erro médio esteja dentro de 0,0005 de ponta a ponta.
 Nota: Para trunnions individuais, a localização do calço sob o suporte do rolamento também pode ser utilizada para corrigir a perpendicularidade do eixo C à perpendicularidade do plano X-Y, em vez de calçar o camião de sela.
Cuidado:Shim ou dois caminhões dianteiros ou dois caminhões traseiros com o Shim igual.
Nota:Shim um caminhão no momento de manter o X para Y squareness.
Verifique as medições depois de todos os parafusos são torqued.
Verifique o alinhamento X para Y na etapa 2.
Defina os deslocamentos de alteração da ferramenta:
Desvio de troca de ferramenta do eixo B [1]
Para os Controladores Haas clássicos, mudeParâmetro213.
Para controles de próxima geração, vá para: DefiniçõesSeparador do RotativoRealce o rotativo e prima[INSERT], ou altere oParâmetro6.078(DESVIO DE TROCA DE FERRAMENTA B) para definir o trunnion (Eixo B) paralelo ao Eixo X.>> [INSERT]
(NTE 0,001/10; NTE 0,0020 no geral)
(NTE 0,0005/10; NTE 0,0010 no geral)
___
Desvio da troca de ferramenta do eixo C [2]
Para os Controladores Haas clássicos, mudeParâmetro523.
Controlo de Próxima Geração DefiniçõesSeparador do Rotativo Realce o rotativo e prima[INSERT], ou altere oParâmetro7.078(DESVIO DE TROCA DE FERRAMENTA C) para definir o trunnion (Eixo C) paralelo ao Eixo X>> [INSERT]
Verifique a perpendicularidade do eixo C ao plano XY
Alinhe o indicador centrado sobre o orifício do eixo C com o eixo Y em -10.
Desloque manualmente o eixo Y e alinhe o indicador sobre o centro da última secção do prato e faça uma marca neste ponto com um marcador lavável.
Insira o bloco 1-2-3 como mostrado edefina o indicador para zero.
Retire o bloco e rode o prato 90 graus, seguindo o ponto marcado com o indicador.
Insira o bloco novamente entre o indicador e o prato.
Anote a leitura.
Repita os dois passos anteriores, fazendo leituras com o prato a 180, 270 e 360 graus.
Trunnion de várias peças:(NTE0,0005)
Trunnion monobloco:(NTE0.001)
Meça a intersecção dos eixos B e C:
Siga o manual de instruções ligado para concluir este passo.
Ajuste de intersecção do eixo B e do eixo C
Ajuste de intersecção do eixo B e do eixo C.
 Nota: Não execute este passo se estiver a trabalhar numa máquina SS.
Opere este código no modo MDI para soltar o travão:
M11
Afrouxe todos os parafusos do disco do freio [1] e torça-os a 5 ft-lbs (7 nanômetro).
Opere este código no modo MDI para fixar o travão:
M10
Aguarde 10 segundos.
Torque dos parafusos. Consulte Especificações de torque do fixador Haas.
Set Parameter/Setting Back to Factory Values
Defina a Parâmetro 1314 para CHC/ Configuração 254 para a NGC de volta ao valor do conjunto de fábrica. (Ciclo de energia para a máquina depois de alterar o valor.)
Jacn e calibrar o WIPS. Sistema de sonda intuitiva sem fio (WIPS)-calibração
Defina os pontos zero do Rotary Machine.
  • UMC-750-MRZP WIPS offsets configurações-CHC
  • UMC-750-MRZP WIPS offsets Settings- Ngc
Preencha o relatório de inspecção completo:
  • EA0420 UMC-500 relatório de inspecção
  • EA0373 UMC-750 relatório de inspecção
  • EA0418 UMC-1000 relatório de inspecção
Deixe a cópia do relatório de inspeção com a máquina.
Se você substituiu o conjunto de eixos B e C, faça o UMC-750-veio B e interseção C-Axis-alinhamento
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
