      • Fraiseuses à console
      • Rectifieuse plane
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Geometry Guide - UMC - Series
Accueil du service Procédures d’aide Geometry Guide - UMC - Series
8.1 Guide de géométrie
Guide de géométrie - série UMC
  1. Tête de broche
  2. Bélier
  3. Traînard
  4. Pont
  5. Base
  6. Table rotative axe C
  7. Table rotative axe B
Avant de commencer, sauvegarder la valeur d'usine pour le paramètre ou le réglage ci-dessous. Cette valeur sera remise à zéro pendant les ajustements, puis réinitialisée à sa valeur d'origine une fois ceux-ci terminés. La valeur peut être positive ou négative.
  • Commande Haas classique (CHC) paramètre 1314 (Rotary Axes Center Deviation in X)
  • Commande nouvelle génération (NGC) réglage 254 (5 Axis Rotary Center Distance)
Outillage et kits nécessaires :
  • T-2193A - UMC-750 SPINDLE HEAD ALIGNMENT PIN *
  • T-2181 - CNC DUAL LEVELING TOOL
  • T-2192 - LEVELING ADAPTER UMC-750
  • 93-2236 - SHIM KIT FOR UMC-750 *
 Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo  Mise à niveau et alignement UMC-750 .
*   : Utilisé uniquement sur la série de pré-redémarrage.
Level the Machine
Définir la hauteur de la machine :
Déplacer les axes X et Y en position d'origine.
Desserrer les vis de nivellement moyen [2 et 5] de sorte qu'elles ne supportent aucun poids.
Réglez la machine sur 4 vis de nivellement d’angle 3" (76,2 mm) au-dessus du sol.
Niveau rugueux de la machine:
Tourner la vis de nivellement n° 4 vers le haut.
Placer le granit sur les guidages linéaires de l'axe X à proximité du support de roulement des vis à billes de l'axe X.
Placer le niveau de machiniste sur le granit parallèlement à l'axe X [1].
Ajuster la vis de nivellement n° 6 jusqu'à ce que la machine soit de niveau sur l'axe X.
Placer le niveau de machiniste sur le granit perpendiculairement à l'axe X[2].
Ajuster la vis de nivellement n° 3 jusqu'à ce que la machine soit de niveau sur l'axe Y.
Baissez la vis de nivellement #4 vers le bas jusqu'à ce qu'elle fasse le contact avec le patin de mise à niveau.
Ajuster le rouleau X Axis :
Assembler T-2192 avec T-2181.
Déplacer l'axe Y jusqu'au milieu de la course.
Placer T-2192 sur le côté de la broche.
S'assurer que la bulle sur T-2181 se situe dans la plage de lecture.
Dans le cas contraire, desserrer le boulon qui fixe T-2192 à l'embase magnétique et déplacer l'adaptateur au besoin.
Déplacer (en marche manuelle) l'axe X de gauche à droite et mesurer son roulis. Effectuer des mesures en position d'origine, au milieu et en fin de course.
Ajuster la vis de nivellement n° 4 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'écart entre la lecture en position d'origine et la lecture en fin de course.
Remarque : Il n'est PAS NÉCESSAIRE que la bulle sur T-2181 soit au milieu de la fiole. Il n'a qu'à être à portée lisible.
Définir les vis de nivellement moyen :
Tourner les vis de nivellement central vers le bas jusqu'à ce qu'elles entrent en contact avec les patins de mise à niveau, puis les tourner de 45° supplémentaires.
Vérifier le roulis de l'axe X. Ajuster les vis de nivellement central pour corriger le roulis de l'axe X.
X Axis to Y Axis Alignment
Alignez la face de la selle parallèle au mouvement X Axis :
Balayer la surface usinée à l'avant du traînard [1] en faisant bouger l'axe X.
Desserrez les boulons qui fixent le traînard aux chariots de l’axe X [2] et alignez la face du traînard parallèlement au mouvement de l’axe X à 0,001" près si nécessaire.
Serrez les boulons. Référez-vous aux Spécifications de couple de fixation Haas.
Aligner l'axe Y perpendiculairement à l'axe X :
Placer l'équerre de précision en granit sur le côté gauche de la sellette de l'axe C sur les vérins machinistes.
Placer l'arrière de l'équerre de précision en granit parallèlement à l'axe X. Sans dépasser 0,0001"/10"
Balayer le dessus de l'équerre de précision en granit le long des axes X et Y.
Ajustez les vérins machinistes jusqu’à ce que la surface supérieure de l’équerre de précision en granit soit parallèle au plan X-Y NTE 0,0005".
Vérifier que la face arrière du granit est parallèle à l'axe X. NTE 0,0001"/10".
Desserrer les boulons qui fixent les chariots de l'axe Y au traînard et aligner l'axe Y perpendiculairement à l'axe X. Sans dépasser 0,0005"/10"
Vérifiez que l’axe Y est perpendiculaire à l’axe X, NTE 0,0005"/10", après avoir serré les boulons.
Z Axis to the X-Y Plane Alignment
Installez le cylindre.
Placer un cylindre sur l'équerre de précision comme indiqué sur la figure.
Alignez la surface supérieure du cylindre parallèlement au plan X-Y NTE 0,0001", en tournant les vérins machinistes.
Déplacer (en marche manuelle) la machine dans la position suivante :
  • UMC-750 à X -7,000" et Y -10,000"
  • UMC-750SS à X -10.000" et Y -10.000"
Aligner l'axe Z perpendiculaireà à l'axe X :
Remplacez l’un des boulons d’angle supérieurs des chariots de l’axe Z par le T-2193A * pour faire pivoter la tête de broche autour de celui-ci.
Indiquer le côté du cylindre le long de l'axe Z.
Desserrer les boulons qui fixent les chariots de l'axe Z au bélier.
Alignez l’axe Z perpendiculairement à l’axe X NTE 0,0005"/10", en faisant pivoter la tête de broche de gauche à droite.
Après le serrage au couple des boulons, vérifier que l'axe Z est perpendiculaire à l'axe X.
Remplacez le T-2193A * par le boulon lorsque l’alignement est effectué
Aligner l'axe Z perpendiculaire à l'axe Y :
Indiquer l'avant du cylindre le long de l'axe Z.
Mettez des cales entre les chariots de l’axe Z et la RAM pour aligner l’axe Z perpendiculairement à l’axe Y NTE 0,0005"/10".
Remarque : Calez les deux chariots du haut ou les deux chariots du bas avec les mêmes cales.
Serrer au couple les boulons. Référez-vous aux Spécifications de couple de fixation Haas.
Vérifier que l'axe Z perpendiculaire aux axes Y et X après les boulons sont torqués.
Aligner et coupleR Y et Z axes ballnut boîtiers:
Desserrer les boulons qui fixent l'écrou sphérique au boîtier et les boulons qui fixent le boîtier à la pièce coulée.
Resserrer d'abord les boulons qui fixent le boîtier de l'écrou sphérique à la pièce coulée, puis resserrer les boulons qui fixent l'écrou sphérique au boîtier.
Utiliser la fonction verrouillage de marche manuelle pour faire avancer et reculer l'axe d'un bout à l'autre de la course.
Remarque : N’utilisez pas la manivelle électronique ou le déplacement rapide.
Le boîtier de l'écrou de l'axe Y est accessible à l'arrière de la machine avec le bélier déplacé entièrement vers l'avant de la machine.
Le boîtier de l'écrou de l'axe Z est accessible à l'avant de la machine avec la tête de broche déplacée entièrement vers le bas.
Remarque :Le carénage du moteur de broche doit être retiré pour accéder au boîtier de l'écrou sphérique de l'axe Z.
Tram the Spindle to the X-Y Plane
Mettre en place le granit:
Installer les vérins machinistes et le granit au milieu de la sellette de l'axe C comme indiqué sur la figure.
Alignez la surface supérieure du granit parallèlement au plan X-Y en ajustant la hauteur des vérins machinistes NTE 0,0001".
Placer la broche au-dessus du centre du plateau.
Tram la broche à l'avion X-Y:
Mettre un indicateur sur l'arbre de la broche.
Effectuer une mesure sur le dessus du granit tous les 90° de rotation.
Desserrer les (6) boulons de la plaque de base de la tête de broche.
Ajoutez ou enlevez des cales entre la pièce coulée de la tête de broche et la plaque de base pour caler la broche sur le plan X-Y NTE 0,0005"/10".
Remarque :Utiliser des cales d'épaisseur inégale [1] pour modifier l'angle de la plaque de base.
Lorsque le balayage est conforme aux spécifications, serrer au couple les (6) boulons. Référez-vous aux Spécifications de couple de fixation Haas.
Après avoir serré au couple les boulons, vérifier le tramage de la broche.
B Axis to XYZ Axes Alignment
Comment identifier le diviseur de type berceau multi-pièces et monobloc
1) Diviseur de type berceau multi-pièces :    les machines UMC construites environ avant MM/AAAA auront cette configuration
2) Diviseur de type berceau monobloc :    les machines UMC construites environ après MM/AAAA auront cette configuration
Retirez le support de diviseur de type berceau à cadre A :
Retirez les boulons [1] qui maintiennent le support à diviseur de type berceau du cadre A [2] à la base et retirez les cales entre le contre palier mécanique en A et le socle.
Faites pivoter le contre palier mécanique en A [2] dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour dégager le bord du socle [3].
Retirez le contre palier mécanique en A des roulements.
 REMARQUE : Le contre palier mécanique en A peut être verrouillé par vide sur les roulements. Utilisez l’attache zippée pour ouvrir le joint [4].
 Attention : Pour soulever le support de diviseur de type berceau, demandez l’aide d’une autre personne. Le support pèse 39 kg (85 lb).
Mesurer l'axe B du parallélisme de rotation au plan Y-Z :
Pour une machine avec commande Haas classique, changez le paramètre 151:20 (« B axis CHK TRAVL LIM ») sur 0.
Pour une machine avec commande nouvelle génération, changez le paramètre 6.021 (« B axis CHK TRAVL LIM ») sur FALSE.
Mesurer le parallélisme de la sellette du plan Y-Z avec l’axe B à 90°, puis avec l’axe B à -90° comme le montre l’image.
Positionnez l’axe Y dans la position de départ suivante :
UMC-500 : Y = 0, Balayage 381 mm, 3ème rainure en T à partir du haut
UMC-750/1500-Duo : Y = -1,0, balayage de 457mm, 3e rainure en T à partir du haut
UMC-1000 : Y = -2,0, balayage de 508mm, 2e rainure en T à partir du haut
UMC-1250 :  Y = -1,0, balayage de 711mm, 3e rainure en T à partir du haut
UMC-500PP : Y = -4,0, Balayage 7 po
UMC-750PP : Y = -2,0 po, Balayage 15 po
UMC-1000PP : Y = -4,0 po, Balayage 15 po
Comparez les résultats à B 90° et B -90°. Les résultats devraient être les suivants
  • Symétrique par rapport à l’axe Y-Z, direction positive ou négative.
  • Moins de 0,0010 po/20 po
Si les résultats sont symétriques par rapport au plan Y-Z et inférieurs à 0,0010 po/20 po : Allez à l’étape 5.
Si les résultats sont symétriques par rapport au plan Y-Z, mais supérieurs à 0,0010 po/20 po : Allez à l’étape 4.
 AVERTISSEMENT : Si les résultats [3] ne sont pas symétriques par rapport au plan Y-Z, l’axe B rotatif doit être aligné : Allez à l'étape 3.
Aligner l'axe B de rotation parallèle au plan Y-Z :
Desserrez les (6) boulons [1] qui maintiennent la pièce rotative de l’axe B au bâti.
 Remarque :Gardez les boulons suffisamment serrés pour contrôler les ajustements.
Ajustez les vis de serrage avant et arrière [2] jusqu’à ce que les mesures prises à l’étape 2 soient symétriques par rapport au plan Y-Z.
Serrez les (6) boulons [1]. Consultez les Spécifications de couple de fixation Haas.
Vérifier les mesures à l'étape 2 après que les boulons ont été torqués.
Aligner l'axe C de rotation perpendiculaire à l'axe B de la rotation :
Retirez le couvercle inférieur d’accès à l’axe C.
Desserrez les (12) boulons [1] qui maintiennent le corps de l’axe C sur la face du plateau de l’axe B.
Atteignez les (4) boulons inférieurs à travers le port d’accès de l’axe C.
Si l’axe B est symétrique dans la direction positive [4], installez des cales en fer à cheval [2] de taille appropriée derrière les (2) boulons supérieurs.
Si l’axe B est symétrique dans la direction négative [5], installez des cales en fer à cheval [2] de taille appropriée derrière les (2) boulons inférieurs.
Serrez les (12) boulons à 80 ft-lb (108 Nm).
Couper le matériau excessif de cale.
Vérifier les mesures à l'étape 2 après le couple des boulons.
Aligner l'axe de support de diviseur de type berceau co-axial avec l'axe B de rotation :
Configurez (2) indicateurs sur le chemin extérieur du roulement de support à diviseurs de type berceau [2] comme indiqué sur l’image.
Marquez l’endroit sur le chemin extérieur où l’une des aiguilles d’indicateur est en contact avec la surface.
Après avoir déplacé l’axe B à 90° ou -90°, vous alignerez à nouveau le point marqué avec l’aiguille pour exclure l’erreur de faux-rond du roulement des mesures.
Prenez les relevés lorsque B est à 90° et -90°. Comparez les relevés.
 Attention : Le frein de l’axe B doit être serré lors des relevés.
L’écart entre les résultats lorsque B est à 90° et à -90° doit être inférieur à 0,001 po sur chaque indicateur.
 Remarque : l’indicateur sur le côté du roulement mesurera l’alignement de haut en bas et l’indicateur sur le dessus du roulement mesurera l’alignement d’un côté à l’autre.
____
Pour les modèles avec un diviseur de type berceau multi-pièces
Desserrez les (6) boulons [3] sur le support du corps de l’axe C. Gardez les boulons suffisamment serrés pour contrôler l’ajustement.
Ajustez les (8) vis de fixation [4] jusqu’à ce que l’écart entre B à 90° et B à -90° soit inférieur à 0,001 po.
Serrez les (6) boulons [2] sur le support du corps de l’axe C à 80 ft-lb (108 Nm).
Vérifier l'alignement après que les boulons ont été torqués.
____
Pour les modèles avec un diviseur de type berceau monobloc
Déplacez la pièce rotative en marche manuelle vers B90. Configurez un indicateur sur la surface en surbrillance comme indiqué dans le diagramme inférieur
Faites pivoter l’axe B de 180 degrés (de 90° à -90°).
Faux-rond (NTE 0,010 po TIR)
Attention : Si la mesure dépasse la tolérance, contactez le support
Installez et calez le support de diviseur de type berceau à cadre A :
Déplacez l’axe B à 90°.
Placez un indicateur [1] contre une surface usinée du corps de l’axe C. Mettez l’indicateur à 0.
Utilisez des attaches zippées en plastique [2] pour ouvrir le joint pendant l’installation du contre palier mécanique en A. Cela permet à l’air et la graisse indésirables de sortir de l’ensemble.
Installez le support à diviseurs de type berceau du cadre A [3] au-dessus des roulements.
Retirez les liens du câble.
Tournez le support à diviseurs de type berceau dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il soit vertical.
 Remarque : Le poids du contre palier mécanique en A entraînera l’abaissement des diviseurs de type berceau. L’abaissement est mesuré avec l’indicateur précédemment installé sur le côté du corps de l’axe C.
____
Pour diviseurs de type berceau multipièces
Ajustez les cales [4] entre le contre palier mécanique en A et le bâti pour enlever l’affaissement jusqu’à ce que l’indicateur affiche à nouveau 0.
Lorsque l’indicateur affiche 0, serrez les (4) boulons. Consultez les Spécifications de couple de fixation Haas.
Vérifier le relevé après le serrage des boulons. Ajustez à nouveau les cales si nécessaire, jusqu’à ce que l’indicateur affiche 0.
____
Déterminez la quantité de cales [4] nécessaire pour soulever le bras à diviseur de type berceau de sorte que l’indicateur affiche 0,005 po.
La valeur de l’indicateur [1] changera une fois le support serré.
Avec l’indicateur toujours en place :
  • Serrez les boulons de support du diviseur de type berceau aux valeurs appropriées.
  • Vérifiez l’indicateur pour vous assurer qu’il indique une valeur comprise entre
Bras diviseur de type berceau levé (0,005 po à 0,010 po).
 REMARQUE : Pour les diviseurs de type berceau monobloc, l’emplacement de la cale peut également être utilisé pour corriger la perpendicularité de l’axe C par rapport au plan X-Y au lieu de caler les chariots du traînard
 Attention : Utilisez une quantité égale de cales de chaque côté du contre palier mécanique en A. Si le nombre de cales est inégal, le contre palier mécanique en A tirera les diviseurs de type berceau sur le côté.
Vérifiez l’alignement de l’axe B de rotation avec le plan Y-Z (étape 2). Desserrer les boulons et appuyez sur le contre palier mécanique en A d'un côté à l'autre si nécessaire pour corriger l'axe B à l'alignement du plan Y-Z.
Garantissez la perpendicularité de l’axe C par rapport au plan X/Y :
Déplacer les axes aux valeurs suivantes
Modèles UMC-750........X = -10,5 po et Y = 0,0 po
Modèles UMC-1000........X = -17,0 po et Y = 0,0 po
Mettez à zéro un indicateur [1], sur un bloc au sol [2], à 1/2 po du bord à l’arrière du plateau (base magnétique sur broche), avec l’axe C à 0 degré.
Faites pivoter l’axe C à 180 °.
Déplacez l’axe Y et le bloc au sol dans la direction négative de l’axe Y jusqu’à ce que vous soyez à 1/2 po du bord du plateau, et prenez la mesure de perpendicularité ____.
Ajustez les cales jusqu’à ce que l’erreur moyenne se situe dans 0,0005 po de bout en bout.
 REMARQUE : Pour les diviseurs de type berceau monobloc, l’emplacement de la cale sous le support de roulement peut également être utilisé pour corriger la perpendicularité de l’axe C par rapport au plan X-Y au lieu de caler le chariot traînard.
Attention : calez les deux chariots avants ou les deux camions arrières avec la même épaisseur de cale.
Remarque : calez un chariot à la fois pour maintenir la perpendicularité de X et Y.
Vérifiez les mesures après avoir resserré tous les boulons.
Vérifier l'alignement X to Y à l'étape 2.
Définir les décalages de modification de l'outil :
Correction de l’axe B du changement d’outils [1]
Pour les commandes Haas classiques, changez le  paramètre 213.
Pour les commandes nouvelle génération, rendez-vous dans : Settings (Réglages) > Onglet Rotary (Pièce rotative) > Surlignez la pièce rotative et appuyez sur [INSERT], ou modifiez le paramètre 6.078  (« B TOOL CHANGE OFFSET ») pour mettre le diviseur de type berceau (axe B) parallèle à l’axe X.
Pour les modèles avec un diviseur de type berceau multipièces
(NTE 0,001/10 po ; NTE 0,0020 po globale)
(NTE 0,0005/10 po ; NTE 0,0010 po globale)
___
Correction de l’axe C du changement d’outil [2]
Pour les commandes Haas classiques, changez le  paramètre 523.
Pour les commandes nouvelle génération, rendez-vous dans : Settings (Réglages) > Onglet Rotary (Pièce rotative) > Surlignez la pièce rotative et appuyez sur [INSERT], ou modifiez le paramètre 7.078 (« C TOOL CHANGE OFFSET ») pour mettre la rainure en T de la table (axe C) parallèle à l’axe X.
Vérifiez la perpendicularité de l’axe C par rapport au plan X/Y :
Alignez l’indicateur centré sur l’alésage de l’axe C avec l’axe Y à -10.
Déplacez l’indicateur en marche manuelle dans l’axe Y et alignez-le au centre de la dernière section du plateau et marquez-le à cet endroit avec un marqueur effaçable.
Insérez le bloc 1-2-3 comme indiqué et réglez l’indicateur sur zéro.
Retirez le bloc et faites pivoter le plateau de 90 degrés, en suivant le point marqué avec l'indicateur.
Insérez le bloc entre l’indicateur et le plateau. Notez la valeur indiquée.
Répétez les deux étapes précédentes, en notant les valeurs indiquées avec le plateau à 180, 270 et 360 degrés.
Diviseur de type berceau multipièces :  (NTE 0,0005 po)
Diviseur de type berceau monobloc : (NTE 0,001 po)
Mesurez l’intersection des axe B et C :
Suivez le manuel d’instruction lié pour terminer cette étape.
Ajustement de l’intersection des axes B et C
Alignez le disque de frein de l’axe B :
 Remarque : N’effectuez pas cette étape si vous travaillez sur une machine SS.
Exécutez ce code en mode MDI pour desserrer le frein :
M11 ;
Desserrez tous les boulons du disque de frein [1] et serrez-les à 5 ft-lb (7 Nm).
Exécutez ce code en mode MDI pour serrer le frein :
M10 ;
Attendez 10 secondes.
Set Parameter/Setting Back to Factory Values
Réinitialisez le paramètre 1314 pour CHC / réglage 254 pour NGC à la valeur d’usine (mettre la machine hors puis sous tension après avoir modifié la valeur).
Alignez et étalonnez le WIPS. Système de palpeur intuitif sans fil (WIPS) - Étalonnage
Réglez les points zéro rotatifs de la machine.
  • UMC-750 - RÉGLAGES DES DÉCALAGES WIPS MRZP - CHC
  • UMC-750 - Réglages des corrections MRZP WIPS - NGC
Complétez le rapport d’inspection dans son intégralité :
  • Rapport d'inspection EA0420 UMC-500
  • Rapport d'inspection EA0373 UMC-750
  • Rapport d'inspection EA0418 UMC-1000
Laisser la copie du rapport d'inspection avec la machine.
Si l’ensemble des axes B et C a été remplacé, suivez la procédure UMC-750 - Intersection des axes B et C - Alignement
